はじめに
このガイドを参照して、MacBook Pro14インチ 2021のバッテリーを交換します。
MacBook Proでは、バッテリーを固定するためにストレッチリリースタイプの接着剤を使用しています。一部のストリップはトラックパッドの下に隠されているため、ストリップにアクセスするにはまずトラックパッドを取り外す必要があります。
安全のために、MacBook Proのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。アクシデントで充電したリチウムイオンバッテリーに穴を開けてしまうと、危険な火災事故を起こすことがあります。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処分してください。
この修理を完了するには、交換用の接着剤が必要です。
本ガイドの一部の画像は別モデルのもので、見た目に若干の違和感がある場合がありますが、ガイドの手順には影響ありません。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している次の8本のネジを外します。
9.3mmネジー4本
5mmネジー4本
オープニングピックを作ったさ浮間の大に差し込みます。
オープニングピックをコーナー周辺までスライドして、それからMacBook Proの短辺側半分までスライドしながら移動させます。
下部ケースを外します。
MacBookを横にし、スライドクリップをMacBookの後端に合わせます。下部ケースを押し下げ、後端に向かってスライドさせてクリップをはめ込みます。
下部ケースの背面側コーナーが固定され、フレームと同じ高さになったら、下部ケースの中央に沿って押し下げ、残りの4つのクリップをかみ合わせます。
クリップがカチッと装着する音と感触がわかるはずです。
スクリーンを少し開き、MacBookを上下逆にします。トラックパッドが分離し、ディスプレイの上に平らになるはずです。
トラックパッドのリボンケーブルを慎重にフレームのスロットに通します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットもしくは指で、接着ストリップの先端についていてる黒いプルタブを一本つまみます。
この手順で使用する道具:Stretch Release Battery Adhesive$3.99
フレームからバッテリーをスライドしながら引き抜いて取り出します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理ガイドを終了した際は、新しくインストールしたバッテリーのパフォーマンスを最適化するために、キャリブレーション をしてください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、MacBook Pro 14インチ 2021 アンサーコミュニティを参照してください。
37 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
10件のガイドコメント
Is Apple serialising this Macbook Pro's Battery and will show a "non-genuine Battery warning" like on an iPhone, or will it just "spoof" macOS?
I just did the replacement and macos shows it as genuine with 100% battery health.
After the replacement macbook didn't turn on. Tried everything from reconnecting the battery connections and looking for a faulty ribbon cable.
In the end it was just that I needed to plug in the mac via the original magsafe charger and then it booted instantly. So keep that in mind!
So much this. Thank you.
Nick -
Hi there, thanks for the tutorial!
I have a MacBook that starts up when connected to charger, but then restarts after 3 seconds, and repeats the cycle indefinitely. When disconnecting the battery board data cable it starts on charger cable just fine.
Is this a clear sign that the battery board/battery is faulty, or could it also be that there is an issue with the logic board? I don't want to replace the battery just to find out that there is something wrong with the logic board. That would be sad.
Thank you!
