メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, MacBook Air解体準備をする: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, MacBook Air解体準備をする: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, MacBook Air解体準備をする: 手順 1、 3の画像 3
    • 充電されたリチウムイオンバッテリーは、誤って穴が開くと危険です。
    • MacBook Airの電源を切って、すべてのケーブルを外します。
    • ディスプレイを閉めて、ラップトップを裏返します。バッテリーの接続を外すまで上蓋は閉めたままにします。
  2. MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, 下部ケースのねじを外す: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, 下部ケースのねじを外す: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $31.41
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している、長さ6.4 mmネジを4本外します。
    • 蝶番の近くに、ねじの部分が短いネジ2本
    • MacBookの前面近くにある、ネジの部分が長いネジ2本
    • 作業中、各ねじの装着位置を記録してください。再組立ての際は、正しい場所に戻してください。
  3. MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 3
    • 下部ケースの前面端の中央に、吸盤ハンドルを装着します。
    • 強く一定の力で吸盤ハンドルを引き上げ、下部ケースとフレームの間に小さな隙間を作ります。
    • 隙間にオープニングピックを差し込みます。
  4. MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, 脱着音がするクリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, 脱着音がするクリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, 脱着音がするクリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 次の2つのステップで、4つのクリップが外れる感触と音がします。クリップが外れない場合は、オープニング・ピックをもっと奥まで差し込み、もう一度試してください。
    • 最初のクリップを外すには、右下コーナーに向けてピックをスライドします。
    • ピックを続けてコーナー周辺にスライドして、右上にまでスライドをしながら、次のクリップを外します。
  5. MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 吸盤ハンドルで最初に作った隙間に、オープニングピックを差し込みます。
    • オープニングピックを左下隅までスライドさせ、左端を持ち上げ、残りの2つのスナップクリップを外します。
  6. MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, スライドタブを外す: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, スライドタブを外す: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, スライドタブを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • MacBookの背面エッジに沿った4つのスライドタブが、下部ケースをしっかりと固定しています。下部ケースの鋭利なエッジから手を守るため、手袋の使用をお勧めします。
    • 下部ケースを平らな状態に保ち、スライドタブを外すために、一度に1つのコーナーに、背面端からまっすぐにしっかりと引き離します。
    • カバーが完全に分離するまで引き上げないでください。
  7. MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, 下部ケースを外す: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, 下部ケースを外す: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, 下部ケースを外す: 手順 7、 3の画像 3
    • 下部ケースを外します。
    • 再組立てする際は、
    • 下部ケースを所定の位置にセットし、スライドタブをスライドするネジの頭に位置合わせします。下部ケースを押し下げながら後端に向かってスライドさせ、タブをかみ合わせます。
    • 片側がかみ合うと、もう片側が押されてずれることがあります。押しながら両側をチェックし、後端に沿って隙間がないようにしてください。
    • 下部ケースがフレームと同じ高さになったら、周囲に沿ってしっかりと押し下げ、4つのスナップクリップをかみ合わせます。
    • 各クリップが所定の位置にカチッとはまるとき、明確なクリック音が聞こえ、装着感を感じるでしょう。
  8. MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, バッテリーコネクタカバーを外す: 手順 8、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、バッテリーコネクタカバーを固定している1.5mmネジを2本外します。
  9. MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • バッテリーコネクタカバーを外します。
  10. MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 10、 2の画像 2
    • オープニングピックを使って、バッテリーのプレスコネクタの接続をこじ開けて外します。
    • プレスコネクタを接続し直す際は、ソケットと位置を合わせてから、コネクタの片方の端を慎重に押し込んでカチッと所定の位置に納めてから、反対の端を押し込んで下さい。コネクタを正しい位置に合わせるために何度か試行が必要かも知れません。
  11. MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, スピーカーケーブルカバーのネジを外す: 手順 11、 1の画像 1
    • MacBookの作業中は、本体が裏返っているため、左側スピーカーはあなたの右手側にあります。
    • T3トルクスドライバーを使って、左側スピーカーのケーブルカバーを固定している、長さ1.5 mmネジを4本外します。
  12. MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, スピーカーケーブルのカバーを外す: 手順 12、 3の画像 1 MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, スピーカーケーブルのカバーを外す: 手順 12、 3の画像 2 MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, スピーカーケーブルのカバーを外す: 手順 12、 3の画像 3
    • 2つのスピーカーケーブルのカバーを外します。
  13. MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, スピーカーケーブルの接続を外す: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, スピーカーケーブルの接続を外す: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、左側スピーカープレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  14. MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、左アンテナコネクタの根元のできるだけ近い部分を掴みます。
    • まっすぐ上に持ち上げて、ケーブルを外します。
    • ピンセットを使って、左アンテナコネクタの根元のできるだけ近い部分を掴みます。 まっすぐ上に持ち上げて、ケーブルを外します。 ロジックボード上のアンテナコネクタは非常にデリケートです。ケーブルを外す際は、横に曲げず、必ずまっすぐ上に引き上げてください。
    • このようなアンテナコネクタを再び取り付けるには、コネクタをソケットに合わせてから、スパッジャーの平らな部分で押し下げます。カチッという音とともに所定の位置にはまるはずです。この作業は難しく、何度か試す必要があるかもしれません。
  15. MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, 右側ヒンジカバーのネジを外す: 手順 15、 1の画像 1
    • 3IPトルクスプラスドライバーを使って、右側ヒンジカバーを固定している、長さ2.6 mmネジを外します。
  16. MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, 右側ヒンジカバーを外す: 手順 16、 3の画像 1 MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, 右側ヒンジカバーを外す: 手順 16、 3の画像 2 MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, 右側ヒンジカバーを外す: 手順 16、 3の画像 3
    • 先端が鋭利でないピンセットで、右側ヒンジカバーを摘みます。
    • ラップトップの下部に向けてカバーを引っ張り、上に持ち上げます。
    • 持ち上げて、ヒンジカバーを外します。
  17. MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, スピーカーのネジを外す: 手順 17、 1の画像 1
    • 左側スピーカーを固定している3本のネジを外します。
    • 長さ5.6 mm 4IP トルクスプラスネジー2本
    • 長さ3.5 mm T5トルクスネジー1本
  18. MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, スピーカーを外す: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Air 2022 (M2) 左側スピーカーの交換, スピーカーを外す: 手順 18、 2の画像 2
    • 左側スピーカを上に持ち上げて外します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
149,369 ポイント
995のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,611のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
hi, i wonder if after a replacement and the speaker still sounds distorted maybe it could be cuz of missing/loose screws? i dont know because i still feel anxious about having to open it up myself, like the one that opened it was a techinician that i sent the m2 with him to repair.
pina the dall sheep - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 40
過去 30 日: 134
今までの合計 3,565
