MagSafe ポート
4件の回答 1 スコア |
MacBook Pro 14-inch M1 Not Charging via MagSafe or USB-C |
3件の回答 2 スコア |
Backlight issue and firmware restore. |
4件の回答 5 スコア |
How to remove keyboard keycap? |
15件の回答 10 スコア |
Display issues on MacBook Pro 14" M1 - Shadows on Screen |
ドキュメント
パーツ
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918) Battery
- MacBook Pro and MacBook Air (A2442, A2485, A2681, A2779, A2780, A2941, A2991, A2918, A2992, A3112, A3113, A3114, A3185, A3186, A3401, A3403) Key Caps
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) and 16" (A2485, A2780, A2991) Keyboard
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918) and 16" (A2485, A2780) Battery Daughter Board Cable
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) and 16" (A2485, A2780, A2991) USB-C Board
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992, A3401) Right Speaker
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) Lower Case Screw Set
- MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992, A3401) Left Speaker
ツール
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Spudger
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
- iFixit Thermal Paste
- TR8 Torx Security Screwdriver
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- T5 Torx Screwdriver
- T3 Torx Screwdriver
- Lint-Free Clean Room Wipes
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- T6 Torx Screwdriver
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
モデル
A2442 (EMC 3650 MacBookPro18,3 2021) M1 Pro 10-Core/14-Core, A2442 (EMC 3650 MacBookPro18,3 2021) M1 Pro 10-Core/16-Core, A2442 (EMC 3650 MacBookPro18,3 2021) M1 Pro 8-Core/14-Core, A2442 (EMC 3650 MacBookPro18,4 2021) M1 Max 10-Core/24-Core, A2442 (EMC 3650 MacBookPro18,4 2021) M1 Max 10-Core/32-Core
背景
Appleは2021年後半にMacBook Proシリーズを完全に刷新しました。自社製シリコンチップ「M1」の先進的な新バージョンであるM1 ProおよびM1 Max SoCを搭載し、それぞれ最大10コアのCPUと、16コアおよび32コアのGPUを備えています。14インチの新しいMacBook Proと、より大きな兄弟モデルである 16インチ MacBook Pro は、どちらもポートの復活、ProMotion対応のHDR mini-LEDディスプレイ、ディスプレイノッチ付きの1080pウェブカメラ、フルサイズのファンクションキー、特徴的なブラックのキーボードウェルを採用しています。
2021年モデルの14インチMacBook Proは1999ドルから販売され、シルバーとスペースグレイの2色展開です。
識別
MacBook Proを識別するには、リアカバーに刻印されているモデル番号を確認してください。
また、画面左上のAppleメニュー から「このMacについて」を選択することで、macOS上からモデル番号を確認することも可能です。
さらに、Appleはデバイスを識別するための簡単なオンラインツールも提供しています: MacBook Proのモデルを識別する。
2021年発売の14インチMacBook Proは、モデル番号A2442 / EMC 3650で識別されます。
修理のしやすさ
iFixitによる、刷新されたMacBook Proの初期修理ビリティスコアは4/10でしたが、Appleが サービスマニュアル を公開し、エンドユーザーがオリジナルの交換部品を購入できるようになったため、後に 5/10 に引き上げられました。
技術仕様
ディスプレイ
- 14.2インチ Liquid Retina XDR mini-LEDディスプレイ、True Tone搭載、解像度3024 x 1964ピクセル(254 ppi)、ProMotionアダプティブ・リフレッシュレート(最大120 Hz)、HDR、P3広色域、持続輝度1000ニト、最大輝度1600ニト
プロセッサ
- Apple M1 Pro 3.23 GHz 8コアCPU、16コアNeural Engine
- (構成可能)Apple M1 Pro 10コアCPU、16コアNeural Engine
- (構成可能)Apple M1 Max 10コアCPU、16コアNeural Engine
グラフィックス
- Apple M1 Pro 内蔵14コアGPU
- (構成可能)Apple M1 Pro 内蔵16コアGPU
- (構成可能)Apple M1 Max 内蔵24コアGPU
- (構成可能)Apple M1 Max 内蔵32コアGPU
ストレージ
- 512 GB PCIeベースSSD(1 TB、2 TB、4 TB、または8 TBに構成可能)
メモリ
- 16 GBユニファイドメモリ(32 GB(M1 ProまたはM1 Max)または64 GB(M1 Max)に構成可能)
ワイヤレス
- 802.11ax Wi-Fi 6ワイヤレスネットワーク、IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠
- Bluetooth 5.0ワイヤレス技術
バッテリー
- 内蔵70ワット時リチウムポリマーバッテリー
- 最大11時間のウェブブラウジング、最大17時間のApple TVアプリ動画再生
寸法
- 高さ:1.55 cm
- 幅:31.26 cm
- 奥行き:22.12 cm
- 重量:1.6 kg
ポート
- MagSafe 3充電ポート
- Thunderbolt USB-Cポート x 3(Thunderbolt 4 / USB 4 / DisplayPort / 充電)
- HDMI 2.0ポート
- SDXCカードスロット
- 3.5 mmヘッドフォンジャック x 1
追加情報
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
