メインコンテンツにスキップ
食洗機の排水ができない、あるいは排水が遅い状態ですか?Whirlpool製食洗機では、この問題を引き起こす可能性のある様々な要因が存在します。簡単に解決できるものからそうでないものまであります。以下の項目を順に確認し、問題を特定して解決してください。
洗浄サイクルが完了していない
前回の洗浄サイクルが正常に完了したかを確認してください。食洗機に「Clean(洗浄完了)」の表示灯がある場合は、点灯しているはずです。消灯している場合、洗浄サイクルが中断された可能性があります。ドアを閉じて、スタートボタンを押し込んでください。
排水口が詰まっている
ディスポーザーがある場合は、運転させてみてください。食洗機と排水口を共有している場合、これが原因で食洗機が排水できなくなることがあります。
排水ホースが折れ曲がっている
食洗機の底部から排水管(通常はシンクの下)まで伸びている排水ホースを確認してください。押しつぶされていたり、折れ曲がっていたりしないか確認します。必要に応じて、新しいホースに交換してください。
排水ホースが詰まっている
シンク下やディスポーザーに接続されている排水ホースの端を取り外し、バケツに入れた状態で食洗機に給水・排水を行い、ゴミの詰まりが押し出されるか確認してください。それでも解決せず、水がわずかにしか流れない場合は、食洗機を移動させて排水ホースを取り外し、清掃または交換する必要があります(食洗機内部にはまだ水が残っているため、ホースを取り外す前に必ず排水パンを下に置いてください)。
ディスポーザーの取り付け不備
新しくディスポーザーを設置したばかりの場合は、ノックアウトプラグが取り外されているか確認してください。これは、食洗機からの排水ホースがディスポーザーに接続されるニップルの内部にあります。これを取り外さないと、食洗機は正常に排水できません。
チェックバルブの固着
チェックバルブは食洗機の下部、排水ホースの手前にあります。これは逆流防止弁であり、水が排水されるのを許可し、食洗機内に戻らないようにするものです。食洗機から排水ホースを取り外し(下に排水パンを置くのを忘れないでください)、バルブが清潔で正常に開閉するか確認してください。
排水ポンプの故障
排水システムに障害物がないにもかかわらず、食洗機内に水が溜まり続ける場合は、ポンプの交換が必要な可能性があります。
他の人がこの件について質問した内容
関連ページ
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
455,638 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 42
過去 30 日: 159
今までの合計 58,110
