メインコンテンツにスキップ
最初のステップ
この状況を改善するためにまず行うべきことは、乾燥機の徹底的なメンテナンスと清掃です。乾燥機から焦げた臭いがするのは、過熱しているか、実際に何かが燃えているためです。衣類が焦げていませんか?それは過熱のサインです。以下の 乾燥機メンテナンスページ の手順に従って、以下の点を確認してください。
  1. 糸くずフィルターの詰まり: 説明通りにしっかり清掃してください。
  2. 焦げた糸くず: 乾燥機が吸い込む空気に焦げた臭いが混ざり、すべての衣類が焚き火の近くにあったような臭いになってしまう可能性があります。推奨通りに掃除機を使って清掃してください。
  3. 排気ダクトの詰まり: 機械の内外を問わず、排気ダクトを清掃する必要があります。詰まっていると、過熱の問題が発生し、さまざまな異臭の原因となります。特に、過熱した衣類からは強い臭いが発生します。
メンテナンスが完了したら、機械を開けた状態のまま、次の項目も確認してください。これを行うことも良いメンテナンス手順になります。
焦げた臭いは、乾燥機周辺にある電気配線など、他の原因である可能性があることに注意してください。臭いの元を嗅ぎ分けてください。乾燥機に問題がある場合、乾燥機の筐体やケースを開けたときに焦げた臭いがより強くするはずです。衣類を入れるドラムのドアを開けるだけでも、臭いの発生源に関する手がかりが得られるかもしれません。
モーターの過熱
非常に大きく重い洗濯物を乾燥させたばかりではありませんか?モーターが過熱し、ゴムが焦げるような臭いや電気的な焦げ臭が発生する原因となります。
  • その場合は、数時間機械を休ませて、臭いが消えるか確認してください。
  • 数枚の乾いたタオルだけで再度運転してみるのも良いでしょう。焦げた臭いは、過負荷によるモーターの警告だった可能性があります。軽い負荷で運転することで、臭いが消えるかもしれません。
  • 次回、通常の負荷で運転するときは注意深く観察してください。モーター自体が損傷しているか、モーターの遠心スイッチが故障して過熱している可能性があります。もしこれが繰り返される(または繰り返された)場合は、以下の モーター の項目へ進んでください。
  • ブロワーハウジング内に靴下などの衣類が入ると、モーターの回転が妨げられ、過熱の原因になります。最初のステップで清掃していれば、そのようなものは既に取り除かれているはずなので、問題にはならないはずです。
サーモスタットの故障
乾燥機のサーモスタット(乾燥機が維持する温度を制御する装置)が故障すると、乾燥機が非常に高温になり、焦げた臭いが発生することがあります。乾燥機の過熱に関する詳細情報は、以下のリンクを参照してください。
電気式乾燥機の過熱
ガス式乾燥機の過熱
ドライブベルトの故障
「ゴム」や「プラスチック」のような臭いがする場合は、ドライブベルトの張りを確認してください。ドライブベルトが緩んでいると、モータープーリー上で滑り、発熱することがあります。この状態が見つかった場合は、ベルトを交換するのが適切です。
また、アイドラプーリーのベアリングが故障しており、回転しないためにベルトがプーリー上で物理的に滑っている可能性もあります。その場合、摩擦によってプーリー自体が溶けたり、溝ができたりすることがあります。そのような状態であれば、ベルトとプーリーアセンブリの両方を交換する必要があります。
ベルトの張りやドライブシステムの点検に関する 情報のリンク はこちらです。ベルトに問題がなければ、次の項目へ進んでください。
モーターの故障
上記の項目を確認しても問題が見つからない場合は、モーターが故障している可能性があります。アンサーフォーラム にある 例 を参考にしてください。また、モーターのベアリングが摩耗し、動作に負荷がかかっている可能性もあります。
  • ベルトを点検する際に、モーターのベアリングが引っかかりなくスムーズに動くか確認できます。
  • スムーズでない場合は、モーターを交換する必要があります。
モーターには遠心スイッチもあり、これが故障すると、モーターの始動時だけでなく動作中常に始動巻線に通電されることがあります。通常、この巻線は焼き付き、臭いが発生します。乾燥機が加熱しない場合の詳細な情報については、Electric Dryer Not Heating を参照してください。これは加熱しない乾燥機に関するページの一部ですが、役立つ情報が含まれています。
制御板の故障
可能性は低いですが、乾燥機内の制御板が故障していることも考えられます。この場合、乾燥機が正常に動作しなくなることが多いため、可能性としては低いといえます。
関連する回答
My dryer smells like electrical fire
関連ページ
乾燥機が始動しない
乾燥機が加熱しない
乾燥機が軋む
乾燥機が回転しない
乾燥機のメンテナンス
ガス式乾燥機の過熱
電気式乾燥機の過熱
乾燥機が途中で停止する
乾燥機から大きな音がする
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,073 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 83
過去 30 日: 338
今までの合計 11,121
