メインコンテンツにスキップ
汚れた食器が満載の状態で洗浄サイクルが始まらず、音や水、ライトの反応もない場合は、以下のガイドを確認して動作を復旧させてください。
コンセントの遮断または電源の切断
電気プラグが接続されているか、またプラグが濡れていないかを確認してください。GFCIコンセントが遮断されていて点灯していない場合は、コンセントのスイッチを直接リセットできます。ランプなどの他の機器をそのコンセントに接続するか、延長コードを使用して別のコンセントでディスポーザーをテストし、コンセント自体に問題がないか確認してください。
ブレーカーの作動
ブレーカーが落ちていると、電力が供給されずディスポーザーが作動しません。分電盤を確認し、キッチンのスイッチのいずれかが「オフ」または中間の位置になっていないか確認してください。一度オフにしてから再度オンに切り替えてください。
ドアラッチの故障
洗浄サイクル中はドアがロックされている必要があります。ドアラッチアセンブリに欠陥があると、ドアを開けた際に食器洗浄機が動作しない原因となる場合があります。ドアの接触部分に破損やゴミがないか確認してください。
電子スイッチが故障している可能性もあります。一部のモデルでは、アセンブリとは別にマイクロスイッチのテストや交換が可能です。導通テストを行い、スイッチを押し込んで確認してください。0〜1Ωの範囲外であれば交換が必要です。
ドアストライクまたはドアヒンジの破損
ドアの開閉に問題がある場合は、ドアストライクとヒンジを目視で点検してください。ドアストライクが曲がっていないか、またはドアが急速に開きすぎていないかを確認します。必要に応じて部品を交換してください。
サーマルヒューズの溶断
一部の機器には、過熱による損傷を防ぐためのサーマルヒューズが搭載されています。ヒューズは制御板、タンク、または機器の底部付近にある場合があります。電気コネクタを取り外してヒューズを孤立させ、導通テストを行います。導通が0〜1Ωであれば正常です。ヒューズを交換する必要がある場合は、サーモスタットと加熱エレメントの導通も確認することをお勧めします。これらの部品の故障がヒューズを溶断させた可能性があるためです。室温において、機器の背面にあるサーモスタットの抵抗値は0〜1Ωの間である必要があります。機器底部の加熱エレメントの抵抗値は0〜50Ωの間である必要があります。
タッチパッドの欠陥
ディスプレイや操作パネルが点灯していてもボタン操作が画面に反映されない場合は、タッチパッドまたは制御板に欠陥がある可能性があります。まずはリボンコネクタを消しゴムで清掃してみてください。それでも直らない場合は、タッチパッドまたは操作パネルの交換が必要です。
排水ポンプまたは循環ポンプの欠陥
新しい排水ポンプであれば、数分で食器洗浄機内のすべての水を排出できるはずです。排水に時間がかかる、または水が残っている場合は、ポンプの故障の兆候です。低い唸り音、異音、またはキーキーという音もポンプの問題を示しています。ポンプは電気的にも機械的にも故障する可能性があります。食器洗浄機のモデルによっては、排水用と循環用にポンプが分かれている場合があるため、両方のポンプを確認してください。これらのポンプは通常、食器洗浄機の底部にあります。
食器洗浄機が給水、加熱、排水を行うにもかかわらず食器がきれいにならない場合は、循環ポンプに問題がある可能性が高いです。
機械的要因
食器洗浄機の音に耳を傾けてみましょう。
大きな唸り音がする場合は、排水ポンプまたは洗浄ポンプの詰まりや汚れが考えられます。ポンプが詰まっている場合は、異物を取り除いてください。詰まりがない場合は、排水ポンプを交換する必要があるかもしれません。
キーキーという音やうなり音は、洗浄ポンプの故障を示唆しています。ポンプの詰まりを確認し、洗浄ポンプを交換してください。
擦れるような音は、損傷したインペラまたはインペラの羽根がポンプハウジングに擦れていることを示唆しています。インペラはポンプ内部にあり、システム内に水を循環させる役割を担っています。ポンプ全体ではなく、インペラのみを交換できる場合があります。インペラを点検してください。破損している場合は、交換してください。
排水ポンプが摩耗している場合、穴や亀裂、またはベアリングの摩耗が発生して漏れの原因となることがあります。その場合は排水ポンプを交換してください。
電気的要因
上記のような音がしない場合は、システムから排水ポンプを取り外し、その導通をテストしてください。端子間の測定インピーダンス(Ω)が15〜40Ωであれば、排水ポンプは正常である可能性が高いです。
ポンプが動作すべき時に唸るだけであれば、ポンプアセンブリ全体の交換が必要な場合があります。
制御板の故障
制御板は食器洗浄機のあらゆる動作を司ります。制御板全体を交換する前に、画面とタッチパッドが正常に機能していることを確認してください。基板に焦げや部品のショートの痕跡がないかチェックしてください。
タイマーの故障
制御板と同様に、タイマーが故障して交換が必要になる場合があります。基板に焦げや部品のショートの痕跡がないか点検してください。
他の人がこの件について質問した内容
関連ページ
その他のリソース
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
72 メンバー
3,060のガイドは作成済み
3 件のコメント
أبحث عن لوحة. اكترنيا
Adel - 返信 共有
Dove posso trovare lo schema di alimentazione per sostituire delle resistenze bruciate.
Fabio Vendramin - 返信 共有
bulaşık makine boş ısıtmıyor
Mustafa Çavuş - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 29
過去 7 日: 140
過去 30 日: 821
今までの合計 21,436
