はじめに
この修理ガイドを参照して、MacBook Air 2022 (M2) のスクリーンを交換します。
スクリーンを交換するとTrue Tone機能を失います。
必要な工具と部品
MacBook Airの電源を切って、すべてのケーブルを外します。
ディスプレイを閉めて、ラップトップを裏返します。バッテリーの接続を外すまで上蓋は閉めたままにします。
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している、長さ6.4 mmネジを4本外します。
蝶番の近くに、ねじの部分が短いネジ2本
MacBookの前面近くにある、ネジの部分が長いネジ2本
下部ケースの前面端の中央に、吸盤ハンドルを装着します。
強く一定の力で吸盤ハンドルを引き上げ、下部ケースとフレームの間に小さな隙間を作ります。
隙間にオープニングピックを差し込みます。
最初のクリップを外すには、右下コーナーに向けてピックをスライドします。
さらに
ピックを続けてコーナー周辺にスライドして、右上にまでスライドをしながら、次の2つのクリップを外します。
下部ケースを外します。
下部ケースを所定の位置にセットし、スライドタブをスライドするネジの頭に位置合わせします。下部ケースを押し下げながら後端に向かってスライドさせ、タブをかみ合わせます。
下部ケースがフレームと同じ高さになったら、周囲に沿ってしっかりと押し下げ、4つのスナップクリップをかみ合わせます。
T5トルクスドライバーを使って、左右のスピーカーを固定している合計6本のネジを取り外します。
長さ5.6mmのネジ 4本(各スピーカーごとに2本ずつ)
長さ3.5mmのネジ 2本(各スピーカーごとに1本ずつ)
MacBook Airのスクリーンを最大に開いて下さい。
スクリーンを交換しないでまた使う場合は、ガラス面のヒンジの上の部分にテープを貼っておいて下さい。テープを貼ることで、この後の手順でガラスに傷がつくのを防ぎます。
片方の手でスクリーンと本体を掴んで、作業中に外れて倒してしまわないようにして下さい。
ネジの取り外しは下側のヒンジから先に行って下さい。T8トルクスドライバーを使って、それぞれのヒンジを固定している長さ4.3mmのネジ各1本(合計2本)を外して下さい。
本体をしっかり押さえながらスクリーンを本体から押し出して、両方のヒンジが筐体から外れるように導いて下さい。
ヒンジを完全に開きます。
どちらも側面を下にして、本体と新しいスクリーンを立たせます。
筐体のヒンジ取付用のくぼみに入るようにヒンジを導いて下さい。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
16 件のコメント
Does the screen display normally after replacing it with the aftermarket screen? As far as I know, after 2021, MacBooks have problems with screen output when they are replaced with aftermarket screens.
Hi! We tested swapping screens between two M2 MacBook Airs and didn't find any issues with the screen. The problem is with the MacBook Pros.
Is this doable without scratching or chipping the body if done using the ifixit tool kit?
Hello! It's definitely doable! If you're worried, I would take extra care when standing the laptop up to make sure you set it on a surface that won't scratch the body. Also, be careful when guiding the hinges out of the frame to avoid brushing against the frame.
