メインコンテンツにスキップ
iPhone "L字型"バッテリー接着ストリップの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone "L字型"バッテリー接着ストリップの交換, iPhone バッテリー接着ストリップ: 手順 1、 2の画像 1 iPhone "L字型"バッテリー接着ストリップの交換, iPhone バッテリー接着ストリップ: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、iPhoneに新しいバッテリーがフィットするかテストするのも良いアイデアです。
    • スピーカーとTaptic Engineはこの作業の後に再装着するのがベストです。古いバッテリーを取り外すのに使用したガイドを参照してください。
    • バッテリーのコネクターとロジックボードのソケットの位置が合っていることを確認してください。
    • iPhone上端("ノッチ"部分)のFace IDのカメラとセンサーのハードウェアに触らないように注意してください。
  2. iPhone "L字型"バッテリー接着ストリップの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPhone "L字型"バッテリー接着ストリップの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 装着テストをして問題なければ、バッテリーを取り出して、あなたが作業する方向から裏返し (コネクターの接点が上) に置き換えます。
    • バッテリーに新しい接着ストリップがすでについている場合は作業7へ進みます
    • 2セルバッテリーの場合は、iPhoneに装着した時のセルの配置を確認してください。
  3. iPhone "L字型"バッテリー接着ストリップの交換: 手順 3、 3の画像 1 iPhone "L字型"バッテリー接着ストリップの交換: 手順 3、 3の画像 2 iPhone "L字型"バッテリー接着ストリップの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 新しい接着ストリップセットから青色のプラスチックライナーを剥がします。
    • ストリップが1枚の大きな青色のライナーのものや、2枚のライナータイプのものがあります。どちらであっても、すべて剥がして取り除きます。
    • 一度接着剤が露出したら、触れないように注意してください。
  4. iPhone "L字型"バッテリー接着ストリップの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPhone "L字型"バッテリー接着ストリップの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 一度バッテリーに接着ストリップを装着した後は、剥がしたり位置を変えることができません。失敗した場合は、新しい接着ストリップでやり直すことになります。
    • 接着ストリップの向きを再確認し、バッテリーが裏側 (コネクターの接点が見える面が上) であることを確認します。
    • 接着ストリップをバッテリーの上で慎重に位置決めし、所定の位置に固定します。
    • バッテリー長辺側の接着ストリップは、わずかに中心からずれた位置です。
    • それぞれの終端の黒色のプルタブはバッテリーの上下の端から均等にはみ出ている必要があります。
  5. iPhone "L字型"バッテリー接着ストリップの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone "L字型"バッテリー接着ストリップの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone "L字型"バッテリー接着ストリップの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 指または布を使って、バッテリーの所定の位置にしっかりと押します。
    • バッテリー中央に黒色の規制ラベルを押して貼り付けます。
  6. iPhone "L字型"バッテリー接着ストリップの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone "L字型"バッテリー接着ストリップの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone "L字型"バッテリー接着ストリップの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • バッテリーの端に沿って指先を動かして、それぞれの接着ストリップの終端に付けられた黒いプルタブを折り曲げます。
    • 必ず4つのタブすべて (3つは下側の端、1つは上) に作業を行ってください。
  7. iPhone "L字型"バッテリー接着ストリップの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPhone "L字型"バッテリー接着ストリップの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPhone "L字型"バッテリー接着ストリップの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ピンクのライナーを剥がして取り除き、接着ストリップを完全に露出させてください。
  8. iPhone "L字型"バッテリー接着ストリップの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPhone "L字型"バッテリー接着ストリップの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPhone "L字型"バッテリー接着ストリップの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • バッテリーを取り付ける時、iPhone上端("ノッチ"エリア)のFace IDのカメラとセンサーのハードウェアに触れない様に注意してください。
    • 慎重にバッテリーの位置決めをし、iPhoneにセットしてください。
    • バッテリーのコネクタとロジックボードのソケットの位置が合っていることを確認してください。
    • それらの位置が合っているか確認するために一時的に接続してもよいですが、iPhoneを組み立て直す前には外してください。
  9. iPhone "L字型"バッテリー接着ストリップの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPhone "L字型"バッテリー接着ストリップの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • バッテリーを所定の位置に固定するために接着ストリップにしっかりと押し付けます。
    • バッテリーの上にプラスチック製ライナーが付いている場合は、それを剥がしてからiPhoneを閉じてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
428,107 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 213
過去 30 日: 518
今までの合計 22,202
