メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、iPhoneのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、穴が空いてしまうと引火する恐れや爆発の危険性があります。
    • 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下側の端に留められた6.7 mm長さのペンタローブネジを2本外します。
    • iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。
  2. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
    • Appleは、ディスプレイの接着剤を安全に切断するための接着剤カッターツールを、自社の セルフリペアストアで販売しています。
  3. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスの表面上にテープを貼っておくと、それ以上広がることがなく、作業中の怪我を防ぐことができます。
    • iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 修理の際に飛び散るガラスから目を保護するため、安全メガネを着用してください。
    • 次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに強力接着剤をつけて、画面に装着してください。
  4. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
    • iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  6. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
    • ヘアドライヤーヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、過剰な熱はディスプレイや内蔵バッテリーを破損する恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。
    • iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
    • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
    • プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  7. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, デバイス下部を温めます: 手順 7、 1の画像 1
    • iPhoneの下側端を温めるとディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開口作業が簡単になります。
    • ヘアドライヤーもしくはヒートガン、お持ちの方はiOpenerを準備します。iPhone下側の端に載せて、下に付けられた接着剤が柔らかくなるまで約1分間温めます。
  8. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ハンドル付きのシングルタイプの吸盤を使用している場合、デバイス本体の下側端に沿って吸盤を取り付けます。ガラスのカーブした部分から離してください。
  9. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, ディスプレイをわずかに持ち上げる: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, ディスプレイをわずかに持ち上げる: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, ディスプレイをわずかに持ち上げる: 手順 9、 3の画像 3
    • しっかりと一定の力で吸盤カップを引き上げ、フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間に開口ピックを挿入します。
    • ディスプレイを固定している接着剤は非常に強力です。 まず最初に、隙間を作る作業にはかなりの力が必要です。 作業が上手く進まない場合は、さらに熱を加えて温め、スクリーンを上下に軽く揺らしながら接着剤を弱め、ツールを挿入するのに十分な隙間を作ります。
  10. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, スクリーンの接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, スクリーンの接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, スクリーンの接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 3
    • オープニングピックを本体下側の左端周辺までスライドします。それから、ディスプレイに留められた接着剤を切断しながら端に沿って本体上側に向けて移動します。
    • 内部のパーツを破損する可能性があるため、3mm以上オープニングピックを差し込まないでください。
  11. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, スクリーンの情報: 手順 11、 1の画像 1
    • iPhoneの右側端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
  12. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • iPhoneの下側端にオープニングピックを再度差し込みます。接着剤を切断しながら本体下側の右端より上部に向けてスライドします。
    • ディスプレイケーブルを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
  13. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ディスプレイの上部端は接着剤とクリップ両方によって固定されています。
    • 慎重に、ディスプレイ右端をわずかに( Lightningポートの方向に向けて)引き下げます。
    • 開口ピックをデバイス上部右端コーナーに差し込みます。
  14. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • 続けてLightningポート側にむけてディスプレイを引き下げて、開口ピックが差し込めるほどの隙間を作ります。
    • 開口ピックをデバイス上部左側コーナーまでスライドして、ディスプレイを固定している残りの接着剤を切開します。
    • ピックを3mm以上、差し込まないでください。フロントパネルのセンサーアレイにダメージを与えてしまう可能性があります。
  15. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, 吸盤カップを外します。: 手順 15、 1の画像 1
    • 吸盤カップについた小さなノブを引き上げて、フロントパネルから外します。
  16. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, iPhoneを開口します。: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, iPhoneを開口します。: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, iPhoneを開口します。: 手順 16、 3の画像 3
    • iPhoneのディスプレイを左側から、ほんの表紙をめくるように、開きます。
    • ディスプレイを完全に外さないでください。幾つかのデリケートなリボンケーブルがiPhoneのロジックボードに接続されたままです。
    • 作業中、ディスプレイを衝立てて固定するため、ディスプレイ背面側に箱を設置してください。
    • 再組み立ての際は、ディスプレイをオリジナルの位置に配置して、クリップを上端に沿って合わせ、上端を慎重に押してクリップを装着してから、残りのディスプレイを取り付けます。上手くはまらない場合は、ディスプレイの周囲にあるクリップの状態を確認し、曲がっていないことを確認してください。
  17. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, バッテリー コネクタのカバーのネジを外します: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, バッテリー コネクタのカバーのネジを外します: 手順 17、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • バッテリーカバーブラケットに固定されている1.3 mm Y000 長ネジを2本外します。
    • この作業の間、各ネジを保管してください。再組み立ての際には、iPhoneにダメージを与えないよう、正しい位置に装着しているか確認してください。
    • 再組み立ての際には、iPhoneの電源を入れて、ディスプレイを装着する前に全ての機能が反応するかテストをしましょう。作業に戻る前に iPhoneの電源を必ず切ってください。
  18. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, バッテリーコネクタカバーを外します: 手順 18、 1の画像 1
    • ブラケットを取り出します。
  19. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, バッテリー の接続を外します。: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, バッテリー の接続を外します。: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは清潔な指先で、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • この周辺と他のボードコネクションの付近に付けられた黒いシリコン製シールにダメージを与えないようご注意ください。これらのシールは防水防塵性能を守るための特別なプロテクションです。
    • コネクタをロジックボードから離すように曲げて固定します。アクシデントでロジックボードに接続してしまい、作業中、電源が入らないようにするためです。
  20. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, ロジックボードカバーのネジを外します: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, ロジックボードカバーのネジを外します: 手順 20、 2の画像 2
    • Y0000ドライバーを使って、ロジックボードカバーブラケットを固定している1.3 mm ネジを6本外します。
  21. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, ロジックボードカバーのネジを外します。: 手順 21、 1の画像 1
    • ブラケットを外します。
  22. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, OLEDディスプレイケーブルの接続を外します。: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, OLEDディスプレイケーブルの接続を外します。: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは指先で、OLEDパネルのケーブルコネクタの接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、カチッと所定の位置に収まるまで、慎重に片側を位置合わせして押し込み、反対側でも同じ作業を繰り返します。 中央部分を押さないでください。 コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  23. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, フロントセンサとデジタイザの接続を外します。: 手順 23、 3の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, フロントセンサとデジタイザの接続を外します。: 手順 23、 3の画像 2 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, フロントセンサとデジタイザの接続を外します。: 手順 23、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくは指先を使って、フロントセンサアセンブリのケーブルコネクタの接続を外します。
    • スパッジャーもしくは指先を使って、デジタイザケーブルコネクタの接続を外します。
    • 修理終了後、スクリーンの一部が反応しない場合は、バッテリーの接続を外して、このコネクタを再度装着し直してください。カチッと所定の位置にしっかりと装着し、ソケットに埃やその他の異物がないことを確認してください。
  24. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, ディスプレイアセンブリを取り出します。: 手順 24、 1の画像 1
  25. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, 下部バッテリーコネクタのネジを外します。: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, 下部バッテリーコネクタのネジを外します。: 手順 25、 2の画像 2
    • Y000ドライバーを使って、下部バッテリーコネクターカバーを固定している1.2mmネジを4本外します。
  26. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, カバーを外します。: 手順 26、 1の画像 1
    • バッテリー下側のコネクタカバーを外します。
  27. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, バッテリー下部のコネクタの接続を外します。: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, バッテリー下部のコネクタの接続を外します。: 手順 27、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリー下部のフレックスケーブルをソケットからまっすぐ引き抜き、接続を外します。
  28. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, Taptic Engineの接続を外します。: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, Taptic Engineの接続を外します。: 手順 28、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、Taptic Engineフレックスケーブルをまっすぐソケットから持ち上げ、接続を外します。
  29. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, Taptic Engineのネジを外します。: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, Taptic Engineのネジを外します。: 手順 29、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Taptic Engineを固定している3本のネジを外します。
    • 2.0 mm Y000 長ネジー1本
    • 1.6 mm Y000 長ネジー1本
    • 4.0 mm スタンドオフ長ネジー1本
    • スタンドオフネジはスタンドオフ用ドライバー を使用することをお勧めします。
    • 急な時は、小型のマイナスドライバーでも対応できますが、スリップして周辺のコンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。
  30. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, Taptic Engineを取り出します。: 手順 30、 1の画像 1
    • Taptic Engineを取り出します。
  31. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, フレックスケーブルブラケットのネジを外します: 手順 31、 2の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, フレックスケーブルブラケットのネジを外します: 手順 31、 2の画像 2
    • Y000ドライバーを使って、Lightningフレックスケーブルのブラケットを固定している1.3mmネジを3本外します。
  32. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, フレックスケーブルブラケットを外します: 手順 32、 1の画像 1
    • フレックスケーブルブラケットを取り出します。
  33. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, Lightningフレックスケーブルの接続を外します: 手順 33、 3の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, Lightningフレックスケーブルの接続を外します: 手順 33、 3の画像 2 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, Lightningフレックスケーブルの接続を外します: 手順 33、 3の画像 3
    • ロジックボードから、両側のLightningフレックスケーブルコネクタの接続をこじ開けて外します。
  34. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, フレックスケーブルを脇へ寄せます: 手順 34、 2の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, フレックスケーブルを脇へ寄せます: 手順 34、 2の画像 2
    • Lightningフレックスケーブルを慎重に持ち上げて、iPhoneの下側端に向けてわずかに曲げて脇へ寄せます。下に搭載されたバッテリー作業の邪魔にならないようにします。
  35. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, 接着プルタブの位置を確認します: 手順 35、 3の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, 接着プルタブの位置を確認します: 手順 35、 3の画像 2 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, 接着プルタブの位置を確認します: 手順 35、 3の画像 3
    • バッテリーは、ストレッチしてリリースする3本の接着剤でリアケースに固定されています。1本はバッテリーの下側端、もう1本は上部付近、最後の1本は右側に付いています。
    • 各接着ストリップの片側先端には、バッテリーの端に軽く留められた黒いプルタブが付いています。
    • 次の手順ではバッテリー下を接着している各プルタブをゆっくりとストレッチして引っ張ります。このスタイルの接着剤はストレッチすることで接着力を失います。そのため、簡単にバッテリーを取り出すことができます。
    • ストリップが切断しても慌てる必要はありません!思った通りに行かないこともあります。切断したストリップの取り外し方法を参照ください。
  36. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換: 手順 36、 2の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換: 手順 36、 2の画像 2
    • 最初の接着プルタブをバッテリーの下側端から剥がして取り出します。
    • 鋭利なツールでバッテリーを突かないようにご注意ください。穴が空いてしまったバッテリーから危険な化学物質が排出され、引火の原因となります。
  37. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, バッテリー下部の接着ストリップを取り出します: 手順 37、 3の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, バッテリー下部の接着ストリップを取り出します: 手順 37、 3の画像 2 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, バッテリー下部の接着ストリップを取り出します: 手順 37、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 指でプルタブを摘み、バッテリーからゆっくりとiPhone下側に向けて引っ張ります。
    • ストリップにかかる力を一定に維持して引っ張ります。しかし力を入れすぎないでください。ゆっくりと時間をかけて引っ張り、バッテリー下の接着面を外します。
    • バッテリーを押さえないでください。iPhoneの側面を持ってしっかりと固定します。
    • ストリップを水平にシワのないように状態で保ちます。ストリップの中央や片側を偏って引っ張るのではなく、全体を均等に引っ張ります。
    • 低い角度で引っ張りますが、ストリップがバッテリーの端に引っかかり切断しないようにご注意ください。
    • 接着ストリップが切断してしまった場合、指先もしくは鋭利でないピンセットで残りのストリップを取り出して、続けて引っ張ります。バッテリーの下をこじ開けないでください
    • 接着ストリップがバッテリーの下で切断してしまい、取り出せない場合は、残りの接着ストリップに作業を移します。それから下のインストラクションに従ってください。
  38. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換: 手順 38、 3の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換: 手順 38、 3の画像 2 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換: 手順 38、 3の画像 3
    • バッテリー上部のタブはFace IDセンサーの直近に付いています。このセンサーにダメージを与えてしまうと、Appleのみでしか修理ができません。作業は慎重に行ってください。指でレンズを触らないようにご注意ください。
    • バッテリー用接着プルタブをバッテリー上部端から剥がします。
  39. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, 上部接着ストリップを剥がします: 手順 39、 3の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, 上部接着ストリップを剥がします: 手順 39、 3の画像 2 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, 上部接着ストリップを剥がします: 手順 39、 3の画像 3
    • 2つのプルタブを同時に摘んで、ゆっくりとタブをiPhone上部側に向けて引っ張りながら、バッテリーから接着剤をストレッチして外します。
    • 前のストリップでも同じ手順を繰り返します。バッテリーを押さえないでください。そしてストリップを水平に、シワが入らないようにして、低い角度で引っ張ります。
    • 接着ストリップが切断した場合、指もしくは鋭利でないピンセットを使ってストリップを取り出してください。それから続けて引っ張ります。バッテリーの下をこじ開けないでください
    • 接着剤がバッテリーの下で切断してしまい、取り出せない場合は、次の手順に進んでください。
  40. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換: 手順 40、 3の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換: 手順 40、 3の画像 2 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換: 手順 40、 3の画像 3
    • 残りの2本のバッテリー接着プルタブを剥がして、バッテリーの右端から引っ張ります。
  41. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, サイドの接着ストリップを剥がします: 手順 41、 3の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, サイドの接着ストリップを剥がします: 手順 41、 3の画像 2 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, サイドの接着ストリップを剥がします: 手順 41、 3の画像 3
    • 前の手順を繰り返して、2つのプルタブを同時にストレッチして、バッテリーを固定している最後の接着ストリップを取り出します。iPhoneの端にストリップを引っかけて、切断しないようにご注意ください。
    • 最後の接着ストリップが外れた時、iPhone本体からバッテリーが飛び出すことがあります。ご注意ください。
    • 全ての接着ストリップを取り出せた場合は次の手順をスキップしてください。
    • そうでない場合は、次の手順に進んでください。
  42. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, 外せないバッテリーの取り出し方: 手順 42、 2の画像 1 iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, 外せないバッテリーの取り出し方: 手順 42、 2の画像 2
    • バッテリーを取り出せない場合、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをバッテリー端の下に数滴注入します。ストリップが切断したエリア付近に流し込んでください。
    • アルコール溶剤が浸透して、接着力が弱まるまで約1分間待機してください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
    • バッテリーを力ずくで持ち上げないでください。必要に応じて、さらにアルコール溶剤を数滴注入して、接着力を弱めてください。ツールでバッテリーに穴を開けないようにご注意ください。
  43. iPhone 11 Pro Maxバッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 43、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
    • デバイス本体内にアルコール溶剤の残留がある場合は、拭き取って乾燥されてください。それから新しいバッテリーをインストールします。
    • 交換用バッテリを装着前に、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットに一時的に再接続してください。バッテリーが定位置に装着できるか確認します。
    • バッテリーを装着して、接続を外してからデバイスの再組み立てを継続してください。
    • 新しい交換用バッテリーに、接着ストリップが付いていない場合は、このガイドを参照して、接着ストリップを交換してください。
    • 再組み立てが完了したら、強制再起動を行なってください。幾つかの潜在滴な問題を予防し、トラブルシューティングを簡素化することができます。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか? ベーシックな トラブルシューティングを行うか、の回答欄を参照してください。
79 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
448,458 ポイント
259のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
I like your videos they are very detailed
Joe Whiteman - 返信
Thanks for your feedback, I try to make the most affordable videos for everyone.
Arty -
Does anyone know if the “battery health” issue will happen on the iPhone 11 Pro Max?
scottyboy1291 - 返信
It will happen to every phone. The batteries degrade over time, it may not happen yo you soon, but it will definitely happen.
Daniel González Cervantes -
I just installed your battery to my iPhone 11 pro max and the phone does not recognize it. I see a message saying: " Unable to verify this iPhone has a genuine Apple Battery. Health information not available for this battery"
Mohamed Elsayed - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 102
過去 7 日: 784
過去 30 日: 3,262
今までの合計 153,304
