メインコンテンツにスキップ
乾燥機が乾燥しませんか?役割を果たさず、暖かさもありませんか?始動して後で確認しに戻ると、乾燥機は忠実に動作しているのに衣類は濡れたままです。少しは乾燥しているかもしれませんが、十分ではありません。あるいは戻ってみると、サイクルは終了しているのに衣類がまだ濡れていることもあります。ここでは考えられる原因を順を追って説明します。何が起きているのかを理解し、修理できるようにしましょう。
サーモスタットとサーマルヒューズに関する詳細な説明については、付録を参照してください。
ガス供給がオフになっている
乾燥機へのガスが供給されていることを確認してください。
  • 乾燥機へのガス供給パイプには、ガスを制御する小さなバルブがあります。
  • ハンドルがパイプと一直線になっていること(オン)を確認し、パイプに対して90度になっていないこと(オフ)を確認してください。
点火システムの故障
ガス乾燥機は、ガスに点火し、またガスが漏れて火災の原因にならないように、多段階の連鎖的なプロセスに依存しています。これを実現するために、乾燥機のガスバルブは実質的に2つのバルブが一体になっています。1つ目のバルブは、乾燥機の電源が入っており、制御設定が加熱を要求している場合にのみ、2つ目のバルブへガスを流します。2つ目のバルブは、ガスが点火されるための適切な条件が整っている場合にのみ、バーナーへガスを流します。
  • ガスは通常イグナイター(点火装置)によって点火されます。イグナイターは通電されると明るく光り、ガスに点火するのに十分な熱を持ちます。
  • フレームセンサー(放射センサー)と呼ばれる装置がこのイグナイターを監視し、イグナイターが十分に熱くなったときにガスを流すようにします。ガスが適切に燃焼している限り、ガスが流れ続けます。
  • ガスバルブのソレノイドコイルは経年劣化により、必要なときにガスバルブを開けなくなることがあります。ホールディングコイルが故障すると、イグナイターの周囲で短絡が発生し、過電流によってサーマルヒューズが切れることがあります。
乾燥機のフロントパネルにある小さな観察ポートからガスバーナーを観察することで、このプロセスが起こっているかどうかを確認できます。ドライバーで小さなカバーをこじ開けてください。一部の乾燥機にはこのポートがありませんが、本体の天板を取り外せば確認できます。キックパネルが取り外せるタイプもあります。ケース(筐体)を取り外す際は、可動部品や電気ショックの危険があるため注意してください。
  • 乾燥機を加熱が必要な設定にして、開始します。
  • 使用している設定が加熱を要求するものであり、一部のサイクルで最後の段階にある「クールダウン時間」ではないことを確認してください。
  • 高温設定でタイマーサイクルを使用してテストするのが最適です。
  • ガスバーナーを観察し、イグナイターが光るかどうかを確認します。
  • 全く光らない場合は、イグナイター自体とサーマルヒューズを確認する必要があります(下記参照)。
    • 乾燥機の接続を外して筐体を開けます。
    • イグナイターは約80〜400Ωを示しているはずです。(非常に一般的な120VACのイグナイターは72Ω程度を示し、200Wとなります。)
    • それ以上の抵抗がある場合、または導通がまったくない場合は不良ですので、交換してください。
    • サーマルヒューズの導通をチェックしてください。導通がなければ交換してください。
    • サーマルヒューズが切れても乾燥機が加熱されない場合は、短絡(配線、イグナイター、またはガスバルブの「ホールド」ソレノイドコイル)が発生しています。
  • イグナイターが光って5分間ほど長時間持続し、炎が点火しない場合は、フレーム(放射)センサーが問題です。
  • イグナイターが光って2分以内の短い時間で消え、炎が点火しない場合は、ガスバルブのコイルが問題です。乾燥機の接続を外して、適切な抵抗値(500-1500Ω)があるかテストしてください。(2ピンのメインコイルは約1500Ω、3ピンのコイルはアシストコイルが約650Ω、ホールドコイルが約1600Ωを示すことがあります。)導通がない場合は交換してください。確認に役立つ参考ビデオはこちらです。ただし、メーター上の抵抗値が正常であっても、実際の使用電圧や温度で故障しない保証はありません。疑わしい場合は交換してください。マグネットワイヤの絶縁被覆は薄く、経年劣化します。
サーマルヒューズが切れている
サーマルヒューズは比較的頻繁に原因となるため、このチェックから始めます。他の問題の兆候である可能性があるため、切れている場合でも単にサーマルヒューズを交換するだけでなく、すべてのチェックを行ってください。
  • サーマルヒューズ(TF)が切れていないか確認してください。導通をテストします。
  • 導通がある場合は、下記の「Thermal Cutoff Tripped(サーマルカットオフが作動している)」に進んでください。
  • 導通がない場合は、切れています。交換してください。
  • 切れている場合、乾燥機は回転するかもしれませんが、加熱はされません。また、乾燥機が全く動作しない状況もあります。サーマルヒューズを交換し、以下のことを行います。
    1. TFが切れている場合は、排気ダクトが糸くずで詰まっていないことを必ず確認してください。
    2. TFが切れている場合は、ブロワーホイールに糸くずが溜まっていないか、または靴下などの衣類が入り込んでいないかを確認してください。これらは空気の流れを妨げ、過熱を引き起こします。
    3. 乾燥機の空気の流れとダクトの適切な確認方法の詳細については、Dryer Maintenance pageを参照してください。
    4. TFが切れている場合は、サーマルカットオフもあわせて確認してください。
    5. TFが切れている場合は、Hi-Limitサーモスタットも一緒に交換することをお勧めします。Hi-Limitの断続的な故障がサーマルヒューズの焼損を引き起こす可能性があるためです。
    6. TFが切れており、交換しても乾燥機が加熱しようとすると即座に切れる場合は、短絡が発生している可能性が高いです。過電流によってTFが切れる場合(下記の「その他のリソース」を参照)、TFの先、イグナイター、フレームセンサー、ガスバルブのホールドコイル周辺のどこかで短絡が発生しています。
  1. ホールドコイルはオーム計で使用する低電圧では正常(約1600Ω)な抵抗値を示していても、120VACでは故障する可能性があることに注意してください。そのため、そのコイル(バルブが開いた後に通電状態が続く)で短絡が起きると、コイルに通電した際にサーマルヒューズが切れることがあります。
サーマルカットオフが作動している
サーマルカットオフが切れたり作動したりしても、乾燥機が加熱されなくなることがあります。
  • これらにはリセットボタンが付いていることがありますが、ほとんどの場合、サーマルヒューズと同様に一度きりの使い切り装置です。
  • 熱源の近くにあります。導通をテストし、問題なければ正常です。導通がない場合は交換し、サーマルヒューズと同様に空気の流れに他の問題がないか確認してください。
Hi-Limitサーモスタットがオープン状態
ダクトに問題がない場合は、Hi-Limitサーモスタットを交換することをお勧めします。
  • Hi-Limitが故障して問題のために固着すると、サーマルヒューズが切れます(非常に信頼性が高いです)。
  • このHi-Limitの問題は断続的である可能性があり、部品自体も比較的安価なため、サーマルヒューズと一緒に交換してください。
  • 導通をチェックし、ない場合は交換してください。
  • サーマルヒューズまたはサーマルカットオフが切れていた場合は、Hi-Limitも一緒に交換してください。
故障したサイクルサーモスタット
サイクルサーモスタットがオープン状態で固着すると、乾燥機は十分に熱いと判断し、加熱を停止することがあります。乾燥機内のワイヤリングから接続を外し、導通を(室温で)テストしてください。導通がない場合は、交換してください。
遠心スイッチの故障
それほど一般的ではありませんが、モーター上の遠心スイッチの故障も考えられます。
  • このスイッチは、モーターと電源間の接触を維持し、ガス制御システムの回路を完成させるために閉じます。
  • このスイッチの故障によりガスバルブへの電力が遮断され、衣類を温めることができなくなります。
  • スイッチの接点は個別に交換可能です。
  • スイッチの導通をテストします。
    • どの接点がガスバルブに電流を流しているかを特定する必要があります。
    • 片方の端子を外してから、スイッチの導通を確認してください。導通がなければ、スイッチを交換する必要があります(掃除することで直る可能性もありますが、交換する方が確実です)。確認方法を示す参考動画はこちらです。
  • モーターシャフト上のスイッチ作動メカニズムが故障している場合は、モーター全体を交換する必要があります。その場合、乾燥機のモーターも正常に動作していない可能性が高いです。
タイマーアセンブリの故障
もう一つの珍しい故障は、タイマーアセンブリの故障です。熱源を制御する接点が故障している可能性があります。タイマーアセンブリが故障した場合は交換する必要がありますが、タイマーは高価であり、誤診されることがよくあります。タイマーアセンブリを交換する前に、マルチメーターを使用して、加熱回路とモーター回路で電圧を確認してください。
ガスバルブリレー/制御板の故障
他のすべてがうまくいかない場合は、制御板上のガスバルブリレーを見つけて、交換可能かどうか確認してください。ガスバルブからの配線をたどって制御板まで戻り、通常は小さな長方形のコンポーネントであるデバイスに接続されているか確認してください。端子は多くの場合、デバイス自体に付いています。デバイスを制御板から取り外せるかどうか確認してください。取り外せる場合は、交換を試みることができます。
それが不可能である、あるいは解決しない場合は、制御板を交換してください。
関連ページ
乾燥機が回転しない
乾燥機が起動しない
乾燥機がキーキー鳴る
ガス乾燥機のオーバーヒート
電気乾燥機のオーバーヒート
乾燥機が途中で停止する
乾燥機のメンテナンス
乾燥機が大きな音を立てる
その他のリソース
ガス乾燥機のトラブルシューティングについてのビデオはこちらです。
サーマルヒューズの問題に関する詳細情報は以下の通りです。
  1. TFの通常の抵抗値は約±0.05Ωです。10Aの電流が流れても約5W程度しか発生しないほど低いため、明らかな発熱は感じられますが、開気中で切れるほどではありません。
  2. 120VACのイグナイター回路の通常電流は数アンペア(ヒューズで約1.15W)を超えません。しかし、13.7A以上流れると10Wを超え、その近辺(15Aのサーキットブレーカーが落ちる前)で切れるように設計されていると考えられます。
  1. 理想を言えば、ソレノイドコイルを「ハイポット試験(設計電圧での過電流確認)」にかけることですが、コイルが数年以上経過している場合は、オンラインで10〜15ドル程度で購入してイグナイター周辺にアクセスできるうちに交換してしまうのが良いでしょう。断続的な故障(ガスバルブが開かない、開いたままにならない、サーマルヒューズが繰り返し切れるなど)は診断が困難な場合があります。
サーモスタットとサーマルヒューズに関する補足
乾燥機は熱くなるように設計されていますが、熱すぎないようにする必要があります。そのため、複数の安全制御システムが組み込まれています。以下のコンポーネントは、最も頻繁に耳にし、確認する部品です。
  • 動作またはサイクルサーモスタット - 乾燥機の温度制御の最初のラインです。熱源のオン/オフを切り替えます。
  • Hi-Limitサーモスタット - 動作サーモスタットが故障した場合、またはその他の状況が発生して乾燥機が過熱した場合に熱を遮断します。気流の制限などもこの動作を引き起こす可能性があります。熱源の近くに配置されています。
  • サーマルカットオフ - サーマルヒューズの代替バージョンです。ブロワーモーターを制御する場合や、乾燥機の熱源を制御する場合があります。サーマルヒューズと並行して配置されていることがあります。リセット可能なタイプもいくつかあります。通常、熱源の近くにあります。
  • サーマルヒューズ - 最後の防衛ラインです。これが切れると、機械が完全に停止するか、加熱せずに動作します。Hi-Limitサーモスタットとサーマルカットオフをバックアップします。比較的頻繁に原因となり、過度の熱だけでなく、経年劣化や過電流によっても故障します。通常、ブロワーの下流にある排気管に配置されています。
サーマルヒューズの写真(赤矢印とボックス)です:
画像
画像提供: howtofixit.net
  • サーミスター - バイメタルサーモスタットの代わりに使用されます。オン/オフスイッチではなく、温度によって変化する可変抵抗器です。電子制御式の乾燥機では、サーモスタットの代わりに1つ以上のサーミスターが使用されることがよくあります。テストするには、乾燥機のサービスマニュアルが必要です。確認するための特定の抵抗値が記載されています。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,138 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,966のガイドは作成済み
3 件のコメント
Draai wel maar wordt niet warm
Carlos Lima - 返信 共有
De droger draat maar wordt niet warm wat is het probleem
Mooki - 返信 共有
Zoek de problemen
Carlos Lima - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 29
過去 7 日: 235
過去 30 日: 912
今までの合計 39,767
