メインコンテンツにスキップ
キッチンが水浸しになっており、原因が明らかに食洗機にある場合、このトラブルシューティングガイドを使用して、どこから水が溢れているのかを特定し、機械を再び正常に動作させましょう。
はじめに
これらの修正を試みる前に、冷蔵庫の定期的なメンテナンスを行うことが重要です。アプライアンス(家電製品)は交換が必要になるまで少なくとも10〜15年は使えるはずですので、これらの 食洗機のメンテナンスのヒント を参考に、良好な状態を保ちましょう。
不適切な洗浄剤
使用している洗剤が食洗機専用であることを確認してください。液体食器用洗剤は絶対に使用しないでください。また、洗剤の入れすぎは洗浄室から水が溢れる原因となります。
フィルターの詰まり
フィルターが詰まっていると水が排水されず、溢れ出る場所を探すことになります。通常、これはドアのパッキンから水が漏れ出し、本体の下に溜まる原因となります。
  • フィルターを定期的に点検し、清掃してください。
食洗機が水平でない
食洗機が水平な場所に設置されていない場合、ネジやリベットの隙間から水が漏れようとすることがあります。
  • 新しく設置した機械が水平であることを確認してください。
洗浄アームのひび割れや緩み
洗浄アームにひびが入っていると、水流がドアのパッキンに当たり、水漏れの原因となることがあります。点検し、ひびがある場合は洗浄アームを交換してください。ひびを接着剤で修理しないでください。接着剤は機械内部で劣化して剥がれてしまいます。内部の動作温度(49°C〜82°C)に耐えられるものであれば、エポキシ樹脂が有効です。
  • 洗浄アームが無事な場合は、固定ネジが締まっているか確認してください。緩んでいると、洗浄アームのサポートとポンプハウジングの間から水が噴き出し、これも水漏れの原因となります。
給水バルブの故障
給水バルブは、食洗機内に水を取り込む役割を担います。詰まったり故障したりすると、洗浄サイクルに必要な水量が確保できないか、水漏れやオーバーフローが発生するまで給水が止まらなくなります。このような問題が発生している場合は、給水バルブの故障が考えられます。
  • バルブは電気的・機械的に故障する可能性があるため、導通テストを行ってください。導通があれば電気回路が正常であることを示し、その抵抗値を確認できます。給水バルブの導通テストで500〜1500Ω前後であれば正常です。Overload(OL)や極端な値を示す場合は、交換が必要です。
画像
  • 電気的な導通を確認した後、食洗機への給水(温水・冷水)を止めます。次に、給水バルブにつながる給水ホースを外し、シンクや水受け、バケツの中でホースを持ってください。給水をオンにし、20〜120psiの適正な圧力で勢いよく水が流れるか確認します。チョロチョロとしか流れない場合は、給水ラインやバルブに問題がある可能性があります。水の流れが強い場合は、バルブと給水ホースを取り外し、新しい給水バルブに交換してください。
注:詰まったバルブを清掃して再利用しようとしないでください。この部品は分解後に故障する可能性が高いためです。
フロートアセンブリの詰まりまたは水位スイッチの故障
フロートバルブは機械の前方近くにあり、食洗機の給水を停止するタイミングを合図します。このバルブの下には食べカスが溜まりやすいため、点検と清掃を行う価値があります。Bosch製マシンでは、これは E15コード として表示されます。
画像
  • バルブを取り外します。ほとんどのバルブは真上に引き抜くことで取り外せます。
  • バルブの内側や周囲にある食べカスを取り除いてください。
機械の下部には、バルブの動きによってスイッチをトリガーするレバーがあります。このスイッチが機械への給水を停止させます。このスイッチが故障していると、給水されなかったり、給水が止まらなかったりします。
さらに、スイッチのレバーが外れてしまい、交換が必要になることもあります。
これは、本体の下で水が滴っている 安全スイッチの作動 とは異なります。
パッキンやホースの摩耗
食洗機には多くのパッキンが使われています。漏れ箇所を特定し、該当するパッキンを確認して必要に応じて交換してください。
  • ドアから水が漏れる場合は、ドアパッキンを確認してください。 パッキンに問題がない場合は、ドアのヒンジを確認してください。ヒンジが曲がっているとドアがしっかり閉まらず、水が漏れる原因になります。
    • ドアパッキンは乾燥したり、接合部に汚れが溜まったりします。パッキンと接触面を希釈した酢で洗ってきれいにしてください。
  • モーター付近から水が漏れる場合は、モーターシャフトのパッキンを確認してください。機種によっては、ポンプとモーターのアセンブリ全体を交換する必要があります。
  • ポンプ周辺から水が漏れる場合は、メイン槽、フロート、ヒーター、ブロワーディフューザーのパッキンを確認してください。
  • 排水ホースから水が漏れる場合は、ホースクランプやホースのひび割れを確認してください。必要に応じてホースを交換してください。
  • 給水ラインから水が漏れる場合は、テフロン(PTFE)テープを巻き直すか、古いホースを交換してください。
ダイバーターモーターまたはダイバーターパッキンの故障
ダイバーターモーターは、ダイバーターディスクを回転させて水を上部の洗浄アームに送ります。ダイバーターモーターが故障すると、食洗機は停止し、エラーコードを表示します。パッキンは、ダイバーターモーターシャフトとサンプ底面との接合部にあるガスケットです。ここから漏れると、モーターが損傷し、機械の下に水が漏れます。
  • 安全に食洗機をアンインストールし、背面に傾けてください。
  • ダイバーターモーターとパッキンを取り外してください。シャフトが摩耗してパッキンが故障し、漏れが発生した可能性があります。内部のスイッチプリント基板(PCB)に腐食がないか点検し、将来のパッキン故障を防ぐために必要に応じて交換してください。
    • 取り付け時に基板を防水するため、透明なネイルポリッシュ、コンフォーマルコーティングスプレー、シリコン、またはRTVの塗布を検討してください。
  • 新しいダイバーターモーターとパッキンを取り付けます。パッキンとダイバーターシャフトには、配管用シリコン潤滑剤を塗布してください。
  • 赤いワイヤーのダイバーターコネクタを交換してください。腐食したまま交換しないと、ダイバーターが連続して回転し、パッキンが早期に故障する原因となります。
排水ポンプまたは循環ポンプの不良
新しい排水ポンプであれば、数分で食洗機内のすべての水を排出できるはずです。排水に時間がかかる場合や、機械内に水が残る場合はポンプの不良の兆候です。低い唸り音、きしむ音、摩擦音もポンプの問題を示唆しています。ポンプは電気的にも機械的にも故障することがあります。機種によっては排水用と循環用で別々のポンプを使用している場合があるため、両方のポンプを確認してください。これらのポンプは通常、食洗機の底部にあります。
給水、加熱、排水は行われるのに食器がきれいにならない場合は、循環ポンプが問題である可能性が高いです。
機械的な問題
食洗機の動作音を聞いてみましょう。
大きな唸り音は、排水ポンプまたは循環ポンプの詰まりや汚れを示しています。ポンプが詰まっている場合は、異物を取り除いてください。詰まりがない場合は、排水ポンプを交換する必要があります。
きしむような音やうなるような音は、循環ポンプの故障を示唆しています。ポンプの詰まりを確認し、循環ポンプを交換してください。
こすれる音は、損傷したインペラーやインペラーのフィンがポンプハウジングに接触していることを示唆しています。インペラーはポンプの内部にあり、水をシステム全体に送る役割をしています。ポンプ全体を交換するのではなく、インペラーのみの交換が可能な場合があります。インペラーを点検してください。破損している場合は、インペラーを交換してください。
排水ポンプが摩耗して穴が開いたり、ひびが入ったり、ベアリングが消耗したりすると、水漏れの原因になります。この場合は排水ポンプを交換してください。
電気的な問題
上記の音がいずれも確認できない場合は、システムから排水ポンプの接続を解除し、導通テストを行ってください。端子間の抵抗値が15〜40Ωであれば、排水ポンプは概ね正常です。
動作すべきタイミングでポンプが唸るだけであれば、ポンプアセンブリ全体を交換する必要があるかもしれません。
関連ページ
その他のリソース
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
72 メンバー
3,060のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 29
過去 7 日: 253
過去 30 日: 937
今までの合計 19,647
