はじめに
iPhoneバッテリーは最大500回の充電サイクルまで、容量の約80%まで充電できるとされています。これは、多くのユーザーにとって約18−24ヶ月で500回のサイクルを迎えることになります。iPhoneの充電を頻繁に行っていたり、パフォーマンスの低下をiOSが警告している場合(言い換えるとスマートフォンの速度が遅い場合)はバッテリーを交換する時期に差し掛かっています。このガイドを使って、新品の頃のようなiPhoneを取り戻しましょう。
バッテリーが膨張している場合は特別に注意しながら、適切に処理をしてください。
ご注意:この修理ガイドを完成した後、iPhoneディスプレイ上に、”正規品”バッテリーの使用に関する警告が表示されます。 これはオリジナルのAppleパーツを使用しても同じです。iPhoneが通常通り機能する場合は、この表示は無視してください。特に問題ありません。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。まず100%まで充電し、そのままプラグに繋いだまま2時間充電状態にします。それからiPhoneがローバッテリーでシャットダウンするまで放電させ、中断なく一気に100%まで充電してください。
必要な工具と部品
ビデオの概要
油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
what fix kit?
My fix kit didn't include an opening pick either
My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の手順で吸盤がうまく装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
次の3つの手順はスキップしてください。
Insert an opening pick into the gap under the screen and the plastic bezel, not the screen itself.
Any suggestions if the screen is broken and the anti-clamp just separates the screen from the bezel?
吸盤カップをしっかりと引き上げます。リアケースとフロントパネルの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
スクリーンとプラスチックベゼルの隙間に開口ピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
This turned out to be the most difficult part for me. My old ifixit suction cup didn't suck hard enough to generate enough force to pry the display from the case. I ended up applying heat at least a dozen times, and I had to pull up on the suction cup forcefully over and over and over while repositioning it several times. I finally had success inserting my pick into the tiny gap after 30 or so rapid tugs on the suction cup.
I have the same question
After heating (I used a hair dryer for 4-5 mins, moving around whole frame, to make sure was pretty hot, then let sit for 1 minute), insert a razor blade between the bezel and the frame, at the bottom edge. Lever upwards, the screen will easily pull away. You won’t even need the suction cup.
iPhoneの下側端にオープニングピックを再度差し込みます。接着剤を切断しながら本体下側の右端より上部に向けてスライドします。
Instructions are confusing as the last step says not to insert at certain points, while this says to slide all the way up the right side - is it that sliding is ok but inserting isn't (whatever that might mean) or just not more than 3mm?
Peter Hill - 返信
Just slide slightly and the display will rise without problems on all iPhone models, sometimes if I have long nails I even insert a fingernail and lift the display.
Tonynox -
iPhoneのディスプレイを左側から右側に向けて(本のページをめくるように)開きます。
作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
Y000ドライバーを使って、バッテリーコネクタのブラケットを固定している1.1 mm Y000ネジを3本外します。
During reassembly, I had to connect my phone to the charger before it would power up.
Die Schrauben sind wahnsinnig kurz, tatsächlich winzig klein. Nach dem Herausdrehen könnte es im ersten Moment so aussehen, als habe man die Schrauben ausgebohrt anstatt herauszudrehen, sie sind jedoch sehr schnell gelöst und liegen dann entweder im Gehäuse oder sind neben dem Gehäuse herausgefallen. In jedem Fall sollten sie nie auf den Boden fallen, da sie dann kaum mehr auffindbar wären.
I got to this point thinking/hoping I could eek by with a Y1 orY0 or even a PH000 driver but no such luck. The Y000 is in fact necessary. Finishing this repair will have to wait for now.
ALSO thanks Apple, there is ABSOLUTELY no reason AT. ALL. to use so many random, oddball screw heads, BUT to make self repairs more difficult and expensive. A real F-U to the consumer!
スパッジャーもしくは清潔な指先で、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
コネクタをロジックボードから離すように曲げて固定します。アクシデントでロジックボードに接続してしまい、作業中、電源が入らないようにするためです。
Y000ドライバーを使って、ロジックボードのカバーブラケットを固定している1.1 mmネジを5本外します。
スパッジャーもしくは指先で、LCDパネルのケーブルコネクタの接続を外します。
このケーブルコネクタの隣にあるデジタイザーコネクタの接続も外します。
Be mindful when reconnecting LCD panel connector and digitizer connector. It’s looks very similar. These 2 ribbon connectors a slightly different.
Pay attention.
내 아이폰이 디스플레이 분리 단계를 거친 후, 전원이 들어오지 않습니다. 층전기를 꽂아도 배터리에 미세한 전기 반응이 느껴지지 않고, 탭틱 엔진도 작동하지 않게 되었습니다. cpu 온도는 여전히 뜨껍습니다. 내 마더보드가 디스플레이 분리 후 갑자기 고장난건가요?
Hast Du das Problem gelöst?
커넥터 핀을 빼거나 다시 넣기 위해 구부러졌을 수 있습니다. 핀이 구부러진 경우 돋보기 등으로 살펴보고, 그렇다면 적절한 매장에 가져가세요.
Hampter -
スパッジャーの先端もしくは指先を使って、フロントパネルのセンサーアセンブリ用コネクタの接続を外します。
There needs to be an extra step between 24 and 25 for reassembly, telling folks to apply adhesive here. I got the thing almost all the way put back together before realizing that the adhesive was a single piece that needs the cables to be disconnected in order to apply it.
ディスプレイアセンブリを外します。
After this step its probably a good idea to test the new screen (you dont have to plug in the front camera assembly)
Not a technician, so correct me if I'm wrong: I think that it's at this step of reassembly (before you reattach the screen) that you apply waterproof glue, if you have it.
You are both correct. Testing the screen before putting on adhesive means the screen can be returned if faulty. Many places will not accept a screen return that has adhesive on it.
So if it works apply adhesive at this point. When testing don’t just rely on Apple logo test touch functionality also .
プラスネジドライバーを使って、Tapticエンジン下側とスピーカーを固定している5本のネジを外します。
1.6 mmネジー4本
1.3 mmネジー1本
The top right screw (1.6 mm marked red) is actually different from the other three 1.6mm screws as it's thread is slightly thicker.
yep same experience here
Yes, same here. The guide should be updated.
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットを使って、Taptic Engineコネクタを覆っている黒いテープとゴム製パッドを剥がして取り出します。
スピーカーとブラケットを固定している5本のネジを外します。
1.9 mmプラスネジー1本
2.3 mmプラスネジー1本
3.1 mm スタンドオフネジ1本
1.6 mmプラスネジ−2本
In my experience, the two green screws are not interchangeable
I can't get it to remove with any of the three provided bits. Doesn't even engage.
スピーカーの上部右側コーナーに留められた小さな接地クリップを外します。
iPhone下側右のコーナーのスピーカーネジを覆っている小さなボードを持ち上げて、脇に寄せます。
この下の2.4 mmスタンドオフネジを外します。
スピーカーの両端を持ちながら左右に揺り動かして、iPhoneの下側端に付けられた接着剤から剥がします。
接着ガスケットが剥がれるまで、iPhone下端からスピーカーを引き離します。
You want to pull the speaker out exactly as they have shown. If you rock it the other way, it will pull off the board that's not mentioned, but still pictured against the edge of the phone. Also, the kit frustratingly doesn't include the speaker gasket. So get that before you start, or you'll be remolding the used gasket.
Tim Taylor - 返信
スピーカーを取り出します。
ピンセットを使って、残りの接着剤を綺麗に除去します。
少量のイソプロピルアルコールと糸くずの出ないリントフリーの布もしくはコーヒーフィルターを使って、接着剤を拭き取り、接着性ガスケットが適切に装着するように準備します。
新しいガスケットをスピーカーにインストールしてから、スピーカーを取り付けてください。
It seems that a bracket which held a screw to the charging port is holding the part to the phone even though adhesive and all screws are removed, not sure why but I can't remove the speaker. I had this same problem with another bracket of the speaker which held a screw but ripped it off the lower speaker part as i couldn't get it unattached from the screw port. All screws and adhesive were removed, I don't understand what is wrong
do you sell the speaker's adhesive gasket replacement?
Do you sell the speaker adhesive? It's unfortunate to have gotten this far and feel ill prepared to replace something that seems very important. You guys should have included it or indicated it as a highly recommended option.
Im Reparatur-Kit ist keine Ersatzdichtung für den Lautsprecher enthalten! 😢
1本ずつバッテリーの接着タブをバッテリーからデバイス下部に向けてゆっくりと引き抜きます。
同じ強さでゆっくりと丁寧に引っ張ります。バッテリーとリアケースの間からストリップが抜け出るまで作業を続けてください。
作業中、ストリップが切断してしまったら、指やピンセットを使って残りの部分を取り出して掴み、続けて引っ張ります。
バッテリーの下でいずれかの接着ストリップが切断してしまい、取り出せない場合は、残りの接着ストリップの作業を続行してください。それから下のインストラクションに従ってください。
上部の接着ストリップを1本ずつ引き抜きます。下側の接着ストリップを取り出した方法と同じ手順で進めてください。
4本全ての接着ストリップを取り外せたら、次の手順はスキップしてください。
接着ストリップがバッテリーの底で切断してしまい、バッテリーを取り出すことができない場合は、次の手順に進んでください。
接着ストリップが途中で切断したり、バッテリーがリアケースに固定されている場合は、イソプロピルアルコール(濃度90%以上)を取り出せなかったストリップの付近に数滴注入します。
約1分間待機してから、バッテリーを持ち上げます。
バッテリーの底で接着ストリップが切断してしまいリアケースに付いたままの場合はiOpener かヘアドライヤーを準備して、バッテリー裏のリアケースに直接熱をあててください。
iPhoneを裏返しにして、頑丈な糸(デンタルフロスなど)をバッテリーの下にくぐらせます。
糸を左右に鋸を引くように、バッテリーの上から下まで接着剤を切り込みながらスライドします。接着剤が変形するのが遅いため、この作業には若干時間がかかります。忍耐してバッテリーを解放しましょう。バッテリーにダメージを与えたり変形させないようにご注意ください。
バッテリーの上側もしくは下側から作業を始めて、中央部分に向けて引っ張ります。バッテリーのストリングをバッテリー中央部分の1/3は引っ張らないでください。この下にリボンケーブルやワイヤレス充電コイルが搭載されているため、損傷を防ぐためです。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手くいきませんか?トラブルシュートのヘルプにはアンサーコミュニティを参照してください。もしくはiPhone 11 アンサーコミュニティに助けを求めましょう。
184 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
24 件のコメント
Also, it would be nice to have a step by step of how to reprogram the new battery to bypass the “non-genuine warning”
I have been looking for a solution for this! Seems the only way is to remove the BMS board from the original battery. Requires soldering.
Apple specifically does this to prevent 3rd parties from repairing their products. A Simple google search would have yielded this.
"A simple google search would have yielded this" 🤓🤓🤓
Anyone figure out a way to hide the badge on the settings icon?
La guida consiglia di rimuovere molte parti, in realtà basta solo rimuovere lo schermo ed acquistare una batteria già assemblata.
Io personalmente o impiegato 45 minuti andando molto lento e molto attento alle mie operazioni.
When opening up a phone, why doesn't ifixit recommend to use a static electricity grounding wrist band since such charge can damage phone electronics if not grounded? (Apple technicians use such).
How come ifixit does not give advice after a battery change how to reprogramme the phone to its full functioning capability since some are lost when a battery is replaced? (Apple technicians include this service in a battery change).
What are the statistics on after market batteries not performing as good as OEM parts and what are statistics where such after market batteries harm the phone? All batteries are made in China but Apple endorsed battery makers are required to adhere to strict standards.
Thanks for this guide! I successfully replaced/upgraded my wife's battery. She'd had this phone for 2+ years and it was time. Replaced it with one of the increased capacity batteries available on Amazon. Removing the old and installing the new battery was easier than I thought it would be. Opening the dang thing was the hardest part.
Die Anleitung ist, wie immer bei IFIXIT, super verständlich! Ich bin jedoch nur bis Schritt 25 gefolgt und habe die haptic engine und den Lautsprecher nicht ausgebaut. Das Akku ließ sich auch so mit etwas Geschick und den richtigen Werkzeug (z.B. einer guten Pinzette für die Klebestreifen) und etwas Isopropanol aus einer Spritze (100%) gut lösen. Eine alte EC-Karte o.ä., um vorsichtig (!) von oben unter den Akku zu kommen kann helfen (das Akku nicht stark verbiegen!). Ab hier wieder zusammengebaut - und voila! Einiges an Arbeit erspart. Einziger Nachteil: die unteren Klebestreifen am Akku reißen leicht, da man diese wegen der haptic engine nicht flach herausziehen kann. Aber mit ein paar Tropfen Isopropanol kein Problem und Fehler beim Zusammenbau werden evtl. vermieden, da weniger Schritte beim Aus- und Einbau notwendig sind. Ich hoffe, der Tip hilft dem ein oder anderen, die Reparatur zu vereinfachen. Würde mich freuen. Ist übrigens nicht mein erster Akkuwechsel :-)
Your tutorial help me a lot thanks for your contribution !
If anyone wonder you can actually change you battery without removing taptic engine and the speaker
Probably not, it would be impossible to peel the strips out I’m pretty sure.
I have done many iPhone 11 battery replacements and I typically remove only the taptic engine and not the speaker. You could definitely do it without removing the taptic engine as well, but it's less of a hassle to remove the taptic engine than it is to work with such little clearance IMO.
Cable -
Hat jemand Erfahrungen mit Akkus welche eine grössere Kapazität aufweisen als die originale? Halten die wirklich länger, bzw wie ist die Qualität der Zellen? Gibt es da Erfahrungswerte?
Moin, ich habe die Ladebuchse meines iphone 11 gewechselt weil es zuvor nicht geladen hat. Nun Läd es Trotzdem nicht mehr. Woran kann das liegen?
Hallo, ich gebe hiermit ein Update zu meinen ersten Kommentar. Ich habe einen Nagelneuen Ladeadapter gekauft und der hat nicht Funktioniert. Daraufhin habe ich Ladebuchse und sogar das Akku ausgetauscht und es hat trotzdem nicht funktioniert. Dann habe ich mir einen anderen Kabel bestellt. Statt USB-C auf Lightning "was nicht Funktioniert hat" benutze ich "USB auf Lightning was nun funktioniert" Ich habe den alten Akku auch wieder eingebaut uns es funktioniert einwandfrei :D Hat jemand einen reim hier drauf warum es der USB-C Anschluss auf Lightning nicht Funktioniert?
Ferhat -
Actual hours spent is more like 5, when including ALL aspects of repair including gathering parts and tools, deciding which parts and tools are needed, thoroughly reading entire instructions several times, fiddling with battery that won't come out, worrying about overheating phone while trying to loosen screen and bezel, picking up the tiniest screws on earth and trying not to lose them. Perhaps a person who does this several times could reduce that time, but most people only ever do this once.
Doing this somehow broke the digitizer in my screen, and now 100$ is down the drain.
Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided. Totally worst.
Unbelievably detailed instructions!! Im impressed - and pretty convinced I shouldn't try it LOL!
the right screws wouldn’t come off
Yusef San Inocencio - 返信
ok one came of but my right wont come of either!!!!
Aisa Jawara -
Hello guys, I still haven't found away to power off the iphone without using the screen. Cheers!
danielaguirre93 - 返信
You can try this.
Quickly Press and release the volume up button.
then Quickly Press and release the volume down button.
then press and hold the power button and wait until it turns off.
worked for me :D
Benóný Egilson - 返信
Where does one get replacement seals? Is this the same as the display assembly adhesive?
Brian Baker - 返信
not of the screwdrivers i have seem to be able to turn the screws
Aisa Jawara - 返信
how do you change battery of an iPhone 11 and still the battery health shows, do you use a software for that?
Great Me - 返信
Battery health won’t show on a non Apple battery.
DON’T forget to discharge old battery before removing it. Very impressive fire (and smoke!) if you puncture it. Ask me how I know
Doug Harrowing - 返信
