メインコンテンツにスキップ
基本事項
乾燥機の メンテナンス手順 を行っているか確認してください。
異臭は機械の汚れが原因である可能性があります。
  • 機械とダクトを記載の通りに徹底的に清掃するだけで解決する場合が多くあります。
  • 気流の悪さがこうした異臭の原因になることがよくあります。
メンテナンスが完了したら、以下の手順に進んでください:
  • 乾燥機のエリアの外からファンを使って、5分間乾燥機エリアに新鮮な空気を送り込みます。
  • その後、ファンで新鮮な空気を送り続けたまま、乾燥機を非加熱設定で20分間運転します。
  • すべての電源を切り、停止します。
  • 30分間そのまま放置して臭いがしなければ、翌日まで様子を見て臭いが戻らないか確認してください。臭いが戻らなければ問題は解決です。30分後や翌日になっても臭いが残る場合は、次の手順に進んでください。
塗装や仕上げの塗料の臭い
先に進む前に、最近自宅で塗装や仕上げ作業を行わなかったか検討してください。行っていなければ、次の手順に進んでください。
  • その臭いが乾燥機のエリアに引き込まれている可能性があります。
  • ガス乾燥機はガスを燃焼させるために空気を取り込むため、空気中の塗料成分も一緒に燃焼させ、それが異臭の原因になることがあります。
  • まるでガスのような臭いではなく、焦げたような臭いになることがよくあります。
  • 乾燥機のドアを開けた時に、その臭いに最も気づきやすいかもしれません。
家庭のガス配管の漏れ
  • 最初のステップとして、壁または床にある乾燥機のガス遮断バルブの位置を確認し、閉じてください。
  • 部屋の外からファンを使って、5分間部屋に新鮮な空気を送り込みます。次の手順のためにファンは回したままにしておいてください。
  • 乾燥機を非加熱設定で10分間運転します。次に(ガスバルブを閉じたまま)加熱設定でさらに10分間運転します。これにより、エリア内および供給チューブ内の残留ガスをすべて排出できるはずです。
  • すべての電源を切り、停止します。乾燥機の接続を外してください。
  • 部屋を30分間そのまま放置します。ファンは使わず、可能であればドアを閉めてください。
  • エリアに入り、ガスの臭いがするか確認します。臭いがする場合、家庭内のガス配管に問題がある可能性が高いです。必要に応じて配管工に相談してください。
  • ガスの臭いがしなければ、次の手順に進んでください。
供給ラインの漏れ
  • 次に、乾燥機に供給されているガスバルブ(ガス栓)を開きます。他の場所はいじらないでください。
  • 部屋を閉め切った状態で15分間待ちます。
  • ガスの臭いを確認します。
  • 臭いがする場合、まずは以下の手順を行ってください:
  • エリアの外に置いたファンを使って、5分間エリアに新鮮な空気を送り込みます。
  • 石鹸水または漏れ検知液を使い、ガス遮断バルブから始まるすべてのガス供給フィッティングにたっぷりと塗布します。
    • ガス遮断バルブから乾燥機へと伸びるチューブにも塗布します。
    • 気泡が発生しなければ、次の手順に進んでください。
    • 気泡が発生した場合は、そこが漏れ箇所です。ガスを遮断し、漏れを修理してください。
バルブの漏れ
次に、機械内部の漏れを確認する必要があります。工場出荷時に取り付けられた配管から漏れている可能性は低いですが、石鹸水での確認は非常に簡単です。
漏れの原因の一つとして、バルブがあります。
  • バルブのフィッティングが緩んでいることがあるため、確認してください。
  • バルブのソレノイドが弱くなっていると、開くのが遅い、あるいは正しい混合比を形成するのに十分なだけ開かないことがあります。バルブが開く頃にはイグナイター(点火装置)が冷えすぎており、火炎センサーが冷えてリセットされるとすぐにバルブが閉じてしまいます。
  • 一部の電子制御式乾燥機は、バルブを操作するために制御板上のリレーを使用しています。このリレーが固着すると乾燥機がガス漏れを起こします。特に運転中にこの状態になると、燃焼していないガスを含んだ空気が衣類の中を循環することになります。
  • ソレノイドプランジャーの内部バルブシールにひびが入っている可能性があります。これは機械が古くなるほど一般的です。
点火の問題
もう一つの原因は点火プロセスの失敗です。これは以下の原因で起こります:
  • イグナイターの劣化。バルブを開くよう火炎センサーに信号を送るには十分な強さがあっても、ガスが放出された時に点火するほどの高温になっていない可能性があります。
  • 火炎センサーの劣化。火炎センサーまたは放射センサーは、イグナイターが十分に熱くなっていない時に早期に開いてしまうことがあり、ガスが一定時間放出されても点火せず、臭いが漏れます。その後、センサーが再び閉じ、ガスは遮断されます。
  • 混合比が濃すぎる。ガスに対して空気が不足しているため、点火できません。
    • 乾燥機内部、特にバーナーアッセンブリのすべての糸くずを取り除くことが有効です。
    • バーナーアッセンブリのエアドアが少なくとも部分的に開いていることを確認してください。
  • 混合比が薄すぎる。多くの場合、バーナーオリフィスの汚れが原因です。火が簡単に消えてしまうことに気づくかもしれません。可能であれば、柔らかい銅線を使ってバーナーオリフィスを掃除することをお勧めします。銅線であればオリフィスを傷つけません。
  • イグナイターの位置がずれている。取り付けブラケットが曲がってしまい、イグナイターがガスと空気の流路に十分に近づいていないことがあります。イグナイターをバーナーコーンに近づくように調整してみてください。
  • バルブコイルの劣化。熱に敏感になり、乾燥機が熱くなると正常に機能しなくなる場合があります。
燃料不足
プロパン燃料の乾燥機の場合、メインの燃料タンクの残量が少なくなると点火プロセスが遅くなり、その結果、より多くの生ガスが放出されます。家庭内の他のガス機器からもガスの臭いが強く感じられることがあります。
排気の再吸入
乾燥機が自身の排気口と同じ場所から吸気している場合、再循環が起こり、異臭の原因になることがあります。
  • 乾燥機の吸気が排気から分離されていることを確認してください。
  • ランドリーエリアの窓が原因である可能性があります。その場合は窓を閉め、家の反対側の窓を開けてください。
関連ページ
乾燥機が起動しない
乾燥機が加熱しない
乾燥機からきしみ音がする
乾燥機が回転しない
ガス乾燥機の過熱
電気乾燥機の過熱
乾燥機が途中で停止する
乾燥機から大きな音がする
その他のリソース
バルブソレノイドの動作と分解に関する動画。テンポが少し速く、常に非常に明快というわけではありませんが、有用です。
新しいKenmoreまたはLG乾燥機のメインバルブ交換動画。乾燥機全体の分解方法を理解するのに適した動画です。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,138 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,966のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 70
過去 30 日: 299
今までの合計 53,208
