メインコンテンツにスキップ
Xbox Oneのマザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Xbox Oneのマザーボードの交換, 上部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • Xboxを開口するためにはこの不正開封防止 (タンパーエビデント)テープを剥がさなければなりません。心配いりません。何も破損しない限り、法的にMicrosoftは保証期間内のデバイスを保証対象外とすることはできません。
  2. Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチック製の開口ツールを使って、 USBポート側のパネル周辺のプラスチックベントをこじ開けて取り出します。
    • このベントはとてもフレキシブルです。そして軽いプラスチッククリップで固定されていますー裏側からこじ開けて全体を持ち上げます。
  3. Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • Xboxmp正面コーナーを補強している小さなプラスチックタブがあります。
    • タブをまっすぐ後ろ向きにスライドして外します。
  4. Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を上部と下部ケースの間、ベント開口側に差し込みます。
    • 強力なプラスチックのクリップが上下ケースを固定しています。この作業ではかなりの力が必要です。
    • ケースが完全に開口するまで、スパッジャーを差し込んだままにしてください。クリップは強い弾力性があるため、作業中ケースが強制的に閉じてしまうことがあります。
  5. Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 上下ケース間の接合部分は、Xboxの背面とその両側に沿って幾つかのクリップで固定されています。
    • 上下ケースの間にプラスチックの開口ツールを差し込んで、背面側のベントに向かってクリップを外します。
  6. Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • Xboxの裏側に沿って、クリップをこじ開けながらスライドします。
    • スパッジャーが上下ケースをブロックする位置に挿入されているか確認してください。スパッジャーが落ちるほど大きくケースが開いていても、他の部分のクリップは弾力性があり、ケースを完全に閉じることがあります。作業を進めるためにケースの隙間の間にスパッジャーを入れたままにします。
  7. Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • クリップが閉じてしまうので、クリップの真横にプラスチック製開口ツールをスライドすると簡単になります。
    • 背面ケースの一番端に到達したら、上部ケースは取り外しが可能になります。まだ取り外せない場合は、プラスチック開口ツールを差し込み、USBポート以外の側に沿ってクリップを外します。
  8. Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 差し込んだままのスパッジャーを手に取り、幾つか残っているクリップを外すために上部ケースをこじ開けます。
    • プラスチック開口ツールを使って、まだ外れていないクリップを外します。
    • まだ上部ケースを完全に取り出さないでください。正面パネルのボタンケーブルが接続したままになっています。
    • 正面パネルボードにアクセスできるように、上部ケースをわずかに持ち上げて少しずらします。
  9. Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 9、 3の画像 1 Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 9、 3の画像 2 Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 9、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 正面のボタンケーブルは独自のZIFコネクターが使われています。安全に接続を外せるように、次の手順での作業はご注意ください。
    • ピンセットで青いプラスチックのループを持ち上げて、基板上の白いコネクタにかぶせます。
    • スパッジャーの先端で、コネクタのロックタブをケーブル側に押し出して、ラッチを解除します。
  10. Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 10、 2の画像 1 Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、基板上のコネクターからケーブルの接続をまっすぐ引き上げます。
    • 上部ケースから取り出します。
  11. Xbox Oneのマザーボードの交換, 再組み立て方法: 手順 11、 3の画像 1 Xbox Oneのマザーボードの交換, 再組み立て方法: 手順 11、 3の画像 2 Xbox Oneのマザーボードの交換, 再組み立て方法: 手順 11、 3の画像 3
    • ここから4つの手順では再組み立ての方法です。修理用の解体を進める方はスキップしてください
    • スパッジャーの平面側先端を使って、上部ケースから正面パネルを固定しているクリップを外します。
    • 上部ケースの残りの部分から正面パネルを取り出します。
  12. Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 12、 3の画像 1 Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 12、 3の画像 2 Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 上部ケースの上のパーツを交換します。
    • クリップの位置を揃えて、カバーの周辺がしっかりと装着するように上から押し込みます。
  13. Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 13、 3の画像 1 Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 13、 3の画像 2 Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • Xbox正面のフロントパネルを持ちます。
    • ピンセットを使ってZIFソケットの中のフロントボタンのケーブルを交換します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ケーブルを固定するためにZIFロックを左側に押し込みます。
  14. Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 14、 3の画像 1 Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 14、 3の画像 2 Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 正面パネルの下側端にはプラスチックのフックが付いており、これが底ケースの正面内側端の留め金となります。
    • 45度の角度で正面パネルを差し込み、底ケースに付けられたプラスチックのフックに留めてください。
    • 郵便箱を閉める様な手順で、フロントパネルの上部をXboxに押し込みます。強く押し込むと、クリップが正面パネルと上部ケースにロックして、しっかりと固定できます。
  15. Xbox Oneのマザーボードの交換, 上部メタルケース: 手順 15、 3の画像 1 Xbox Oneのマザーボードの交換, 上部メタルケース: 手順 15、 3の画像 2 Xbox Oneのマザーボードの交換, 上部メタルケース: 手順 15、 3の画像 3
    • 正面パネルの基板からスピーカーケーブルのコネクターの接続を外すため、ゆっくりと引き抜きます。
    • ケーブルコネクターを引き抜いてください。基板上のコネクターには触らないでください。コネクターはとても細いため、アクシデントで基板のコネクターを引き抜かない様ご注意ください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、アンテナケーブルを正面パネルの基板から接続を外します。
  16. Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 16、 3の画像 1 Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 16、 3の画像 2 Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 9.5 mm T8トルクスネジをWiFi基板から2本外します。
    • 上部メタルケース上のソケットからWiFi基板をまっすぐに持ち上げます。
    • WiFi基板のアンテナケーブルを残したまま、WiFi基板を動かして、基板下に埋め込まれた"C3"とラベルが貼られたネジを確認します。
  17. Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • 上部メタルケースの上側から65 mm トルクスT10 ネジを8本外します。
  18. Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 18、 2の画像 1 Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • 上部メタルケースを持ち上げますーが完全に取り外しません。
    • マザーボードと上部メタルケースの間にWiFi基板のインターコネクトケーブルが繋がっています。
  19. Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 19、 2の画像 1 Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • Wi-Fi基板につながっている内部接続ケーブルをマザーボードから外します。
    • 上部メタルケースを取り出します。
  20. Xbox Oneのマザーボードの交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 20、 3の画像 1 Xbox Oneのマザーボードの交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 20、 3の画像 2 Xbox Oneのマザーボードの交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 20、 3の画像 3
    • マザーボードからハードドライブSATA電源とデータケーブルの接続を外します。
  21. Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • Xboxからハードドライブトレイを持ち上げて取り出します。
  22. Xbox Oneのマザーボードの交換, 光学ドライブアセンブリ: 手順 22、 3の画像 1 Xbox Oneのマザーボードの交換, 光学ドライブアセンブリ: 手順 22、 3の画像 2 Xbox Oneのマザーボードの交換, 光学ドライブアセンブリ: 手順 22、 3の画像 3
    • 光学ドライブの電源とSATAデータケーブルをマザーボードから接続を外します。
  23. Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • Xboxから光学ドライブアセンブリを取り出します。
  24. Xbox Oneのマザーボードの交換, 正面パネルボード: 手順 24、 1の画像 1
    • 底ケースからマザーボードアセンブリを持ち上げます。
  25. Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • 正面パネルボードを固定している9.5 mm T9 トルクスネジを3本外します。
  26. Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • マザーボードの正面にあるソケットから正面パネルボードの接続を外します。
  27. Xbox Oneのマザーボードの交換, マザーボード: 手順 27、 3の画像 1 Xbox Oneのマザーボードの交換, マザーボード: 手順 27、 3の画像 2 Xbox Oneのマザーボードの交換, マザーボード: 手順 27、 3の画像 3
    • 2つの黒色プラスチック製ネジポストはフレームにバネ付きプラスチックのフックが付けられています。
    • 両側のアームを掴んで、フックをフレームから引っ張ります。ネジポストを取り出します。
  28. Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 28、 2の画像 1 Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • 底のメタルフレームに白色のプラスチックネジポストを固定している8.3 mm T9トルクスネジを取り出します。
    • 白色のプラスチックネジポストをフレームから取り出します。
  29. Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • 底のメタルフレームとマザーボードアセンブリを裏返しにして、ファンの上に置きます。
    • 底のフレームの下部分から次のネジを外します。
    • 11.2 mm T10トルクスネジー4本
    • 9.5 mm T9トルクスネジー4本
  30. Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 30、 3の画像 1 Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 30、 3の画像 2 Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • 2つの小さなプラスチック製のプラグは背面メタルケースから突き出ています。ー1つはUSBポート側の下から、そしてもう1つはポートのACの下からです。これらのプラグは底のメタルケースに固定されており、マザーボードを取り外し難くしています。
    • 2つのプラグを底のメタルケース側に向けて押します。
  31. Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • マザーボードとヒートシンク/ファンアセンブリを底のメタルケースから持ち上げます。
  32. Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 32、 2の画像 1 Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • マザーボードからファンケーブルの接続を外します。
  33. Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 33、 2の画像 1 Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • 小さなマイナスドライバーの先端を、ポストとX形留め金の1つのアームの外側端との間に差し込みます。
    • X形留め金のアームを持ち上げながら、ゆっくりとドライバーを回してポストから取り出します。
  34. Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 34、 2の画像 1 Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • 同じような方法で、もう一方のX形留め金のアームをポストから外します。
    • X形留め金を取り出します。
  35. Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 35、 2の画像 1 Xbox Oneのマザーボードの交換: 手順 35、 2の画像 2
    • ファン/ヒートシンクアセンブリからマザーボードを持ち上げます。
    • Xboxを再組み立てする際は、次の放熱グリスの塗布方法を参照してください。この時点でCPUに放熱グリスを塗る必要があります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。必ずCPUに放熱グリスを塗布してください。方法についてはこのガイドをご利用ください。
61 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
512,215 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,608のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
Quick question. After reassembly do you need to reinstall an operating system or update anything thing or does the hard drive just go oh look new stuff yeah that's fine.
Matt Glenn - 返信
It depends - the hard drive needs to have it’s operating system files up to date to match whatever is flashed onto the motherboard. If the two dont match you get error E106. You can solve this https://support.xbox.com/en-US/xbox-one/...
James Heinrich -
My Xbox 1 will turn on and within 2 mins or less back off on it's on. I know for a fact it's not the power source, brick or cords. They work on another console. Any info would be awesome. Thanks!
Brian - 返信
Brian, same issue here. I replaced capacitors on my brick last year and works on another console. I have tried numerous reset options as well. I opened up and cleaned dust out with air compressor and 99% isopropyl alcohol. I also replaced the thermal paste on the processor and removed old paste carefully with alcohol. It still does the same thing like yours above. Turns on, fan turns on, no display, then turns off within 1-2 minutes. None of what I did above changed it, so decided between replacing motherboard or hard drive. I have my Xbox connected to external USB SSD, but still no avail. Not sure if my external had the OS on it though.
schleterbrandon -
Have any of you had issues even after replacing the motherboard? Like, did it go out on you a couple months later? Did it still run the same? Time sensitive question please answer, thanks! Can't keep checking, o if you have an answer please contact me on Instagram at ugli_boi99
Mason Wolfe - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 32
過去 7 日: 157
過去 30 日: 549
今までの合計 94,479
