メインコンテンツにスキップ
iPhone 11 バッテリーの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. iPhone 11 バッテリーの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、iPhoneのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、穴が空いてしまうと引火する恐れや爆発の危険性があります。
    • 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下側の端に留められた6.7 mm長さのペンタローブネジを2本外します。
    • iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。
    the right screws wouldn’t come off
    Yusef San Inocencio - 返信
    ok one came of but my right wont come of either!!!!
    Aisa Jawara -
    Hello guys, I still haven't found away to power off the iphone without using the screen. Cheers!
    danielaguirre93 - 返信
    You can try this.
    Quickly Press and release the volume up button.
    then Quickly Press and release the volume down button.
    then press and hold the power button and wait until it turns off.
    worked for me :D
    Benóný Egilson - 返信
    Where does one get replacement seals? Is this the same as the display assembly adhesive?
    Brian Baker - 返信
    not of the screwdrivers i have seem to be able to turn the screws
    Aisa Jawara - 返信
    how do you change battery of an iPhone 11 and still the battery health shows, do you use a software for that?
    Great Me - 返信
    Battery health won’t show on a non Apple battery.
    DON’T forget to discharge old battery before removing it. Very impressive fire (and smoke!) if you puncture it. Ask me how I know
    Doug Harrowing - 返信
  2. iPhone 11 バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - 返信
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - 返信
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - 返信
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - 返信
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - 返信
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - 返信
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - 返信
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - 返信
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - 返信
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - 返信
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - 返信
  3. iPhone 11 バッテリーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスの表面上にテープを貼っておくと、それ以上広がることがなく、作業中の怪我を防ぐことができます。
    • iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 修理の際に飛び散るガラスから目を保護するため、安全メガネを着用してください。
    • 次の手順で吸盤がうまく装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに強力接着剤をつけて、画面に装着してください。
  4. iPhone 11 バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤カップの位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めてきたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  6. iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
    • ヘアドライヤーヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、過剰な熱はディスプレイや内蔵バッテリーを破損する恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。
    • iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
    • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
    • プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
    Any suggestions if the screen is broken and the anti-clamp just separates the screen from the bezel?
    Nathan Friedly - 返信
  7. iPhone 11 バッテリーの交換, デバイス下部を温める: 手順 7、 1の画像 1
    • iPhoneの下側端を温めるとディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開口作業が簡単になります。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、もしくはiOpenerをお持ちの方は準備します。iPhone下側の端に載せて、下に付けられた接着剤が柔らかくなるまで約1分間温めます。
    어짜피 못쓰고 버릴 거라면, 이것보다 인두기를 직접 대는 방식을 추천 합니다. 어짜피 유리라 연기나 반응도 없고 무엇보다 금방 열기가 올라와요.
    코딩의달인 - 返信
    Gut gehen auch Kirschkernsäckchen. Damit hatte ich Erfolg!
    Hoetgen - 返信
  8. iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ハンドル付きのシングルタイプの吸盤を使用している場合、デバイス本体の下側端に沿って吸盤を取り付けます。ガラスのカーブした部分から離してください。
  9. iPhone 11 バッテリーの交換, ディスプレイをわずかに持ち上げる: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, ディスプレイをわずかに持ち上げる: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, ディスプレイをわずかに持ち上げる: 手順 9、 3の画像 3
    • 吸盤カップをしっかりと引き上げます。リアケースとフロントパネルの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
    • スクリーンとプラスチックベゼルの隙間に開口ピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
    • ディスプレイを固定している防水用接着剤は大変強力です。この隙間をまず作るにはかなりの力が必要です。隙間がうまく作れない場合は、さらに熱を加えてから、ゆっくりとスクリーンを上下に揺さぶって接着剤を柔らかくして、ツールを差し込めるだけの隙間を作って下さい。
    This turned out to be the most difficult part for me. My old ifixit suction cup didn't suck hard enough to generate enough force to pry the display from the case. I ended up applying heat at least a dozen times, and I had to pull up on the suction cup forcefully over and over and over while repositioning it several times. I finally had success inserting my pick into the tiny gap after 30 or so rapid tugs on the suction cup.
    matthew r - 返信
    I pulled the screen by accident instead of the bottom layer, now what?
    Alvaro - 返信
    I have the same question
    Konstantinos Solakoglou -
    After heating (I used a hair dryer for 4-5 mins, moving around whole frame, to make sure was pretty hot, then let sit for 1 minute), insert a razor blade between the bezel and the frame, at the bottom edge. Lever upwards, the screen will easily pull away. You won’t even need the suction cup.
    Damian - 返信
  10. iPhone 11 バッテリーの交換, スクリーンの接着剤を切開します: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, スクリーンの接着剤を切開します: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, スクリーンの接着剤を切開します: 手順 10、 3の画像 3
    • オープニングピックを本体下側の左端周辺までスライドします。それから、ディスプレイに留められた接着剤を切断しながら端に沿って本体上側に向けて移動します。
    • 内部のパーツを破損する可能性があるため、3mm以上オープニングピックを差し込まないでください。
  11. iPhone 11 バッテリーの交換, スクリーンの情報: 手順 11、 1の画像 1
    • iPhoneの右側に端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
  12. iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • iPhoneの下側端にオープニングピックを再度差し込みます。接着剤を切断しながら本体下側の右端より上部に向けてスライドします。
    • ディスプレイケーブルを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
    Instructions are confusing as the last step says not to insert at certain points, while this says to slide all the way up the right side - is it that sliding is ok but inserting isn't (whatever that might mean) or just not more than 3mm?
    Peter Hill - 返信
    Just slide slightly and the display will rise without problems on all iPhone models, sometimes if I have long nails I even insert a fingernail and lift the display.
    Tonynox -
  13. iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ディスプレイの上部端は接着剤とクリップ両方によって固定されています。
    • 慎重に、ディスプレイ右端をわずかに( Lightningポートの方向に向けて)引き下げます。
    • 開口ピックをデバイス上部右端コーナーに差し込みます。
  14. iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • 続けてLightningポート側にむけてディスプレイを引き下げて、開口ピックが差し込めるほどの隙間を作ります。
    • オープニングピックをiPhoneの左上コーナー周辺でスライドさせて、ディスプレイの接着剤を切り離します。
    • Face IDセンサーアレイを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
  15. iPhone 11 バッテリーの交換, 吸盤カップを外す: 手順 15、 1の画像 1
    • 吸盤カップの小さなノブを引っ張って、フロントパネルから取り外します。
  16. iPhone 11 バッテリーの交換, iPhone本体を開きます: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, iPhone本体を開きます: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, iPhone本体を開きます: 手順 16、 3の画像 3
    • iPhoneのディスプレイを左側から右側に向けて(本のページをめくるように)開きます。
    • まだディスプレイを完全に開かないでください。iPhoneのロジックボードに接続された壊れやすいデリケートなケーブル数本が装着されたままです。
    • 作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
    • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
  17. iPhone 11 バッテリーの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 17、 2の画像 2
    • 次の手順でネジを外すため、デバイス下側の端を若干持ち上げて、ディスプレイを傾けます。
    • ディスプレイケーブルを伸ばしたり、切断しないようにご注意ください。
  18. iPhone 11 バッテリーの交換, バッテリー コネクタのカバーのネジを外します: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, バッテリー コネクタのカバーのネジを外します: 手順 18、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Y000ドライバーを使って、バッテリーコネクタのブラケットを固定している1.1 mm Y000ネジを3本外します。
    • この作業の間、各ネジを保管してください。再組み立ての際には、iPhoneにダメージを与えないよう、正しい位置に装着しているか確認してください。
    • 再組み立ての際には、iPhoneの電源を入れて、ディスプレイを装着する前に全ての機能が反応するかテストをしましょう。作業に戻る前に iPhoneの電源を必ず切ってください。
    During reassembly, I had to connect my phone to the charger before it would power up.
    Austin Culberson - 返信
    Die Schrauben sind wahnsinnig kurz, tatsächlich winzig klein. Nach dem Herausdrehen könnte es im ersten Moment so aussehen, als habe man die Schrauben ausgebohrt anstatt herauszudrehen, sie sind jedoch sehr schnell gelöst und liegen dann entweder im Gehäuse oder sind neben dem Gehäuse herausgefallen. In jedem Fall sollten sie nie auf den Boden fallen, da sie dann kaum mehr auffindbar wären.
    Bernd Sonneck - 返信
    I got to this point thinking/hoping I could eek by with a Y1 orY0 or even a PH000 driver but no such luck. The Y000 is in fact necessary. Finishing this repair will have to wait for now.
    ALSO thanks Apple, there is ABSOLUTELY no reason AT. ALL. to use so many random, oddball screw heads, BUT to make self repairs more difficult and expensive. A real F-U to the consumer!
    John M - 返信
  19. iPhone 11 バッテリーの交換, バッテリーコネクタカバーを外します: 手順 19、 1の画像 1
    • ブラケットを外します。
  20. iPhone 11 バッテリーの交換, バッテリー の接続を外します: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, バッテリー の接続を外します: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは清潔な指先で、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • この周辺と他のボードコネクションの付近に付けられた黒いシリコン製シールにダメージを与えないようご注意ください。これらのシールは防水防塵機能を守るための特別なプロテクションです。
    • コネクタをロジックボードから離すように曲げて固定します。アクシデントでロジックボードに接続してしまい、作業中、電源が入らないようにするためです。
  21. iPhone 11 バッテリーの交換, ロジックボードカバーのネジを外します: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, ロジックボードカバーのネジを外します: 手順 21、 2の画像 2
    • Y000ドライバーを使って、ロジックボードのカバーブラケットを固定している1.1 mmネジを5本外します。
    Bernd Sonneck - 返信
  22. iPhone 11 バッテリーの交換, ロジックボードカバーのブラケットを外します: 手順 22、 1の画像 1
    • ブラケットを取り出します。
  23. iPhone 11 バッテリーの交換, ディスプレイの接続を外します: 手順 23、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, ディスプレイの接続を外します: 手順 23、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, ディスプレイの接続を外します: 手順 23、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくは指先で、LCDパネルのケーブルコネクタの接続を外します。
    • このケーブルコネクタの隣にあるデジタイザーコネクタの接続も外します。
    Be mindful when reconnecting LCD panel connector and digitizer connector. It’s looks very similar. These 2 ribbon connectors a slightly different.
    Pay attention.
    Josmaknolavic - 返信
    내 아이폰이 디스플레이 분리 단계를 거친 후, 전원이 들어오지 않습니다. 층전기를 꽂아도 배터리에 미세한 전기 반응이 느껴지지 않고, 탭틱 엔진도 작동하지 않게 되었습니다. cpu 온도는 여전히 뜨껍습니다. 내 마더보드가 디스플레이 분리 후 갑자기 고장난건가요?
    Protoncal - 返信
    Hast Du das Problem gelöst?
    Bernd Sonneck -
    커넥터 핀을 빼거나 다시 넣기 위해 구부러졌을 수 있습니다. 핀이 구부러진 경우 돋보기 등으로 살펴보고, 그렇다면 적절한 매장에 가져가세요.
    Hampter -
    Hier war mein Problem schon gelöst. Durch einen Sturz hat sich der Touchscreen Stecker gelöst. Wieder eingesteckt funktionierte die Touch-Eingabe wieder.
    Hoetgen - 返信
  24. iPhone 11 バッテリーの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端もしくは指先を使って、フロントパネルのセンサーアセンブリ用コネクタの接続を外します。
    There needs to be an extra step between 24 and 25 for reassembly, telling folks to apply adhesive here. I got the thing almost all the way put back together before realizing that the adhesive was a single piece that needs the cables to be disconnected in order to apply it.
    Nathan Friedly - 返信
  25. iPhone 11 バッテリーの交換, ディスプレイアセンブリを取り出します: 手順 25、 1の画像 1
    After this step its probably a good idea to test the new screen (you dont have to plug in the front camera assembly)
    Richard Kraus - 返信
    Not a technician, so correct me if I'm wrong: I think that it's at this step of reassembly (before you reattach the screen) that you apply waterproof glue, if you have it.
    Athanasius Pernath - 返信
    You are both correct. Testing the screen before putting on adhesive means the screen can be returned if faulty. Many places will not accept a screen return that has adhesive on it.
    So if it works apply adhesive at this point. When testing don’t just rely on Apple logo test touch functionality also .
    Daniel - 返信
  26. iPhone 11 バッテリーの交換, 下部ブラケットのネジを外します: 手順 26、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, 下部ブラケットのネジを外します: 手順 26、 2の画像 2
    • プラスネジドライバーを使って、Tapticエンジン下側とスピーカーを固定している5本のネジを外します。
    • 1.6 mmネジー4本
    • 1.3 mmネジー1本
    The top right screw (1.6 mm marked red) is actually different from the other three 1.6mm screws as it's thread is slightly thicker.
    Florian - 返信
    yep same experience here
    Kai Mcpherson -
    Yes, same here. The guide should be updated.
    Maximilien Tirard - 返信
    me too same Experience
    Milchgl_s - 返信
  27. iPhone 11 バッテリーの交換, 下部ブラケットを取り出します: 手順 27、 1の画像 1
    • 下部ブラケットを外します。
  28. iPhone 11 バッテリーの交換, Taptic Engineコネクタテープを剥がします: 手順 28、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, Taptic Engineコネクタテープを剥がします: 手順 28、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, Taptic Engineコネクタテープを剥がします: 手順 28、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、Taptic Engineコネクタを覆っている黒いテープとゴム製パッドを剥がして取り出します。
    • ヘアドライヤーもしくはiOpenerを使ってわずかに温めます。テープが剥がれやすく、再組み立ての際に装着しやすくします。
  29. iPhone 11 バッテリーの交換, 下部スピーカーのネジを外します: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, 下部スピーカーのネジを外します: 手順 29、 2の画像 2
    • スピーカーとブラケットを固定している5本のネジを外します。
    • 1.9 mmプラスネジー1本
    • 2.3 mmプラスネジー1本
    • 3.1 mm スタンドオフネジ1本
    • 1.6 mmプラスネジ−2本
    In my experience, the two green screws are not interchangeable
    PJ McConnell - 返信
    the two green srews are not equally thic
    Theo - 返信
    Wtf? I buy a repair kit and it doesn’t have all the screwdrivers I need?
    JMD - 返信
    The repair kit does not have bits for all the screws
    marios - 返信
    The battery kit includes the bit for the standoff screw marked in yellow.
    marc - 返信
    I can't get it to remove with any of the three provided bits. Doesn't even engage.
    Carey Dissmore -
    The green screw for the ground clip is longer than the second green screw. Keep the ground clip with that screw
    marc - 返信
  30. iPhone 11 バッテリーの交換, 接地クリップを外します。: 手順 30、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, 接地クリップを外します。: 手順 30、 2の画像 2
    • スピーカーの上部右側コーナーに留められた小さな接地クリップを外します。
    Salut comment je peux trouver cette pièce ?
    kenyfaya973 - 返信
  31. iPhone 11 バッテリーの交換, Taptic Engineコネクタカバーを外します: 手順 31、 1の画像 1
    • Taptic Engineコネクタカバーを外します。
  32. iPhone 11 バッテリーの交換, スピーカーのスタンドオフネジを外します: 手順 32、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, スピーカーのスタンドオフネジを外します: 手順 32、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, スピーカーのスタンドオフネジを外します: 手順 32、 3の画像 3
    • iPhone下側右のコーナーのスピーカーネジを覆っている小さなボードを持ち上げて、脇に寄せます。
    • この下の2.4 mmスタンドオフネジを外します。
    Use the standoff bit that should be in the box with the battery and adhesive.
    marc - 返信
  33. iPhone 11 バッテリーの交換, スピーカーを緩めます: 手順 33、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, スピーカーを緩めます: 手順 33、 2の画像 2
    • iPhoneケースの端付近のスピーカー上部端の下に、スパッジャーを差し込みます。
    • スピーカー上部端を慎重にこじ開けて、持ち上げます。
  34. iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 34、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • スピーカーの両端を持ちながら左右に揺り動かして、iPhoneの下側端に付けられた接着剤から剥がします。
    • 接着ガスケットが剥がれるまで、iPhone下端からスピーカーを引き離します。
    You want to pull the speaker out exactly as they have shown. If you rock it the other way, it will pull off the board that's not mentioned, but still pictured against the edge of the phone. Also, the kit frustratingly doesn't include the speaker gasket. So get that before you start, or you'll be remolding the used gasket.
    Tim Taylor - 返信
  35. iPhone 11 バッテリーの交換, スピーカーを取り出します: 手順 35、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, スピーカーを取り出します: 手順 35、 2の画像 2
    • スピーカーを取り出します。
    • 再組み立てする際のオプションとして、防水防塵機能を保つために、スピーカーの接着性ガスケットを交換してください。
    • ピンセットを使って、残りの接着剤を綺麗に除去します。
    • 少量のイソプロピルアルコールと糸くずの出ないリントフリーの布もしくはコーヒーフィルターを使って、接着剤を拭き取り、接着性ガスケットが適切に装着するように準備します。
    • 新しいガスケットをスピーカーにインストールしてから、スピーカーを取り付けてください。
    It seems that a bracket which held a screw to the charging port is holding the part to the phone even though adhesive and all screws are removed, not sure why but I can't remove the speaker. I had this same problem with another bracket of the speaker which held a screw but ripped it off the lower speaker part as i couldn't get it unattached from the screw port. All screws and adhesive were removed, I don't understand what is wrong
    Daniel Frey - 返信
    do you sell the speaker's adhesive gasket replacement?
    thuan nguyen - 返信
    Do you sell the speaker adhesive? It's unfortunate to have gotten this far and feel ill prepared to replace something that seems very important. You guys should have included it or indicated it as a highly recommended option.
    stevenalias - 返信
    Im Reparatur-Kit ist keine Ersatzdichtung für den Lautsprecher enthalten! 😢
    Bernd Sonneck - 返信
  36. iPhone 11 バッテリーの交換, Taptic Engineのネジを外します: 手順 36、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, Taptic Engineのネジを外します: 手順 36、 2の画像 2
    • プラスネジ用ドライバーを使って、Taptic Engineを固定している1.8mmネジを外します。
  37. iPhone 11 バッテリーの交換, Taptic Engineの接続を外します: 手順 37、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, Taptic Engineの接続を外します: 手順 37、 2の画像 2
    • Taptic Engineのフレックスケーブルをソケットからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  38. iPhone 11 バッテリーの交換, Taptic Engineを取り出します: 手順 38、 1の画像 1
    • Taptic Engineを取り出します。
  39. iPhone 11 バッテリーの交換, 接着ストリップ用タブを探します: 手順 39、 1の画像 1
    • 6本のストレッチリリースタイプの接着剤によってバッテリーが固定されています。このうち3本のタブがバッテリー上部の端、残りの3本のタブが下部端に付いています。
    • 各接着タブには黒色のプルタブが先端についており、バッテリー上部に折り曲げられて、軽く接着剤で留められています。
  40. iPhone 11 バッテリーの交換, 下部端のタブをめくります: 手順 40、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, 下部端のタブをめくります: 手順 40、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, 下部端のタブをめくります: 手順 40、 3の画像 3
    • バッテリー下部端から3本のバッテリー用接着プルタブを取り出してめくります。
    • 鋭利なツールでバッテリーを突かないでください。バッテリーに穴を開けてしまうと、危険な化学物質が漏れ出てしまい、引火の原因となります。
  41. iPhone 11 バッテリーの交換: 手順 41、 1の画像 1
    • 次の手順では、各接着タブをゆっくりと引っ張り、バッテリー下から接着ストリップを引き抜きます。このストリップがストレッチして伸びるとバッテリーから剥がれます。
    • ストリップが切断してしまっても、慌てないでください!切れてしまったストリップを取り出すには次の追加手順に従って作業を進めてください。
    • ストリップを上手く取り出せるには、
    • iPhoneの両側を持ち、バッテリーを押さえないでください。
    • ストリップを引っ張る時は、水平に、シワが寄らないようにしてください。
    • ストリップが伸びて乖離するまで、ゆっくりと時間をかけて引っ張ります。各ストリップを取り外すには約30秒をかけて、慎重に引っ張ります。
    • 低い角度でストリップを引っ張ります。バッテリー下部端に引っかかって切断するのを防ぐことができます。
    • ストリップがバッテリーの下で切断してしまい取り出せない場合は、他のストリップに作業の手を移してから、下の追加手順に従ってください。
  42. iPhone 11 バッテリーの交換, 最初の接着ストリップを取り出します: 手順 42、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, 最初の接着ストリップを取り出します: 手順 42、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, 最初の接着ストリップを取り出します: 手順 42、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 1本ずつバッテリーの接着タブをバッテリーからデバイス下部に向けてゆっくりと引き抜きます。
    • 同じ強さでゆっくりと丁寧に引っ張ります。バッテリーとリアケースの間からストリップが抜け出るまで作業を続けてください。
    • ストリップは本来の長さから何倍にも伸びます。必要に応じてバッテリー付近で持ち手を替えてください。
    • 作業中、ストリップが切断してしまったら、指やピンセットを使って残りの部分を取り出して掴み、続けて引っ張ります。
    • バッテリーの下でいずれかの接着ストリップが切断してしまい、取り出せない場合は、残りの接着ストリップの作業を続行してください。それから下のインストラクションに従ってください。
  43. iPhone 11 バッテリーの交換, さらに2本の接着ストリップを取り出します: 手順 43、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, さらに2本の接着ストリップを取り出します: 手順 43、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, さらに2本の接着ストリップを取り出します: 手順 43、 3の画像 3
    • iPhone下部端付近に残っているさらに2本の接着ストリップを、同じ手順を繰り返して取り出します。
  44. iPhone 11 バッテリーの交換, バッテリー上部の接着プルタブをめくります: 手順 44、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, バッテリー上部の接着プルタブをめくります: 手順 44、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, バッテリー上部の接着プルタブをめくります: 手順 44、 3の画像 3
    • バッテリー上部端から3つのバッテリー用接着タブを剥がします。
    • iPhone上部付近に搭載された、Face IDセンサのモジュールに接触しないようご注意ください。
  45. iPhone 11 バッテリーの交換, バッテリー上部3つの接着ストリップを外します: 手順 45、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, バッテリー上部3つの接着ストリップを外します: 手順 45、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, バッテリー上部3つの接着ストリップを外します: 手順 45、 3の画像 3
    • 上部の接着ストリップを1本ずつ引き抜きます。下側の接着ストリップを取り出した方法と同じ手順で進めてください。
    • 最後のストリップを外す際は、バッテリーが予期せず飛び出してしまうことがあるため、手でiPhoneを押さえてください。
    • 4本全ての接着ストリップを取り外せたら、次の手順はスキップしてください。
    • 接着ストリップがバッテリーの底で切断してしまい、バッテリーを取り出すことができない場合は、次の手順に進んでください。
  46. iPhone 11 バッテリーの交換, 取り出せないバッテリーの対応方法: 手順 46、 2の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, 取り出せないバッテリーの対応方法: 手順 46、 2の画像 2
    • 接着ストリップが途中で切断したり、バッテリーがリアケースに固定されている場合は、イソプロピルアルコール(濃度90%以上)を取り出せなかったストリップの付近に数滴注入します。
    • 約1分間待機してから、バッテリーを持ち上げます。
    • バッテリーは最小限の力で取り出せるはずです。上手く取り出せない場合は、さらにイソプロピルアルコールを注入して再試行してください。バッテリーをアクシデントで変形させたり、穴を開けないようにご注意ください。
    This is a very good tip, it is hard to remove all the adhesive without breaking one of them, but the alcohol is very helpful.
    gustaudio - 返信
  47. iPhone 11 バッテリーの交換, 取り出せないバッテリーの対処方法(代替手段): 手順 47、 3の画像 1 iPhone 11 バッテリーの交換, 取り出せないバッテリーの対処方法(代替手段): 手順 47、 3の画像 2 iPhone 11 バッテリーの交換, 取り出せないバッテリーの対処方法(代替手段): 手順 47、 3の画像 3
    • バッテリーの底で接着ストリップが切断してしまいリアケースに付いたままの場合はiOpener かヘアドライヤーを準備して、バッテリー裏のリアケースに直接熱をあててください。
    • リアケースを長く触れないぐらいまでリアケースを温めます。iPhoneを温めすぎないようにご注意ください。バッテリーが引火してしまう恐れがあります。
    • iPhoneを裏返しにして、頑丈な糸(デンタルフロスなど)をバッテリーの下にくぐらせます。
    • 手袋を装着するか、糸を布で包んで指を保護します。
    • 糸を左右に鋸を引くように、バッテリーの上から下まで接着剤を切り込みながらスライドします。接着剤が変形するのが遅いため、この作業には若干時間がかかります。忍耐してバッテリーを解放しましょう。バッテリーにダメージを与えたり変形させないようにご注意ください。
    • バッテリーの上側もしくは下側から作業を始めて、中央部分に向けて引っ張ります。バッテリーのストリングをバッテリー中央部分の1/3は引っ張らないでください。この下にリボンケーブルやワイヤレス充電コイルが搭載されているため、損傷を防ぐためです。
    • ツールを使ってiPhoneからバッテリーをこじ開け、持ち上げる作業では特別に注意を払ってください。バッテリーの底に直に付けられたワイヤレス充電コイルやリボンケーブルにダメージを与えないよう丁寧に作業を行ってください。
  48. iPhone 11 バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 48、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
    • 新しいバッテリーを装着する前にTaptic Engineとスピーカを再装着してください。バッテリーを正しい位置に装着するのに役立ちます。
    • 交換用バッテリを装着前に、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットに一時的に再接続してください。バッテリーが定位置に装着できるか確認します。
    • バッテリーを装着して、接続を外してからデバイスの再組み立てを継続してください。
    • 交換部品に新しい接着ストリップが付属していない場合、 このガイドを参照してバッテリーの接着ストリップを交換してください。
    • 再組み立てが終わったら、強制再起動を実行してください。これによりいくらかの問題を防止でき、トラブルシュートを簡略できます。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手くいきませんか?トラブルシュートのヘルプにはアンサーコミュニティを参照してください。もしくはiPhone 11 アンサーコミュニティに助けを求めましょう。
184 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
439,277 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,410のガイドは作成済み
24 件のコメント
Also, it would be nice to have a step by step of how to reprogram the new battery to bypass the “non-genuine warning”
Olamide Olayinka - 返信
I have been looking for a solution for this! Seems the only way is to remove the BMS board from the original battery. Requires soldering.
Mohammad Ali -
Yea. There's a step by step guide on how to do just that here
Joseftech -
Apple specifically does this to prevent 3rd parties from repairing their products. A Simple google search would have yielded this.
Brian Kennally -
"A simple google search would have yielded this" 🤓🤓🤓
Freddy Jackson -
Anyone figure out a way to hide the badge on the settings icon?
Elon Gated -
La guida consiglia di rimuovere molte parti, in realtà basta solo rimuovere lo schermo ed acquistare una batteria già assemblata.
Io personalmente o impiegato 45 minuti andando molto lento e molto attento alle mie operazioni.
mario giorno - 返信
When opening up a phone, why doesn't ifixit recommend to use a static electricity grounding wrist band since such charge can damage phone electronics if not grounded? (Apple technicians use such).
How come ifixit does not give advice after a battery change how to reprogramme the phone to its full functioning capability since some are lost when a battery is replaced? (Apple technicians include this service in a battery change).
What are the statistics on after market batteries not performing as good as OEM parts and what are statistics where such after market batteries harm the phone? All batteries are made in China but Apple endorsed battery makers are required to adhere to strict standards.
L D - 返信
Just noticed on the video at 6:02-6:03 the screw is being screwed into the wrong hole on the speaker and at the wrong stage
Also keeping the black rubber pad cover the tactic engine connector should be mentioned earlier in the video
Apart from that - great video
Ian - 返信
Thanks for this guide! I successfully replaced/upgraded my wife's battery. She'd had this phone for 2+ years and it was time. Replaced it with one of the increased capacity batteries available on Amazon. Removing the old and installing the new battery was easier than I thought it would be. Opening the dang thing was the hardest part.
matthew r - 返信
Successfully completed using this guide. Thanks Jeff
Tim H - 返信
Die Anleitung ist, wie immer bei IFIXIT, super verständlich! Ich bin jedoch nur bis Schritt 25 gefolgt und habe die haptic engine und den Lautsprecher nicht ausgebaut. Das Akku ließ sich auch so mit etwas Geschick und den richtigen Werkzeug (z.B. einer guten Pinzette für die Klebestreifen) und etwas Isopropanol aus einer Spritze (100%) gut lösen. Eine alte EC-Karte o.ä., um vorsichtig (!) von oben unter den Akku zu kommen kann helfen (das Akku nicht stark verbiegen!). Ab hier wieder zusammengebaut - und voila! Einiges an Arbeit erspart. Einziger Nachteil: die unteren Klebestreifen am Akku reißen leicht, da man diese wegen der haptic engine nicht flach herausziehen kann. Aber mit ein paar Tropfen Isopropanol kein Problem und Fehler beim Zusammenbau werden evtl. vermieden, da weniger Schritte beim Aus- und Einbau notwendig sind. Ich hoffe, der Tip hilft dem ein oder anderen, die Reparatur zu vereinfachen. Würde mich freuen. Ist übrigens nicht mein erster Akkuwechsel :-)
Uwe Schmitt - 返信
Your tutorial help me a lot thanks for your contribution !
Rémi Lefebvre - 返信
If anyone wonder you can actually change you battery without removing taptic engine and the speaker
Rémi Lefebvre - 返信
Probably not, it would be impossible to peel the strips out I’m pretty sure.
Dalton Owen -
I have done many iPhone 11 battery replacements and I typically remove only the taptic engine and not the speaker. You could definitely do it without removing the taptic engine as well, but it's less of a hassle to remove the taptic engine than it is to work with such little clearance IMO.
Cable -
Hat jemand Erfahrungen mit Akkus welche eine grössere Kapazität aufweisen als die originale? Halten die wirklich länger, bzw wie ist die Qualität der Zellen? Gibt es da Erfahrungswerte?
Softstarter - 返信
Moin, ich habe die Ladebuchse meines iphone 11 gewechselt weil es zuvor nicht geladen hat. Nun Läd es Trotzdem nicht mehr. Woran kann das liegen?
Ferhat - 返信
Hallo, ich gebe hiermit ein Update zu meinen ersten Kommentar. Ich habe einen Nagelneuen Ladeadapter gekauft und der hat nicht Funktioniert. Daraufhin habe ich Ladebuchse und sogar das Akku ausgetauscht und es hat trotzdem nicht funktioniert. Dann habe ich mir einen anderen Kabel bestellt. Statt USB-C auf Lightning "was nicht Funktioniert hat" benutze ich "USB auf Lightning was nun funktioniert" Ich habe den alten Akku auch wieder eingebaut uns es funktioniert einwandfrei :D Hat jemand einen reim hier drauf warum es der USB-C Anschluss auf Lightning nicht Funktioniert?
Ferhat -
BE WARNED!! Do not be fooled I bought the screen kit from here and it never arrived and I never got my money back too. Good luck to you. I been trying to reach DHL only to find out the product was never send. What a wast. How are they allowed to run a scam
Dano - 返信
Actual hours spent is more like 5, when including ALL aspects of repair including gathering parts and tools, deciding which parts and tools are needed, thoroughly reading entire instructions several times, fiddling with battery that won't come out, worrying about overheating phone while trying to loosen screen and bezel, picking up the tiniest screws on earth and trying not to lose them. Perhaps a person who does this several times could reduce that time, but most people only ever do this once.
Robert Morgan - 返信
Doing this somehow broke the digitizer in my screen, and now 100$ is down the drain.
Dalton Owen - 返信
Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided. Totally worst.
Shourob Datta - 返信
Unbelievably detailed instructions!! Im impressed - and pretty convinced I shouldn't try it LOL!
Mary Sheppard - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 312
過去 7 日: 2,466
過去 30 日: 10,132
今までの合計 678,869
