メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhoneバッテリーの接着ストリップの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
    1. iPhoneバッテリーの接着ストリップの交換, iPhoneバッテリーの接着ストリップ: 手順 1、 3の画像 1 iPhoneバッテリーの接着ストリップの交換, iPhoneバッテリーの接着ストリップ: 手順 1、 3の画像 2 iPhoneバッテリーの接着ストリップの交換, iPhoneバッテリーの接着ストリップ: 手順 1、 3の画像 3
      • 新しいバッテリーに接着ストリップが既に付けられている場合は、手順7にスキップしてください
      • あるいは、手元にある場合は、接着ストリップの平面側先端に付けられている2枚のプラスチック製のフィルムカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhoneバッテリーの接着ストリップの交換: 手順 2、 3の画像 1 iPhoneバッテリーの接着ストリップの交換: 手順 2、 3の画像 2 iPhoneバッテリーの接着ストリップの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • バッテリーコネクターを右側向きにしてバッテリー正面を上向きにします。丁寧に接着ストリップの突出部分をバッテリー正面下部の端に沿ってやさしく押し当てます。
      • 正しくストリップが取り付けるように丁寧に作業を行ってください。一度バッテリーに装着されたら、取り外したり、再利用することができません。やり直す場合は、未使用のストリップが必要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhoneバッテリーの接着ストリップの交換: 手順 3、 3の画像 1 iPhoneバッテリーの接着ストリップの交換: 手順 3、 3の画像 2 iPhoneバッテリーの接着ストリップの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 平面上にバッテリー裏側を上向きにして配置します。
      • 接着ストリップの先端(先が尖っている方)からブルーのフィルムカバーを剥がします。
      • ブルーのフィルムは時々剥がせないという欠陥があることがあります。この場合は、ストリップを廃棄して新しいものに交換してください。
      • もし接着ストリップをiFixitから購入された場合は、担当者までご連絡ください。至急、交換用商品をお送りします。
      • 新しい商品が届くまで、両面テープを代用品として使ってiPhoneを組み立て、ご使用ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhoneバッテリーの接着ストリップの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPhoneバッテリーの接着ストリップの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • 指先を使って、接着ストリップをバッテリー下部の端から裏側に向かって丁寧に動かしていきます。
      • 作業中、ストリップを引っ張ったり伸ばしたりしないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhoneバッテリーの接着ストリップの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPhoneバッテリーの接着ストリップの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • ストリップを平らな面に置き、バッテリー裏側に貼り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhoneバッテリーの接着ストリップの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhoneバッテリーの接着ストリップの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhoneバッテリーの接着ストリップの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 指や布を使いながら、バッテリーの裏側に沿って、ストリップ上をしっかりと押していきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhoneバッテリーの接着ストリップの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPhoneバッテリーの接着ストリップの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPhoneバッテリーの接着ストリップの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • 残りのフィルムを丁寧に剥ぎ取り、接着ストリップが完全にバッテリー表面に出ます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhoneバッテリーの接着ストリップの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhoneバッテリーの接着ストリップの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • バッテリーを装着する前に、バッテリーコネクター部分をiPhone本体の中に差し込み基板上のソケットに端を揃えます。
      • バッテリーを接続します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhoneバッテリーの接着ストリップの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPhoneバッテリーの接着ストリップの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • 丁寧にバッテリーの位置を確認し、iPhoneに装着します。
      • 可能であれば、底側端の左側に沿ってバッテリー周辺に若干スペースを残してください。将来、バッテリーを交換する際に、接着タブが取り出しやすくなります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhoneバッテリーの接着ストリップの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPhoneバッテリーの接着ストリップの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • バッテリーが正しい位置に装着されたら、接着ストリップを背面ケースに付けたまま、iPhone本体の下に向かってしっかりと押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhoneバッテリーの接着ストリップの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • iPhoneを再組み立てする前にバッテリーの接続を外してください。
      • バッテリーが接続した状態で作業を続けると、内部のコンポーネントに支障が出てしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
iPhoneを再組み立てするには、バッテリー取り外し用に使用したガイドを使って、逆の順番に従って作業を進めてください。
古いバッテリーは、R2 or e-Stewards certified recyclerに持っていくのを忘れないでください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
1625 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
454,546 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
86,246のガイドは作成済み
68件のガイドコメント
I had to read these directions thoroughly three times before proceeding as I didn't want to screw it up on the adhesive. Went slow and it worked just fine
patrick knaggs - 返信 共有
I would say jus watch out as you go from step 4 to step 5 - the white adhesive can become slightly detached from the backing as you push it onto the edge of the battery and then around to the back side. Extreme care here! Very good guide and equipment. Galaxy class!
Steve Cottrell - 返信 共有
All was good, aside from the adhesive bunched up when I removed the blue backing and it started to separate from the pink backing. I had to just gingerly make sure it was all straight and kept steady like a heart surgeon until I had it smoothed down as best as possible. It all went well, but I was worried I'd end up with a big stuck ball of white adhesive in the middle of the battery plate, making it all uneven and stupid looking.
DiscoDan74 - 返信 共有
What happens if I use a different adhesive than this one?
gleeglee217 - 返信 共有
The iPhone adhesive strips we sell (and the original Apple ones) are special since they have very strong adhesion, but they can be removed easily by pulling on the tabs on the lower edge of the battery. People have had success with our 3M double-sided sticky tape (aka sticker tape), but standard plastic double-sided tape may not have enough strength to hold the battery in place. If you want the strongest adhesive possible, you should use iPhone adhesive strips mentioned above, but if your phone isn't subject to lots of movement, you could get by with some sticker tape.
Evan Noronha - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 105
過去 30 日: 479
今までの合計 534,134
