メインコンテンツにスキップ
ライトが点灯せず、音もしない、クリック音さえしませんか? 何の反応もありません。ここでは、この問題の原因を特定し、解決するための手順を追っていきます。
  • とても単純なことでも、すべて確認することをお勧めします。そうした単純な問題であれば簡単に解決できます。
  • 乾燥機に、内部のライトが点灯したり、内部でハミング音が聞こえたりといったわずかな動作の兆候がある場合は、乾燥機が回転しないのページから確認を始めるのが良いでしょう。
コンセントが差し込まれていない
乾燥機のプラグはコンセントに差し込まれていますか? 決して馬鹿にしているわけではありません。意外とよくあることなのです。
  • 他の誰かがプラグを抜き、そのまま差し直すのを忘れている可能性があります。
  • 差し込まれていなければ、コンセントに差し込んでください。起動しましたか? これで解決です!
ブレーカーが落ちている
分電盤の電源は入っていますか? お使いの乾燥機の種類によって確認方法が異なります。以下に詳細を記載します。
  • ガス乾燥機:乾燥機のコンセントに供給している分電盤の回路ブレーカーを確認してください。
    • 乾燥機は洗濯機とコンセントを共有できるため、「ランドリー」と表示されている場合があります。
    • ブレーカーが落ちていたり、オフになっていたりしませんか? その場合はオンにしてください。
  • 電気乾燥機:分電盤で「乾燥機」とマークされている回路ブレーカー(またはブレーカー類)を確認してください。
  • 古い住宅では、このブレーカーが2つセットになっているか、2つのスイッチがあるブレーカーの場合があります。
  • いずれの場合も、スイッチはロッドやクリップで連結されている可能性があります。
    • 特に古い分電盤では、ペアのうち一方のブレーカーだけが落ちることもあります。
    • 両方のブレーカーがオンになっていることを確認してください。両方を一度オフにしてから、再度両方をオンにするのが確実です。
    • ブレーカーにスイッチが1つしかない場合は、落ちていたりオフになっていたりしませんか? その場合はオンにしてください。
乾燥機を確認してください。起動しましたか? 起動すれば完了です!
コンセントに電気が来ていない
ブレーカーを確認しても問題がなく、それでも反応がない場合。ここからは少し手間がかかりますが、まだ比較的簡単です。
コンセントで適切な電圧が得られていることを確認する必要があります。ガス乾燥機と電気乾燥機では手順が異なります。確認方法は以下の通りです。マルチメーターのような交流電圧を測定できるものが必要です。
ガス乾燥機の場合:
  • 時間を節約する方法:洗濯機が正常に動作し、同じコンセントペアに接続されている場合は、プラグを入れ替えて、乾燥機のコンセントで洗濯機が動作するか確認してください。動作するなら、乾燥機の次の手順に進んでください。
  • マルチメーターを使用する場合、コンセント(レセプタクル)の2つの穴の間に約120 Vの電圧があるはずです。問題なければ、次の潜在的な原因に進んでください。
電気乾燥機の場合は少し複雑です。2種類のレセプタクル(コンセント)があります。図を確認してください。
画像
画像
  • 古い住宅にはNEMA 10-30の3穴レセプタクルレイアウトが、新しい住宅にはNEMA 14-30の4穴レセプタクルレイアウトがあります。
    • NEMA 14レイアウトの場合、レセプタクル上の2つの「ライン」端子の間で240 Vになるはずです。
    • NEMA 10の場合は、2つのライン端子の間で240 Vになるはずです。
  • 240 Vではなく約208 V(アパートなどに住んでいる場合)であっても問題ありません。各「ライン」端子からニュートラル端子まで120 Vあるか確認してください。電圧に問題はありませんか? 次の手順に進んでください。
  • すべての測定値が適切な電圧を示している場合は、次の手順に進んでください。
適切な電圧がない(200 V以下)場合は、その原因を特定する必要があります。この時点で電気工事士に依頼するのが最善かもしれません。
ごく稀に、電圧の測定値は正常でも乾燥機が正しく動作しない状態が発生することがあります。通常は、乾燥機への給電経路のどこかに接続箇所があり、繋がってはいるものの接続状態が非常に悪い場合に発生します。これは電気工事士に場所を特定してもらう必要があります。詳細については、乾燥機の電気配線に関するこちらの記事をご覧ください。
コードまたはプラグの損傷
乾燥機の内部を確認する前の最後のステップですが、非常に単純です。
  • コード全体を物理的に点検してください。ひどい折れ曲がりがあったり、押し潰されたり、切断されたりしていませんか?
  • 外見上問題がないように見えても、特にプラグ部分や乾燥機の背面で本体に接続されている部分を物理的に動かしてみてください。少し揺らすだけでは不十分な場合があるため、しっかり動かしてください。緩みや破損がないかを確認しています。
    • この動作で何らかの変化(機械がわずかに反応するなど)があれば、コードの接続状態を確認した上で、アプライアンスのコードを交換する必要があるかもしれません。
  • 乾燥機のプラグを抜きます。乾燥機背面の近くにあるコード接続部を確認してください(キャビネットの小さなカバーを開ける必要があるかもしれません)。接続が緩んでいる場合は、締め直す必要があります。
  • 反応がなければ、ユニット内部を確認する必要があります。
ドアスイッチの故障
  • 乾燥機によっては、タイマーモーターのハミング音などわずかな動作の兆候は見られるものの、スタートボタンを押しても起動せず、衣類が回転しないことがあります。
  • 古いまたはシンプルな乾燥機では、ドアスイッチが故障すると、乾燥機は完全に反応しなくなります。
ドアスイッチは乾燥機の外側から容易に確認できるため、まずここから行います。
  • 手っ取り早い確認方法は、乾燥機をコンセントに差し込み、鉛筆や指でドアスイッチを操作して、クリック音がするか、乾燥機が起動するかを確認することです。
  • 起動する場合は、スイッチが機能することを確認できます。
    • 乾燥機のドアが損傷したり曲がったりしていないか確認してください。
    • 一部の乾燥機には、ドアスイッチを操作する小さなボス(突起)やプローブがあり、これが破損していると機能しません。交換してください。
    • ドアに問題がない場合、スイッチは機能していても、摩耗していたり、操作レバーが破損していてドアでスイッチを押せなくなっている可能性があります。
    • スイッチが緩んでいたり、グラグラしたりしていないか確認してください。
      • しっかり固定されているなら交換してください。摩耗しています。
      • グラグラしたり緩んでいる場合は締め直してから、ドアを使って再度確認してください。動作しなければ交換してください。
  • クリック音がせず、起動もしない場合は、乾燥機のプラグを抜いてください。マルチメーターでテストする時間です。
    • スイッチの端子を1つ外します。
    • マルチメーターを導通設定またはRx1設定にしてスイッチを確認します。
    • スイッチを押したときに導通があるはずです。ない場合は交換してください。
  • 正常であれば、スタートスイッチに進んでください。
スタートスイッチの故障
乾燥機のプラグを抜いてください。乾燥機を始動するための機械的な押しボタンやノブがある場合、これが確認すべき箇所です。スタートスイッチが故障していると、乾燥機は起動しません。
  • このスイッチにはユニットの上部コンソールからアクセスでき、乾燥機全体を開ける必要はないかもしれません。
  • 機械からスイッチの接続を外します(取り外す必要はおそらくありません)。
  • スイッチはモーメンタリ(押している間だけオン)なので、押したときの導通をテストします。
  • 押したときに導通がない場合(マルチメーターの導通ブザーが役立ちます)、交換が必要です。
  • 正常であれば、次の手順に進んでください。
サーマルヒューズの溶断
乾燥機のプラグを抜いてください。ここからは、ユニットの内部に深く踏み込む必要があります。
  • ほぼすべての乾燥機は、サーマルヒューズが溶断するとモーターが回転できないため、起動しないように設計されています。
  • 一部のモデルにはこの種の保護装置が2つあり、一方がサーマルヒューズ、もう一方がサーマルカットアウトと呼ばれています。
    • サーマルヒューズは、排気ダクトへ向かうブロワーから加熱された空気が排出されるユニットの後部近くにある可能性が高いです。
    • サーマルカットアウトは通常、電気乾燥機のヒーターなど、熱源の近くにあります。サーマルカットアウトに問題がある場合、乾燥機は起動しても加熱しないことが多いですが、ここで確認しても問題ありません。
  • テストするには、導通を確認するだけです。
    • 乾燥機のプラグが抜かれていることを確認してください(繰り返しますが重要です)。
    • サーマルヒューズ(またはカットアウト)からワイヤを外し、確認します。
    • マルチメーターに導通ブザーがあればそれを使用します。
    • 導通がなければ、交換が必要です。
ヒューズが溶断した場合、すべての排気ダクトが糸くずで詰まっていないことを確認することは非常に重要です。詰まっていると気流が遅くなり、乾燥機がオーバーヒートしてしまいます。さもないと、再びサーマルヒューズが溶断してしまいます。これや他の気流の問題に対処するのに役立つ、乾燥機のメンテナンスページのリンクを記載しておきます。
ベルトスイッチまたはベルトの破損
ベルトスイッチが故障することはあまりありませんが、確認は比較的簡単です。これは通常、乾燥機のドラムの周りでベルトを張った状態に保つテンショナーまたはアイドラープーリーアセンブリの横にあるスイッチです。ベルトが切れている場合は、それが原因です。交換してください。
  • 乾燥機によっては、ベルトスイッチがなく、リーフスプリング(板バネ)にプーリーが取り付けられているだけのものがあります。その場合は、次の潜在的な原因に進んでください。
  • アイドラープーリーは、バネ式の腕(アーム)に取り付けられていることが多いです。
    • この腕は、ベルトがプーリーにかかっていないとき(ベルトが切れているときなど)にバネが腕を引き下げ、スイッチを操作するように設定されています。
  • ベルトスイッチは、安全のために乾燥機を停止させ、動作しないようにします。衣類が回転できなくなると、過熱したり、気流を妨げたりする可能性があるためです。
    • スイッチが故障すると乾燥機は動作しません。
    • 乾燥機のプラグが抜かれていることを確認してください。
    • 上記の腕が振れるとスイッチが操作され、回路が開きます。
    • ベルトが付いているときのような操作されていない(正常な)位置で、COM端子とNC端子の間の導通をテストしてください。
制御板の故障
これは一般的に遭遇する問題の中で最も可能性が低く、最も高価な修理になる可能性が高いものです。
時折、制御板を接続するケーブルに腐食の問題が発生し、乾燥機が完全に沈黙する症状を引き起こすことがあります。これは、乾燥機から湿った空気がキャビネット内に漏れ出し、制御板上で結露することで発生する可能性があります。
腐食が見つかった場合は、90%(またはそれ以上)のイソプロピルアルコールで拭き取り、乾燥機が起動する程度まで再接続を試みてください。それでも動作しない場合は、乾燥機を再び動作させるために制御板を交換する必要があるでしょう。
関連ページ
乾燥機が回転しない
乾燥機が加熱しない
乾燥機がキーキー鳴る
乾燥機がサイクルの途中で止まる
ガス乾燥機のオーバーヒート
電気乾燥機のオーバーヒート
乾燥機のメンテナンス
乾燥機から大きな音がする
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,073 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,956のガイドは作成済み
3 件のコメント
Basement flooded now my gas dryer won't start I do hear a click when I push the start button.
Donald Cupp - 返信 共有
Basement flooded now my gas dryer won't start. Does make a clicking sound when I push the start button. Kenmore 70 series gas dryer.
Donald Cupp - 返信 共有
Translation to German is not fully finished for main page, but mobile translation is difficult.
Splitted Spark - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 36
過去 7 日: 238
過去 30 日: 998
今までの合計 29,091
