メインコンテンツにスキップ
食洗機が運転を開始しても、突然警告なしに終了してしまうことがあります。食洗機が起動しないという類似の問題も確認する価値があります。原因が共通していることが多いためです。
ヒーターの故障
ヒーターは水を加熱し、食器を乾燥させるために使用されます。早期に故障すると、洗浄サイクルが終了してしまう原因になります。食洗機の底部にあるヒーターを目視で点検し、泡立ちやひび割れがないか確認してください。ヒーターの導通テストを行ってください。抵抗値は0-50Ω(オーム)の範囲内である必要があります。テストで異常がある場合は交換してください。
排水ポンプまたは循環ポンプの不良
正常な排水ポンプであれば、数分以内に食洗機内の水をすべて排水できるはずです。排水に時間がかかる、あるいは食洗機内に水が残る場合は、ポンプの不良のサインです。低い唸り音やキーキーという異音も、ポンプの問題を示しています。ポンプは電気的にも機械的にも故障する可能性があります。食洗機のモデルによっては、排水用と循環用にポンプが分かれている場合があるため、両方のポンプを確認してください。これらのポンプは通常、食洗機の底部にあります。
食洗機が給水、加熱、排水を行うものの、食器がきれいにならない場合は、循環ポンプに問題がある可能性が高いです。
機械的な問題
食洗機の音を聞いてみましょう。
大きなブーンという音は、排水ポンプまたは洗浄ポンプが詰まっているか汚れていることを示します。ポンプが詰まっている場合は、異物を取り除いてください。詰まりがないにもかかわらず異音がする場合は、排水ポンプの交換が必要になることがあります。
キーキーという音やうなり音は、洗浄ポンプの故障を示唆しています。ポンプの詰まりを確認し、洗浄ポンプを交換してください。
擦れるような音は、インペラーまたはインペラーの羽根が損傷し、ポンプハウジングに接触していることを示唆しています。インペラーはポンプ内部にあり、システム内を水を循環させる役割を担っています。ポンプ全体ではなく、インペラーのみの交換で済む場合があります。インペラーを点検してください。破損している場合は、交換してください。
排水ポンプが摩耗すると、穴や亀裂が生じたり、ベアリングが摩耗したりして水漏れの原因になることもあります。その場合は排水ポンプを交換してください。
電気的な問題
上記の音が聞こえない場合は、システムから排水ポンプを取り外し、導通テストを行ってください。端子間の抵抗値が15-40Ωであれば、排水ポンプは正常である可能性が高いです。
本来動作すべき時にポンプが唸るだけであれば、ポンプアセンブリ全体の交換が必要な場合があります。
ドアロックの故障
食洗機は運転中、常にドアがロックされている必要があります。ドアロックアセンブリが故障していると、運転中にドアが開いたとみなされ、運転が停止することがあります。ドアの接触部分に破損やゴミがないか点検してください。
電子スイッチが故障している可能性もあります。一部のモデルでは、アセンブリ全体ではなくマイクロスイッチ単体をテストおよび交換できます。スイッチを押しながら導通テストを行ってください。抵抗値が0-1Ωの範囲外であれば、交換が必要です。
制御板の故障
制御板は食洗機のあらゆる動作を司っています。制御板全体を交換する前に、画面とタッチパッドが動作しているか確認してください。制御板に焦げた跡やショートした部品がないか点検してください。
タイマーの故障
制御板と同様に、タイマーが故障して交換が必要になる場合があります。制御板に焦げた跡やショートした部品がないか点検してください。
関連ページ
その他のリソース
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
74 メンバー
3,048のガイドは作成済み
1件のコメント
Comment remplacer un verrou de porte de lave-vaisselle BEKO BDF14B40S ?
Merci.
Salutations.
DESEVEDAVY Daniel - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 160
過去 30 日: 726
今までの合計 17,128
