メインコンテンツにスキップ
乾燥機から異音がするものの、始動しようとしても回転しませんか。ドラム内のライトは点灯するものの、回転しませんか。運転を開始したときにモーターの作動音は聞こえるものの、ブーンと鳴るだけではありませんか。あるいは、モーター音は聞こえないものの、タイマーが動く音は聞こえませんか。この状況の原因を確認するには、本ページの手順に従ってください。
ドアスイッチの故障
  • 乾燥機によっては、スタートボタンを押しても回転しないものの、タイマーモーターがブーンと鳴るなど、わずかな作動の兆候が見られる場合があります。
  • 古いモデルやシンプルな構造の乾燥機では、ドアスイッチが故障すると、乾燥機は完全に停止した状態になります。
ドアスイッチは乾燥機の外側からより簡単に点検できるため、最初に行います。
  • 手っ取り早い確認方法として、乾燥機の電源プラグを差し込み、鉛筆や指でドアスイッチを操作してみてください。クリック音が聞こえるか、そして乾燥機が始動するかを確認します。
  • 始動すれば、スイッチは機能しているとわかります。
    • 乾燥機のドアが損傷したり歪んだりしていないか確認してください。
    • 一部の乾燥機には、ドアスイッチを作動させる小さな突起やプローブがあり、これが破損していると作動しません。その場合は交換してください。
    • ドアに問題がない場合、スイッチは機能していても摩耗していたり、操作レバーが破損していてドアでスイッチを作動させられなくなっている可能性があります。
    • スイッチが緩んでいないか、グラついていないかを確認してください。
      • ぴったり収まっているのに動作しない場合は、摩耗しているため交換してください。
      • グラついていたり緩んでいたりする場合は、締め直してから再度ドアで動作を確認してください。それでも動作しない場合は、交換してください。
  • クリック音が聞こえず、始動もしない場合は、乾燥機の電源プラグを外してください。マルチメーターでテストを行います。
    • スイッチの端子を1つ外します。
    • マルチメーターを導通設定またはRx1設定にして、スイッチを確認します。
    • スイッチを押したときに導通が示されるはずです。示されない場合は、交換してください。
  • テストで正常と判定された場合は、スタートスイッチの点検に進んでください。
スタートスイッチの故障
乾燥機の電源プラグを外してください。乾燥機の始動に機械式の押しボタンやノブを使用している場合は、これを点検します。スタートスイッチが機能しなければ、乾燥機は始動しません。
  • このスイッチには、乾燥機全体を開けなくても、ユニット上部のコンソールからアクセスできる場合があります。
  • 機械からスイッチを外してください(完全に取り外す必要はないでしょう)。
  • スイッチはモーメンタリ接点のみのため、押した際の導通をテストします。
  • 押したときに導通が示されない場合(メーターの導通ブザーが役立ちます)は、交換が必要です。
  • 正常であれば、次の手順へ進んでください。
ドライブベルトの問題
ドライブベルトが切れている場合でも、乾燥機がわずかに反応することがあります。
  • モーターは回転するのにドラムが回らないケースもあります。これはドライブベルトに問題がある確実な兆候です。
  • 特に新しい乾燥機では、サイクルを選択して始動しようとしたときにベルトが切れていると、何も動作しないユニットもあります。ベルトスイッチが機械を無効にするためです。
  • ドライブベルトが切れていないか素早く確認するには:
    • 乾燥機の中に手を入れ、手でドラムを回してみてください。
    • 非常に簡単に回る場合は、ドライブベルトが切れていることを示しています。以下の緩んだ、または切れたドライブベルトの手順に進んでください。
    • 全く回らない、あるいは非常に回しにくい場合は、ベアリングの問題かブロワーの詰まりの可能性があります。
  • 確実に判断するにはベルトとブロワーを目視で確認する必要があります。そのためには乾燥機をある程度分解しなければなりません。次の手順に進んでください。
サーマルヒューズ / サーマルカットアウトの溶断
乾燥機のキャビネットを開けたら、ベルトとブロワーを確認するのと同時に、サーマルヒューズとサーマルカットアウトを確認してください。このヒューズは、回転しない乾燥機の原因として考えられます。カットアウトは、加熱しない場合に原因となることがより一般的です。
  • 乾燥機の電源プラグを外してください。多くの乾燥機では、サーマルヒューズが溶断するとモーターが作動できなくなるため、乾燥機が始動しないように設計されています。ヒューズは通常、ユニットの後部付近、温風がドラムから排出される場所にあります。
  • モデルによっては、これら2つのヒューズが備わっている場合があります。一方はサーマルヒューズ、もう一方はサーマルカットアウトと呼ばれます。カットアウトは通常、電気乾燥機の加熱エレメントカバーなど、熱源の近くにあります。
  • これらをテストするには、導通を確認するだけです。乾燥機のプラグが抜かれていることを確認してください(後で困らないように)。サーマルヒューズからワイヤを外し、確認します。マルチメーターに導通ブザーがあればそれを使用してください。導通が示されますか。導通がない場合は、交換が必要です。サーマルカットアウトについても同様の確認が行えます。
  • カットアウトまたはサーマルヒューズのいずれかが溶断している場合、この時点で、すべての排気ダクトが糸くずやその他の物で塞がれていないことを確認することを強くお勧めします。これらが空気の流れを遅くし、乾燥機を過熱させて、再びサーマルヒューズを溶断させる原因となります。サーマルヒューズの問題に関する詳細なヒントについては、こちらのページをご覧ください。
  • カットアウトまたはサーマルヒューズのいずれかが溶断している一方で、ドラムが回しにくい場合は、ベアリングやローラーも確認し、すべてが自由に回転することを確認してください。ブロワーの回転が遅いと問題となり、過負荷によってモーターの熱保護機能が作動する可能性があります。
  • ベルトスイッチの問題の手順からここへ来た場合は、リンクを使って戻ってください。
緩んだ、または切れたドライブベルト
乾燥機の内部を確認し、ドラムの周りを通っているドライブベルトを見てください。ドラムは、ベルトが回転するための巨大なプーリーのように機能します。
  • ベルトを確認してください。ドラムにしっかりフィットしていて、左右にほとんど動かせない状態ですか。正常であれば、次の手順へ進んでください。
  • 緩んでいるものの、切れてはいませんか。これはアイドラプーリーまたはテンショナープーリーの問題である可能性が高いです。ベルトがプーリーから外れているか、バネが破損している可能性があります。アイドラプーリーは通常、機械内部の下部、モーターの近くにあります。
    • 自由に回転するか確認してください。ベルトを少し緩めないとプーリーが回らない場合があります。
    • 外れていれば、ベルトを元に戻します。アイドラプーリーのバネの張力が機能して、プーリーがベルトを締め付けるはずです。そのため、プーリーのバネがベルトを締め付けるような形で、ベルトがプーリーの周りにループされている必要があります。
  • ベルトが切れている場合は、交換が必要です。必ずモデルに正確に適合するものを用意してください。
また、ベルトが裏返しに取り付けられているか、ねじれている可能性もあります。リブのある面がドラムに接していますか。リブが見える場合は、ベルトをひっくり返す必要があります。
  • テンションプーリーからベルトを外してベルトを緩めます(作業前にどのようにかかっていたか注意深く確認してください。写真を撮るのも良いでしょう)。
  • ドラム上で緩んだベルトをひっくり返し、下のモータープーリーでもひっくり返します。
  • アイドラプーリーでベルトに再び張力をかけ、手で回して、ドラムとモータープーリーでベルトの滑らかな面が外側を向いていることを確認します。
ブロワーの詰まりまたは異物の混入
乾燥機のブロワーに障害物があり、ブロワーホイールが自由に回転できない可能性があります。糸くずフィルターホルダーから落ちた靴下やその他の小さな衣類がブロワーに吸い込まれた可能性があります。
  • ブロワーカバーを取り外し、内部に糸くずや小さな衣類がないか確認してください。
  • 見つかった糸くずや衣類をすべて取り除いて掃除します。
ドラムベアリングの摩耗
一部の乾燥機には、ドラムの背面中央部にドラムを支えるベアリングがあります。このベアリングが故障すると、ドラムが非常に回しにくくなります。確認してみてください。ドラムが乾燥機の背面パネルから支えられているように見えますか。お使いのユニットにドラムを下から支えるローラーがある場合は、次の手順ドラムローラーの故障へ進んでください。
ベアリングがひどく損傷していると、モーターでドラムを回すことができません。テンションプーリーからベルトを外してベルトを緩めます(作業前にどのようにかかっていたか注意深く確認してください)。
  • 手でドラムを回してみて、簡単に回るか確認してください。回らなければ、ドラムベアリングが損傷しています。交換が必要です。
  • 自由に回転するのであれば、ベルトスイッチを点検するタイミングです。
ドラムローラーの故障
多くの乾燥機には、ドラムを前後で支えるローラーがあります。これを確認するには、ベルトを緩めた状態でドラムを回してみます。
  • テンションプーリーからベルトを外してベルトを緩めます(作業前にどのようにかかっていたか注意深く確認してください)。
  • 手でドラムを回してみて、簡単に回るか確認してください。回らなければ、1つ以上のドラムローラーが損傷しています。交換が必要です。
  • どれか1つでも損傷があれば、他のローラーも摩耗している可能性があるため、すべてを同時に交換することをお勧めします。
  • すべてが自由に回るのであれば、次の手順に進んでください。
ベルトスイッチの問題
ドライブベルト、テンショナー(アイドラプーリー)、およびベアリングを確認し、すべてに問題がないことを確認しました。他には何があるでしょうか。ベルトスイッチを確認してみてください。故障することはあまりありませんが、確認は非常に簡単です。
  • 先に緩んだ、または切れたドライブベルトの手順へスキップした場合は、戻ってサーマルヒューズ / サーマルカットアウトの溶断の手順を行ってから、この点検を行ってください。
  • これは、乾燥機のドラムの周りでベルトを締め付けているテンショナーまたはアイドラプーリーアセンブリの隣に通常配置されているスイッチです。まだ確認していなければ、このプーリーが自由に回転することを確認してください。乾燥機によっては、プーリーが板バネに取り付けられているだけでベルトスイッチがない場合があります。その場合は、次のトピックへスキップしてください。
  • このプーリーは多くの場合、バネ仕掛けのアームに取り付けられています。このアームは、ベルトがプーリーの周りにかかっていないとき(ベルトが切れたときなど)に、バネがアームを下に引いてスイッチを作動させるように設定されています。このスイッチは、安全のために乾燥機を停止させ、動作しないようにします。衣類がタンブル乾燥できないと、過熱したり空気の流れを塞いだりする可能性があるためです。スイッチが故障すると、乾燥機は作動しません。
  • 乾燥機の電源プラグが外れていることを確認してください。スイッチが非作動または通常の状態で、COM端子とNC端子の間で導通テストを行う必要があります。
モーターベアリング
  • モーター自体は自由に回転しますか。回転しない場合は、修正が必要な問題です。
  • モーターベアリングが摩耗している可能性があります。モーターを交換する必要があります。
タイマーの故障
タイマーが故障している可能性があります。接点の導通を確認した後に交換してください。これを行うには、お使いのモデルに関する具体的な情報が必要です。
モーターの故障
モーターが故障している場合、運転途中で停止する乾燥機の問題が発生している可能性が高いです。これは、モーターが過熱し、冷却されるまで停止するために起こります。
メイン制御板の故障
メイン制御板が故障することもありますが、モーターと同様に、交換は最終手段のようなものです。
関連ページ
Dryer Won't Start
乾燥機が加熱しない
乾燥機がキーキー鳴る
乾燥機のメンテナンス
ガス乾燥機の過熱
電気乾燥機の過熱
運転途中で停止する乾燥機
乾燥機から大きな異音
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,012 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
120 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 31
過去 7 日: 166
過去 30 日: 869
今までの合計 18,715
