メインコンテンツにスキップ
食器洗浄機には、汚れた食器や銀食器を入れて、きれいな食器を取り出すという一つの役割があります。食器洗浄機が適切に洗浄しない、上段ラックがきれいにならない、あるいは定期的に詰まる場合は、以下の手順で正常に動作するようにしてください。
下段ラックはきれいだが上段ラックが汚れている場合は、ダイバーターモーターの故障に進んでください。
関連する問題として、食器洗浄機の悪臭があります。その問題が当てはまる場合は、代わりにそのガイドに従ってください。
不適切な食器洗浄用洗剤
使用している洗剤が食器洗浄機に対応していることを確認してください。液体食器用洗剤は絶対に使用しないでください。泡立ちすぎて、機械から溢れ出します。
給水バルブの故障
給水バルブは、食器洗浄機に水を取り込む役割をします。このバルブが詰まったり故障したりすると、適切な洗浄サイクルを実行するのに十分な水が機械に入らなかったり、あるいは水が入り続けて漏水や溢れが発生したりします。このような問題が発生している場合は、給水バルブが故障している可能性があります。
バルブは電気的にも機械的にも故障する可能性があるため、導通テストを行ってください。導通とは、電気経路が存在することを確認するもので、その抵抗値も分かります。給水バルブの導通テストで500〜1500Ω程度の値が出れば、通常は問題ありません。オーバーロード(OL)や極端な値が出る場合は、交換が必要です。
電気的な導通を確認したら、食器洗浄機への温水・冷水の供給を止めてください。次に、給水バルブへの給水管を外し、ホースの先をシンク、水受け、またはバケツに入れます。給水をオンにして、水が20〜120 psiの適切な圧力で勢いよく流れるか確認してください。チョロチョロとしか流れない場合は、給水ラインやバルブに問題があります。勢いよく流れる場合は、バルブと給水ホースを取り外し、新しい給水バルブに交換してください。
注意: 詰まったバルブを洗浄したり再利用しようとしたりしないでください。分解後に故障する可能性が高い部品です。
スプレーアームの詰まり
スプレーアームが食べ物のカスで詰まっている可能性があります。穴の詰まりを取り除き、洗剤で洗ってください。上段と下段の両方のスプレーアームを清掃するようにしてください。スプレーアームのパッキンを確認し、必要に応じて交換してください。
ウォッシュアームのひび割れや緩み
ウォッシュアームにひびが入っていると、水流がドアパッキンに当たり、漏水の原因になることがあります。ひび割れがないか点検し、あれば交換してください。ひび割れを接着剤で修理しないでください。機械内部で接着剤が劣化します。エポキシ樹脂であれば、内部の動作温度(120°F〜180°F:約49℃〜82℃)に耐えられるものなら使用可能です。
ウォッシュアームに異常がない場合は、サポートネジがしっかり締まっているか確認してください。緩んでいると、ウォッシュアームサポートとポンプハウジングの間から水が噴き出し、これも漏水の原因になります。
排水ホースの詰まりや折れ
排水ホースは、食器洗浄機の底部からディスポーザーやシンク下の排水接続部へ液体を運びます。食べ物のカスや髪の毛などの固形物が時間とともに排水ホースに蓄積することがありますが、通常、プラスチック片、シール、陶器の破片などが詰まりの原因となります。
  • 食器洗浄機の底部から排水管(通常シンクの下)まで伸びている排水ホースに折れがないか確認してください。潰れたり折れ曲がったりしていないことを確認してください。必要であれば、新しいホースに交換してください。
  • 詰まりがないか確認してください。シンク下やディスポーザーに接続されている排水ホースの端を外し、端をバケツに入れ、食器洗浄機に給水して排水を行い、ゴミの詰まりが押し出されるか確認してください。
  • それでもうまくいかないが、わずかに水が漏れ出る場合は、食器洗浄機を引き出して排水ホースを取り外し、清掃または交換する必要があるかもしれません。
    • 注意:ユニット内にはまだ水が残っているため、ホースを外す前に排水パンを下に敷いてください。
  • 食器洗浄機底部のサンプポンプスクリーンを外し、本来そこにあるべきではない物質を取り除いてください。このスクリーンは通常、数本のネジで固定されています。粗いフィルターと細かいフィルターを取り外し、すべての異物を取り除いてください。
ダイバーターモーターまたはダイバーターパッキンの故障
ダイバーターモーターは、ダイバーターディスクを調整して、上段のスプレーアームへ水を送れるようにします。ダイバーターモーターが故障すると、食器洗浄機は停止し、エラーコードを表示します。パッキンは、ダイバーターモーターシャフトとサンプ底部が接する部分のシール材です。ここから漏水するとモーターが損傷し、機械の下に水が漏れます。
  • 安全に食器洗浄機を取り外し、背中側に倒してください。
  • ダイバーターモーターとパッキンを取り外します。シャフトが摩耗していると、パッキンが機能しなくなり、漏水の原因となります。内部のスイッチプリント基板(PCB)に腐食がないか点検し、将来のパッキン故障を防ぐために必要であれば交換してください。
    • 取り付け時に、透明なマニキュア、コンフォーマルコーティングスプレー、シリコン、またはRTVを使用して基板を防水加工することを検討してください。
  • 新しいダイバーターモーターとパッキンを取り付けます。パッキンとダイバーターシャフトには、配管用シリコングリスを塗布してください。
  • 赤いワイヤのダイバーターコネクタを交換してください。腐食したまま交換しないと、ダイバーターが連続回転し、早期にパッキンが故障する原因となります。
排水ポンプまたは循環ポンプの不良
正常な排水ポンプであれば、食器洗浄機内のすべての水を数分で排出し終えるはずです。排出に時間がかかる、または機械内に水が残る場合は、ポンプが不良である兆候です。低いブーンという音やキーキーという音も、ポンプの問題を示唆しています。ポンプは電気的にも機械的にも故障する可能性があります。一部の食器洗浄機のモデルには、排水用と循環用に別々のポンプがついている場合があるため、両方のポンプを確認してください。これらのポンプは通常、食器洗浄機の底部にあります。
食器洗浄機が給水、加熱、排水を行うのに食器がきれいにならない場合は、循環ポンプが問題である可能性が高いです。
機械的な問題
食器洗浄機の音に耳を傾けてみましょう。
大きなブーンという音は、排水ポンプまたは洗浄ポンプが詰まっているか汚れていることを示します。ポンプが詰まっている場合は、異物を取り除いてください。詰まりがない場合は、排水ポンプを交換しなければならない可能性があります。
キーキーという音やうなり音は、洗浄ポンプの故障を示唆しています。ポンプの詰まりを探し、洗浄ポンプを交換してください。
カリカリという音は、インペラー(羽根車)の損傷、またはインペラーの羽根がポンプハウジングに擦れていることを示唆しています。インペラーはポンプの内部にあり、システム内に水を循環させる役割を担っています。ポンプ全体ではなくインペラーのみの交換が可能な場合があります。インペラーを点検してください。破損している場合は、交換してください。
フィルターを取り外し、指で排水穴の周辺を探ると、詰まりが見つかることがよくあります。鋭利な詰まり物があるかもしれないので、注意してください。
詰まりを取り除き、フィルターをきれいに洗ってから元に戻してください。
排水ポンプが摩耗していると、穴が開いたり、ひびが入ったり、ベアリングが摩耗したりして漏水の原因になることもあります。その場合は排水ポンプを交換してください。
電気的な問題
上記の音がしない場合は、システムから排水ポンプのコネクタを外し、導通テストを行ってください。端子間の抵抗値が15〜40Ωであれば、排水ポンプは正常である可能性が高いです。
動作すべき時にポンプがブーンと鳴るだけであれば、ポンプアセンブリ全体を交換する必要があるかもしれません。
洗剤注入口部品の誤作動
洗剤注入口には故障する可能性がある部品が多く、それによって洗剤が洗浄槽に届かなくなることがあります。洗剤注入口を分解し、バイメタルアクチュエーターを導通テストすることで、不具合のある部品が見つかるかもしれません。マルチメーターを抵抗(Ω)に設定し、プローブを電気リード線に当てて導通を確認します。バイメタルが0〜1Ωの範囲外であれば、サーマルヒューズのこの簡易的な解決策を試してみてください。ヒューズを固定しているプラスチック製のフックにWD40を1〜2滴塗布し、横にスライドさせてフックを外します。コネクタを取り外し、ヒューズをビニール袋に入れ、冷凍庫に数時間入れておきます。ヒューズをカウンターなどの硬い面に軽く叩きつけてください。導通テストで0〜1Ωの範囲を示せば、そのまま使い続けることができます。そうでなければ、バイメタルアクチュエーターを新しい部品に交換してください。
洗剤注入口アセンブリの故障
洗剤注入口が開かない場合、アクチュエーター、ドアピン、バネ、ラッチ、レバー、蓋、スライドなどの個々の部品をトラブルシューティングして交換する代わりに、洗剤注入口全体を交換することができます。
水温が低すぎる
水温は、食器洗浄機の浴槽に入る時点で140°Fから150°F(約60℃〜66℃)でなければならないことを覚えておいてください。
修理方法
  • 最寄りの蛇口で水温を確認してください。お湯の蛇口から出る水を、食器洗浄機を動かす前に流しておき、配管内の冷水を取り除いてください。
洗剤不足
水の硬度や汚れた食器の量に対して、洗剤の量が足りていません。
修理方法
  • 軟水の場合は洗剤を最低3ティースプーン使用し、硬度に合わせて1ティースプーンずつ追加してください。油汚れのひどい鍋を洗う場合、食器洗浄機は追加の洗剤を必要とします。
不適切な食器の詰め込み
食器洗浄機への食器の詰め方が不適切です。
  1. スプレーノズルの妨げになっている。大きなボウルや鍋を下段ラックの中央に置くと、下段ラックを押し込んだ際にスプレーノズルの洗浄動作が妨げられます。
  2. 小さな食器を隠してしまっている大きな食器がある。
  3. 水がすべての表面に行き渡らないような、ボウルや銀食器の重なり(ネスティング)がないか観察してください。
  4. 背の高い食器やラックから落ちた食器などがスプレーアームに当たり、回転が妨げられている。
  5. 洗剤注入口が開くのを妨げる位置に食器があると、洗剤が水と混ざりません。
修理方法
  • きれいに洗うための適切な食器の詰め方については、使用および手入れのマニュアルを読んでください。
  • ドアを閉めて開始する前に、手で回転する部品をすべて回してみて、自由に回ることを確認してください。
  • ほとんどの食器洗浄機のスプレーアームは正方形の箱の中に円を描くように動くため、角の部分にはあまり水が届きません。コーヒーカップのような最も洗いにくい食器は、角に置かないように注意してください。
水不足
浴槽への注水が不適切です。水圧は1平方インチあたり15〜120ポンド(約1.05〜8.44 kg/cm²)でなければなりません。注水が止まった後、浴槽内の水位を確認してください。ほとんどのモデルでは、食器洗浄機底部のヒーターと水位が同じ高さになるはずです。
修理方法
  • 水圧が低い場合は、食器洗浄機の運転中に他の蛇口を使用していないことを確認してください。
お湯の不足
修理方法
  • 食器洗浄機は、洗濯、入浴、シャワーでお湯が使用されていない時間帯に使用してください。
洗剤が古い
食器洗浄機用洗剤が古くなって固まっていると、完全に溶けません。
修理方法
  • 新しい洗剤を使用し、常に乾燥した場所に保管してください。
関連ページ
食器洗浄機の排水不良
食器洗浄機の悪臭
食器洗浄機の乾燥不良
食器洗浄機の電源が入らない
サイクルの途中で停止する食器洗浄機
食器洗浄機の漏水
追加リソース
全ブランドのエラーコード
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
72 メンバー
3,048のガイドは作成済み
3 件のコメント
Bonjour !
Mon lave-vaisselle Whirpool ne rince pas bien.
Il demande toujours du liquide rinçage, alors que je viens d'en rajouter au maximum.
Le témoin reste allumé en permanence.
Donc il reste des détritus sur les bols, verres, etc.
On sent des comme des petites granules au toucher, dues au mauvais rinçage.
Merci de m'indiquer la marche à suivre.
Bien cordialement.
Froment Didier.
MARYLINE DIDIER FROMENT - 返信 共有
Mi lavavajillas carga agua pero no rocía ni calienta el agua pero no muestra ningún error.
Francisco - 返信 共有
Minha máquina de lavar louça, Midea Mod. WQP12-7605 V-S, quando se liga bloqueia num dos programas, há o apito sonoro e não arranca. O que fazer?
Victor Milagre - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 27
過去 7 日: 197
過去 30 日: 873
今までの合計 27,914
