メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 11 バッテリーの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
    1. iPhone 11 バッテリーの交換, ペンタローブネジを外す。: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, ペンタローブネジを外す。: 手順 1、 2の画像 2
      • 作業を始める前に、iPhoneのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、穴が空いてしまうと引火する恐れや爆発の危険性があります。
      • 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
      • iPhone下側の端に留められた6.7 mm長さのペンタローブP2ネジを2本外します。
      • iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 11 バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
      • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
      • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
      • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
      • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 11 バッテリーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
      • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスの表面上にテープを貼っておくと、それ以上広がることがなく、作業中の怪我を防ぐことができます。
      • iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
      • 修理の際に飛び散るガラスから目を保護するため、安全メガネを着用してください。
      • 次の手順で吸盤がうまく装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
      • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに強力接着剤をつけて、画面に装着してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 11 バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
      • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
      • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
      • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
      • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
      • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
      • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
      • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
      • 吸盤カップの位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めてきたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • iOpenerを温めてから、リバースクランプのアームの間に通してください。
      • ヘアドライヤーやヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、過剰な熱はディスプレイや内蔵バッテリーを破損する恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。
      • iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
      • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
      • プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
      • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
      • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
      • 次の3つの手順はスキップしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 11 バッテリーの交換, デバイス下部を温める: 手順 7、 1の画像 1
      • iPhoneの下側端を温めるとディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開口作業が簡単になります。
      • ヘアドライヤー、ヒートガン、もしくはiOpenerをお持ちの方は準備します。iPhone下側の端に載せて、下に付けられた接着剤が柔らかくなるまで約1分間温めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • ハンドル付きのシングルタイプの吸盤を使用している場合、デバイス本体の下側端に沿って吸盤を取り付けます。ガラスのカーブした部分から離してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 11 バッテリーの交換, ディスプレイをわずかに持ち上げる: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, ディスプレイをわずかに持ち上げる: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, ディスプレイをわずかに持ち上げる: 手順 9、 3の画像 3
      • 吸盤カップをしっかりと引き上げます。リアケースとフロントパネルの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
      • スクリーンとプラスチックベゼルの隙間に開口ピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
      • ディスプレイを固定している防水用接着剤は大変強力です。この隙間をまず作るにはかなりの力が必要です。隙間がうまく作れない場合は、さらに熱を加えてから、ゆっくりとスクリーンを上下に揺さぶって接着剤を柔らかくして、ツールを差し込めるだけの隙間を作って下さい。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 11 バッテリーの交換, スクリーンの接着剤を切開します: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, スクリーンの接着剤を切開します: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, スクリーンの接着剤を切開します: 手順 10、 3の画像 3
      • オープニングピックを本体下側の左端周辺までスライドします。それから、ディスプレイに留められた接着剤を切断しながら端に沿って本体上側に向けて移動します。
      • 内部のパーツを破損する可能性があるため、3mm以上オープニングピックを差し込まないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 11 バッテリーの交換, スクリーンの情報: 手順 11、 1の画像 1
      • iPhoneの右側に端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 3
      • iPhoneの下側端にオープニングピックを再度差し込みます。接着剤を切断しながら本体下側の右端より上部に向けてスライドします。
      • ディスプレイケーブルを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 3
      • ディスプレイの上部端は接着剤とクリップ両方によって固定されています。
      • 慎重に、ディスプレイ右端をわずかに( Lightningポートの方向に向けて)引き下げます。
      • 開口ピックをデバイス上部右端コーナーに差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 2
      • 続けてLightningポート側にむけてディスプレイを引き下げて、開口ピックが差し込めるほどの隙間を作ります。
      • オープニングピックをiPhoneの左上コーナー周辺でスライドさせて、ディスプレイの接着剤を切り離します。
      • Face IDセンサーアレイを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPhone 11 バッテリーの交換, 吸盤カップを外す: 手順 15、 1の画像 1
      • 吸盤カップの小さなノブを引っ張って、フロントパネルから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. iPhone 11 バッテリーの交換, iPhone本体を開きます: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, iPhone本体を開きます: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, iPhone本体を開きます: 手順 16、 3の画像 3
      • iPhoneのディスプレイを左側から右側に向けて(本のページをめくるように)開きます。
      • まだディスプレイを完全に開かないでください。iPhoneのロジックボードに接続された壊れやすいデリケートなケーブル数本が装着されたままです。
      • 作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
      • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 11 バッテリーの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 17、 2の画像 2
      • 次の手順でネジを外すため、デバイス下側の端を若干持ち上げて、ディスプレイを傾けます。
      • ディスプレイケーブルを伸ばしたり、切断しないようにご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 11 バッテリーの交換, バッテリー コネクタのカバーのネジを外します: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, バッテリー コネクタのカバーのネジを外します: 手順 18、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Y000ドライバーを使って、バッテリーコネクタのブラケットを固定している1.1 mm Y000ネジを3本外します。
      • この作業の間、各ネジを保管してください。再組み立ての際には、iPhoneにダメージを与えないよう、正しい位置に装着しているか確認してください。
      • 再組み立ての際には、iPhoneの電源を入れて、ディスプレイを装着する前に全ての機能が反応するかテストをしましょう。作業に戻る前に iPhoneの電源を必ず切ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 11 バッテリーの交換, バッテリーコネクタカバーを外します: 手順 19、 1の画像 1
      • ブラケットを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 11 バッテリーの交換, バッテリー の接続を外します: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, バッテリー の接続を外します: 手順 20、 2の画像 2
      • スパッジャーもしくは清潔な指先で、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
      • この周辺と他のボードコネクションの付近に付けられた黒いシリコン製シールにダメージを与えないようご注意ください。これらのシールは防水防塵機能を守るための特別なプロテクションです。
      • コネクタをロジックボードから離すように曲げて固定します。アクシデントでロジックボードに接続してしまい、作業中、電源が入らないようにするためです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 11 バッテリーの交換, ロジックボードカバーのネジを外します: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, ロジックボードカバーのネジを外します: 手順 21、 2の画像 2
      • Y000ドライバーを使って、ロジックボードのカバーブラケットを固定している1.1 mmネジを5本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 11 バッテリーの交換, ロジックボードカバーのブラケットを外します: 手順 22、 1の画像 1
      • ブラケットを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 11 バッテリーの交換, ディスプレイの接続を外します: 手順 23、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, ディスプレイの接続を外します: 手順 23、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, ディスプレイの接続を外します: 手順 23、 3の画像 3
      • スパッジャーもしくは指先で、LCDパネルのケーブルコネクタの接続を外します。
      • このケーブルコネクタの隣にあるデジタイザーコネクタの接続も外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 11 バッテリーの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 24、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端もしくは指先を使って、フロントパネルのセンサーアセンブリ用コネクタの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 11 バッテリーの交換, ディスプレイアセンブリを取り出します: 手順 25、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 11 バッテリーの交換, 下部ブラケットのネジを外します: 手順 26、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, 下部ブラケットのネジを外します: 手順 26、 2の画像 2
      • プラスネジドライバーを使って、Tapticエンジン下側とスピーカーを固定している5本のネジを外します。
      • 1.6 mmネジー4本
      • 1.3 mmネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 11 バッテリーの交換, 下部ブラケットを取り出します: 手順 27、 1の画像 1
      • 下部ブラケットを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 11 バッテリーの交換, Taptic Engineコネクタテープを剥がします: 手順 28、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, Taptic Engineコネクタテープを剥がします: 手順 28、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, Taptic Engineコネクタテープを剥がします: 手順 28、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、Taptic Engineコネクタを覆っている黒いテープとゴム製パッドを剥がして取り出します。
      • ヘアドライヤーもしくはiOpenerを使ってわずかに温めます。テープが剥がれやすく、再組み立ての際に装着しやすくします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 11 バッテリーの交換, 下部スピーカーのネジを外します: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, 下部スピーカーのネジを外します: 手順 29、 2の画像 2
      • スピーカーとブラケットを固定している5本のネジを外します。
      • 1.9 mmプラスネジー1本
      • 2.3 mmプラスネジー1本
      • 3.1 mm スタンドオフネジ1本
      • 1.6 mmプラスネジ−2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 11 バッテリーの交換, 接地クリップを外します。: 手順 30、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, 接地クリップを外します。: 手順 30、 2の画像 2
      • スピーカーの上部右側コーナーに留められた小さな接地クリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 11 バッテリーの交換, Taptic Engineコネクタカバーを外します: 手順 31、 1の画像 1
      • Taptic Engineコネクタカバーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 11 バッテリーの交換, スピーカーのスタンドオフネジを外します: 手順 32、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, スピーカーのスタンドオフネジを外します: 手順 32、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, スピーカーのスタンドオフネジを外します: 手順 32、 3の画像 3
      • iPhone下側右のコーナーのスピーカーネジを覆っている小さなボードを持ち上げて、脇に寄せます。
      • この下の2.4 mmスタンドオフネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 11 バッテリーの交換, スピーカーを緩めます: 手順 33、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, スピーカーを緩めます: 手順 33、 2の画像 2
      • iPhoneケースの端付近のスピーカー上部端の下に、スパッジャーを差し込みます。
      • スピーカー上部端を慎重にこじ開けて、持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 34、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 34、 2の画像 2
      • スピーカーの両端を持ちながら左右に揺り動かして、iPhoneの下側端に付けられた接着剤から剥がします。
      • 接着ガスケットが剥がれるまで、iPhone下端からスピーカーを引き離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 11 バッテリーの交換, スピーカーを取り出します: 手順 35、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, スピーカーを取り出します: 手順 35、 2の画像 2
      • スピーカーを取り出します。
      • 再組み立てする際のオプションとして、防水防塵機能を保つために、スピーカーの接着性ガスケットを交換してください。
      • ピンセットを使って、残りの接着剤を綺麗に除去します。
      • 少量のイソプロピルアルコールと糸くずの出ないリントフリーの布もしくはコーヒーフィルターを使って、接着剤を拭き取り、接着性ガスケットが適切に装着するように準備します。
      • 新しいガスケットをスピーカーにインストールしてから、スピーカーを取り付けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 11 バッテリーの交換, Taptic Engineのネジを外します: 手順 36、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, Taptic Engineのネジを外します: 手順 36、 2の画像 2
      • プラスネジ用ドライバーを使って、Taptic Engineを固定している1.8mmネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 11 バッテリーの交換, Taptic Engineの接続を外します: 手順 37、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, Taptic Engineの接続を外します: 手順 37、 2の画像 2
      • Taptic Engineのフレックスケーブルをソケットからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 11 バッテリーの交換, Taptic Engineを取り出します: 手順 38、 1の画像 1
      • Taptic Engineを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 11 バッテリーの交換, 接着ストリップ用タブを探します: 手順 39、 1の画像 1
      • 6本のストレッチリリースタイプの接着剤によってバッテリーが固定されています。このうち3本のタブがバッテリー上部の端、残りの3本のタブが下部端に付いています。
      • 各接着タブには黒色のプルタブが先端についており、バッテリー上部に折り曲げられて、軽く接着剤で留められています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 11 バッテリーの交換, 下部端のタブをめくります: 手順 40、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, 下部端のタブをめくります: 手順 40、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, 下部端のタブをめくります: 手順 40、 3の画像 3
      • バッテリー下部端から3本のバッテリー用接着プルタブを取り出してめくります。
      • 鋭利なツールでバッテリーを突かないでください。バッテリーに穴を開けてしまうと、危険な化学物質が漏れ出てしまい、引火の原因となります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 41、 1の画像 1
      • 次の手順では、各接着タブをゆっくりと引っ張り、バッテリー下から接着ストリップを引き抜きます。このストリップがストレッチして伸びるとバッテリーから剥がれます。
      • ストリップが切断してしまっても、慌てないでください!切れてしまったストリップを取り出すには次の追加手順に従って作業を進めてください。
      • ストリップを上手く取り出せるには、
      • iPhoneの両側を持ち、バッテリーを押さえないでください。
      • ストリップを引っ張る時は、水平に、シワが寄らないようにしてください。
      • ストリップが伸びて乖離するまで、ゆっくりと時間をかけて引っ張ります。各ストリップを取り外すには約30秒をかけて、慎重に引っ張ります。
      • 低い角度でストリップを引っ張ります。バッテリー下部端に引っかかって切断するのを防ぐことができます。
      • ストリップがバッテリーの下で切断してしまい取り出せない場合は、他のストリップに作業の手を移してから、下の追加手順に従ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 11 バッテリーの交換, 最初の接着ストリップを取り出します: 手順 42、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, 最初の接着ストリップを取り出します: 手順 42、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, 最初の接着ストリップを取り出します: 手順 42、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • 1本ずつバッテリーの接着タブをバッテリーからデバイス下部に向けてゆっくりと引き抜きます。
      • 同じ強さでゆっくりと丁寧に引っ張ります。バッテリーとリアケースの間からストリップが抜け出るまで作業を続けてください。
      • ストリップは本来の長さから何倍にも伸びます。必要に応じてバッテリー付近で持ち手を替えてください。
      • 作業中、ストリップが切断してしまったら、指やピンセットを使って残りの部分を取り出して掴み、続けて引っ張ります。
      • バッテリーの下でいずれかの接着ストリップが切断してしまい、取り出せない場合は、残りの接着ストリップの作業を続行してください。それから下のインストラクションに従ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 11 バッテリーの交換, さらに2本の接着ストリップを取り出します: 手順 43、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, さらに2本の接着ストリップを取り出します: 手順 43、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, さらに2本の接着ストリップを取り出します: 手順 43、 3の画像 3
      • iPhone下部端付近に残っているさらに2本の接着ストリップを、同じ手順を繰り返して取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 11 バッテリーの交換, バッテリー上部の接着プルタブをめくります: 手順 44、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, バッテリー上部の接着プルタブをめくります: 手順 44、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, バッテリー上部の接着プルタブをめくります: 手順 44、 3の画像 3
      • バッテリー上部端から3つのバッテリー用接着タブを剥がします。
      • iPhone上部付近に搭載された、Face IDセンサのモジュールに接触しないようご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 11 バッテリーの交換, バッテリー上部3つの接着ストリップを外します: 手順 45、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, バッテリー上部3つの接着ストリップを外します: 手順 45、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, バッテリー上部3つの接着ストリップを外します: 手順 45、 3の画像 3
      • 上部の接着ストリップを1本ずつ引き抜きます。下側の接着ストリップを取り出した方法と同じ手順で進めてください。
      • 最後のストリップを外す際は、バッテリーが予期せず飛び出してしまうことがあるため、手でiPhoneを押さえてください。
      • 4本全ての接着ストリップを取り外せたら、次の手順はスキップしてください。
      • 接着ストリップがバッテリーの底で切断してしまい、バッテリーを取り出すことができない場合は、次の手順に進んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 11 バッテリーの交換, 取り出せないバッテリーの対応方法: 手順 46、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, 取り出せないバッテリーの対応方法: 手順 46、 2の画像 2
      • 接着ストリップが途中で切断したり、バッテリーがリアケースに固定されている場合は、イソプロピルアルコール(濃度90%以上)を取り出せなかったストリップの付近に数滴注入します。
      • 約1分間待機してから、バッテリーを持ち上げます。
      • バッテリーは最小限の力で取り出せるはずです。上手く取り出せない場合は、さらにイソプロピルアルコールを注入して再試行してください。バッテリーをアクシデントで変形させたり、穴を開けないようにご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 11 バッテリーの交換, 取り出せないバッテリーの対処方法(代替手段): 手順 47、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, 取り出せないバッテリーの対処方法(代替手段): 手順 47、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, 取り出せないバッテリーの対処方法(代替手段): 手順 47、 3の画像 3
      • バッテリーの底で接着ストリップが切断してしまいリアケースに付いたままの場合はiOpener かヘアドライヤーを準備して、バッテリー裏のリアケースに直接熱をあててください。
      • リアケースを長く触れないぐらいまでリアケースを温めます。iPhoneを温めすぎないようにご注意ください。バッテリーが引火してしまう恐れがあります。
      • iPhoneを裏返しにして、頑丈な糸(デンタルフロスなど)をバッテリーの下にくぐらせます。
      • 手袋を装着するか、糸を布で包んで指を保護します。
      • 糸を左右に鋸を引くように、バッテリーの上から下まで接着剤を切り込みながらスライドします。接着剤が変形するのが遅いため、この作業には若干時間がかかります。忍耐してバッテリーを解放しましょう。バッテリーにダメージを与えたり変形させないようにご注意ください。
      • バッテリーの上側もしくは下側から作業を始めて、中央部分に向けて引っ張ります。バッテリーのストリングをバッテリー中央部分の1/3は引っ張らないでください。この下にリボンケーブルやワイヤレス充電コイルが搭載されているため、損傷を防ぐためです。
      • ツールを使ってiPhoneからバッテリーをこじ開け、持ち上げる作業では特別に注意を払ってください。バッテリーの底に直に付けられたワイヤレス充電コイルやリボンケーブルにダメージを与えないよう丁寧に作業を行ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 11 バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 48、 1の画像 1
      • バッテリーを取り出します。
      • 新しいバッテリーを装着する前にTaptic Engineとスピーカを再装着してください。バッテリーを正しい位置に装着するのに役立ちます。
      • 交換用バッテリを装着前に、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットに一時的に再接続してください。バッテリーが定位置に装着できるか確認します。
      • バッテリーを装着して、接続を外してからデバイスの再組み立てを継続してください。
      • 交換部品に新しい接着ストリップが付属していない場合、 このガイドを参照してバッテリーの接着ストリップを交換してください。
      • 再組み立てが終わったら、強制再起動を実行してください。これによりいくらかの問題を防止でき、トラブルシュートを簡略できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手くいきませんか?トラブルシュートのヘルプにはアンサーコミュニティを参照してください。もしくはiPhone 11 アンサーコミュニティに助けを求めましょう。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
259 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
454,988 ポイント
259のガイドは作成済み
35件のガイドコメント
Also, it would be nice to have a step by step of how to reprogram the new battery to bypass the “non-genuine warning”
Olamide Olayinka - 返信 共有
I have been looking for a solution for this! Seems the only way is to remove the BMS board from the original battery. Requires soldering.
Mohammad Ali - 返信 共有
Yea. There's a step by step guide on how to do just that here
Joseftech - 返信 共有
Apple specifically does this to prevent 3rd parties from repairing their products. A Simple google search would have yielded this.
Brian Kennally - 返信 共有
"A simple google search would have yielded this" 🤓🤓🤓
Freddy Jackson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 368
過去 7 日: 2,631
過去 30 日: 11,598
今までの合計 933,417
