メインコンテンツにスキップ
Xbox Oneが全く反応しない場合は、以下の解決策を(簡単なものから順に)試してください。Xboxの電源が一瞬入ってすぐに警告なしで切れてしまう場合は、代わりに Xbox Oneが勝手に切れる のトラブルシューティングを参照してください。
接続を確認する
電源ケーブルがコンセントにしっかりと差し込まれていること、またケーブルのもう一端がXbox Oneに正しく接続されていることを確認してください。
ディスプレイが検出されない
本体前面の「Xbox」ロゴのライトが点灯しているにもかかわらず起動しない場合、動作可能なディスプレイが検出されていない可能性があります。HDMIケーブルの接続を確認してください。別のケーブルやテレビの別のポートを試してください。
コンセントの不具合
それでもXboxの電源が入らない場合は、サージプロテクター(電源タップ)を介さず、直接別のコンセントに差し込んで試してください。
内部電源のブレーカーが作動した
本体にはサージプロテクターが内蔵されているため、外部のサージプロテクターに接続しないでください。外部のサージプロテクターに接続すると、最適なパフォーマンスに必要な電力を本体が確保できなくなります。
内部電源をリセットするには、以下の手順に従ってください:
  1. 本体から電源ケーブルを外す。
  2. 10秒間待つ。
  3. ケーブルを本体に差し戻し、本体前面のXboxボタンを押し込む。
本体の電源が入れば、内部電源のリセットは成功です。問題が再発した場合は、再度この手順を行ってください。
外部電源の不具合
コンセントからは正常に給電されているのに本体の電源が入らない場合は、外部電源自体に問題がある可能性があります。外部電源のライトを確認してください。ライトが白またはオレンジ色に点灯していれば、外部電源は正常に動作しています。ライトが消えている場合は、外部電源をコンセントから外して20分間放置し、冷却してから再度接続してみてください。それでも点灯しない場合は、外部電源を交換してください。
マザーボードの不具合
焦げ跡や部品の物理的な破損など、目に見える損傷がある場合は、影響を受けているボードを 修理ガイドに従って交換 する必要があります。残念ながら、マザーボードとディスクドライブはペアのコンポーネントであるため、両方を 交換 する必要があります。
他のユーザーから寄せられた質問
関連ページ
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
455,406 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
121 メンバー
72,955のガイドは作成済み
44 件のコメント
Fan is not working
Redmon - 返信 共有
My Xbox light turns on for a split second then turns off any one have a solution for this? We have checked the cord which then it worked for a second then stoped working nothing is nocked off the bored but can’t find the problem
Brantly - 返信 共有
This happened to me and I found this post that worked for me. “If you have anything like an external hard drive unplug the usb from the xbox one x. Make sure to follow Microsoft's other steps then press power button it should turn on the. After power is on plug external hard drive in immediately while the system is booting up. Fixed my issue and I haven't had a problem since doing this everytime.”
Nate - 返信 共有
Thank you for the recommendation I will try to recreate what you have said here and hope it works sincerely Derpy
Brantly - 返信 共有
My xbox just shut off..tried the reset, nothing.
My external comes on and the box is getting power. Refuses to come on.
farleysimportdesigns - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 25
過去 7 日: 157
過去 30 日: 774
今までの合計 273,907
