メインコンテンツにスキップ
衣類が乾きすぎていませんか?取り出した衣類が持てないほど熱いことはありませんか?熱っぽい臭いがしますか?ここでは、考えられる原因について順を追って説明します。そのほとんどは、熱源の停止ができないか、温度を適切に調整できないかのどちらかに関連しています。乾燥機が過熱した後にまったく加熱されなくなった場合は、乾燥機が加熱しないのページで原因を確認してください。
初期の確認事項
過熱の一般的な原因である空気の流れの問題を最初に確認します。
  • 乾燥機本体を確認する前に、衣類やタオルを詰め込みすぎていませんか?容量オーバーにより、乾燥機自体の空気の流れが妨げられている可能性があります。取扱説明書で適切な積載量を確認してください。
  • 乾燥機が換気の悪い小さな部屋に置かれていませんか?乾燥機が外から空気を取り込めないと、外部へ排気できず、熱がこもってしまいます。
    • 通常、ランドリールームのドアの下部には空気の通り道を確保するための隙間があるか、通気口が設けられています。
    • その隙間を塞ぐような変更はありませんでしたか?厚いドアや床材への交換が隙間を狭くしている可能性があります。
    • ドアにあった通気口がなくなっていませんか?
    • これらに変更があった場合、乾燥機が空気不足に陥っている可能性があります。乾燥機エリアのドアを開けた状態で運転してみて、問題が改善するか確認してください。
  • 次に、基本的な確認です。糸くずフィルター(リントフィルター)は十分にきれいですか?糸くずを取り除くだけでなく、しっかり掃除する必要があります。フィルターの清掃手順へのリンクはこちらです。
  • 乾燥機の排気ダクトが、糸くずやその他のもの(落ち葉、鳥の巣、おもちゃ、どんぐりなど)で詰まっていませんか?最近、あるいはこれまでに掃除したことはありますか?ダクト清掃情報へのリンクはこちらです。
  • 乾燥機内部の糸くずフィルターが取り付けられているエリアを掃除しましたか?ハウジング内のフィルターを通過した先に詰まりがある場合があります。確認と対処方法のヒントをこちらにまとめています。リンク先のセクションの下部を参照してください。
  • 乾燥機内の送風機(ブロワー)が、衣類や溜まった糸くずなどで塞がれていて掃除が必要な場合があります。送風機の清掃については、こちらのリンクを確認してください。
次に、エアフラッフ(送風)など、加熱しない設定で運転してみてください。
  • 加熱しますか?加熱する場合、熱源を停止できない状態であることがわかります。
    • タイマー付きのガス衣類乾燥機(ダイヤルを回して時間を設定するタイプ)の場合、タイマーの接点が固着している可能性があります。
    • 電子制御式のガス衣類乾燥機の場合、制御板のリレーが固着している可能性があります。
  • 加熱しない場合、他の部品に問題がある可能性が高いです。以下で順を追って説明します。
サイクルサーモスタットまたは動作サーモスタットの故障
この装置は乾燥機内の熱レベルを制御します。故障すると、さまざまな症状が発生します。
  • すべての加熱設定で温度が高すぎると感じますか?これは、本来開くべきところで開かない、固着または故障したサーモスタットを示しています。乾燥機から取り外し、デジタル温度計のプローブとヘアードライヤー、またはデジタル表示付きのホットプレートを使用してテストできます。ヘアードライヤーを使用する方法は以下の通りです。
    1. サーモスタットをクランプや万力で固定し、スイッチ端子にテスターのリード線をクリップで接続できるようにします。通常、サーモスタットの両端にあります。
    2. 室温でサーモスタットが導通(回路が閉じている状態)していることを確認します。
    3. サーモスタットの金属面に向けて風を当てながら、空気の流れの中のサーモスタットのすぐ隣で温度計のプローブを保持します。
    4. 乾燥機の機種にもよりますが、サーモスタットは135~165°F(約57~74℃)の間で動作(接点が切れる)する必要があります。Lの後に数字が3つ続く刻印を探すと、温度を確認できる場合があります。
    5. この温度を5%以上超えても動作しない場合は故障しており、交換が必要です。
    6. サーモスタットのテストに関する詳細情報はこちらです。
  • 低温設定のみ温度が高すぎると感じますか?これは、乾燥機が実際よりも高温であるとサーモスタットに誤認させるバイアスヒーターの故障を示しています。これが機能しないと、常に高温に設定されているのと同じ状態になります。
    1. 乾燥機からサーモスタットを取り外し、上面にある2つの端子の抵抗値をチェックすることで確認できます。
    2. 抵抗値がゼロまたは無限大の場合、ユニットは故障しています。乾燥機の技術仕様書を入手して正しい値(通常3200~4000オーム)を確認してください。値が一致しない場合は交換してください。
サーミスターの故障
乾燥機にデジタル表示がある場合、加熱のオン・オフを制御板に信号として送るためにサーミスターが使用されている可能性があります。
  • 故障した場合、モデルによってはエラーコードが表示されることがあります。
  • テストするには、正しい抵抗値を読み取るために乾燥機モデルのサービスマニュアルの仕様書が必要です。
  • デジタルマルチメータを使用して、室温での抵抗値をチェックしてください。
  • 抵抗値がわかれば、サーモスタットのテストと同様の手順で、通常の動作温度での抵抗値を確認することも可能です。
  • 値がずれている場合は、部品を交換してください。
水分センサーの故障
水分センサーが故障すると、乾燥機が乾いた衣類を乾燥させ続けようとすることがあります。その結果、衣類が必要以上に高温になる可能性があります。
  • センサーは衣類が触れた際の水分量を検知して動作するため、金属ストリップ間に短絡(ショート)があると、乾燥機が乾燥を継続するよう誤動作することがあります。
  • これはタイマー以外のサイクルでのみ発生します。タイマーサイクルは設定時間通りに終了するためです。
  • 水分センサーを消毒用アルコールと布で拭いてください。濡れた衣類のように電気を通す汚れが付着している場合があります。
  • 清掃後、ストリップ間に導通がないか確認してください。読み値が出る場合はセンサーの故障であり、交換が必要です。
ハイリミットサーモスタットの故障
ハイリミットサーモスタットの故障が過熱の一因となることもあります。
  • サイクルサーモスタットや動作サーモスタットに異常がある場合は、ハイリミットサーモスタットもテストしてください。
  • テスト方法はサイクルサーモスタットの場合と似ています。
  • ハイリミットサーモスタットはより高い温度で動作するため、ヘアードライヤーの代わりにヒートガンを使用する必要があります。このテストの詳細情報はこちらです。
  • ハイリミットサーモスタットが適切な温度で回路を遮断しない場合は、交換してください。
空気漏れ
送風機の上流で空気漏れが発生すると、サイクルサーモスタットを通過する空気に冷たい空気が混入し、乾燥機内の温度が実際より低いと誤認させる可能性があります。
  • 送風機が乾燥機ドラム内から空気を吸い込む箇所の近くで漏れが発生している場合に起こります。
  • ドラのフェルトシールが摩耗して漏れが生じることもありますが、可能性は低いです。糸くずフィルターのハウジングの組み立て不良により漏れが発生していることもあります。
制御板の故障
これは最後に確認すべき場所です。実用的なテスト方法はなく、交換するしかありません。加熱しない設定でも熱が発生する電子制御式の乾燥機は、リレーが固着している可能性が高いため、制御板を交換する必要があります。
関連ページ
乾燥機が起動しない
乾燥機が加熱しない
乾燥機の異音
乾燥機が回転しない
乾燥機のメンテナンス
追加リソース
サーモスタットの温度テスト
Austin Blakely
メンバー登録日: 03/11/19
23,453 ポイント
53のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 33
過去 30 日: 132
今までの合計 2,884
