MagSafeポート
4件の回答 5 スコア |
MacBook Air M2 (MBA M2) high noise/ hinge clicks while fully open the |
5件の回答 7 スコア |
Upgrade NAND SSD Storage? |
2件の回答 3 スコア |
Anyone knows where the lid sensor is located for the M2 MacBook Air? |
1 件の回答 1 スコア |
Removing fractured glass bezel |
パーツ
- MacBook Pro and MacBook Air (A2442, A2485, A2681, A2779, A2780, A2941, A2991, A2918, A2992, A3112, A3113, A3114, A3185, A3186, A3401, A3403) Key Caps
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) Battery
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) Trackpad Cable
- MacBook Air 13" and 15" (A2681, A3113, A2941, A3114) Key Caps
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) Display Assembly
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) USB-C Board
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) Upper Case Assembly and Battery
ツール
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Tesa 61395 Tape
- Spudger
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
- Plastic Cards
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- T5 Torx Screwdriver
- T3 Torx Screwdriver
- T4 Torx Screwdriver
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
モデル
A2681 EMC 4074 Mid 2022 Mac14,2 3.49 GHz M2 8-Core/10-Core GPU, A2681 EMC 4074 Mid 2022 Mac14,2 3.49 GHz M2 8-Core/8-Core GPU
ニュース
製品情報
型番はA2681、MLY43LL/A、MLY33LL/A(筐体底に印刷)で識別されます。
Appleは、2022年にフルモデルチェンジした新しいMacBook Airを、6月6日のWWDCで初公開しました。 1199ドルから、スターライト、シルバー、スペースグレイ、ミッドナイトの4色が用意されています。印象的な薄さと軽さはそのままに、先代のような先細りのくさび形がなくなり、よりスクエアなデザインが特徴的です。また、2021年モデルのMacBook Proに見られるような、ディスプレイ上部の目立つ切り欠きがあります。
このモデルの修理は、ペンタローブねじで外装をガードし、バッテリーは伸縮接着剤とねじの両方で固定されており、アクセスするにはロジックボードを取り外す必要があるため、困難な場合があります。一方、MagSafe、Thunderbolt、ヘッドフォン/3.5mmオーディオポートはすべて高度にモジュール化されています。
技術仕様
ディスプレイ:
- IPSテクノロジー搭載13.6インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ
- 2,560 x 1,664ピクセル標準解像度、224ppi
- 500ニトの輝度
- 広色域(P3)
- True Tone
プロセッサ:
- Apple M2 8コア、パフォーマンスコア4個、エフィシェンシーコア4個搭載CPU
- 8コア GPUは10コアまで構成可能
メモリ:
- 8 GB ユニファイドメモリ (ベースモデル)
- 拡張可能サイズ 16 GBもしくは24 GB
ストレージ:
- 256 GB (ベースモデル)
- 拡張可能サイズ: 512GB, 1TBもしくは2TB
ワイヤレス接続:
- 802.11ax Wi-Fi 6 ワイヤレスネットワーク IEEE 802.11a/b/g/n/ac 対応
- Bluetooth 5.0
ポート:
- MagSafe
- 2x Thunderbolt 3 / USB 4
- 3.5 mmヘッドフォンジャック
バッテリー:
- 52.6 ワット時 リチウムポリマーバッテリー
スピーカー
- 4スピーカーシステム: ツイーター2基、サブウーファー2基
サイズ:
- 高さ: 1.13 cm
- 幅: 30.41 cm
- 奥行き: 21.5 cm
- 重量: 1.24 kg
追加情報
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
