メインコンテンツにスキップ
食器洗浄機は他の機器と同様に部品が故障しやすいだけでなく、定期的なメンテナンスも必要です。ユーザーマニュアルおよびこのトラブルシューティングガイドを参照して、機器を正常に動作させましょう。
電気部品やホースを交換する前に、食器洗浄機への電源および給水を切断することを検討してください。これには、関連するブレーカーをオフにするか、ヒューズを取り外した後、食器洗浄機の給水バルブを見つけて閉じる作業が含まれます。
食器洗いのヒント
食器洗浄機は食器洗浄機対応の洗剤を使用して運転するように設計されており、定期的な洗浄が必要です。日常的な食器洗浄機の洗浄を行うことで、食器をきれいに保つことができます。
洗浄サイクルが完了しない
前回の洗浄サイクルが適切に完了したかを確認してください。食器洗浄機に「完了」表示灯がある場合は、点灯しているはずです。点灯していない場合は、洗浄サイクルが中断された可能性があります。ドアを閉めて「開始」ボタンを押してください。
食器洗浄機のリセット
ユーザーマニュアルまたはオンラインで、お使いの機器のリセット手順を検索してください。リセットを行うと、通常は食器洗浄機が排水サイクルを実行します。ここから始めることで、機器がまだ排水できるか、あるいは制御板の不具合かどうかを確認できます。
  • 食器洗浄機には、リセットのために3秒間押し続ける必要があるボタンが1〜3個付いている場合があります。
  • 「開始」ボタンを5秒間押し続けると、リセットおよび排水サイクルが開始される場合があります。
リセット後に食器洗浄機が排水されない場合は、以下のトラブルシューティングを続けてください。
ディスポーザーの取り付け不備
(ディスポーザーがある場合は)ディスポーザーを動作させてみてください。通常、食器洗浄機と同じ排水管を共有しているため、これが原因で食器洗浄機が排水できなくなることがあります。
  • その後、冷水で20秒間流し、ゴミを排水管の奥へ移動させてください。
食器洗浄機が新しいディスポーザーに接続されている場合は、ディスポーザーが適切に取り付けられているか、またディスポーザーの排水管にノックアウトプラグが残っていないかを確認してください。
  • プラグは、食器洗浄機からの排水ホースがディスポーザーに接続される接続口のすぐ内側にあります。これを取り外さないと、食器洗浄機は適切に排水できません。
  • プラグが取り外されている場合は、ディスポーザーがゴミで詰まっている可能性があります。排水管の詰まりを取り除いてください。
フィルターの詰まり
フィルターの詰まりは確実に排水の問題を引き起こします。タブ(槽)の底部には、互いに接続された粗いフィルターと細かいフィルターがある場合があります。
  • 通常は反時計回りに回して持ち上げることで、フィルターを機械の底部から取り出します。
  • 水でよく洗い、浸け置き洗いをしてください。時計回りに回して、フィルターを元の位置に固定します。
自動洗浄フィルター
GE製の食器洗浄機には、食器洗浄機の内部および奥の端に自動洗浄フィルターが付いています。
  • フィルターを取り外すと、プランジャーが自動洗浄本体からひねって外れます。プランジャーがねじれて歪んでいると、水が流れません。清掃して交換してください。
サンプ(排水溜め)の詰まり
食器洗浄機のタブの底、フィルターの下にはサンプタンクがあります。排水ポンプが排水ホースから水を排出する前に、ここに水が溜まります。プラスチックなどの大きな異物がフィルターを通過してしまうと、サンプ内や排水ポンプ内にまで入り込むことがあります。
  • まずは下段の食器ラックとスプレーアームを動かしてください。機械の底に水が溜まっている場合は、スポンジとバケツで取り除きます。
  • フィルターを取り外し、サンプに割れたガラスやプラスチックなどの異物がないか点検します。
  • ポンプカバーを取り外すなどして、ポンプを点検します。
  • 食器洗浄機の底部に、排水の問題を引き起こす他のものがないことを確認してください。
排水ホースの詰まりや折れ
排水ホースは、食器洗浄機の底部からディスポーザーまたはシンク下の排水接続部まで流体を運びます。食品や髪の毛などの固形ゴミが時間の経過とともに排水ホースに蓄積することがありますが、詰まりは通常、破損したプラスチック、ステッカー、陶器の破片などで形成されます。
  • 食器洗浄機の底部から排水管(通常はシンクの下)まで伸びている排水ホースに折れがないか確認してください。挟まれていたり折れていたりしないことを確認します。必要に応じて新しいホースに交換してください。
  • 詰まりがないか確認します。シンクの下やディスポーザーに接続されている側の排水ホースの端を取り外し、その端をバケツに入れてから、食器洗浄機に給水し排水して、ゴミの詰まりが吹き飛ぶか確認してください。
  • それで解決しないものの、わずかに水が漏れ出る場合は、食器洗浄機を引き出し、排水ホースを取り外して清掃するか交換する必要があるかもしれません。
    • ユニット内にはまだ水が残っていることを忘れずに。ホースを取り外す前にドレンパンを下に置いてください。
  • 食器洗浄機の底にあるサンプポンプのスクリーンを取り外し、あってはならない異物を取り除きます。このスクリーンは通常、数本のネジで固定されています。粗いフィルターと細かいフィルターを取り外し、すべての異物を取り除いてください。
エアギャップ継手の詰まり
排水ホースが食器洗浄機の底部から出た後、ホースは機械の外側のループを通ります。その後、ホースはシンク下のディスポーザーや排水接続部に接続される前に、エアギャップ、逆止弁、またはハイループを通ります。
エアギャップは、一部の地域では配管の基準となっており、その他の地域ではオプションです。不明な場合は地域の条例を確認してください。エアギャップがないと、汚水が飲料水システムに逆流する可能性がわずかにあります。
  • シンクのエアギャップ継手に詰まりがないか確認してください。
エアギャップユニットハイループユニット
画像
画像
排水ソレノイドバルブの故障
お使いの機器には、排水を制御するソレノイドバルブが付いている場合があります。
  • 床近くのカバープレートを取り外し、モーターを点検します。
    • モーターに2〜3本の配線がある場合は単方向モーターです。4本の配線があるモーターは可逆モーターです。可逆モーターの場合は、このセクションは適用されないためスキップしてください。
  • マルチメーターをオーム(Ω)に設定し、プローブを電気リード線に当てて導通を確認します。
    • ソレノイドの導通テストの結果が負であるか、40Ωから大きく外れている場合は、交換が必要です。
逆止弁またはチェックボールの不具合
逆止弁が閉じた位置で固着すると、排水されません。バルブとボールは通常、機械底部のフィルターの下にあります。
  • 下段ラック、スプレーアーム、フィルターを取り外します。
  • 逆止弁を点検して清掃します。それでも排水されない場合は交換が必要な場合があります。一部のモデルではバルブの代わりにチェックボールが使用されています。このボールが固着しているか、交換が必要な場合があります。
逆止弁は、食器洗浄機の下、排水ホースのすぐ手前にある場合もあります。
  • バルブが機械の下にある場合は、ドレンパンを用意して食器洗浄機から排水ホースを取り外します。
  • バルブがきれいであり、適切に開閉することを確認してください。
排水ポンプまたは循環ポンプの故障
正常な排水ポンプであれば、食器洗浄機からすべての水を排出するのに数分しかかかりません。排水に時間がかかる場合や、機械内に水が溜まっている場合は、ポンプの故障の兆候です。低い唸り音やキーキーという音もポンプの問題を示唆しています。ポンプは電気的および機械的に故障する可能性があります。一部のモデルでは排水用と循環用でポンプが分かれている場合があるため、両方のポンプを確認してください。これらのポンプは通常、食器洗浄機の底部にあります。
食器洗浄機が給水・加熱・排水を行うにもかかわらず食器がきれいにならない場合は、循環ポンプが問題である可能性が高いです。
機械的故障
食器洗浄機の音を確認しましょう。
大きな唸り音は、排水ポンプ「または」洗浄ポンプが詰まっているか汚れていることを示します。フィルターとポンプカバーを取り外すことで、通常はポンプにアクセスできます。タブ側からポンプにアクセスできない場合は、キックプレートを取り外し、排水ポンプにアクセスするために機器全体を引き出す必要があるかもしれません。
  • タブ側からポンプにアクセスできる場合は、ポンプカバーが緩んでいないことを確認してください。これがエラーコードの原因になることがあります。フィルターを取り外します。
  • フィルターの下には、インペラー(羽根車)を覆う取り外し可能なプラスチック製のカバーがあります。これは鈍いナイフやスプーンを使ってこじ開けてから持ち上げることができます。
  • 今すぐポンプカバーをこじ開けて取り外します。ポンプのインペラーが見えるかもしれません。詰まりを取り除きます。プロペラが自由に動き、ゴミがついていないことを確認してください。
  • ポンプが詰まっている場合は、詰まりを取り除きます。詰まりがないにもかかわらずインペラーが回転しない場合は、排水ポンプを交換しなければならない可能性があります。以下のように排水ポンプを取り外してテストしてください。
  • すべての部品を元に戻し、食器洗浄機をテストします。
キーキーという音やうなり音は、洗浄ポンプの故障を示唆しています。ポンプの詰まりを確認し、洗浄ポンプを交換してください。
こすれるような音は、損傷したインペラーまたはインペラーの羽根がポンプハウジングに接触していることを示唆しています。インペラーはポンプ内部にあり、システム内に水を循環させる役割を果たします。ポンプ全体ではなくインペラーのみを交換できる可能性があります。インペラーを点検してください。破損している場合は、交換してください。
消耗した排水ポンプには、穴、ひび割れ、またはベアリングの摩耗があり、水漏れの原因となることがあります。その場合は排水ポンプを交換してください。
電気的故障
上記の音が聞こえない場合は、システムから排水ポンプの配線を外し、導通テストを行ってください。端子間のインピーダンスが15〜40Ωであれば、排水ポンプは正常である可能性が高いです。
動作すべき時にポンプが唸るだけであれば、ポンプアセンブリ全体を交換する必要があるかもしれません。
水圧不足
それでも食器洗浄機が動作しない場合は、家庭内の水圧が低すぎる可能性があります。食器洗浄機に水を供給する給水バルブは、最低20 psiの水圧で動作するように設計されています。
  • 配管に沿って各地点の水圧を確認してください。中間地点から始めるのがトラブルシューティングに役立つ場合があります。
    • または、給水バルブの前と後を確認してください。
  • どの地点でも水圧が低い場合は水漏れを示唆しています。疑わしい圧力降下箇所を追跡してください。
ウォーターポンプベルトの摩耗
ウォーターポンプベルトを備えた食器洗浄機はごくわずかですので、お使いのモデルに付いているか確認してください。ベルトが切れているか摩耗している場合は交換してください。
圧力スイッチの故障
圧力スイッチは、タンクに一定量の水が入るように給水バルブを制御します。このスイッチが故障すると、食器洗浄機内の水が多すぎたり少なすぎたりする可能性があります。
  • 機械の下にある圧力スイッチを見つけてください。機器を引き出す必要があります。
  • マルチメーターで導通をテストしてください。「OL」と表示された場合は、スイッチの故障を示しています。
メイン制御板の故障
他のすべてのトラブルシューティングが完了しても解決しない場合は、メイン制御板が故障している可能性があります。これは一般的ではありません。
  • 専門の技術者にトラブルシューティングを依頼するか、これまでのトラブルシューティングに自信がある場合はメイン制御板を交換してください。
    • メイン制御板は通常、高価な部品です。
関連ページ
その他のリソース
他の人がこの件について尋ねた質問
同様の食器洗浄機の問題
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
455,892 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,966のガイドは作成済み
2 件のコメント
Şuan anlama aşamasındaym
Mehmet Bahar ILkeroğlu - 返信 共有
Mon lave-vaisselle prend bien l’eau, mais il ne fonctionne pas correctement. L’eau reste stagnante au fond et n’est pas distribuée vers les bras de lavage (en haut et en bas). Du coup, la vaisselle ne se lave pas.
Merci de m’indiquer l’origine possible du problème ou la marche à suivre.
Idir - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 57
過去 7 日: 331
過去 30 日: 1,467
今までの合計 62,161
