はじめに
iPhone XSのスクリーンがひび割れたり、タッチしても反応しない、もしくは電源が入っているのに画像が表示されないなどの問題がある場合は、このガイドを使って新しいスクリーン(別名、ディスプレイアセンブリ)を交換して回復させましょう。
ディスプレイ背面に搭載されているイヤホンスピーカー + センサアセンブリ両方は各iPhone用にペアで製造されています。そのため、ディスプレイ交換の作業では、必ず古いディスプレイから新しいディスプレイにこれらを移植しなければなりません。その中には、フラッドイルミネーター、すなわち生体認証をもつFace ID セキュリティ機能の一部も含まれます。このフラッドイルミネーターを交換したり、ダメージが入るとFace IDが機能しなくなりますのでご注意ください。この作業ではこれらのコンポーネントにダメージを与えないように特に注意しながら作業を進めてください。ダメージが入ってしまうと、AppleでのみしかFace ID機能を回復できません。
ご注意: True Tone機能はスクリーンを交換後、機能しません。これはオリジナルのAppleスクリーンをした場合も同様です。
必要な工具と部品
ビデオの概要
iPhoneのスクリーンにひび割れが入っている場合は状態が広がらないよう、また修理作業中怪我をしないようにガラス表面にテープを貼ります。
iPhoneディスプレイ上に透明の梱包用テープを貼り付けます。ディスプレイ表面全体を覆うようにしてください。
ひび割れの程度がひどく、次の手順で使用する吸盤カップがうまく装着できない場合は、3番目の画像のように強力なガムテープを真ん中で折り曲げて、ハンドル代わりに利用します。これで吸盤カップと同じようにディスプレイを持ち上げます。
How to detect my Iphone what screen it is, OLED or LCD?
It’s OLED. You can find the specs here, https://support.apple.com/en-us/HT201296
When you find your phone, at the bottom of the description click on, See the tech specs…
mcr4u2 -
The included suction cups were stiff and worthless. They would not lift the screen. Also, I tried every type of tape on the screen to help the suction cups stick without success. Heavy duty suction cups were for my bathroom also failed. However, I had an old GoPro mount with some preapplied double sided 3M VSB tape and stuck that on the screen near the bottom. Magic! This method had the added bonus of being able to use a GoPro attachment as a handle to lift the screen, and propped up the screen like a kickstand in step 12.
Very cool! Thanks
Antonio -
My screen was pretty stuck… would not budge. Heated, super glued the suction cup, tried gorilla tape. Ended up doing the GoPro mount with 3M VSB tape method mentioned. Worked great. That 3M tape is the bomb.
If you have flat feeler gauges (for adjusting engine valve tappet clearance, ignition points … old school) the .003 thick goes right in. Work your way up until you can get the pick or supplied pry tool in.
where can I buy 3M VSB plis!!
3M VHB tape is at auto stores and other big box stores, or online.
nicO -
iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
両側のカップをしっかりと押し付けて、取り付けたい位置に装着します。
青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
iOpenerを熱し、リバースクランプのアームに通します。
iOpenerをiPhoneの下端に重なるように折ります。
1分ほど待つと、粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
オープニングピックをスクリーンではなく、スクリーンとプラスチック製ベゼルの下の隙間に差し込みます。スクリーンには差し込まないでください。
次の3つの手順をスキップします。
吸盤カップをしっかりと引き上げます。リアケースとフロントパネルの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
隙間に開口ピックをスクリーンとプラスチックベゼルの間の下の隙間に差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
It seems like I need a third hand to do this. To hold the phone; hold the suction cup; and push the pick in the space.
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
ロジックボードのコネクターブラケットを固定している次の5本のネジを外します。
1.0 mm Y000ネジー3本
1.3 mm Y000ネジー1本
3.7 mmプラスネジー1本
FYI: I used a tiny piece of scotch tape to hold those 1mm screws in place while aligning the magnetic screwdriver. Otherwise they are so tiny the magnetic bit pulls them right out the hole.
スパッジャーもしくは指先の爪を使って、フロントパネルセンサアセンブリのコネクタの接続を外します。
In my phone the connector made poor contact with the socket resulting in no sound audible through the phone receiver/headset. There was an overhang of insulation close to the socket which I believe may have prevented a good connection. So if you have these kinds of audio problems you might see if this is the problem.
スパッジャーもしくは指先の爪を使って、ソケットからデジタイザケーブルのコネクタの接続を外します。
Reassembly: reconnecting the press connectors upon reassembly was so hard, even for the ones not seated in a recessed location !! It took me two days to get them reconnected. What helped me was to shine bright lights on all sides of the iPhone and then hold the iPhone vertically like a book and press it in that way. They are now all in, but the touchscreen functionality has disappeared :( so I will need to reconnect that one.
ゆっくりとケーブルを持ち上げながら、接着剤から剥がします。
Will replacing camera and sensors fix damaged face I'd
No, FaceID will be disabled because the original sensors are paired with the logic board.
イヤピーススピーカーとフロントセンサーアセンブリを取り出します。
近接センサ
フラッドイルミネーター
モジュールは正しく装着しなければなりません。これらのコンポーネントが接着剤にブロックされないように注意してください。
What is that hole that is on the opposite side of the proximity sensor? Is it necessary any adhesives or special filter to put it back on the bracket?
Hi Rafael! The hole is for the front-facing microphone. You should be able to reuse the existing adhesive on the screen. If you're transferring it, you can cut a square of double-sided tape such as Tesa tape, poke a generous hole in the center of the square, and apply it to the cable with the hole.
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプはAnswers community を参照してください。
217 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
42 件のコメント
It would be better if you provided some guidance on moving the iPhone XS Front Camera and Sensor Holder from the old display to the new one since the part you deliver does not include it. In order to remove it I ended up having to use my heat gun which warped the plastic and ultimately caused me to have to buy a replacement. Does it require adhesive? I still don’t know and it gets conveniently ignored in your guide and repair videos on YouTube. I’m quite frustrated.
Sorry about that! That’s no fun at all. iFixit’s replacement screens are meant to include that component; I’ll ask for someone to check and make sure it’s not left out in the future. However, it’s normally pretty easy to remove using mild heat and/or a few drops of isopropyl alcohol, with some gentle wiggling and prying. Then you carefully position it on your new screen. Adhesive is helpful, but once you screw down the earpiece speaker over the top, it should be perfectly secure regardless.
My phone screen feels a little loose after reassembly. Mostly in the top left area if I push it.. is this normal?
Short answer: Yes. Long answer: If you have adhesive on it that can hold the screen down. If you don’t it’s $5 and super easy to put on. It is kind of normal for the screen to be a little warped, I have done replacements on iPhones without reapplying adhesive and when applying heat it can warp it a tiny bit. The adhesive can help with this a lot. I strongly recommend you get it to hold your screen down.
Thanks a lot for this great instruction!
Sorry for a stupid question, is the digitizer and lcd screen one unit? Long story short, the screen is not cracked but the lcd somehow got damaged.
Hi Reggie,
The digitizer and OLED panel are pretty intricately attached to each other and are sold together as one unit. You may be able to replace the OLED panel without replacing the digitizer, but that would require specialty tools.
Bello, Después que tengas un buen ojo y buen pulso.
Se ve y se siente igual que el original.
Lo mega recomiendo!
Hi, I have one problem and I really hope to find somebody with answers. I need to replace an iPhone XS screen but…. My original screen doesnt have these metallic parts you use to clip it to the rest of the phone. The screen I have ordered had them and also was a tiny bit too long for my phone. This is all so very weird because I can't find any other types of screen online. Seems almost like my phone is a problem. Have you ever encountered such problem? You can reach me by email roza.francois@gmail.com
Hi. i also have the problem like fracois. Could you help me please?! You can reach me by email under dcs.privat@gmail.com
Greetings,
Daniel
Where are you guys ordering parts from? Try taking pictures of both your phone and the old/new screens and post your question in our Answers forum—you’re more likely to get help there.
It seems to me that the European models of the iPhone XS do not have the clips you mentioned (at least, I have mt9e2b/a and it has no clips). The display is much easier to replace since the earpiece speaker + sensor assembly is not fixed to the display; you can stop at around step 17 and reassemble. BUT you need the correct display module (without clips), or it won't go back together. So really the title of this guide should mention the specific iPhone XS models for which it's suitable.
Thanks for the replacement and instructions, since I replaced the screen of my previous iPhone 6 and iPhone 4 and several more for friends, it just took me around 10 minutes.
Luckily I bought the complete set with the tools, I did not know they used Y000 screws and would not have had a screwdriver for it if there wasn’t one included.
Hello, thank you for the guide and kit, everything was great but there was a problem: the space where the square part with the Proximity sensor and Flood illuminator go, originally on the original Iphone screen had a square little mirror like part (like in your tut pictures), in your Oled replacement screen set it is round and much bigger. Is this a problem?
I ask this cause now the auto-brightness is finnicky, the Iphone dims hard like (brightness auto drops), i don’t think i damaged the ambient light sensor , i was extremely slow and methodical, removed the glue carefully from the two near parts before, didn’t strain the cable, the ambient light sensor came out easily enough, slowly but steadily. Also i think if it would be broken, it would not work and dim the brightness. Could it be related to the fact that the sensor is not glued down like it was before? The screws were carefully put back in the exact order and no glue fell into/onto the sensors. Thank you
Hello. After replacing the display every many while I use it it turns black screen, then I have to lock and unlock it and it lights up again. Could you advise me something? Or is the display faulty? With the original it does not. Thanks.
The install went ok - 2 things should be mentioned….1. does the blue film on the replacement screen need to be removed Yes or No, 2. IF the touch sensor is not working mention trying a hard restart 1st it would have saved me a ton of time and frustration… I assembled, reinstalled the old screen since it was working before, since it didn’t work either, disassembled, and reassembled the replacement part several times to troubleshoot why it wasn’t working. Those screws are sooo small its a wonder I didn’t lose any. None the less, after a hard restart, the touch sensor is working great and the phone is operating as designed. I was going to replace the back glass & ordered the part but there’s no way I am going into that after doing this- its not my phone. I put packing tape over the glass and put it back into the cover. A few hours of time is way cheaper than purchasing a new phone :)
Thanks for the suggestion about the hard restart! If the blue film is lightly adhered to the replacement screen, it is a liner and should be removed.
The two screen connection modules with pins closest to the bottom are impossible to connect. They keep popping out making it impossible to put the cover on. Any tips?
The screen replacement went flawlessly. All the functions work perfectly. I have no problems with 3D Touch, nor with FaceID. The only thing that doesn’t work any more is True Tone. Thank you for the guide.
Just replaced a cracked screen. Took some time but finally managed to do it. Now have a beautiful screen and and a perfectly working device.
Paul L.
Great guide! Unfortunately I now have stripes across the screen (left-right). They are only visible on even grey backgrounds, so it’s not a big issue. Guess I bought a cheap screen, https://www.phone-parts.dk/iphone-xs-ska...
I replaced my screen yesterday and the guides were perfect. Unfortunately, when I went to bed and had my screen on its dimmest setting I noticed that the colors were massively distorted toward the red end of the spectrum. I’m worried that I received a faulty product. The screen otherwise functions perfectly and colors are all normal at any other brightness setting. Please help!
These are not authentic apple screen replacements. I’ve received two different replacement screens now and they’ve both had issues. The first worked mostly fine except when the screen brightness was on its lowest setting the screen would have a strong reddish hue and the resolution would get noisy. The replacement that was sent has different problems, and now I wish I had just kept the original. This one is over saturated, struggles to have even dimming at the lowest brightness setting, the glass itself is not perfectly smooth, and the screen is somehow strangely sensitive, which makes typing and general use of the phone more difficult. At this point I wish I just took it to a certified apple repair shop.
When i lift my screen up and off. all the top mounted components are left behind still attached to the phone ( front camera etc)
also there is some sort of metal protection border in the inside around the perimeter of the phone. blocking access to some screws at the bottom.
has anyone come across this. i cant remove the protection plate.
that is the display frame when you took the old display off you must have accidentally gone between the display and display frame. you will have to buy a new display because the display frame holds the display on the phone
It would be really good to have some (shared) instructions on how to turn off the iPhone when the display and/or digitizer is not working; after all that's why we're doing this! Most guides I've seen say that the instructions are for turning off the phone, but actually they tell you how to force it to restart.
For iPhones without buttons, the sequence seems to be: briefly press volume up, briefly press volume down, press and hold the RH side button. Continue to hold when the display turns off... Continue to hold when the Apple logo shows, then the display will turn off again. Now release the side button. (This is similar to the restart sequence you'll find elsewhere, but those instructions will tell you to release the button when the Apple logo shows.) Clearly the display may be so damaged that you can't see the Apple logo, but you may well be able to tell when the display turns off entirely for the second time. If you can't see any visible change, try holding for about 20s altogether.
Phil Atkin - 返信
TOP!!!!! did it!!!
Hello, My name is Michael and I am in search of some assistance. I recently broke my Iphone XS screen, and I am looking to buy a new one as soon as I can find the exact parts I need. If you sell these products, Please send me a message. If you don't sell these products, But you still know the answer then please message me with a link for a listing for the items that I need. Thanks in advance!!
Also, I am a decent problem solver, But I have never ever changed a Iphone screen. Does anyone know if this sounds like a bad idea? I have background experience with computers and and mobile devices. Id you know of a good tutorial Please DM me with the link. Thanks in advance!
Hi Michael!
You're at the right place! This page contains detailed step-by-step instructions on how to replace the screen for your iPhone XS. I'd suggest that you read through the guide to assess whether it's something you'd feel comfortable doing or not. You can also find the proper part to buy in the "what you need" section in that page. Best of luck!
I have just replaced the screen on my iPhone Xs following this guide for disassembling and the youtube for reassembling without any issues. Great, clear and detailed description. Thank you for saving me from another expensive purchase!
Great post! I repaired my phone in an hour, and you can't tell. I would be careful removing anything near the camera as any damage will cause Face ID to no longer work.
Der Original Akku ist codiert. Egal, ob man einen zweiten Apple Original Akku oder einen neuen Fremdakku einbaut erscheint bereits in den Einstellungen eine "Wichtige Batterienachricht" mit einem roten Punkt. "Unbekanntes Bauteil" und die "Informationen zum Batteriezustand" sind nicht verfügbar. Diese Nachricht verbleibt immer und nervt auf Dauer immens.
Der Akku muss angelernt werden und dieses können von jetzt an nur authorisierte Apple Servicebetriebe und diesen ist es durch Apple verboten die notwendige Info weiterzugeben.
Dies ist nicht zu verwechseln mit der bereits bekannten Rekalibrierung seit iOS 14.5.
Seit dieser neuen Codierung kostet der Akkutausch bei Apple auch nicht mehr 75 € sondern aktuell 99 € (Stand Novmber 2023 in Deutschland).
Damit sind künftig alle nicht authorisierten Servicebetriebe raus - denn wer will schon dauernd diese Mitteilung auf dem Bildschirm haben?
Überlegt vorher, ob unter diesen Bedingungen ein eigener Akkutausch noch sinnvoll ist .....
Manfred Wachtel - 返信
Lieben Dank @manfredwachtel ! Mehr Infos dazu haben wir auch in unserem Blog zusammengefasst: https://de.ifixit.com/News/78890/teileko...
Sandra Hiller -
