メインコンテンツにスキップ
乾燥機の動作音と熱のバランスが崩れて、動作音の方が大きくなっていませんか。回転中に金切り音や擦れる音、唸り音が聞こえる場合、その一般的な原因と対処法を解説します。
初めの手順
きしみ音の原因を探るために乾燥機を分解する前に、簡単なテストで原因の可能性を絞り込みましょう。
ドラムを動かしてみる
ドラムをしっかりと握って固定し、左右、前後、上下に動かしてみます。大きく動くことはありません。どの方向に動かしてもゴトッという音がする場合は、それが問題の手がかりになります。
  • 上下に動く場合:ドラム支持部品が摩耗している可能性があります。これには支持ローラー、支持スライド、リアベアリングが含まれます。ベルトが緩んでいる可能性もあります。
  • 前後に動く場合:フェルトシールが摩耗している可能性が高いです。
  • 左右に動く場合:ドラム支持部品またはスライド(装備されている場合)に問題があることを示しています。
  • ドラムを手で回してみて、非常に簡単に回り、滑るような音がする場合は、ベルトが緩んでいる可能性があります。
音の場所を確認する
どこから音が聞こえるのかを把握すると、原因をより正確に特定できます。乾燥機を動かし、音の場所を確認してください。
  • 上部から音がする場合:ベルトを疑う必要があります。ゴムが焼けるようなわずかな臭いがする場合は特にそうです。
  • 前部、特にドアの周囲から音がする場合、以下を疑ってください:
    • 前部フェルトシール。おそらく擦れるような音です。
    • ドラム支持ローラー。下部前部から音が聞こえます。
    • ドラムスライド。上部前部から音が聞こえる可能性が高いです。
  • 下部から音がする場合:アイドラプーリーを疑ってください。ベルトが滑っていたり、アイドラプーリーが固着してその上を滑らなければならなくなっていたりする場合、焦げ臭いにおいが伴うこともあります。
  • 同じく下部からのきしみ音については、一部の機種では移動時に調整が狂いやすい自動レベリング脚を備えています。このタイプの脚であれば、機械の前部を持ち上げて脚を下げると、きしみ音が解消する場合があります。
  • 後部からのきしみ音:ドラム支持ベアリングの摩耗、またはドラム支持ローラーの摩耗を示している可能性があります。
これらのチェック結果から、可能性の高い項目を先に試し、次に他の項目を点検してください。
水平を確認する
以下の手順を行う前に、乾燥機が水平に設置されているかを確認してください。水平でないと、乾燥機がきしみ音を立てることがあります。水平調整脚を調整し、乾燥機を前後左右ともに水平にします。分解しなくても音が直るかもしれません。
ベルトの滑りまたはアイドラプーリーの不具合
ベルトが滑ると、金切り音やきしみ音の原因になります。
  • ベルトが滑る原因:
    • 古くなって摩耗している
    • アイドラプーリーが十分な張力を提供していない
    • アイドラプーリーが固着している
    • 何らかの理由でベルトが裏返り、リブ側がドラムに当たっていない
  • これを確認するには、乾燥機の筐体を開けてドラムのベルトを確認します。
  • 指先でベルトをドラムから持ち上げられない状態が正常です。
  • ベルトは良好な状態で、リブがドラムに面している必要があります。リブが上を向いている場合は、ベルトを裏返す必要があります。これを行うための張力の解放手順については次の項目を参照してください。
  • ベルトの状態を確認するには、モーター付近のアイドラプーリーからベルトを外して張力を解放します。後で再装着できるように、ベルトがどのようにアイドラプーリーに巻き付いているかを確認してください。ベルトを緩めるには、バネ/スプリングの張力に抗してアイドラプーリーを動かす必要があります。
  • これを行っている間、アイドラプーリーが以下であることを確認してください:
    • 自由に回転する
    • モータープーリーと一直線に並んでいる
    • ひびが入っておらず、軸が曲がっていない
  • 問題がある場合は、交換が必要です。
  • ベルトのリブ側を確認し、ほつれ、摩耗、損傷がないか調べてください。損傷している場合は交換してください。
ドラム支持ローラーの破損
ドラム支持ローラー(お使いの機種にある場合!)は、ユニットを分解し、ドラムを取り外すことで確認できます。
  • 各ローラーを確認して以下を確かめます:
    • 異音なく自由に回転するか
    • 軸の上でぐらついていないか
    • 軸が曲がっていないか
    • 軸に固定するためのクリップがあるか。すべての支持ローラーを見て、クリップが必要かどうかを判断してください。すべてが一度に脱落したり破損したりする可能性は低いためです。これらは通常、軸の溝にはまる小さな三角形のプラスチック部品です。
  • ローラーが一つでも悪い場合は、すべてのローラーを同時に交換してください。そうしないと次々と故障し、乾燥機の分解作業に熟練する必要が出てきてしまいます。
  • ローラーが悪い場合は、軸も点検してください。交換が必要な場合があります。これらは通常、不良ローラーによって損傷した場合にのみ交換が必要なので、一度にすべて行う必要はありません。
ドラムスライドの不具合
ドラムスライド(お使いの機種にある場合!)は、ユニットを分解し、機械の前パネルにあるドアのすぐ上のエリアを見ることで確認できます。
ドラムスライドの設計はさまざまですが、一般的には、ドラムがその上を滑るための軸受として機能する、平らな小さなプラスチック部品です。ドラム支持部を完全に囲む、大きな円形のプラスチック部品であるものもあります。
摩耗していると、ドラムが機械の前パネルと擦れて異音が発生します。フェルトシールも損傷する可能性があります。
参考になる動画はこちらです。
ドラム支持ベアリングの故障
ドラム支持ベアリングは機械のリアバルクヘッド(パネル)(お使いの機種にある場合!)に取り付けられており、ドラムの後部に取り付けられた小さな軸を支えています。これが故障すると、ドラムの回転も重くなる可能性が高いです。軸が金属製の保持具と擦れているのが見えるはずです。交換が必要な部品は、通常プラスチック製の支持カップです。
フェルトシールの不具合
フェルトシールは、ドラムが回転できるようにしつつ、比較的密閉された状態を保つ役割を果たします。通常はドラム自体に取り付けられており、摩耗するとドラムが機械の前パネルや後パネルと擦れるようになります。
  • ドラムが摩耗したシール方向にずれており、もう一方のシールが密閉できていない様子が見られるはずです。
  • 機械の前部や後部のバルクヘッドとドラムが接触してできる擦り傷は、確実なサインです。
  • これらのサインを見つけたら、摩耗しているフェルトを交換してください。すべてを分解したついでに両方交換する価値があるかもしれません。
関連ページ
乾燥機が起動しない
乾燥機が回転しない
乾燥機が加熱しない
ガス乾燥機が過熱する
電気乾燥機が過熱する
乾燥機が途中で停止する
乾燥機のメンテナンス
乾燥機が大きな音を立てる
その他のリソース
Maytag製乾燥機の騒音を修理する方法
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,073 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 29
過去 7 日: 175
過去 30 日: 785
今までの合計 12,977
