メインコンテンツにスキップ
iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換
Evan Noronha
Evan Noronha とその他 6 人の作成者
最終更新日: July 10, 2024
1 - 2 時間
難しい
このガイドの手順を参照して、iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリを交換しましょう。
ホームボタンのTouch IDセンサーは、各ロジックボードと対になっているので、ホームボタンを交換するとTouch IDの機能を失います。ご注意ください。
バッテリーブロッカーを使用してバッテリーを分離するときは、十分に注意してください。 バッテリーの接点は簡単に損傷してしまい、致命的なダメージを引き起こします。 バッテリーを分離せずにガイドを完成させる場合は、バッテリーのショートやデリケートな回路コンポーネントの損傷を防ぐために、必要な場合(ネジを外す場合など)を除いて、メタル製の工具の使用を避けてください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, 左端を温めます: 手順 1、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、端末の左端に2分間貼ります。
  2. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, スクリーン取り外しの際の情報: 手順 2、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, スクリーン取り外しの際の情報: 手順 2、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, スクリーン取り外しの際の情報: 手順 2、 3の画像 3
    • 接着剤が柔らかくなるのを待っている間、次のようなデリケートな部分に注意してください。
    • フロントカメラ
    • アンテナ
    • ディスプレイケーブル
  3. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
    • iPadの下に物を置いて、吸盤の間に水平になるようにします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • アンチクランプの底面をしっかりと持ち、上部のカップをしっかりと押して吸着させます。
    • バイスの表面が滑りやすく、リバースクランプがしっかりと装着できない場合は、梱包用テープ で表面を覆ってから、強いグリップを作ることができます。
  4. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  5. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 青いハンドルをヒンジから離して前方に向かって押し、オープニングモードにします。
    • スクリーンが十分に熱くならない場合は、ドライヤーでiPadの左端に沿って加熱することができます。
    • ドライヤーを使ったスクリーンの温め方について、こちらのガイドをご覧ください。
    • アンチクランプで十分な隙間ができたところで、デジタイザーの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の手順はスキップしてください。
  6. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 6、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 6、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 6、 3の画像 3
    • ディスプレイがひどく割れている場合は、透明のガムテープで表面全体を覆うことで吸盤をしっかりと接着できる場合があります。もしくは、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用することもできます。すべて上手くいかない場合は、吸盤を割れたスクリーンに瞬間接着剤で貼り付けることができます。
    • スクリーンを触って温かくなったら、できるだけ左端に吸盤を当てます。
    • 吸着ハンドルでスクリーンを持ち上げ、デジタイザとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • デジタイザとフレームの隙間にオープニングピックを差し込みます。
  7. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, 左側接着剤を乖離する: 手順 7、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, 左側接着剤を乖離する: 手順 7、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, 左側接着剤を乖離する: 手順 7、 3の画像 3
    • 作った隙間に2枚目のオープニングピックを差し込みます。
    • ピックを本体左下方向にスライドさせ、接着部分を切り離します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左下隅にピックを残してください。
    • デジタイザの隙間からピックが見えても気にせず、ピックを引き抜けば問題ありません。液晶画面は傷つきませんが、除去しにくい接着剤が残ってしまう恐れがあります。
  8. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • オープニングピックが接着剤にはさまったら、iPadの側面に沿ってピックを「転がす」ようにして接着剤を分離してください。
  9. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 最初のオープニングピックをデバイスの左上に向けてスライドさせながら、接着剤を分離させます。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左上のピックを残しておきます。
  10. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, 上部端を温めます: 手順 10、 1の画像 1
    • iOpenerを温め、端末の上端に2分間載せます。
  11. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, 左上の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, 左上の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, 左上の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 3
    • デバイス左上周辺にピックを回転させて、接着剤を乖離します。
  12. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, 上部接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, 上部接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, 上部接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPadの上部端に沿ってスライドさせて、フロントカメラの手前で止めます。
    • オープニングピックを正面カメラ上にスライドしないでください。レンズ上に接着剤を伸ばしてしまうとカメラにダメージを与えてしまいます。次の手順は正面カメラを傷つけないで作業を進めるためのアドバイスを記しています。
  13. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ピックの先端だけがデジタイザとフレームの間に入るように引き抜きます。
    • フロントカメラの上にあるピックをスライドさせ、接着部分を切り離します。
    • フロントカメラの右側付近にピックを置いてから作業を続けてください。
  14. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ピックを再び挿入し、デバイスの右上に向けてスライドさせると、上部の接着剤を完全に分離します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、右上にピックを残してください。
  15. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, 右端を温める: 手順 15、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、デバイス右端に2分ほど当てます。
  16. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, 右上の接着剤を乖離する: 手順 16、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, 右上の接着剤を乖離する: 手順 16、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, 右上の接着剤を乖離する: 手順 16、 3の画像 3
    • デバイスの右上を中心にピックを回転させ、接着剤を分離させます。
  17. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 17、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 17、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 17、 3の画像 3
    • 新しいオープニングピックを挿入し、iPadの右端中央にスライドさせます。
    • ディスプレイケーブルはiPadの底面から約半分の位置に付けられています。iPadの底面から6cmの位置まできたらピックを止めます。
  18. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, 下部端を温める: 手順 18、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、デバイス下端部に2分間当てます。
  19. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, 左下の接着剤を乖離する: 手順 19、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, 左下の接着剤を乖離する: 手順 19、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, 左下の接着剤を乖離する: 手順 19、 3の画像 3
    • 左下のピックを左下にスライドさせて接着剤を切り離します。
    • アンテナを損傷する恐れがあるので、ピックを角周辺で完全に回転させないでください。
    • ピックを左下に残したまま、次の手順に進みます。
  20. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, デバイス下部の接着剤を乖離する: 手順 20、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, デバイス下部の接着剤を乖離する: 手順 20、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, デバイス下部の接着剤を乖離する: 手順 20、 3の画像 3
    • 新しいオープニングピックを、先ほどiPadの下端に作った隙間に差し込みます。
    • ピックをアンテナの上にスライドさせ、ホームボタンの直前で止めます。
    • アンテナを破損する恐れがあるため、ピックはホームボタンに向かってのみスライドさせ、離さないようにしてください。
    • この部分を再度スライドさせる必要がある場合は、左下隅でピックを一度取り出してから、再度挿入してください。
    • ピックをホームボタンの左側に残してから続行します。
  21. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 21、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 21、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • 作った隙間にオープニングピックを挿入します。
    • ホームボタンの下から右下に向かってピックをスライドさせ、先端だけがデジタイザとフレームの間に入るようにします。
    • 右のアンテナを傷つけないように、オープニングピックは1mmまでしか差し込まないでください。
  22. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • ピックを再び挿入し、ホームボタンに向かってスライドさせると、底面の粘着剤が完全に分離します。
    • この部分を再度スライドさせる必要がある場合は、右下のピックを一度取り出してから、再度挿入してください。
    • ピックをホームボタンの右側に置いてから作業を続けます。
  23. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, 右端を温める: 手順 23、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをデバイスの右端に約2分間当てます。
  24. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • この手順では、時間をかけて慎重に作業を進めてください。接着剤が熱く、柔らかいことを確認し、あなたがピックで接着剤のすべてを分離していることを確認してください。そうでない場合は、作業を一旦停止し、接着剤を再加熱してください。
    • iPad左角にある2つのオープニングピックをひねってデジタイザーを少し持ち上げ、その作業の最後に接着剤を切り離します。
    • 抵抗が大きい場合は、端を再度加熱し、オープニングピックで端に沿って作業します。
  25. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • デジタイザの左端を上に持ち上げ、iPadの右端にそって接着剤を剥がします。
  26. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 26、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 26、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 26、 3の画像 3
    • デジタイザーを支えながら、オープニングピックを2本のディスプレイケーブルの間に滑り込ませ、最後の接着剤を切り離します。
  27. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • 接着剤がすべて分離したら、デジタイザーを本のように開き、iPadと平行になるように置いてください。
    • 再組み立ての際、フレームやデジタイザーを再利用する場合は、フレームに残った接着剤をイソプロピルアルコールで拭き取ります。接着剤は、接着剤ストリップまたはプレカットされた接着剤カードと交換してください。
    • 本デバイスを組み立てる際には、ディスプレイケーブルに注意してください。液晶画面の下にきちんと折りたたまれていることを確認し、破損を防いでください。
  28. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, LCD: 手順 28、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, LCD: 手順 28、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, LCD: 手順 28、 3の画像 3
    • 液晶ディスプレイのネジを覆っているテープを全て取り出します。
  29. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • 液晶ディスプレイに留められた次のプラスネジを取り外します。
    • 4.0 mm ネジー3本
    • 4.8 mm ネジー1本
    Use the provided replace screen case's square compartments to place your screws into as you remove them. Really helpful and you likely won't mess up.
    Travis Dixon - 返信
    I tape a stripe of double sided tape on my workbench. You can place the screws on the tape on the location where the screw would be if it was in the screen assembly. In this step, your screws would be in the four corners of the tape stripe, with the longest screw (4,8mm) in the upper left corner. The other screws from the next steps can also be placed on the tape this way.
    Brecht Bocket - 返信
    **I believe you mean the “top Right corner” Is where the longer screw goes.. not left.
    Amanda Felske -
    ! went to Office World bought 4 packs of bluetac stuck them on a sheet of paper to give approximately size and shape of iPad put it in a flat cardboard box
    John Smith - 返信
    Where can I buy these screws please ?
    Anthony Roberts - 返信
  30. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • 液晶ディスプレイをを完全に取り外さないでください。幾つかのケーブルがホームボタン上でiPadに繋がっています。正面カメラの端から持ち上げてください。
    • スパッジャーの平面側の先端を使って、液晶ディスプレイを指で掴めるぐらいの高さまで押し上げます。
    • 本のページをめくるように、iPadの液晶ディスプレイをひっくり返ます。カメラ付近から持ち上げて、ホームボタン上を軸にひっくり返します。
    • 液晶ディスプレイケーブルにダメージを与えないように注意しながらディスプレイをひっくり返します。
    • ディスプレイケーブルが作業ができるように、液晶ディスプレイを開いたままにします。
    • 液晶ディスプレイを、柔らかくて防塵機能のついた清潔な表面上に置きます。
    Got a cracked screen from toddler stepping on the iPad. My repair went well, everything worked. Except I scratched the LCD. It seems to scratch easily.
    At this step, be careful when folding over the screen, as it may scratch on the aluminum frame (third picture). When they say “soft lint free surface” that is needed, specifically where the LCD meets the frame. Place a thin cloth like sunglass cleaning cloth over the edge of the frame.
    Cobus de Beer - 返信
    Thank you, very much, for this tip.
    rcrandall85 -
    At this step, possibly depending on date of manufacture, there may be black silicone present on/around the four screws that mount the display. It needs to be carefully scraped away and the two screw mount holes at the top of the screen pried up and away from the chassis. Between the chassis and the plastic portion of the mounting frame, there is a slim sheet of metal. Be sure to pry this off WITH the mounting frame. It is part of it. DO NOT try to separate it.
    rcrandall85 - 返信
  31. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 31、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 31、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 31、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Battery Blocker
    $3.99
    • ロジックボードにバッテリーコネクターを留めている2.3 mm プラスネジを1本外します。
    • ショートのリスクを減らすために、バッテリーブロッカーまたは改造した開口ピックを挿入してバッテリーの接続を外せます。
    • バッテリーブロッカーを使って、バッテリーを絶縁する際は、作業にご注意ください。バッテリーコンタクトは簡単に破損してしまい、取り返しのできないダメージをもたらすことがあります。
    • ロジックボードのバッテリーコネクターの下にバッテリーブロッカーを差し込み、作業中、この状態のままにしておきます。
    • ロジックボードの下にバッテリーブロッカーをはめ込むのが難しい場合は、トランプを使って バッテリーを外してみることもできます。
    Not having the isolation pick, I used 2 thin guitar picks instead, which did the job fine.
    goodcyning - 返信
    I couldn't disconnect the battery connector - I applied some force, nothing happened and I was afraid of applying too much force - so I just left it connected and I was very careful not to short out any terminals with metal tools. I completed the repair without any other issues and the iPad now seems to be working fine.
    Peter Gray - 返信
    Mine was missing. Made one with scissors but still didn't do the trick. I just worked with the batteries still plugged in.
    Travis Dixon - 返信
    Couldn’t get the battery terminal disconnected so I continued with repair. I didn’t short anything but now it won’t do anything. It worked before, just a cracked glass to replace. Any solutions?
    Tech-ER - 返信
    Why do you say you didn’t short anything? Your result would seem to suggest otherwise
    John Marx -
    I don’t know if it applies to the iPad Air, but I saw elsewhere in my researches in reference to a iPad mini (or was it an iPod mini?) that disconnecting the LCD and/or digitizer with the battery still connected will blow a “fuse” for the backlight. Might yours still be working, just with no screen illumination whatsoever? Dunno. Just a thought.
    It apparently can be repaired, but is no longer a DIY job.
    Tim -
    try lifting the board and not blocking the connector. If you block the connector there are pins that could be damaged.
    Bryan Cruse - 返信
    A replacement of the battery connector is required if pins are bent should you get power on or charge issue after battery disconnection. This can be replaced with the right tools and low melt solder to remove the connector and replace.
    Best method to disconnect battery is to carefully lift the logic board near the battery connector enough to slip a piece of thin plastic or paper between the batter connector and the logic board battery connector and pins.
    Failing to isolate battery so can result in blown back light or touch filters or diodes in backlight circuit.
    At the very least run down the battery flat prior to repair but you are really best to isolate battery.
    markduff - 返信
    From a repair point of view. This connector is a royal pain. For assembly it's great, well, nearly great.
    This connector is SOLDERED to the motherboard side. Never lever this on the motherboard side, I will call it the right hand side. It will break leaving it's soldered pins behind. Yes I did it.
    The pins, on the battery side of this connector, just rest on the batteries plated pads. They are kept under tension by the screw. It should be noted though that removal of the screw will not disconnect the connector pins from the battery pads. Natural tension is still present.
    I suggest strongly that you take a look at the battery connector online to see the nature of the pins and you will see that some are quite delicate.
    The tools purpose is to raise the battery side of the connector ; the left side, so there is some clearance between the pins and the batteries pads. If you have seen a picture of this connector then you will realise the potential of damage to this connector and will have a better idea of what to do.
    Biskwit2 - 返信
    Contd.
    Lifting the connector and simultaneously sliding a thin piece of card or plastic under the pins should be done carefully. In fact, to minimise damage I just slid it under ONE of the main battery pins, plus or minus, which are in the middle and quite robust compared with the tiddlers on the side of the connector.
    The second point, the battery and the motherboard have protection circuitry. When I broke my connector the battery dropped to 0.5V at the terminals. Connecting the charger, when all the connections were sound and not shorted raised it from the dead back to over 3.2V
    Biskwit2 - 返信
    I replaced the battery, and got things hooked backup. For the test, the screen came on, digitizer seemed to be functioning fine. But I couldn’t get it to charge. I used the i-fixit battery blocker by using my spooger to put a little up pressure on the board, and then sliding the blocker in. I don’t think I damaged the pins, but its possible. This is a friends ipad, and its obviously been dropped a few times. I started eye balling the charging port, it LOOKS ok, but looks can be deceiving. When plugged in, even trying different cables, the ipad is not showing the charging symbol. Some of the comments here seem to imply, if I damaged the battery connection pins, I would still get a charging symbol. My question is, if I damaged those battery connector pins, would the ipad show the charging icon or not? Should I be looking at replacing the charging port?
    Mike Lindsay - 返信
    If you gently use the plastic opening tool as shown in step 94 to lift the board slightly it makes it MUCH easier to slide the battery blocker in.
    Kevin - 返信
  32. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 32、 1の画像 1
    • ディスプレイケーブルのブラケットから 1.4 mmプラスネジを3本取り出します。
    Be careful when re-installing screws on reassembly. I mistakenly put the longer screw from the battery connector in the outboard hole, and wound up twisting off the lug that is only lightly soldered to the metal below. Still have 2 screws and system seems to work fine.
    Brian Anderson - 返信
  33. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 33、 2の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイケーブルのブラケットをロジックボードからまっすぐ引き上げます。
    • ディスプレイケーブルコネクターはブラケットの底面に接着されています。ブラケット下の奥までスパッジャーを押し込まないでください。コネクターにダメージを与えてしまうことになります。
    bough my digitizer from ebay and have everything done up to this step. The screwdriver the kit came with said to be a #000 but it stripped the screw on the plate... I have tried rubber bands, tape and paper to no avail...anyone got an idea on how to remove the screw. Also I am currently studying in St. Kitts and they lack some products found in the US.
    originalpaintballpanda2 - 返信
    I'm sure you've moved past this by now, but I've had some success with stripped screws using a comparable, if slightly larger flathead screwdriver. The screwdrivers that come in those kits tend to suck quite a lot... iFixit actually has a guide for stripped screws: ネジ山が潰れたネジを取り出す方法
    goodcyning -
    Does anyone know where I could purchase a replacement display cable bracket?
    gwarren - 返信
    Note:Be rly carefule with unplugin homebutton-connection.
    The plug-connection (Homebutton) is not similar to the plug connections the basic-plugs got.
    The homeputton-plug-connection is sensetiv and cant unplug easly.
    IPad - 返信
  34. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • 液晶ディスプレイを取り出します。
    Andddddd continue this iFix folks! It's not a matter of working backwards. Most people must have cracked screens and end up having to rip the screen off and won't have a chance to inspect connections.
    Travis Dixon - 返信
    He is far from complete…..if lcd is being replaced its probably because top screen is busted too. He didn’t show anything about how to remove the cables for that.
    B. A. Computer Services - 返信
    If the battery blocking method is outdated and dangerous, why not show us the new, safer method? Just a thought.
    hdrjunkie - 返信
    There is a separate guide for replacing the outer glass ;)
    Gerald Bowen - 返信
  35. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, フロントパネルアセンブリ: 手順 35、 2の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, フロントパネルアセンブリ: 手順 35、 2の画像 2
    • ホームボタンのリボンケーブルコネクターを覆っているテープを外します。
    I totally skipped steps 39-98 I didn’t see any need to remove all these components and the logic board just to get the battery out. I gently pried up the board where the battery connector goes in, slipped it out, and slipped in the new one.
    Seth Childers - 返信
    That is a great tip. There is plenty of space inside the case to lever out the battery without taking out all of the components. I laid the iPad on top of a large bean bag, heated for 3 minutes in the microwave. After 4-5 minutes, I was able to lever out the battery with the spudger and the credit cards. It came out after a few minutes of careful levering and cramming the credit cards under the battery. I unscrewed the earphone connector and carefully taped it back to the iPad housing with paint tape to have more room to maneuver.
    Jonathan Koehler -
    I second this.
    Just be careful to make sure you don’t squish or tear any wires or anything else surrounding when you’re fighting with the batteries, and it’s still way easier than removing everything else in there first.
    I’ll add one bit, though. The hole in the battery connector that accepts the screw through the logic board also apparently slips over a pin in which the screw seats. I couldn’t see that. So when I got the last bit of battery adhesive to let go, the pin tore out the battery connector hole. Since I was replacing the battery, it wasn’t a problem, but did produce a little conductive piece that I had to fish out before putting anything back together. Wouldn’t want that little torn out piece running around in there to short something out later.
    Also, that pin will locate the battery correctly, so that in one of the last steps of reassembly, the battery connection screws together properly. Make sure you find it before the battery adhesive grabs on to the back of the case.
    Tim -
    Careful removing the tape. The home button has a zif connector and if you aren’t careful the tape can rip the zif flap right off. You might have to hold it down while you pull it off or pull the tape from a different direction to make sure you dont tear the zif tab off.
    Sarah Ybarra - 返信
  36. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 36、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 36、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 36、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ホームボタンのリボンケーブルZIF コネクター上にあるタブを上向きに引き上げます。
    • ホームボタンのリボンケーブルをZIF コネクターから水平に外します。
    I got through the repair, only to have the new screen give me problems that I can not find solutions to any where. The digitizer is working on its own without my input, it will start apps, switch windows, etc. I have pulled up the new screen and checked my ribbons and cables seem to be fine. ANY IDEAS??
    Moses Roman - 返信
    Moses Roman
    Same exact problem that I have. I think it has something to do with the glass touching the ipad. Something like on the iPad mini, where you had to cover some areas beside the home button.
    I would love to see a real solution, as im stuck with unhappy customers and frustrated me :)
    Bilal Kinali - 返信
    I had mine replaced TWICE by a local repair shop. Soon noticed both times that the iPad would soon go haywire after a few minutes use with random clicks, ghost typing, opening apps, etc.
    The iPad Air's such a poor quality, un-durable product anyway. I only had my screen replaced in the first place because it cracked with no apparent drop or trauma and Apple wouldn't replace.
    daviddesignbristol - 返信
    I have also the same issue, does anyone know what the problem is?
    Please give us some feedback.
    Elektromic - 返信
    Have seen this with multiple repairs where the digitizer was replaced. In each case it was a problem with the digitizer cables where it gets tucked under the glass near the edge of the frame. Not yet sure if they are badly made digitizers or if the cable gets damaged trying to tuck it under frame during installation.
    RayM - 返信
    To avoid the digi sending the ipad crazy. In the same way you tape the copper/silver edges on the back of the glass for the iPad Mini. You tape all the way around, making sure not to dirty the protective cover when placing back down after taping one edge.
    Make sure all the metal surround is cover by tape, but careful not too go over the edges too much. It will be visible when using the device.
    Like i said earlier, the real skill is not too dirty the screen when lifting the protective sheet.
    Have fun!
    Josh - 返信
    Thanks man, I'll give it a try. Any idea what kind of tape should I buy?
    Luis Tamborrell -
    Kapton tape otherwise known as heat tape or polyamide tape
    Neil Davis -
    Just fitted the screen, the digitizer works, display all good but I had a message saying I could not use touch ID and the home button doesn’t work at all…is this expected?
    Paul Kelly - 返信
    I break the ZIF connector. Is tat touch connecter.?
    aiyathurai Aathee - 返信
    How do you take the ribbon cable off from the home button site???
    BP Thompson - 返信
    Pull the ribbon horizontally out, not up
    Rusty - 返信
  37. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 37、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 37、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 37、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使ったり、指の先を使って、丁寧に2つのデジタイザーケーブルコネクターをソケットからまっすぐ引き上げます。
    • iPadを傷つけないように、コネクターのみ接触してください。ロジックボード上のソケットには触らないでください。
    What are those connectors for because i kinda half broke the left one on the screen on the glass frame and now the lcd wont turn on
    SuperCow_man - 返信
  38. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 38、 2の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • 背面ケースに留められた接着剤からホームボタンのリボンケーブルをゆっくりと丁寧に剥がします。
    THIS PICTURE IS PERFECT AND PERTANANT TO THE NEXT STEP REGARDING “GHOST OR PHANTOM TOUCH” - See that foam around the edges? For some reason, the ifixit replacement digitizer doesn’t come with it (but it does come with new adhesive applied already.) With your screen, also purchase their “tesa tape” : Tesa 61395 Tape / 4 mm - it comes in different widths fyi. I choose 4mm as advised by a staff member.
    scottgogos - 返信
    On the replacement screen I received from you, the home screen ribbon cable does not fully seat inside the Zif connector like the original and will not lock in place as a result. It seems too fat. Any tips to make it work?
    Greg DeCelle - 返信
    I can’t think of any reason for that other than it’s the wrong display for your model, or it’s defective. Double-check the model very carefully and make sure you ordered/received a compatible part. If you ordered from iFixit, contact customer support directly for returns or exchanges. Good luck!
    Jeff Suovanen -
    I didn’t receive any of the two sided tape…I assume it needed to be ordered separately??
    So, when I removed the glass, the bottom cable tore and I have to replace it. The video is not as clear regarding replacement. The old button had a round rubber gasket but the new one does not. No inst. how to re-use it. I can’t attach and keep in place the new button.
    Michael Goss - 返信
    In a previous repair, i broke the zif, what you want to do is hold it down while removing the tape, otherwise it will pull the parts up with it.
    Since it was broke i put a piece of electrical tape on top for the pressure the zif would push down, then another piece from the screw hole to the bend in the cable, so it does not come loose when putting back together.
    Neil Rogers - 返信
  39. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 39、 2の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 39、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Polyimide Tape
    $9.99
    • フロントパネルアセンブリを取り外します。
    • 組み立てている間に、きれいな画面を保つためにフロントパネルアセンブリの内側の埃や指紋をふき取ってください。
    • もしも画面をタッチしていないにも関わらず反応してしまう等の不具合が新しい画面で生じるようであれば、カプトン(ポリアミド)テープのような非常に薄い絶縁テープをパネルの裏のオレンジで囲まれた部分に貼ることで解決することが出来ます。iFixitのパネルは適切な絶縁が施された状態で出荷されているため、テープを追加で貼る必要はありません。
    • 適切な絶縁が行われていないと、デジタイザーのこれらの部分が他の部品に触れタッチ入力に不具合を生じる可能性があります。
    • 絶縁テープは裸眼では見ることはできず、多くのiPadで見られる粉塵防止用のものとは異なります。
    In your conclusion, which doesn't have a comments area, you say to reverse the procedure - simple enough, BUT what about the sticky adhesive residue along the edges of the (a) the just-remove-glass (if re-using) and (b) along the 'inside' edges of the iPad chassis? Typically Apple says to remove the adhesive residue (careful) with alcohol wipes (lint free & 98% isopropyl). Thanks for the instructions!
    Joe Kazura - 返信
    the hardest part of this repair for me is actually aligning the ribbons (especially on the aftermarket version) so they don't jumble and cause the glass to mush away from the adhesive leaving a gap. Would would be very helpful to see how to fold the ribbon cables back on the aftermarket digitizers. They are slightly different than the originals, or at least they appear different. This repair is super useful but we could really use a step 44 because re-assembly has a sequence and a folding technique.
    TJ Hellmuth - 返信
    The ribbon cable is a little tricky to figure out. But if you look closely at the old ( Broken) screen you will see they stick to the underside of the screen thin the remaining ribbon slides down into the ipad between the display and ipads frame.
    I used a heat gun and suction cups to loosen screen.
    This was a very good ifix ii
    Rowell - 返信
    Reassemble huh? What about how to move the home button to the new panel?
    xsubguy - 返信
    This is what I need too!
    Sarah Ybarra -
    It is not as simple as reverse disassembly steps, the ribbon cables need to be tucked into the pocket on the side of the iPad. There is tape on them that has to adhere to the side of the digitizer too. Mine did not make it all the way down into the gap, and stuck on the other adhesive, now I have a gap by these two cables. To tuck these into this area is difficult at best. I now need to remove the glass, hoping it does not shatter and purchase more tape.
    Other than this the task was not bad.. BTW: YES People use the capton tape
    Randall Hooper - 返信
    I’ve read that people are putting glue at each corner. I haven’t figured out what glue. One person said Glue Dot 1” 16lb, another said rubber cement, 1 video shows 5 min epoxy… Heard that some sort of glue (not super glue) needs to be used to avoid the glass lifting later on. And to use 3m red tape along the edges. I’ve been searching for which glue because I still have an ipad air to do screen replacement on.
    tsolorio - 返信
    Would be helpful if the tape were listed in the master supplies for the guide. I got the whole kit overnighted, but then had to wait a week to get the tape from Amazon (since I wasn’t going to shell out another $50 for overnight shipping). Otherwise, it’d be nice to know if the displays through iFix it included the foam or not—mine didn’t.
    Micah Sledge - 返信
    Second the concern about the foam. I bought the full repair kit, but was surprised there wasn’t already polyimide tape on the digitizer or in the kit. At least mention that it needs to be purchased extra.
    Ronny Barlow - 返信
    @baron9 The displays we sell have the proper insulation and don’t require any tape. That note is more for folks who use our guides while buying the parts from somewhere else. (They tend to complain here, even though it’s the part that’s at fault, not the guide.) I’ve updated the instructions to try to make things a little more clear. Sorry about that!
    Jeff Suovanen -
    My digitizer kit from ifixit also looks like it is missing the polyimide tape on the digitizer. Can someone confirm that i do not need to get the tape with the original ifixit kit and just slap the digitizer on there?
    Alex -
    what is the difference between the right and left antenna?. My right antenna is damage and cant find a replacement. Can I use only the left one?
    Daniel C - 返信
    I did not realize that aftermarket screens (besides the one ifixit sells) do not come with adhesive strips. Well worth the time to figure out what kind of adhesive you’re going to use to re-adhere the glass before you begin. Stopping while you’re so close to the end of the repair (or having to open the ipad up again after the screen doesn’t stick back down) is slightly frustrating.
    Robert - 返信
    I used a b-7000. 48 h cure time.
    Jean masaoka -
    Thank you for your guide, it helped me fix my son’s iPad!
    Bill - 返信
    Just wanna say thank you. I replaced my LCD and digitizer today…. took a LOT longer to get that adhesive off than I expected. And the IOpener busted in my microwave despite following all directions (eg only 30 sec at a time, out for at least 10 min before reheating. So that sucked. Turns out the rice in a sock worked pretty well too.
    GC Mitts - 返信
    Regarding assembly: even with carefully tucking the ribbon cables down the side while reassembling, it’s still hard to get that area to stick down.
    Gary Wolfe - 返信
    Some advice when reassembling that I have learned in the hard way.
    One good hint is to those who buy replacement parts that are not exactly the original ones. Some of the parts come with a 3M adhesive tape on the tab of the flex cables (I guess original parts are already folded and glued). I would strongly recommend to be very careful when you try to glue it on the front panel and maybe watch a video on how to fold it properly, so as not to fold or pinch the flex cable on an unrepairable way. Also, some of the low cost parts come with a very strong protection sticker on the front glass. It is advisable that you peel off the sticker before reassembling the ipad in order to not end up ruining the glue that was supposed to hold the front panel .
    Jean masaoka - 返信
  40. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, ホームボタンアセンブリ: 手順 40、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, ホームボタンアセンブリ: 手順 40、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換, ホームボタンアセンブリ: 手順 40、 3の画像 3
    • フロントパネルの裏面からホームボタンケーブルを慎重に剥がします。
    • ケーブルのメタル製シールドにアクセスできるまで剥がしてください。
    START using extreme caution at this point. This ribbon IS VERY FRAGILE, especially after the silver rectangle/shield. That gold piece is attached to the cable.
    Jennifer Altamirano - 返信
  41. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 41、 2の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 41、 2の画像 2
    • メタルシールドとフロントパネルの間に開口ピックを差し込み、デジタイザーから慎重に持ち上げます。
    I lifted the metal shield from the outside edge so not to tear the ribbon cable. I think I even used the razor blade (the tool of last resort).
    Robin - 返信
  42. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 42、 2の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 42、 2の画像 2
    • ホームボタンブラケットからメタル製コンタクトを慎重に剥がします。
    I ripped the ribbon cable out of the button at this step… be extremely gentle!
    James - 返信
    So what exactly does this metal contact do? Can the HB work without that single gold contact?
    Perrin Aybara - 返信
    Can anyone answer this question? The gold metal rectangle contact ripped off even horizontally with the rest of the home button cable. Do I need to order a whole new home button with cable? Or will I at least get functionality from the home button, only missing that little gold rectangle ?
    PC Ops -
    I ripped mine. Reattached the metal contact to the cable with some tape as best as I could. The button and touch ID work, so not sure if the metal contact is absolutely needed…? If it’s just for grounding?
    Joshua Schoemmell -
    Thank you for showing the bracket up close!
    Dvi - 返信
    EXTREME CAUTION!!! The little metal contact is very fragile. I ripped mine off. Well, when I say ripped I mean I breathed on it.
    I would suggest maybe warming that part up before pulling and don’t just pull up from the main ribbon. Work it slowly.
    David Raines - 返信
    CAUTION!!! that little gold contact got me too!! Please update the instructions to include this.
    Did you find out if the home button still works without the rectangular gold contact?
    PC Ops -
    I wish I didn’t peel this last piece off, I don’t think you need to. It seems to be what keeps the bracket lined up over the button. Now I have to try to glue it back on perfectly so the bracket is centered over the home button.
    Robin - 返信
  43. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 43、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 43、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 43、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、フロントパネルの裏側からホームボタンブラケットを外します。
    • ホームボタンブラケットを再装着する際は、両面テープもしくは接着剤を使って、ブラケットを固定してください。
    • ホームボタンブラケッとの片側が外れたら、しっかりとブラケットを掴んで、フロントパネルから剥がします。
    I'd recommend using something stronger than double sided tape. I completed this whole repair without too much lasting trouble, but the biggest issue was I didn’t get the home bracket secured firmly enough. A few weeks after the repair, the home button got pressed in and lodged under the hole cut for it, so I can’t unlock my iPad at all (the home button can’t be “pressed” in its current state). So I’m ordering a second screen and have to go through everything again. This time I’m using super glue to get that thing welded on there. If anything breaks in the future, I’m just getting a new iPad.
    Micah Sledge - 返信
    I had this problem too. Very frustrating. Not sure what I’d do to fix this. If you are repairing this for someone else, then super glue would not be the best option.
    Make It Sing! - 返信
    I don’t see why iFixit does not simply sell an optional iPad screen with a new home button pre-installed - other competing companies do it, and with iFixit’s pro reputation, having a pre-installed option would certainly be an excellent sales option. My 2¢ worth.
    dlcatftwin - 返信
    The home button that came with your iPad is the only one that will allow touchID to function. This is why this must be migrated from the old to the new screen. Of course, if your iPad does not have touchID, this is not a concern.
    Robert -
    TIP FOR HOME BUTTON REMOVAL
    I found it to be simpler by using the same pry tool shown in the image and pry the tab furthest from the flex cable. Its an easy start knowing that if you damage the cable you can loose Touch ID permanently.
    My steps were basically as follows in this specific order:
    1. Using a guitar pick, release the cable from the adhesive and SLOWLY lift up the cable and the components with it
    2. Once you reach the tabs that hold the home button in place, pry the tab furthest from the flex cable (this requires a little more force)
    3. Once the tab furthest from the home button is lifted away, you can hold on to the metal piece (The whole tab) and lift it away safely.
    4. Using your finger, press in the home button to release it from the glass and your done.
    Narayan Ramcharitar - 返信
    After replacement m home button works fine, but it’s very loose in the housing. I can tip it around by moving my fingers to the edges. Any ideas what I did wrong?
    Mike van Grunsven - 返信
    I had to use far more pressure to remove the bracket than I was comfortable with and when it came loose it went flying. Re-attaching is easy, but I used some hobby glue to secure it in place, so if the screen breaks again, that part is NOT coming off again. I’m guessing because I did this I don’t have the “depressed” issues that others have described, it seems to be like new at this point.
    David Yutzy - 返信
    I agree, the bracket needs glueing when refitting. Replaced the glass on my iPad and after a couple of days the home button came loose and stopped working. Now i just broke the glass when opening the iPad to fix the home button bracket. I love my life! :-)
    Mats Fredholm - 返信
    I used a piece of the rectangular section of an adhesive strip cut to the exact size of the home button bracket feet to reattach it to the digitizer for reassembly. It is very strong and worked better than double sided tape or glue.
    Clifford Sullivan - 返信
    agree. I did same. Also do not forget to remove protective film from the inner side of the new digitizer. Do it before you start reassembly.
    Igor Kapitanker -
  44. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 44、 2の画像 1 iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 44、 2の画像 2
    • デジタイザーの外側からホームボタンを押し出して、固定している接着剤から乖離します。
    • プレッシャーをゆっくりと与えていきます。切断しやすいデリケートなガスケットに接着剤が付いています。
    Are these last several steps necessary in just replacing the front glass panel that is cracked? my ipad is a wi-fi only
    Joe Hall - 返信
    Yes, even if you’re only replacing the front glass panel, you still have to transfer your original home button from the old panel to the replacement. Even if the new panel comes with a new home button, Touch ID will only work with the original home button.
    Adam O'Camb -
    Buy an extra home button adhesive gasket. The adhesive from the original will not be reusable
    John Marx - 返信
    I second this advice. I skipped it the first time, and the home button was too wiggly (although it worked). Now that I’ve replaced the screen a 2nd time (ugh), this time adding a new gasket, it’s a bit more firm, but still more wiggly than originally. If you don’t mind the button being lose, you probably can reuse the gasket, but if I have to do this again, I’ll probably get another gasket.
    Gary Wolfe -
    Yep, tore mine even as delicate as could be. I would highly recommend hitting the home button with a heat gun prior to attempting to remove. On the plus side, the replacement gaskets are cheap and easy enough to replace.
    Kevin Chatterton II - 返信
    Notice the sharp crease in the ribbon cable near the home button? I thought I bent it at some point but it was already there.
    Robin - 返信
    My screen was damaged in such a way that removing the old gasket didn't tell me how to install the new one.
    Sandy Kilday - 返信
    I completed the reassembly of my digitizer. the process was pretty simple. After reviewing all the feedback and issues mentioned by others, I made sure to properly attach the home button/touch ID to my new screen by carefully installing it and ensuring the gasket was firmly in place. I used a small amount of liquid glue to secure the bracket as well. While everything is working correctly, I did notice that my repair kit came with a new bracket and home button gasket (with adhesive on the parts I used glue- I assume) lol. I clearly didn't utilize that… do you think I’ll be okay? I just hope I won't need to redo the whole process again just for the home button. 🤦🏻‍♀️ I don’t know how I missed that little baggie…
    Zaine A - 返信
  45. iPad 5 Wi-Fiのホームボタンアセンブリの交換: 手順 45、 1の画像 1
    • ホームボタンアセンブリを取り外します。
    Be very careful !!!!
    Easy Repair - 返信
    I did a screen replacement and it’s impossible to place the home button bracket in the correct position, now the home button doesn’t click anymore. Works, but you have to press harder.
    fjaroski - 返信
    Given the delicacy of this stage, I believe it behooves iFixit to offer a panel replacement option with a new Home button pre-installed.
    Others do; with iFixit’s reputation, such a purchase option would be a welcome, stellar addition to its inventory. Yes, you would have to cancel your Touch-ID setting prior to repair, but that’s a small inconvenience to having to negotiate such a procedure. My 2¢ worth.
    Thanks, iFixit, for the excellent instructions
    dlcatftwin - 返信
    I second this - tore the home button cable during disassembly and ordered another home button assembly just to figure out that I need the gasket and holder as well as it was not included. -
    Michael Berneis -
    Yes - the metal contact on the home button tore… now I have to figure out how to do another repair. Also, my replacement screen comes with plastic on both sides and multiple tabs in different colors. Now I’m too scared to remove those for fear of ripping something.. you should have glass replace directions here too.
    Anu Anand - 返信
    Hi sir
    Iam try replace ditigizer on iPad 6th gen
    Will my home button and finger print if I replace the home to another the home button will if I buy it from you guys
    John Clark - 返信
    replaced the display with new home button assembly, new gasket, and holder - button works but fingerprint sensor not anymore - It would be great to have detailed instructions for the complete the home button assembly with all the different parts, not only the teardown for reference. - i.e. it seems you need to push the button through the gasket before assembly so the cable leaves inside and the order is glass-button-gasket-holder.
    Michael Berneis - 返信
    The article explicitly states that the Home Button and the Motherboard are a BONDED PAIR. If you replace one without the other, Touch ID will stop working. This is why the instruction say you have to retain the button.
    Matt Spriggs - 返信
    While I’m a fairly tech savvy person, telling people to reverse the steps is ridiculous—you need to show people what to expect. Second, include the home button on the new screen sale. I’m in the middle of the repair at this point, I’ve given you $100 and this seriously frustrating, especially when the home button you sell (which I had to buy after the screen, because I inadvertently tore off a bit) DOESN”T include the proper adhesive. PS—trying to get the adhesive on the new button is a practice in torture.
    Now the adhesive ring in on the old glass and rips apart if you pull it off. I think you don’t need the adhesive ring but it keeps the button splash proof. I am going to use tiny amounts of glue but all the more reason to buy a new assy just for that ring.
    Robin - 返信
    I had to notch out the glass adhesive just slightly where bottom right corner of the home button bracket sits against it. It is curved and needed to be squared off to match the bracket. I held the ribbon cable, button and bracket in place with tape before I glued the bracket. I also used a flashlight behind the bracket and button gap to see that the bump on the bracket was lined up with the button’s switch.
    Robin - 返信
    I'm quite disappointed the fact that this is a replacement guide but does not include re-assembly steps.
    We ordered a new home button and gasket for an iPad 5, which works with the iPad 6 home button as well.
    Neither guide has re-assembly instructions for the home button.
    My customer service is important and I would like to see better guides that include disassembly and reassembly steps.
    I need to know how to properly apply a home button gasket to the home button.
    If I am missing something, please let me know.
    PS. It's not good practice to use metal tools so close to the main board. An insolated pair would be more ideal.
    Will Helbing - 返信
    The small black dot on the home button microswitch comes off no matter how careful you are. Home button will not work properly if you loose the black dot. I have done 5-6 repairs and on 4 of them the black dot just fell off. I have been successful using a small piece of Kapton tape and reinstalling the black dot in the center of the home button microswitch.
    tomgeorge - 返信
    I also removed a metal ring that sits between the gasket and the glass. It has the same shape of the gasket, and it’s glued to the glass after removing the home button assembly. Used a thin double-sided tape with strong glue when reassembling; maybe B7000 glue would be easier.
    Andre Saito - 返信
    It's so frustrating seeing these guides that just say “follow these steps in the reverse order" when I'm really searching for a technique and guidance on replacing the rubber gasket and and proper placement of the bracket so it clicks as it should and doesn't sink in.
    Calan Belvin - 返信
    Agree with previous comments. Would be helpful to go over replacing the button gasket, and the actual reassembly instead of just ‘reverse order’.
    Janie Hughes - 返信
    it would be nice to see how to re assemble when to pull backing off glue, how to add grommet, how to bend new wires in place to seat correctly
    Thomas Frank - 返信
    Would I be able to use the new replacement home button as to go back to home page? Or is it just going to he for the decoration?
    shanparshan - 返信
    I needed 6 hours for
    1) removing the cracked display glass with a scalpell,
    2) to remove the glue with glue remover,
    3) to install a new home button (because I cutted the homebutten flex-cable) and
    4) to glue the touchdisplay (digitizer) with T7000 diplay glue!!!. The delivered glueband on the digitizer shouldn't be used, because it is to weak.
    There is a HowTo missing to install a new home button. I also didn't found a new homebutton from iFixit. So I had to buy it somewere else.
    MAISY MOUSE - 返信
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
31 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Evan Noronha
メンバー登録日: 02/05/15
226,273 ポイント
168のガイドは作成済み
13 件のコメント
Hi. What happens if home button cable is broken? Can i use a home button from an ipad air 1?
Evald Gross - 返信
no, its not working
PhonePhox - 返信
The iPad 5 home button bracket that you order seems to be different from the original one I took off the iPad. Has anyone else noticed this? I also can’t get the button to work correctly with the new bracket.
Technology Department - 返信
yes i just ran across this. If seems the ones that come pre equipped are different. when attached i could not get it to respond back to home.. Touch id i get but no return to home im stumped on. ivfe just purchased the replacement home button to find that it seems a bit off aswell. The rear holding bracket doesnt seem to press against the button allowing you to push it back thru from the front of the ipad. I will update further once i complete this job. BR
d57heinz2000 -
i got the same thing with the home button bracket not pushing through the home button hole enough
Andrew - 返信
Hi, I was replacing the digitizer and accidentally I have cut with the scissors the flex cable of the touch Id. Is any way to fix it or replace just the flex cable keeping the touch ID working?
ediaval - 返信
A small metal slug is on the back of the original home button bracket, the slug can be removed carefully with pliers. Insert button into new digitiser and place slug on top of switch. You may need to remove the dust shield on the home button to get the spacing right for the switch, test before assembly, with a pin apply super glue to rear of slug and fit new bracket this should ensure the slug stays put. You general can’t use the old bracket as it has different spacing.
Bill Carson - 返信
Can I glue/repair my home ribbon cable? A tiny bit has come off and I'm worried it won't work now..
Ben Crowe - 返信
Have replaced the digitiser and lcd in a 5th gen iPad and using the original home button and back bracket. However the home button is not staying in place as the original adhesive was left on the broken digitiser and I couldn’t retrieve it. How do I get the home button to stick to the new digitiser?
Louise Bally - 返信
I am trying to figure this out too
Sidar M Caceres -
So how is the home button supposed to be attached to a new glass? Kit didn’t mention anything about that.
Dave Robinson KB7GP - 返信
the home button bracket…
Disregard….. solved my issue.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 45
過去 30 日: 290
今までの合計 40,138
