はじめに
この修理ガイドを参照して、MacBook Air 2022 (M2) のバッテリーを交換します。
この修理には交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
MacBook Airの電源を切って、すべてのケーブルを外します。
ディスプレイを閉めて、ラップトップを裏返します。バッテリーの接続を外すまで上蓋は閉めたままにします。
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している、長さ6.4 mmネジを4本外します。
蝶番の近くに、ねじの部分が短いネジ2本
MacBookの前面近くにある、ネジの部分が長いネジ2本
下部ケースの前面端の中央に、吸盤ハンドルを装着します。
強く一定の力で吸盤ハンドルを引き上げ、下部ケースとフレームの間に小さな隙間を作ります。
隙間にオープニングピックを差し込みます。
最初のクリップを外すには、右下コーナーに向けてピックをスライドします。
さらに
ピックを続けてコーナー周辺にスライドして、右上にまでスライドをしながら、次の2つのクリップを外します。
下部ケースを外します。
下部ケースを所定の位置にセットし、スライドタブをスライドするネジの頭に位置合わせします。下部ケースを押し下げながら後端に向かってスライドさせ、タブをかみ合わせます。
下部ケースがフレームと同じ高さになったら、周囲に沿ってしっかりと押し下げ、4つのスナップクリップをかみ合わせます。
ロジックボードを固定している9本のねじを外します。
長さ 3.8 mm T5トルクスねじー3本
長さ 3.6 mm T5 トルクスねじー1本
長さ 3.4 mm T5トルクスねじー2本
長さ 3.1 mm T5トルクスねじー1本
長さ 2.7 mm T3トルクスねじー2本
右側スピーカーケーブルケーブル
トラックパッドケーブル
ディスプレイケーブルとマイクアレイケーブル
アンテナケーブル
バッテリーケーブル
左側スピーカーケーブル
USB-CとMagsafeケーブル
T5トルクスドライバーを使って、バッテリートレイの上部端を固定している4.5 mmネジを2本外します。
T3トルクスドライバーを使って、バッテリートレイの中央部分を固定している4本のねじを外します。
ピンセットを使って、ストレッチ・リリースタイプの接着ストリップの片方の黒いプルタブを指で摘まめるまで剥がします。
バッテリーの下から浅い角度でストリップを引き抜く。ストリップが伸びてバッテリートレイの下から外れるまで時間を十分に取りながら、ゆっくりと、一定の力で行ってください。
バッテリートレイの下から接着ストリップが完全に引っ張り出します。
残り7本の接着ストリップにも同じ作業を繰り返します。
接着ストリップが残っている場合は、フレームの端とバッテリーの間に、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを数滴垂らします。
イソプロピルアルコールによって接着剤が柔らかくなるまで1分間待ちます。
バッテリーアセンブリを取り出します。
指もしくはピンセットで接着ストリップの残りをきれいに除去します。
糸くずの出ないマイクロファイバーを使って、イソプロピルアルコールを数的注入し、クリーニングをします。
接着剤裏側のライナーを剥がす前に、バッテリーを所定の場所において、位置合わせをしてください。
交換用バッテリーが接着剤付きの場合は、プラスチック製のライナーを剥がして、しっかりと所定の位置に押し込んでください。
交換用バッテリーに接着剤が付いていない場合は、ストレッチリリースタイプの接着剤で固定してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルの[linkhttps://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma...|アンサーコミュニティ|new_window=true]に尋ねてみましょう。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
8 件のコメント
Is is really necessary to remove the motherboard?
Looking at all the photos, it seems to me like the battery should be clear for removal after disconnecting it and the trackpad cable, leaving the motherboard (and all of its other connectors) in-place. So what am I missing here?
Hi! The logic board is removed first because the battery cable runs underneath it and is adhered to the frame.
It is not necessary to remove the motherboard. The battery cable runs underneath the logicboard, but is not adhere to it. You can slide it out once the battery is loose.
just1ed -
I lost the screws to my battery cover. Is there any way to replace them? Should i tape the cover on for now? Please help!
Can someone verify this and see if it does really need to e removed?
"It is not necessary to remove the motherboard. The battery cable runs underneath the logicboard, but is not adhere to it. You can slide it out once the battery is loose."
Ryan Zmuda - 返信
