メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換
必要な工具と部品
    1. MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      FixMat
      $36.95
      • 作業を始める前に、MacBook Proの電源を切って、コンセントから外してください。スクリーンを閉じて、ラップトップを裏返します。
      • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している次の8本のネジを外します。
      • 9.3mmネジー4本
      • 5mmネジー4本
      • この作業中、外したネジの位置情報をメモ書きして置きましょう。再組み立ての際は、必ず正しい位置に戻してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
      • 吸盤カップを下部ケースの中央正面のネジの間に装着します。
      • 下部ケースの下に小さな隙間を作るため、吸盤ハンドルをゆっくりと持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, 右側のクリップを外す: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, 右側のクリップを外す: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, 右側のクリップを外す: 手順 3、 3の画像 3
      • オープニングピックを作ったさ浮間の大に差し込みます。
      • オープニングピックをコーナー周辺までスライドして、それからMacBook Proの短辺側半分までスライドしながら移動させます。
      • 下部ケースを固定している、最初の隠れたクリップを外してください。クリップがカチッと音を立てて外れる感覚があるはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
      • 反対側も同じ手順を繰り返して、オープニングピックをスライドさせながら、2番目のクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, スライド式クリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, スライド式クリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, スライド式クリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
      • MacBookの背面の縁に沿ったスライド式のクリップが、下部ケースをしっかりと固定ししています。このクリップを切り離すにはかなりの力が必要です。下部ケースの鋭利なエッジから手を守るため、手袋の使用をお勧めします。
      • スライドクリップを外すために、下部ケースを背面の端から片方ずつしっかりと引き離します。
      • 下部ケースをMacBookに対して平らに保ちます。完全に分離するまで上に引っ張らないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, 下部ケースを外す: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, 下部ケースを外す: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, 下部ケースを外す: 手順 6、 3の画像 3
      • 下部ケースを外します。
      • 下部ケースをインストールする際は、
      • MacBookを横にし、スライドクリップをMacBookの後端に合わせます。下部ケースを押し下げ、後端に向かってスライドさせてクリップをはめ込みます。
      • 片側がかみ合うと、反対側が押し出る可能性があります。そのため両側を押しながらうまく装着したか確認してください。
      • 下部ケースの背面側コーナーが固定され、フレームと同じ高さになったら、下部ケースの中央に沿って押し下げ、残りの4つのクリップをかみ合わせます。
      • クリップがカチッと装着する音と感触がわかるはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 7、 3の画像 3
      • ロジッボード上のバッテリーボードのデーターケーブルコネクタを覆っているテープがあれば、ここで剥がしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って、バッテリーボードデータケーブル用のZIFコネクタのロッキングフラップをゆっくりと跳ねあげます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • バッテリーボードのデータケーブルをスライドしながらロジックボードのソケットから接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルブラケットのネジを外す: 手順 10、 1の画像 1
      • T3トルクスドライバーを使って、トラックパッドケーブルのブラケットをロジックボードに固定している、長さ2.1mmのネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルのブラケットを外す: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルのブラケットを外す: 手順 11、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットもしくは指先で、トラックパッドケーブルのブラケットを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルを外す: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルを外す: 手順 12、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードからトラックパッドケーブルのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
      • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。中央部分は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルを動かす: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルを動かす: 手順 13、 2の画像 2
      • トラックパッドケーブルはフレームに軽く接着剤で固定されています。
      • トラックパッドケーブルをデバイスから剥がし、接着面を切り離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 14、 2の画像 2
      • 大きなパンケーキネジの下にあるバッテリーボードデータケーブルコネクターを覆っているテープを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換: 手順 15、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って、バッテリーボードデータケーブル用のZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換: 手順 16、 2の画像 2
      • バッテリーボードのデータケーブルをバッテリーボードのソケットからスライドさせて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, データーケーブルを外す: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, データーケーブルを外す: 手順 17、 2の画像 2
      • バッテリーボードのデータケーブルは、デバイスに接着剤で軽く装着されています。
      • 先端が鋭利でないピンセットを。接着剤のある部分の下に滑らせ、ケーブルとデバイスを切り離します。
      • バッテリーボードのデータケーブルを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, バッテリーコネクタのネジを外す: 手順 18、 1の画像 1
      • T5トルクスドライバーを使って、バッテリーの電源コネクタを固定している長さ3.8mmの低頭ネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, バッテリーコネクタを外す: 手順 19、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, バッテリーコネクタを外す: 手順 19、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, バッテリーコネクタを外す: 手順 19、 3の画像 3
      • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーボードからバッテリーコネクタの接続部分を持ち上げて外します。
      • 修理中にコネクタが誤って接触しないように十分な高さまで持ち上げますが、ヒンジを傷つけないように45度以下にしてください。
      • さらに安全性を高めるため、コネクタとボードの間にトランプ片のような障壁を置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, トラックパッドのネジを外す: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, トラックパッドのネジを外す: 手順 20、 2の画像 2
      • T5トルクスドライバーを使って、トラックパッドを固定している5.7 mmネジを10本外します。
      • 再組み立ての際、ネジ山に青いネジロック剤を少し塗ると、経年変化によるネジの緩みを防止することができます。
      • ネジは最初軽く装着してください、それからトラックパッドの配置を確認した後、ネジをきつく締めてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, トラックパッドを外す: 手順 21、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, トラックパッドを外す: 手順 21、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換, トラックパッドを外す: 手順 21、 3の画像 3
      • ディスプレイを少し開きますが、MacBookは上下逆さまのままで配置します。トラックパッドアセンブリが分離し、ディスプレイ上に水平状態になるはずです。
      • トラックパッドアセンブリを取り外す際、ネジポスト上にある 6つの小さな金属ワッシャーをなくさないように十分注意してください。(少しの衝撃で飛んでしまい、紛失しやすいためです)
      • トラックパッドのリボンケーブルをフレームのスロットにゆっくりと通します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 14インチ 2021 トラックパッドの交換: 手順 22、 1の画像 1
      • トラックパッドアセンブリを取り出します。
      • 再組み立ての際、
      • 新しいトラックパッドにリボンケーブルが取り付けられていることを確認してください。必要であれば、古いケーブルを移すか、新しいトラックパッドに付属のものを取り付けてください。
      • トラックパッドを取り付ける前に、6つのワッシャーが位置にあることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、MacBook Pro 14インチ 2021 アンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
248,971 ポイント
1,203のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
86,246のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 61
過去 30 日: 292
今までの合計 11,192
