はじめに
iPhoneを使用すると、バッテリー残量がすぐになくなりますか?使用年数が長くなれば、バッテリーフル充電ができなくなります。Appleのバッテリーは500回充電すると容量全体の80%までしか充電できなくなります。すると大多数のユーザーにとっては18−24ヶ月でその時期を迎えるということです。バッテリーに使用されているリチウムイオンの質が低下したとき、iPhoneの動きが遅くなります。このガイドを使ってバッテリーを交換し、iPhoneをベストパフォーマンスの状態に回復しましょう。
バッテリーが膨張している場合はこのガイドに従って適切にバッテリーを処理してください。
ご注意:この修理ガイドを完成した後、iPhoneディスプレイ上に、”正規品”バッテリーの使用に関する警告が表示されます。 これはオリジナルのAppleパーツを使用しても同じです。
iPhoneが通常通り機能する場合、この表示は無視してください。使用上に問題はありません。しかしながらバッテリー交換後、「バッテリーの健康状態」の項目が表示されなくなります。Appleは、ご自身(第三者)でバッテリーを交換した場合、この機能を無効にしています。
バッテリーのパフォーマンスを最適化するために、インストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。100%まで充電した後、プラグに少なくとも2時間繋いだ状態にします。それからシャットダウンするまで放電をしてください。最後にバッテリーを一気に100%まで充電します。
必要な工具と部品
解体を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
iPhone下側の底から、2本の6.7 mm長さのペンタローブネジを外します。
各ペンタローブネジのネジ頭の下に黒いゴム製ガスケットがついています。これは防塵防水性能を最大限に強化するためです。このガスケットのコンディションをチェックしてください。必要であれば、再組立の際にネジを交換してください。
iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
この手順で使用する道具:Anti-Clamp$24.95
青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
両側のカップをしっかりと押し付けて、取り付けたい位置に装着します。
青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
iOpenerを熱し、リバースクランプのアームに通します。
iOpenerをiPhoneの下端に重なるように折ります。
1分ほど待つと、粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
オープニングピックをスクリーンではなく、スクリーンとプラスチック製ベゼルの下の隙間に差し込みます。スクリーンには差し込まないでください。
次の3つの手順をスキップします。
吸盤カップをしっかりと引き上げます。リアケースとフロントパネルの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
隙間に開口ピックをスクリーンとプラスチックベゼルの間の下の隙間に差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
iPhoneのディスプレイを左側から右側に向けて(本のページをめくるように)開きます。
作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
バッテリーコネクタのブラケットを固定している1.2 mm Y000ネジを3本外します。
ブラケットを取り出します。
スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクタをソケットからまっすぐ引き抜きます。
コネクタをロジックボードから離すように曲げて固定します。アクシデントでロジックボードに接続してしまい、作業中、電源が入らないようにするためです。
リアケースにロジックボードコネクタのブラケットを固定している5本のネジを外します。
1.3 mm #000 プラスネジー1本
1.5 mm #000 プラスネジー1本
1.2 mm Y000 ネジー3本
ブラケットを外します。
Taptic Engineとスピーカーを固定しているブラケットから次の7本のネジを外します。
1.4 mmプラスネジー3本
1.7 mmプラスネジー2本
1.9 mmプラスネジー1本
1.6 mmプラスネジー1本
接着ストリップがバッテリーの下で切断してしまい、リアケースに付着したままの場合、iOpenerもしくはヘアドライヤーを準備して、バッテリー裏のリアケースを直接温めます。この作業をすると、接着剤が柔らかくなります。
iPhoneを裏返して、デンタルフロスや細いギター弦を使ってバッテリーの下に通します。
糸(弦)を左右に、鋸を引くイメージで交互に引きます。バッテリー全体に糸を通せば、接着剤がゆっくりと変形してきます。忍耐もって作業を続ければ、バッテリーは外れます。バッテリーを変形させたり、ダメージを与えないようにご注意ください。
新しい交換パーツと元のパーツを比較してください。
- 残ったコンポーネントを移植したり、新しいパーツの裏の接着剤を取り除く必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、上記の作業を逆順に進めてください。
電子部品の廃棄物は、R2またはe-Steward認定リサイクラーへお持ちください。
修理が予定どおりに進みませんでしたか?トラブルシュートの助けとして私たちのアンサーコミュニティを参照してください。
111 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
12 件のコメント
Hello and Good morning please I wanted to know if iPhone 8 battery can be fixed in iPhone XR?
Not sure what you’re asking; if your asking if the iPhone 8 battery will fit in an Xr, or vise-versa, the answer is no.
After battery replacement, battery health is disabled. Will a factory reset reenable the battery health?
Hi Jon,
Unfortunately, Apple disables battery health for non-Apple battery repairs. I’ll make sure to add this into the guide intro.
