はじめに
この修理ガイドを参照して、MacBook Pro 14インチ 2021スピーカーアセンブリを交換します。
安全のために、MacBook Proのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。アクシデントで充電したリチウムイオンバッテリーに穴を開けてしまうと、危険な火災事故を起こすことがあります。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処分してください。
本ガイドの一部の画像は別モデルのもので、見た目に若干の違和感がある場合がありますが、ガイドの手順には影響ありません。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している次の8本のネジを外します。
9.3mmネジー4本
5mmネジー4本
オープニングピックを作ったさ浮間の大に差し込みます。
オープニングピックをコーナー周辺までスライドして、それからMacBook Proの短辺側半分までスライドしながら移動させます。
下部ケースを外します。
MacBookを横にし、スライドクリップをMacBookの後端に合わせます。下部ケースを押し下げ、後端に向かってスライドさせてクリップをはめ込みます。
下部ケースの背面側コーナーが固定され、フレームと同じ高さになったら、下部ケースの中央に沿って押し下げ、残りの4つのクリップをかみ合わせます。
クリップがカチッと装着する音と感触がわかるはずです。
スピーカーとフレームの端の間に90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを数滴、注入してください。
アルコールが浸透して、接着剤が弱回るまで約1-2分間待機します。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$8.95
残りの接着剤がきちんと剥がれているか確認しながら、指でスピーカーを取り出します。
他のスピーカーにも同じ作業を繰り返します。
新しい接着剤をインストールする前に、フレームに残っている接着剤を綺麗にクリーニングしてください。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、MacBook Pro 14インチ 2021 アンサーコミュニティを参照してください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4件のガイドコメント
The description up top alludes to having to remove the logic board + fans to replace the speakers, but that doesn't seem to be the case in the step by step. Can anyone who's completed this speaker replacement clear that up?
Hi thardee, thanks for pointing that out. You're right, the logic board and fans don't need to be removed to replace the speakers. I've removed that section from the description.
Can you be clear about what is considered the right speaker? From the images, it appears you are removing the left speaker, as it appears when using the laptop in normal orientation. Obviously, with the base removed and the batteries at the bottom, this will be on the right when working on the laptop. If I were to order a replacement for what I consider to be the right speaker (i.e. the one by my right hand when typing), what should I specify (or do they only come in pairs anyway)?
Tim Holmes - 返信 共有
Be careful to not use too much force when removing the old speakers. When I opened the MacBook after the repair, a couple of keycaps were loose and fell off (caps lock and enter).
It seems some tiny plastic hooks were damaged. Not sure if this was due to force or the iso alcohol.
