メインコンテンツにスキップ
最新の冷蔵庫にはデジタルディスプレイが搭載されており、部品の故障や不具合が発生した際にエラーメッセージが表示されます。
米国のWhirlpool冷蔵庫では表示されるエラーコードは限られています。その代わりに、ほとんどのユニットに非常に広範な診断機能が組み込まれています。Whirlpoolがリストアップしているこれらのエラーコードや表示灯は、サイドバイサイド冷蔵庫およびフレンチドア式冷凍庫付き冷蔵庫の両方で見られます。英国およびEUのユニットについては、英国セクションに記載されているE#またはF#コードを参照してください。
Whirlpool USの表示灯とエラーコード
エアフィルター表示灯
コントロールパネルにあるこのライト(アイコン)は、エアフィルターの状態を示します。これは実際のエラーコードではありません。時間の経過とともに色が変化し、エアフィルターの交換時期を知らせます。
  • 青 — フィルターの状態は良好
  • 黄 — フィルターの交換時期が近づいています
  • 赤 — フィルターの交換時期です
  • 赤と「Replace Filter」の点滅 — フィルターの有効期限切れ
良いニュースは、ライトを消すためにフィルターを交換する必要はないということです。
  • Air Filterボタンを3秒間長押しすると、表示灯がリセットされます。
  • もちろん、これはエアフィルターを交換したときに行う必要があります。
クーリングオフ(冷却停止)
冷蔵庫の冷却操作が無効(冷却停止)になっていることを知らせる表示灯であり、庫内が冷えていることを示すものではありません!庫内の温度が上昇し始めた場合は、この機能が誤ってオンになっていないか確認してください。
  • LockボタンとMeasured Fillボタンを同時に長押しすると、クーリングオフ機能とその表示灯のオン/オフが切り替わります。
ドアアラーム
  • ドアアラームは、ドアまたは冷凍庫の引き出しが2分以上開いたままになると点灯するコントロールパネル上の表示灯です。通常、ライトとともにビープ音が鳴ります。ビープ音は2分ごとに鳴ります。
  • ビープ音は、ドアが開いている間にいずれかのキーを押すことで消音できます。ドアが正しく閉まるとリセットされます。これは、ユニットのドアが正しく閉まっていないか、ドアセンサーが機能していないかを確認する良い目安になります。
“F”の点滅
  • このコードが表示された場合は、冷蔵庫のプラグを抜くか、ブレーカーを1分間オフにしてリセットを試みてください。
  • 冷却機能がオンになっていることを確認してください(電源を切った後は、冷蔵庫を再度オンにする必要がある場合があります)。コードが戻るかどうかを確認してください。
H2Oライト
この表示灯は、浄水フィルターの交換時期を知らせるものです。交換時期になると赤く点灯します。
  • LightボタンとIce Typeボタンを同時に3秒以上長押しすると、表示灯がリセットされます。ステータスライトが消灯します。詳細については以下を参照してください。
POエラーコード
POは power outage(停電)の略です。冷蔵庫への電力供給が途絶え、復旧したことを知らせます。また、冷凍庫の温度が18°F (-8°C)まで上昇したことも示しています。
  • 点滅している「Confirm」ライトの下にあるMeasured Fillボタンを押すと、この表示灯が消灯します。
温度アラーム
このアラームは、冷蔵庫の冷蔵室が48°F (9°C)以上、または冷凍庫が15°F (-9°C)以上で1時間半以上続いた場合に鳴ります。温度が正常に戻るとアラーム音は停止しますが、確認されるまで表示灯は点滅し続けます。
  • 表示灯を確認(消灯)するには、Alarmを押してください。これにより、停電から復旧した後でも食品の劣化がないか確認するよう促されます。
浄水フィルターライト
浄水フィルターを交換した後は、ステータス表示灯をリセットする必要があります。方法は以下の4つです:
  1. Max IceボタンとMax Coolボタンを同時に3秒間押す。
  2. LightボタンとIce Typeボタンを同時に長押しする。
  3. Filter Resetボタンを押す。
  4. Water Filterボタンを長押しする。
浄水フィルターは約6か月ごとに交換してください。水の流れが遅くなったり、味が落ちたりした場合は、早めに交換してください。
診断モード(ディスプレイに01と表示)
Whirlpool製冷蔵庫の診断モードを使用するプロセスを説明しているサイトへのリンクです。
Whirlpool UK(英国)冷蔵庫のエラーコード
これらは通常、Hotpointブランドの英国向けユニット用です。一般的に「アメリカンスタイル」の冷蔵庫よりも小型で、幅が狭く、冷凍庫が下部にあるタイプが多くなっています。
E0またはF0 — 電源喪失またはドア開放
問題: 冷蔵庫の電源が最近切れたか、ドアが開いていることを警告しています。ドアが閉まっていることを確認し、エラーコードが消えるかどうかを確認してください。
E1またはF1 — 冷蔵庫温度センサーの故障
問題: 冷蔵庫の温度センサーに不具合があるか、ワイヤリングに問題がある可能性があります。ブレーカーをオフにするかプラグを抜いて、冷蔵庫の電源を切ってください。1分間待ってから、電源を入れ直してください。
E2またはF2 — 冷凍庫センサー故障または蒸発器ファンエラー
問題: 蒸発器ファンが正常に機能しておらず、誤った温度測定値の原因となっている可能性があります。ファンを点検し、必要に応じてファンの霜取りを行ってください。
E3またはF3 — 霜取りセンサー故障または凝縮器ファンエラー
問題: 冷蔵庫内の庫内温度が正しくありません。凝縮器ファンを点検し、ファンに氷が蓄積している場合はファンの霜取りを行ってください。
E4またはF4 — 冷蔵庫霜取りセンサー故障
問題: 冷蔵庫内の庫内温度が正しくなく、霜取りタイマー、霜取りヒーター、またはサーモスタットに関連している可能性があります。
E5またはF5 — 冷凍庫霜取りセンサー故障または製氷機エラー
問題: 冷凍庫内の庫内温度が正しくありません。これは、製氷機のモーター、給水装置、または関連部品に関連している可能性があります。
E6またはF6 — 通信エラー
問題: アプライアンスのディスプレイまたはコントロールが正しく動作していません。これは、メイン制御板およびディスプレイ基板の故障に関連している可能性が高いです。
E7またはF7 — 環境温度センサー故障
問題: このエラーコードが表示されている場合、アプライアンスの温度に影響を及ぼす多くの原因が考えられます。冷蔵庫の温度制御板、ドア、ドアセンサー、またはドアシールの問題を確認してください。
E8またはF8 — 冷蔵庫システムエラー
問題: このエラーコードが表示されている場合、アプライアンスの温度に影響を及ぼす多くの原因が考えられます。これは、コンプレッサー、冷媒レベル、またはその他の冷却コンポーネントに関連している可能性が高いです。
E9またはF9 — 冷凍庫高温アラーム
問題: 冷凍庫のドアが開いたままになっており、冷凍庫内の食品が解凍されてしまった可能性があります。このエラーは、ドアセンサーの故障やワイヤリングの問題が原因である可能性もあります。冷気が漏れているのを感じる場合は、シールの交換を検討してください。
PC — パントリー引き出し温度センサーエラー
問題: 引き出しの温度を制御するセンサーの故障やワイヤリングの問題がある可能性があります。このセンサーを見つけたら、デジタルマルチメータでテストし、仕様外であれば交換してください。
SYまたはCE — ユーザーインターフェースとメイン制御板間の通信エラー
問題: コンピューターとコントローラー間の通信が途絶えています。ワイヤリングを点検し、ユーザーインターフェースを交換してください。それでも直らない場合は、メイン制御板を交換してください(メイン制御板の故障を参照)。
rd — 冷蔵庫霜取りヒーターエラー
問題: 霜取りヒーター回路に問題がある可能性が高いです。霜取りヒーターにひび割れや気泡がないか、また凍結していないか点検してください。
DF — 霜取り失敗
問題: 霜取りシステムが機能しておらず、霜取りタイマー、ヒーター、またはサーモスタットが原因である可能性があります。
関連ページ
Whirlpool Refrigerator Not Cooling
Whirlpool Refrigerator Making Humming Noise
Whirlpool Refrigerator Tripping GFCI
Whirlpool Refrigerator Door Not Closing
Whirlpool Refrigerator Leaking Water
Whirlpool Refrigerator Will Not Dispense Water
Whirlpool Refrigerator Not Cooling But Freezer Works
Whirlpool Refrigerator Light Flickering
Whirlpool Ice Maker Leaking
Whirlpool Ice Maker Not Making Ice
Whirlpool Freezer Not Freezing Ice Cream
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
73 メンバー
3,060のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 22
過去 7 日: 103
過去 30 日: 476
今までの合計 32,504
