メインコンテンツにスキップ
衣類乾燥機は、ブザーやチャイムが鳴るまであまり意識されることなく、当たり前のように使われている家電製品です。乾燥機が故障すると、洗濯物が乾かないという問題から、最悪の場合は住宅火災にまで発展する恐れがあります。適切なメンテナンスを行うことで、長期間安心して使用できる状態を保ち、エネルギーや時間の節約、ストレスの軽減につながるだけでなく、安全な運転を確保できます。
メンテナンスの手順
乾燥機のメンテナンスには主に4つの側面があります。乾燥機のメンテナンスは「LINTY」で覚えましょう。
  1. Clean(掃除) - 糸くずフィルター:糸くずフィルターは通常3~6か月ごとに洗浄する必要があります。フィルター表面の糸くずは、使用のたび、または少なくとも1日1回は取り除いてください。
  2. Clean(掃除) - 排気ダクトの内部および乾燥機本体の内部(火災の原因となる可能性があります)
  3. Airflow issues(空気の流れの確認) - 空気の流れをテストし、可能な場合はダクトがつぶれたり破れたりしていないか点検します。
  4. Regularity(定期的な実施) - 年に1回、乾燥機の掃除とダクトの点検を行います。糸くずフィルターをこすり洗いします。
これらは簡単な作業から順に記載しているため、この順序に従って進めます。
糸くずフィルターの掃除
糸くずフィルターの掃除には、表面の糸くずを取り除くだけ以上の手順が必要です。もちろんそれは行うべきですが、さらに踏み込んだケアが必要です。
乾燥機は、大気圧を利用して内部の空気を循環させる構造になっています。送風機が乾燥機の中に空気を押し込んでいるのではなく、空気を「吸い込んでいる」のです。
糸くずフィルターには、「掃除する」こと、「洗う」こと、そして「こすり洗いする」ことの3段階があります。表面の目に見える糸くずをすべて取り除いても、空気の流れが悪くなっている場合があります。徹底したメンテナンスには、「こすり洗い」が必要です。
  • 細かいメッシュ状の糸くずフィルターを使用していますか?このようなスクリーンには、ワックス状の残留物によって汚れが固着している場合があります。また、非常に細かい糸くずやホコリは、丁寧に取り除かなければそのまま残ってしまいます。
  • 長いスクリーンタイプのフィルターを使用していますか?このような粗いフィルターであっても、ワックス状の詰まりが発生することがあります。
  • ワックス状の堆積物は、乾燥機用柔軟剤シートの使用や、場合によっては液体柔軟剤の使用に関連しています。
  • このワックス状の残留物を確認する簡単な方法は、フィルターに少量の水をかけて、水がたまるか弾くかを確認することです。水がそのまま通り抜ければ問題ありません。
  • フィルターを洗う際は、ぬるま湯と液体食器用洗剤、柔らかい毛のブラシを使用してください。柔らかい歯ブラシが適しています。
  • より強力な洗剤でこの手順を繰り返す必要があるかもしれません。洗剤と水の中に糸くずスクリーンをしばらく浸け置きしてから、こすり洗いしてください。糸くずスクリーンの掃除に関する参考動画はこちら。
  • 糸くずフィルターが破損していたり、部品が欠けていたり、穴が開いている場合は、乾燥機を動かさないでください。すぐに交換部品を入手してください。
  • 糸くずフィルターの掃除の一環として、乾燥機内のフィルターが取り付けられている場所も掃除する必要があります。
    • 糸くずがフィルターハウジング内に落ちることがあり、それが送風機に吸い込まれる可能性があります。
    • これらは、小型の隙間用ノズルを取り付けた掃除機で掃除できます。
    • 長いスクリーンタイプのフィルターエリアを掃除できる、半柔軟性の長い隙間用ノズルも販売されています。
排気ダクト内部の掃除
乾燥機のメンテナンスで次に取り組むべき項目は、排気ダクトの掃除です。乾燥機の背面から出ている排気ダクト(柔軟性のあるセグメントの場合があります)と、壁や床下にあるダクトを掃除します。
  • 柔軟なロッドセグメントを備えたブラシを使ってダクトを掃除できます。小型の電動ドリルに取り付けて回転させると、最も効果的です。この方法の修理ガイドはこちら。
  • ダクトを端から端まで掃除できることが重要です。ダクトの奥まで掃除できたことを目視で確認してください。
  • ダクトの端にあるスクリーンやフラップを取り外すか、邪魔にならないように押し下げてください。糸くずやゴミを端に押し込んで堆積させ、詰まりの原因にならないようにしましょう。
  • ダクトの排出口に簡単に手が届かない、または目視しにくい場合(屋根の上や2階など)、専門業者に掃除を依頼することを検討してください。
  • 丸型の回転ブラシ以外にもダクトを掃除する方法はいくつかあります。ただし、糸くずは付着しやすいため、ブラシなどの物理的な手段を使用して取り除くのが最適です。
  • ロープや紐を使って布をダクト内に引き入れることも可能ですが、パイプの接合部にあるネジや狭い部分が問題になることがあります。
  • 特に掃除用具が進みにくい場合は、根気強く、優しく、着実に行ってください。詰まりを動かしている可能性があります。
キャビネット内部の掃除
乾燥機は、キャビネットやハウジングの内部にも糸くずが蓄積します。乾燥機のプラグをコンセントから抜いてください。
  • 掃除方法は、キャビネットやハウジングを開けて、掃除機で糸くずを吸い取ります。
  • さらに良いのは、ドラムも取り外して、糸くずが溜まる乾燥機の底部にアクセスすることです。
  • 掃除機をかけながら、特にモーター周りの糸くずをブラシでかき出すと効果的です。
  • この機会に、送風機のハウジングカバーを取り外して内部の糸くずを掃除しましょう。送風機の羽根車が清潔であることを確認し、何かが詰まっていないか、スムーズに回転するかを点検します。
  • また、すべてを開けている間に、乾燥機内部の排気ダクトも掃除してください。ダクトを傷つけないよう、ダクト内部には柔らかい丸ブラシを使用してください。
  • 徹底的に行ってください。可能な場所すべてから、できる限りの糸くずを取り除きます。
  • 次のステップのために、乾燥機を元通りに組み立てます。
空気の流れとダクトの状態確認
すべての掃除が終わったら、特に掃除用具をダクトに通すのに苦労した場合は、空気の流れを確認する必要があります。乾燥機を排気ダクトに接続して通常の使用位置に戻し、屋外に出て空気の流れを確認します。
  • 掃除したゴミが排気口から大量に出てくる可能性があるため、最初は少し離れて立ってください。ゴミが出きるまでしばらく時間がかかる場合があります。
  • 掃除後も乾燥機を運転したときに空気の流れが弱い、または全くない場合は、掃除作業中にダクトが外れたか、大きな詰まりが移動した可能性があります。
    • 排気ダクトが乾燥機から壁側の排気口の間で外れている可能性があります。まずはここを確認してください。
    • 掃除手順を繰り返し、掃除用具がスムーズに動かない場所がないか注意深く確認します。この情報は、専門業者に依頼が必要になった場合に役立ちます。
  • ダクトが見える場合(床下など)は、腐食や押しつぶしがないか確認してください。
  • 押しつぶしは、乾燥機と屋外排気ダクトをつなぐ柔軟なダクト片で特に一般的です。機器を移動させる際は、このダクトを挟み込まないように注意してください。
関連ページ
デバイスが起動しない
乾燥機が加熱しない
乾燥機からきしみ音がする
乾燥機が回転しない
ガス乾燥機のオーバーヒート
電気乾燥機のオーバーヒート
乾燥機が途中で停止する
乾燥機から大きな音がする
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,073 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
2 件のコメント
La porte ne reste pas fermée ?
Gilbert Savard - 返信 共有
J'attend une réponse !
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 113
過去 30 日: 532
今までの合計 14,192
