はじめに
この修理ガイドを参照して、iPad Pro 11インチ 第3世代のバッテリーを交換します。
バッテリーが膨張している場合は、 適切に処分してください。
このガイドはA2301(Wi-Fiのみ)およびA2301(Wi-Fi + セルラー + mmWave)のiPad Proを対象としています。Wi-Fiモデルを修理する場合でも、このガイドを使用することができますが、見た目に若干の相違があり、セルラーアンテナに関する手順はスキップしてください。
本ガイド中の写真にはバッテリー接点を2枚のカード片で絶縁しているものがあります。これはオプションの手法ではありますが、バッテリーを完全に放電する方がより確実です。この点に関する画像の食い違いは無視して、作業を進めて下さい。
必要な工具と部品
青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
iPadの下に物を置き、吸盤の間に水平になるようにします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
リバースクランプの下部をしっかりと固定し、上部カップをしっかりと押し下げて吸引します。
ディスプレイの右端、下端から約5cmのところに吸盤を装着します。
吸引ハンドルを一定の力で引き上げると、オープニングピックを差し込める程度の隙間ができます。
オープニングピックの先端を隙間に差し込みます。
新しいオープニングピックを作った隙間に差し込みます。
ピックを右端に沿ってスライドさせ、接着剤を切り離します。
右上コーナーにピックを残してください。接着剤の再装着を防ぎます。
上部左右の端付近に2mm以上、オープニングピックを入れないでください。環境光センサーが破損する恐れがあります。
上端中央付近に1mm以上の開口ピックを入れないでください。カメラモジュール、近接センサーとフロントマイクが破損することがあります。
作った隙間に、新しいオープニングピックを差し込みます。
ピックを右上の縁に沿ってスライドさせ、右の環境光センサーに到達したところで止める。
接着剤の再装着を防ぐため、ピックをその場に残しておきます。
ディスプレイケーブルはフレームの小さなくぼみの中にあり、オープニングピックを挿入するさいは、45°の角度で差し込みます。
フレームには平らな部分があり、オープニングピックを水平に差し込まなけれなばならない箇所があります。
左下コーナーの上を45度の角度でオープニングピックを差し込んでください。
オープニングピックを左端に沿って慎重に滑らせ、フレームの平らな部分に到達したら止めます。
下に書かれた通りの手順で作業を進めて、残りの接着剤を乖離してください。
45°下向きの角度でピックをスライドします。ピックを5mm以上差し込まないでください。
ピックを水平にスライドします。そして5mm以上ピックを差し込まないでください。
オープニングピックを使って、スクリーンをフレームに貼り付けている残りの接着剤を取り除きます。
スクリーンの右上と左下のコーナーを摘みます。
スクリーンを右下隅に向かってゆっくりとスライドさせ、フレームから切り離します。
ディスプレイをフレームの右下角に向けて移動させ、上端付近の環境光センサーリボンケーブルを露出させます。
#00 プラスドライバーを使って、上部ディスプレイのリボンケーブルブラケットから次の2本のネジを外します。
1.3 mmネジー1本
2.0 mmネジー1本
プラスドライバーを使って、ロジックボードに下部ケーブルのシールドを固定している、次の5本のネジを外します。
2.0mmのネジ 2本
1.3 mmのネジ 3本
スパッジャーの鋭利な先端を使って、フロントカメラアセンブリをこじ開けて緩めます。
ピンセットもしくは指で、フロントカメラアセンブロを持ち上げて取り出します。
プラスドライバーを使い、リアカメラシールドをフレームに固定している6本のネジを外します。
2.8 mmネジー2本
1.9 mmネジー1本
1.9 mmネジー1本
1.9 mmネジー1本
1.9 mmネジー1本
スパッジャーの平面側先端を使って、LiDARセンサーのケーブルの接続を外します。
LiDARセンサーケーブルをフレームから離して折りたたみ、下にあるプレスコネクターにアクセスします。
iPadの左側を適当な物の上に乗せ、イソプロピルアルコールがロジックボードの下を流れるようにします。
ロジックボードの左端に沿って少量のイソプロピルアルコールをたらします。
ロジックボードの裏の接着剤を柔らかくするため、1分ほどアルコールを染み込ませます。
iPadの上側を持ち上げた状態にします。
背面カメラのレンズ近くにあるロジックボード右側の枝に少量のイソプロピルアルコールをたらします。
ロジックボード右側の枝の下にある接着剤を柔らかくするため、1分ほどアルコールを染み込ませます。
スパッジャーの平らな方をロジックボードの下の端の底に挿入します。
ロジックボードの下側をゆっくりと持ち上げます。
ロジックボードを持ち上げて、トランプのバッテリーブロッカーをオープニングピックと交換します。
左のマイクとApple Pencilの充電ケーブルの上にあるロジックボードの右端の下に、オープニングピックを差し込みます。
オープニングピックをロジックボードの右端に沿って裏側を滑らせて接着を剥がして下さい。
ロジックボード下の筐体に対してこじって接着を剥がします。
左側バッテリーセルの内側の端に6本
右側バッテリーセルの内側の端に5本
残りの接着剤はバッテリー下部端に沿ってあります。
指の爪やピンセットなどでそれぞれのプルタブをバッテリーの端から剥がして下さい。
粘着タブをゆっくりと時間をかけて浅い角度で引っ張って下さい。十分に時間をかけて引っ張ることでバッテリーセルの下から剥がれてきます。
もし粘着タブがちぎれてしまった場合、指やピンセットで残りの粘着タブを引っ張り出して作業を再開できないか試してみて下さい。
iPadの左側の下に何かの支えを入れて、イソプロピルアルコールが右側バッテリーセルの下を流れるようにして下さい。
右側バッテリーセルの内側の端に沿って高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをたらして下さい。
バッテリーセルの下の接着を柔らかくするために、2分ほどアルコールを染み込ませます。
iPadを作業場所の平らな場所に置いて下さい。
上側から順に接着を剥がすため、右側バッテリーセルの裏にプラスチック製カードを挿入して下さい。
プラスチック製カードをiPadの下側に向けて滑らせることで接着を剥がしていきます
Apple Pencil充電器ケーブルまで滑らせたらそれ以上滑らせないで下さい。
