メインコンテンツにスキップ
乾燥機が運転終了前に勝手に停止してしまいますか?その際、衣類はまだ濡れていますか?手動で再起動すると再び動き出しますか?以下を試しても再起動しない場合は、私たちの乾燥機が起動しないページへ移動してください。
  • 15分間放置して冷却する
  • コンセントを抜き、数分後に差し直す
  • ドアを数回開閉し、スタートボタンを押す
もし上記に該当しない場合は、原因を探っていきましょう。
初めの手順
診断の前に、私たちの乾燥機メンテナンスページの手順が完了していることを確認してください。不適切なメンテナンスが原因でこれらの問題が発生することがあります。
メンテナンスと清掃をすべて終えてから乾燥機を動かし、問題が解決したか確認してください。解決していれば、作業は完了です!
乾燥機が再起動できる場合は、いくつかのテストと確認を行います。
  • 自動乾燥サイクル(タイマー式ではない)で運転途中に停止しますか?衣類を入れた状態で、乾燥機を60分のタイマー乾燥サイクルで運転し、様子を見てください。もし止まる場合:
  • ドアを開閉してスタートボタンを押すとすぐに再起動しますか?詳しくはドアスイッチのセクションを参照してください。
  • 10〜15分冷却した後、勝手に動き出しますか?
    • 動き出す場合、駆動モーターの不具合の可能性が高いです。
      • 熱を持ってモーターの過熱保護機能が作動し、冷えるまで停止します。
      • この段階では勝手に再起動しない乾燥機もあるため、確認のためのテストが他にもあります。
  • 冷却期間後に手動で再起動しますか?
    • その場合、まずはドアスイッチのテストを行ってください。振動によってドアスイッチが誤作動し、ドアが開いていると認識されている可能性があります。
    • 次に水分センサーのテストを実行します。
ドアスイッチの故障
乾燥機が運転途中で再び停止するまで運転します。
  • ドアを開閉し、(もしあれば)スタートボタンを押すことで、乾燥機をすぐに再起動できますか?(毎回ではないかもしれません)
  • 運転サイクルの途中のように見えますか?その場合:
  • ドアを数回開閉すると起動しますか?
    • ドアのラッチ付近を強く叩くと止まりますか?
    • これらはドアのラッチまたはドアスイッチの不具合を示しており、乾燥機がドアが開いていると判断して停止させています。ドアラッチまたはスイッチを交換してください。
  • この方法で再起動できない、あるいはサイクルが終了したように見える場合は、次の手順に進んでください。
水分センサーの故障
衣類はまだ湿っていますか?停止した時点で乾燥サイクルが完了したと表示されていますか?
  • 湿った衣類は、水分センサーの故障か、サイクルサーモスタットの故障を示しています。まずは水分センサーを確認してください。
  • 水分センサーがある場合、乾燥機には固定時間を設定しない自動乾燥サイクルがあり、乾燥の度合いを設定できます。
  • 水分センサーは、乾燥機内部にある2本の光沢のある金属製のストリップです。これらのストリップは横並びで、約1/4〜3/8インチ(約6〜10mm)の間隔で配置されています。
    • 乾燥機は、濡れた衣類がストリップに触れることで生じる、水分センサーのストリップ間の抵抗をチェックします。
    • 水分センサー回路の配線が断線していると、乾燥機は衣類が完全に乾燥していると判断し、短時間で停止します。
  • (水分センサーを無視する)タイマー乾燥サイクルを衣類を入れた状態で動かし、乾燥機が停止するか試してください。停止する場合は、次の原因項目に進みます。
  • 停止しない場合は、水分センサーの接続を確認し、導通をチェックしてください。各ストリップと、そのストリップに対応する制御板までの配線をそれぞれ確認する必要があります。問題がある場合は、水分センサーまたは配線を交換してください。
排気ダクトの詰まり
排気ダクトの詰まりが運転途中の停止につながることがあります。多くの乾燥機は、排気システムの空気流量が不十分であると検知すると停止するように設計されています。この空気流量の不足は、乾燥機の排気ダクト内に蓄積した糸くず、または乾燥機の送風ファンに異物や溜まった糸くずが詰まっていることが主な原因です。
モーター / サイクルサーモスタットの故障
停止直後ではなく、5〜10分冷却した後に乾燥機を再起動できますか?衣類を入れた状態でヒートレス設定で乾燥機を運転し、停止するか確認してください。以下の結果に注目してください。
  1. ヒートレス設定でも熱を持ちますか?もしそうなら、それ自体が問題であり、停止の原因になっている可能性があります。詳しくは電気乾燥機の過熱またはガス乾燥機の過熱のページを参照してください。
  2. 熱は持たないが、10〜15分後に停止してすぐに再起動できませんか?これはモーターの故障です。交換してください。
  3. 熱は持たず、運転し続けますか?これは加熱システムの熱の問題を示しています。
    • 加熱設定にすると、サイクルサーモスタットが不良で開かず、リミットサーモスタットが作動して乾燥機を停止させています。通常、リミットサーモスタットは熱源のみを遮断しますが、乾燥機全体を停止させる設計のものもあります。
    • リミットサーモスタットが冷えると(時間がかかりますが)、リセットされ、乾燥機を再起動できるようになります。
    • サイクルサーモスタットを交換またはテストしてください。サーモスタットのテスト方法はこちらから確認できます
モーターリレーの故障
乾燥機が電子制御式の場合、制御板上のモーターリレーの劣化または故障も考えられます。マルチメーターでリレーをテストし、数値が不正確であれば交換してください。
ドライブベルトの破断
あまり一般的ではありませんが、ドライブベルトの破断という故障も考えられます。
  • 破断検知スイッチのない古い機種では、乾燥機は衣類を回転させずに運転し続けることがあります。
  • これにより過熱や繰り返しの停止が発生し、衣類が湿ったままになったり、乾燥が非常に遅くなったりします。
  • 確認方法:
    • 衣類が回転する音を聞くか、乾燥機を空にして清潔なテニスボールを入れ、バウンドする音が聞こえるか確認します。
    • 何も聞こえない場合は、ドアを素早く開けてドラムが回転して止まる様子が見えるか確認してください。
    • 動いていないようなら、ベルトを確認し、切れていたり摩耗していれば交換してください。
関連ページ
乾燥機が起動しない
乾燥機が加熱しない
乾燥機のきしみ音
乾燥機が回転しない
乾燥機メンテナンス
ガス乾燥機の過熱
電気乾燥機の過熱
乾燥機の異音
追加情報
サーモスタットのテスト
「乾燥機が運転途中で止まる」に関するアンサーフォーラム
Dryer stop mid cycle
Kenmore Heavy Duty Dryer shuts off mid cycle
Dryer stopped in middle of a cycle.
so my dryer runs fine on cold or delicate but it stops on heat
Dryer turns off mid cycle with clothes BUT it runs fine when its empty
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,073 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
1件のコメント
我的烘干机是开始转两圈就停,可是加热器还在走着,时间还在倒数,就是滚筒不转
Teh Jimmy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 168
過去 30 日: 721
今までの合計 20,068
