メインコンテンツにスキップ
食洗機から不快な臭いが発生するのは時間の問題です。食べ残しや油汚れの蓄積、また溜まった水が細菌やカビの温床となることがあります。食器がきれいになった後の臭いは好ましいものですが、卵が腐ったような臭いや焦げたような臭いは避けたいものです。食洗機を元の状態に戻しましょう。
関連する別の問題として、食洗機が洗浄できないというケースがあります。こちらの問題が当てはまる場合は、そのページの解決策を試してください。
生ゴミのような臭い
汚れた排水フィルター
フィルターは食洗機の底部にあり、定期的な取り外しと清掃が必要です。フィルターとスクリーンを取り外し、洗剤で洗ってから元に戻してください。また、食洗機底部の大きな食べカスも取り除いてください。
石鹸カスに付着した食べカス
石鹸カスが接着剤のような役割を果たし、食べカスが付着しやすくなります。蒸留白酢を使って洗浄コースを運転すると、臭いを中和できます。空の食洗機の底段に食洗機対応のボウルを置き、その中に白酢をコップ2杯分入れます。洗浄コース終了後は、そのまま自然乾燥させてください。
詰まったスプレーアーム
スプレーアームの穴が食べカスで詰まっている可能性があります。詰まりを取り除き、洗剤で洗ってください。上段と下段の両方のスプレーアームを清掃します。スプレーアームのパッキンを確認し、必要であれば交換してください。
下水やカビの臭い
パッキン
常に湿っているパッキンの折り目には、カビが発生しやすい環境です。パッキンは定期的に点検し、特に臭いがする場合は清掃してください。
詰まったり折れ曲がったりした排水ホース
排水ホースは食洗機底部から生ゴミ処理機またはシンク下の排水接続部まで水を送ります。時間とともに食べカスや髪の毛などの固形物が蓄積しますが、通常、詰まりの原因となるのは砕けたプラスチック片、シール、陶磁器の破片などです。
  • 食洗機底部から排水管(通常はシンク下)に伸びている排水ホースが折れ曲がっていないか確認してください。圧迫されたり折れ曲がったりしていないかを確認します。必要であれば、新しいホースに交換してください。
  • 詰まりを確認します。シンク下または生ゴミ処理機に接続されている排水ホースの端を外し、バケツに入れた状態で食洗機を排水運転し、詰まりが排出されるか試してください。
  • それでも直らず、少量の水しか流れてこない場合は、食洗機を引き出して排水ホースを取り外し、清掃または交換する必要があります。
    • ユニット内にはまだ水が残っている可能性があるため、ホースを外す前に受け皿を置いてください。
  • 食洗機の底部にあるサンプポンプのスクリーンを取り外し、不要な異物を取り除いてください。このスクリーンは通常、数本のネジで固定されています。粗フィルターと細フィルターを取り外し、すべての異物を取り除きます。
詰まったエアギャップ継手
排水ホースが食洗機の底部を出た後、機械の外側にあるループを通過します。その後、ホースはシンク下のエアギャップ、逆止弁、またはハイループを経由して、生ゴミ処理機やシンク下の排水接続部に接続されます。
エアギャップは一部の地域では配管の標準となっており、他の地域では任意です。不明な場合は地域の条例を確認してください。エアギャップがないと、汚水が飲料水システムに逆流するわずかな可能性があります。
  • シンクにあるエアギャップの継手に詰まりがないか確認してください。
エアギャップユニットハイループユニット
画像
画像
焦げたような臭い
加熱ヒーターに近いプラスチック
プラスチック製品の一部は、熱に近づきすぎないよう上段カゴでのみ洗浄してください。また、洗浄中に上段からプラスチック製品が落ちた可能性もあります。洗浄を一時停止し、プラスチック製品を取り除いてください。
加熱ヒーター
短絡が原因で焦げた臭いがしている可能性があります。加熱ヒーターに膨らみや盛り上がった部分がないか、あるいは折れていないか確認してください。マルチメーターを使用して 導通テスト をΩ(オーム)設定で行うことができます。メーターが0〜50Ωを示せば、ヒーターは正常(導通あり)です。導通がない場合は、加熱ヒーターを交換してください。
制御板
過電圧や部品の故障により、制御板がショートすることがあります。基板に焦げ跡がないか点検し、焦げている場合は交換してください。
電源コード
コードが過熱すると、被覆が溶けることがあります。配線の両端の接続部がしっかりと固定されており、溶けたり焦げたりしていないか確認してください。損傷がある場合は、接続を外し、接続部またはコードを交換してください。
食洗機のお手入れのヒント
食洗機は専用の洗剤を使用するように設計されており、定期的なメンテナンスが必要です。日常的に食洗機のお手入れを行うことで、最良の状態を維持できます。
関連ページ
食洗機が排水しない
食洗機が洗浄できない
食洗機が乾燥しない
食洗機の電源が入らない
食洗機が途中で停止する
食洗機から水漏れする
食洗機のひどい腐敗臭を取り除くには?
追加リソース
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
72 メンバー
3,060のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 73
過去 30 日: 289
今までの合計 7,147
