はじめに
この修理ガイドを参照して、MacBook Pro 14インチ 2021ヒートシンクを交換します。
ヒートシンクの交換には、ロジックボード全体を交換する必要があります。
安全のために、MacBook Proのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。アクシデントで充電したリチウムイオンバッテリーに穴を開けてしまうと、危険な火災事故を起こすことがあります。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処分してください。
作業を完了するには、交換用の接着剤が必要です。
本ガイドの一部の画像は別モデルのもので、見た目に若干の違和感がある場合がありますが、ガイドの手順には影響ありません。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している次の8本のネジを外します。
9.3mmネジー4本
5mmネジー4本
オープニングピックを作ったさ浮間の大に差し込みます。
オープニングピックをコーナー周辺までスライドして、それからMacBook Proの短辺側半分までスライドしながら移動させます。
下部ケースを外します。
MacBookを横にし、スライドクリップをMacBookの後端に合わせます。下部ケースを押し下げ、後端に向かってスライドさせてクリップをはめ込みます。
下部ケースの背面側コーナーが固定され、フレームと同じ高さになったら、下部ケースの中央に沿って押し下げ、残りの4つのクリップをかみ合わせます。
クリップがカチッと装着する音と感触がわかるはずです。
T5トルクスドライバーを使って、フレームにロジックボードを固定しているネジを12本外します。
3.6mmネジー4本
4.5mmネジー2本
5.2mmネジー2本
3.8 mmネジー2本
3.9mmネジー2本
ゆっくりとロジックボードの右側をつまんで持ち上げて、クリップから外します。
ロジックボードをデバイス左側から引き抜いて、HDMIとSDXCポートをフレーム内のスロットから引き抜きます。
ロジックボードを取り出します。
フレームに固定する前に、17個のコネクターがすべてロジックボードの上にあることを確認してください。
ゴムのスペーサーを邪魔にならない位置で摘み、フィンをその凹みに入れることができます。
ロジックボードを再度取り付ける際は、 HMDIとSDXC ポートの位置を変えるため、左側から挿入してください。
指を使ってHDMIポートを少し圧縮し、凹みにはめ込みます。そうしないと、ロジックボードが正しく収まりません。
ロジックボードを裏返して、ヒートシンクを上向きにします。
T5トルクスドライバーを使って、ヒートシンクをロジックボードに固定している3.9mmネジを4本外します。
この手順で使用する道具:iFixit Thermal Paste$21.99
指でロジックボードヒートシンクを持ち上げて、ヒートシンクから外します。
ヒートシンクを外します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、MacBook Pro 14インチ 2021 アンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
Guys, it's a disassembly guide - not a heat sink replacement guide.
Why you can't just make a full guide without any addition links to other guides?
I found only how to remove thermal paste (in the guide calls "how to apply thermal past")
1/10 for your guides just because of good photos.
