メインコンテンツにスキップ
洗浄サイクルが終わっても食器が濡れている場合は、まず食洗機の取扱説明書を確認し、正しく操作されているか確認してください。多くのメーカーでは、適切な乾燥性能を得るためにリンス剤(乾燥仕上げ剤)の使用を推奨しています。また、家庭の給湯温度が低すぎる場合も乾燥性能が低下する原因となるため、必要に応じて給湯器の温度設定を調整してください。
それでも解決しない場合は、食洗機にハードウェアの不具合がある可能性があります。その場合は、以下を確認してください。
ベントドアの故障
食洗機には、乾燥サイクル中に蒸気を逃がすために開く小型の電動ドア(フラップ)が備わっているのが一般的です。ドア周辺を確認し、損傷や障害物がないか確認してください。必要な場合は、交換してください。
ベントファンモーターの故障
ベントファンは、前述のベントから蒸気を排出する役割を果たします。ベントドアは正常に開くものの、ファンモーターが故障している場合、蒸気の大部分が食洗機内に閉じ込められてしまいます。ファンモーターを取り外し、マルチメーターを使用して導通テストを行ってください。導通がない場合は、モーターを交換してください。
ヒーターの故障
ヒーターは食洗機内の底部付近にあり、水を加熱して蒸気に変える役割を担っています。蒸気に変えることで、前述のファンが排出し、庫内を乾燥させます。ヒーターが故障すると、水が蒸発するほどの温度まで上がらなくなります。
ヒーターを確認するには、ヒーター乾燥機能を使用した洗浄サイクルを行い、乾燥サイクルの途中で食洗機のドアを開けてみてください。(庫内は非常に高温になっている可能性があるため注意してください。)庫内は蒸気で熱くなっているはずです。ヒーターに手をかざすと(何も触れないように注意してください!)、熱が伝わってくるのが感じられるはずです。
熱が感じられない場合は、ヒーターを交換する必要があるかもしれません。食洗機からヒーターを取り外し、マルチメーターを使用して抵抗値を確認してください。抵抗値は8~30 Ωの範囲内である必要があります。抵抗値が無限大(断線)の場合は、ヒーターを交換してください。
ヒーター関連部品の故障
ヒーター自体に問題がない場合は、ワイヤリングの故障、サーモスタットの故障、リミットスイッチの故障、あるいは制御板の故障が考えられます。
食洗機の電源プラグを抜き、給水を停止します。排水プラグを外し(排水パンを忘れずに使用してください)、給水接続を外します(同様に排水パンを使用してください)。食洗機を壁から引き出します。食洗機を十分に分解して、ヒーターへのワイヤリングの接続を確認し、しっかり接続されているか確認してください。
同様の方法で、サーモスタットへのワイヤリングを確認します。サーモスタットを取り外し、マルチメーターでテストしてください。抵抗値は0 Ω近くである必要があります。そうでない場合は、サーモスタットを交換してください。
食洗機には、過熱時にヒーターを遮断するための安全装置であるリミットスイッチが搭載されている場合があります。このスイッチが故障すると、ヒーターが全く動作しなくなることがあります。スイッチを取り外して導通テストを行い、故障している場合は交換してください。
これらすべてを行っても解決しない場合は、ヒーター用の電子制御板の交換が必要になる可能性があります。
他のユーザーから寄せられた質問
類似の食洗機の問題
関連ページ
食洗機が排水しない
食洗機が臭う
食洗機が洗浄しない
食洗機の電源が入らない
食洗機が途中で止まる
食洗機から水漏れする
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
455,691 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
2 件のコメント
I had a Sears dishwasher that quit drying the dishes. I knew that taking it apart was going to be a chore so I researched the problem online. Everyone said the heating element was faulty. I bought a new heating element for about $15. I took the dishwasher apart and removed the heating element. I compared the resistance of the old element with the new one and the resistance was 13 ohms vs. 15 ohms. I knew then there was nothing wrong with the element. I traced the wires where the element connected in the back of the dishwasher to a circuit card mounted in top of the dishwasher. There was a burned spot on the back of the circuit card where a relay was soldered. I bought a circuit card from our local appliance parts store for $140 and replaced the burned out circuit card. The dishwasher worked normally after that.
rodriguezjoe3 - 返信 共有
porte ne se ferme pas bien
Salah Zouhdi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 104
過去 30 日: 471
今までの合計 23,695
