メインコンテンツにスキップ
iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, ヒビが入ったスクリーン: 手順 1、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, ヒビが入ったスクリーン: 手順 1、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, ヒビが入ったスクリーン: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業を始める前に、iPadの電源を切ります。
    • スクリーンのガラスにヒビが入っている場合は、程度が広がらないようにするめ、または作業中怪我をしないように、ガラス表面にテープを装着してください。
    • この作業によりガラスが飛散することなく、スクリーンをこじ開けて持ち上げた時に、構造を保つことができます。
    • あとはこの修理ガイドを参照しながらベストを尽くしてください。ただし、一度割れたガラスは、作業中でも広がる可能性が高いため、メタル製プライングツールで飛散したガラスをすくい出す必要があるかもしれません。
    • 安全上のため保護メガネを装着してください。LCDスクリーンを破損しないように注意しながら作業を進めてください。
  2. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, 接着剤の位置: 手順 2、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, 接着剤の位置: 手順 2、 2の画像 2
    • スクリーンの取り外しは、開口ピックやハルバードスパッジャーを使って、スクリーンをフレームに固定している接着剤を切開します。
    • 接着剤を切開する際は、次の点にご注意ください。
    • 上部には大型で厚めの接着剤が仕様されています。接着剤を切開するには、1cmの深さまで接着剤をスライスする必要があります。
    • iPadの長辺側に沿って、2mm以上深い位置でスライスしないでください。ディスプレイベゼルを破損する可能性があります。
    • 下部端には厚めの接着剤が使用されていますが、デリケートなフレックスケーブルが各コーナーに搭載されています。下側コーナー周辺を0.5cm以上深くまで差し込んで切開しないでください。
    • iPadの向きをマークするために、iPadスクリーン上端にテープを貼ることもできます。
    I have an A1652 iPad pro 12.9” that was originally my wife’s. The battery doesn’t hold a charge very long in use so I read through this guide and ordered the kit and battery. This iPad has a gold colored case that appears to wrap over the edges of the screen. As a result I could not find any place to slice through the adhesive. Model number brought up on the “about” screen is ML3P2LL/A and serial is DLXR3M7LGMW5. Is this possibly a transition model? Any ideas?
    wavose - 返信
    Hello! Based on the model number, it looks like you have the 1st generation cellular version of the iPad Pro 12.9". This guide should work for you. The tolerances on the iPad are very tight—you're looking for the seam between the black bezel and the gold case. You'll need a lot of heat in order to loosen the bezel.
    Arthur Shi -
  3. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, 左側端を温めます: 手順 3、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, 左側端を温めます: 手順 3、 2の画像 2
    • iOpenerを温めて、iPadの左端上に載せます。スクリーンを固定している接着剤を柔らかくします。
    • あるいは、ヒートガン、ヘアドライヤーもしくはヒートパッドを使用することもできます。iPadをオーバーヒートしないようにご注意ください。
    • 次の手順に進む前に接着剤を柔らかくするため、約2分間待機してください。エッジ部分が熱くて触れない程度まで温めます。
    Oven works fine: preheat to ~225 then turn off, protect back with towel and warm for 10-15 minutes. Basically the same as a car interior in summer, this skips about a dozen steps. Used mini plastic pry tools and a few picks/cards, no need for suction or iopener: yet another reason microwaves should be relegated to diners to destroy perfectly good food. Two issues from my surgery: damaged small section of screen border by carding too far inside the device while effortlessly slicing through adhesive, and one of the smart connector pins was revived from bent pin purgatory. Apple’s planned obsolescence genius truly shines through the multipin snap connectors. I detached the screen cable before disabling battery, YMMV; remainder of procedure was done to spec with disabled battery on reinstall. Screw monster only ate about 2, even after breaking an elbow sweat with 70% iso the residual adhesive should outlast the ios nerf that will bring this ipad to the grave. Much easier than first impression with oven.
    Andrew Johnson - 返信
  4. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
    • iPadの下に何か安定したものを置き、吸盤の間が水平になるようにします。
    • 吸盤の位置をデバイスの下端の中央付近に合わせ、前面と背面に1つずつ装着します。
    • リバースクランプの下部をしっかりと固定し、上部カップをしっかりと押し下げて吸盤を装着ます。
    • iPadの表面が滑りすぎてアンチクランプが固定しにくい場合はテープで表面を保護してください。
  5. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引いてアームをロックする。
    • ハンドルを時計回りに360度、またはカップが伸び始めるまで回す。
    • 吸盤が互いに一直線上にあることを確認してください。ズレ始めたら、吸盤を少し緩めてアームの位置を合わせ直してください。
  6. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 青いハンドルをヒンジから離して前方に向かって押し、オープニングモードにします。
    • 画面が十分に熱くなっていない場合は、ドライヤーを使ってiPadの左端に沿って熱を加えることができる。
    • ヘアードライヤーの詳しい使い方は、こちらのガイドをご覧ください。
    • リバースクランプで十分な隙間を作ったら、スクリーンの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間ができた場合、スクリーンとセーフティーフレームの下にオープニングピックを挿入します。
    • リバースクランプで十分な隙間ができない場合は、その部分にさらに熱を加えて、ハンドルを時計回りに半回転させてください。
    • "一度に半回転以上回さず、1分ほど待ってからさらに半回転、回します。時間をかけてリバースクランプを回していきます。 "
    • 次の2つの手順はスキップしてください。
  7. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, スクリーンの接着剤を緩めます: 手順 7、 1の画像 1
    • Smart Connectorポートの上、iPadのスクリーン左端に吸盤カップを装着します。
  8. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • iPadのコーナーを抑えながら、スクリーンを数回に渡って引き上げます。それから接着剤を緩めるためにハンドルを上下に動かします。この作業を繰り返すことで継ぎ目部分に小さな隙間を作ることができます。
    • この作業中、エッジ部分が冷たくなってきたら、iOpener で再度エッジ部分を温めてください。
    • 小さな隙間ができたら、開口ピックの隙間を挿入します。
    • ピックを2mm以上差し込まないでください。ディスプレイパネルを破損してしまう可能性があります。
  9. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 温めたiOpenerをiPadの左下コーナーに沿って当ててください。ホームボタンの下に開口ピックを挟みます。
    • 接着剤が柔らかくなったら、開口ピックもしくはハルベルトスパッジャーをSmart Connectorの隣の隙間に差し込みます。
    • ハルベルトスパッジャーを2mm以上差し込まないようにご注意ください。
    • 開口ピックもしくはハルベルトスパッジャーを使ってiPadの左下側面に沿って接着剤を切開します。切開が困難な場合は、エッジを再度温めてから再試行してください。
    Well, this is the scariest part so hold my beer. I tried something similar to the “iOpener” which is a gel filled heat/cold pack I could microwave. That was good to start warming, but I was too impatient to get the first pick under, so I got out my heat gun. Mine is a 1200 watt model and I used it on low, the tip about 3 fingers away from the glass, sweeping it over 8” sections about 10 times taking about 3 seconds per pass. It worked ok and I now have 10 picks pried under all edges. Took about 35 minutes to this point. Only difficulty here is bracing the iPad while sliding the picks under the glass - need to be careful to not knock out the picks you already have inserted.
    One note I might offer is that it’s not entirely clear from your pics which is the top/bottom/left/right side because it’s hard to see the button on the screen in your pics. Another is to mark your 2mm pick depth with whiteout or something similar.
    jpmist - 返信
  10. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • iPadの左下コーナーにピックを差し込んで、接着剤が再装着しないように防ぎます。
  11. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 温めた iOpenerをiPadの左上コーナーに当てます。接着剤が柔らかくなるまで、約1分間待機してください。
    • iPadの左上側面に沿って、開口ピックを使ってスライドしながら接着剤を切開します。切開が難しい場合は、エッジを再度温めてから再試行してください。
    • 開口ピックを2mm以上差し込まないようにご注意ください。
  12. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • iPadの左上コーナーにピックを差し込んだままにします。接着剤の再装着を防ぎます。
  13. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • iOpenerを再度温めて、デバイスの上部端に当てます。接着剤が柔らかくなるまで数分間待ってください。
    • 開口ピックをiPadの上部端に沿ってスライドします。フロントカメラに到達する前に止めてください。
    • 上部に沿って留められている接着剤は厚みがあります。上部ベゼルの厚さ分、約1cm程度切開してください。
    • 切開作業が難しくなった場合は、エッジを再度温めてから再試行してください。
  14. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • フロントカメラの手前で開口ピックを挿入して、接着剤が再装着するのを防ぎます。
  15. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • iOpenerを再加熱し、デバイスの上端に重ねます。接着剤が柔らかくなるまで数分待ちます。
    • 開口ピックやハルバードスパッジャーの刃を、前面カメラのすぐ先に差し込んでください。
    • 開口ピックを使って、右上の接着剤を切開します。
    • トップベゼルの厚みとほぼ同じ、1cmの深さまで切開してください。
    • 切り口が硬くて上手く切開できない場合は、端を再度温めてから、再試行してください。
  16. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 16、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、デバイスコーナーの右上に開口ピックを差し込みます。
  17. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 17、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 17、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • iPad右端を温めたiOpenerを当てて、接着剤を柔らかくします。
    • 開口ピックやハルバードスパッジャーでiPadの右端に沿って、右下隅に到達するまで切り込みを入れてください。
    • ピックは右端から2mm以上挿入しないでください。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、右端中央に開口ピックを残しておきます。
  18. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 18、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • iPadの右下に、接着剤の再装着を防ぐために、シーム部分に開口ピックを残してください。
  19. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 19、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 19、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • 温めたiOpenerをiPad下端に当てます。
    • 開口ピックまたはハルバードスパッジャーのブレードをiPadの右下角に0.5cm程度差し込みます。
    • 開口ピックをiPadの下辺に沿ってスライドさせ、ホームボタンに到達する約1cm手前で止めます。
    • 両側の下部コーナーには厚い接着剤のパッチがありますが、デリケートなフレックスケーブルもあります。フレックスケーブルを破損しないように、コーナーの周囲を0.5cmより深く切開しないでください。
  20. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • 開口ピックやハサミの先端をスライドさせて、ホームボタンの下の接着部分をカットします。
  21. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • ホームボタンの下をスライスした後、開口ピックまたはハルバードのスパッジャーのブレードの先端を0.5cm下端に再度差し込みます。
    • 下側の縁に沿って、開口部のピックに達するまでスライスします。
  22. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • この時点で、スクリーンの接着剤の大部分を切り開いていることになります。開口ピックを使って、スクリーンの端に残っている接着剤が乖離するまで慎重に切り取ります。接着剤が硬くなっている部分がある場合は、iOpenerでその部分を温めて接着力を緩めます。
  23. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 23、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 23、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • このiPadのディスプレイケーブルは非常に短いです。次の2つの手順を確認してから、作業を始めてください。
    • スクリーン下端を中心にしてさせないでください。ディスプレイケーブルには十分な余裕の長さがありません。
    • スクリーンの上端を持ち上げ、スクリーン全体を前面カメラに向かってスライドさせると、iPadの内部コンポーネントにアクセスできます。
    • スクリーンを80°以上上げると、ディスプレイケーブルが切れてしまいます。
    • スクリーンの下端をマスキングテープでフレームに貼り付けて、スクリーンのズレを防止してください。
    At this step I could lift the Top edge about 4 inches to peek under it and see the cable in the center. I tugged the top edge away from the bottom some to reduce strain on the cable.
    jpmist - 返信
    For me, disaster struck at this step. I was being careful but somehow lifted the wrong end and snapped the ribbon cable.
    😟😟😟  Be careful It would have been helpful to label the screen's top and bottom edges with a marker and tape at the beginning of the repair process. For that matter, label right and left edges as well. Then change all dialog to reference topbottomleft, or right. I think it would make it easier to follow the instructions
    David Hobson - 返信
  24. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, スクリーンを衝立ます: 手順 24、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, スクリーンを衝立ます: 手順 24、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, スクリーンを衝立ます: 手順 24、 3の画像 3
    • この手順では、マスキングテープでスクリーンをサポートする方法を紹介します。iPadを横向きにすることもできます。いずれの方法でも、ディスプレイケーブルに負担がかからないように注意してください。
    • スクリーン上端にマスキングテープを長く貼る。テープは端から折っていき、しっかりと貼り付けてください。
    • スクリーン上端にマスキングテープを長く貼ります。テープは端から折り、しっかりと貼り付けます。
    I must have crappy masking tape as the screen wanted to slip and close, so some wooden coffee stirrers helped to prop it up.
    jpmist - 返信
    Just make sure you use plenty of tape on the backside of the screen and on the underside of the iPad and the tape won't slip.
    trevorsklar - 返信
  25. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 25、 1の画像 1
    • 次の手順に進む前にバッテリーを取り外すことが重要です。バッテリーを接続したままディスプレイケーブルを取り外したり接続したりすると、ショートしてタッチスクリーンの機能が失われる可能性があります。
    • プラスドライバーを使用して、ロジックボードEMIシールドを固定している9本のネジを外します。
    • 長さ1.2mmネジー8本
    • 長さ2.4mmネジー1本
  26. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 26、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 26、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 26、 3の画像 3
    • ロジックボードのEMIシールドをiPadの上部に近い端から持ち上げます。
    • ロジックボードからEMIシールドをはがし、取り外します。
    • このとき、シールドを固定している小さなクリップがたくさんあるため、少し力が必要です。またシールドが少し変形することがあります。変形を最小限に抑えれば、再び取り付けてネジで固定するときに平らになります。
    • ロジックボードのEMIシールドを外します。
    So many teeth! Jiggling the shield side to side helped release it.
    jpmist - 返信
    In the iPad 4G version, this is where the cellular radio sits. You might see some different chips underneath the EM shield, and a little adhesive gasket. When I pulled my EM shield off I tried not to disturb that adhesive, and put it back when I was done.
    trevorsklar - 返信
  27. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、バッテリーコネクタを固定している長さ1.8cmネジを外します。
  28. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, バッテリーコネクタの情報: 手順 28、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, バッテリーコネクタの情報: 手順 28、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, バッテリーコネクタの情報: 手順 28、 3の画像 3
    • これらの画像は、ロジックボードの下にあるバッテリーコネクタを示したものです。これらの写真を参考にしながら、安全にバッテリーを取り外してください。
    • バッテリーコネクターには、ロジックボード上にバッテリーのコンタクトパッドを押さえるバネがあることに注意してください。バッテリーを外すには、何か薄くて柔軟なものを接点の間に滑らせる必要があります。
  29. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 29、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • トランプでバッテリーブロッカーを作り、ロジックボードのコネクタの下に滑り込ませてバッテリーを外します。
    • iFixitのバッテリーブロッカーを使用することもできます。バッテリーブロッカーをコネクタの下に無理な力で押し込まないよう、十分に注意してください。
    • 修理が完了するまで、バッテリーのコネクタリードが接触しないようにブロッカーを置いたままにしてください。
  30. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, スクリーンの接続を外します: 手順 30、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, スクリーンの接続を外します: 手順 30、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ディスプレイケーブルのブラケットを固定している3本のネジを外します。
    • 長さ2.4mmネジー2本
    • 長さ1.2mmネジー1本
    • ディスプレイケーブルのブラケットを外します。
  31. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 31、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 31、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 31、 3の画像 3
    • ディスプレイとデジタイザーのケーブルをスパッジャーの平面側でこじ開け、ロジックボードのソケットから外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置合わせをして、片側をカチッと音がするまで押し、反対側も同様に行います。真ん中は押さえないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
    • これらのケーブルは非常にデリケートで、コネクタの位置がずれると簡単に破損してしまいます。ロジックボードにケーブルを取り付ける際は、ケーブルにできるだけ余裕を持たせ、コネクタをソケットに軽く押し付けるようにしてください。
    Would it help to draw a sharpie line between the two parts of the connector, so these can be alingned when refitting?
    Mal Hatcher - 返信
  32. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 32、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • スクリーンを外します。
    • iPadの筐体から残りの接着剤を綺麗に拭き取ります。
    • 交換用のスクリーンに事前に接着剤がついていない場合は、私たちのスクリーンに接着剤を装着する方法を参照して、新しい接着剤を取り付けてからiPadを組み立ててください。
    Phew! One hour 45, took my time, maybe cut that in half if I did it again and pray I don’t have to. Working sideways, the little screws were usually caught by the battery on the bottom edge. Need a shorter Phillips than in the iFixit kit. And looks like I don’t need the pre-cut adhesives I bought as they were on the replacement screen - hopefully I can get a refund.
    Good time for a coffee break before cleaning off the old adhesive. Quite a relief to get the screen off & thanks much to you guys for getting me this far.
    jpmist - 返信
    Es wäre sehr schön, wenn hier noch jemand beschreiben könnte, wie man "unfallfrei" die Klebereste vom Display rundherum entfernt. Ich habe das in meinem Falle ganz vorsichtig mit Isopropanol (hochrein) getan. Die Klebereste gingen damit gut ab - trotzdem ist das eine sehr aufwendige Arbeit, bis man alles sauber hat. Zudem kann man noch so vorsichtig sein, durch die angebrachte Displayunit auf der Rückseite der Displayscheibe und die dadurch entstehende Kapillarwirkung zieht sich immer Isopropanol zwischen Display und Displayunit, was danach zu hellen Flecken führt. Ich hoffe, die verschwinden wieder, wenn das Iso abgetrocknet / ausgetrocknet ist.
    Vielleicht hat jemand eine gute Idee, wie man diese Klebereste entfernt, ohne dass das Beschriebene passiert.
    Markus Schnackenberg - 返信
    Markus,
    I just wouldn't use any isopropyl alcohol to remove the residue. We're going to immediately apply more adhesive right after we remove the old adhesive, so if there's a little bit of sticky residue remaining, that's not a problem for us. I would just scrape as best as I could with a spudger, make sure there's no adhesive on the internals, and call it a day.
    trevorsklar -
  33. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, ホームボタンの接続を外します: 手順 33、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, ホームボタンの接続を外します: 手順 33、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ホームボタン上のZIFコネクタを覆っているテープを剥がします。
  34. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 34、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ケーブルを固定しているZIFコネクタ上のフラップを持ち上げます。
  35. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 35、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 35、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ZIFコネクタからケーブルを引き抜きます。
  36. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, ホームボタンを緩めます: 手順 36、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, ホームボタンを緩めます: 手順 36、 2の画像 2
    • ホームボタンのリボンケーブルはとてもデリケートです。破損してしまった場合は、Touch IDが機能しなくなります。
    • iOpener、ヒートガン、もしくはヘアドライヤーを使って、ケーブルの下に留められた接着剤を温めてから、ケーブルをこじ開けてください。
    • あるいは、ケーブルの下にイソプロピルアルコールを数滴垂らして、数分間待機して、接着剤を柔らかくします。
    I used a heat gun on low air, set to 150°C, and very very gentle pressure with the tweezers, and it came out very easily and neatly.
    trevorsklar - 返信
  37. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 37、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 37、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 37、 3の画像 3
    • 開口ピックを使ってZIFコネクタから順に、ホームボタンケーブルを固定している粘着剤から切り離します。ホームボタンに到達したところで止めます。
  38. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, ホームボタンブラケットを外します: 手順 38、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, ホームボタンブラケットを外します: 手順 38、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, ホームボタンブラケットを外します: 手順 38、 3の画像 3
    • ホームボタンブラケットは強力な接着剤で固定されています。
    • ホームボタンブラケットの底に、イソプロピルアルコールを数滴垂らして、接着剤を弱めます。
    • もしくは温めたiOpenerを使って、接着剤を柔らかくすることもできます。
  39. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 39、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 39、 2の画像 2
    • 開口ツールの端をホームボタンブラケットの淵の下に差し込みます。
    • 一定の力でブラケットを緩めます。
    • このブラケットを固定している接着剤は大変強力です。作業がうまく進まない場合は、イソプロピルアルコールもしくは熱をさらに加えて、接着剤を柔らかくしてください。
  40. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 40、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • ホームボタンブラケットを取り出します。
    • ホームボタンのブラケットを取り外すときは、注意してください。ブラケットとボタンの間に小さなプラスチック製のワッシャーが挟まってしまうことがあります。このワッシャーは、再組み立ての際に使用するため、必ず保管しておいてください。
    • 再組み立ての際は、ホームボタンをインストールした後、このブラケットを接着剤で固定する必要があります。
    • できる限り残り接着剤を綺麗に除去してください。高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)もしくはアセトンで拭き取ります。
    • ブラケットをE6000の接着剤、ボンドもしくは強力両面テープなどで固定します。接着剤を装着する前に、ブラケットが正しい方向に並んでいるか、ホームボタンはクリックするか点検してください。
    Would be really nice if the adhesive strip kit for the screen included the adhesive bits needed to secure the existing home button to the new screen (or a new home button to an existing screen).
    Marc Nelson - 返信
    One more thing about the bracket: you really need a strong adhesive when you put it back, so that pushing the button doesn’t dislodge it. If it doesn’t hold the button firmly, you can push the button out of its socket during normal use. Getting the bracket in and aligning it without accidentally sticking it in the wrong place or (much worse) sticking it to the fragile ribbon cable takes some very careful work.
    This is an excellent guide, but I’d like to see maybe the first two steps of reassembly, showing how to do this correctly.
    John Lasseter - 返信
    When replacing the bracket, a very slight difference in the replacement part caused the bracket to make the home button click all the time. The little white washer between the home button and the back of the glass was about 0.3 mm thicker than the original, and i had already superglued those parts together.
    Fortunately, the playing card included in the kit is about 0.3 mm thick. I cut 2 small rectangles and superglued them to the feet of the bracket, so it would stand away from the home button. Then superglued the bracket on, and now it clicks perfectly. Hopefully I don't have any issues with the playing card delaminating as the home button wears, because I definitely don't know if i could get this ipad apart again (the first time was easier because the screen was already shattered).
    trevorsklar - 返信
  41. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, ホームボタンを外します: 手順 41、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, ホームボタンを外します: 手順 41、 2の画像 2
    • 指先を使って、ディスプレイ内側に向けて正面側からホームボタンをゆっくりと押し出します。
    The gasket tears easily, so go slower than I did. I should have heated the button up so to help the gasket release.
    jpmist - 返信
  42. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換: 手順 42、 1の画像 1
    • ホームボタンを取り外します。
    • ホームボタンは、接着ガスケットでスクリーンに装着します。新しいディスプレイにホームボタンを移すときは、液体接着剤でボタン周辺をスクリーンに接着してください。
  43. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, スクリーン: 手順 43、 1の画像 1
    • スクリーンが残ります。
  44. iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, インストールのヒント: 手順 44、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ スクリーンの交換, インストールのヒント: 手順 44、 2の画像 2
    • 交換用スクリーンをインストールする際のヒントです。
    • 全ての梱包用テープを剥がします。
    • フレックスケーブル上の接着剤ライナーを剥がして、ディスプレイパネルの所定の位置にケーブルを押し付けて装着します。
    • スクリーン左下のフレックスケーブルを折りたたんで接続します。
    • 修理がうまくいったか点検してからiPadを密封してください。
    manca la parte di montaggio del nuovo schermo ?
    roberto bruzzese - 返信
    Ciao Roberto,
    Per montare il nuovo schermo, puoi seguire le istruzioni dello smontaggio in ordine inverso. I punti con la puntina da disegno si riferiscono in particolare al rimontaggio.
    Buona riparazione!
    Claire Miesch -
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?トラブルシューティングのヘルプにはアンサーコミュニティを参照してください。
88 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Evan Noronha
メンバー登録日: 02/05/15
223,472 ポイント
168のガイドは作成済み
21 件のコメント
Hello there OK so I have 2 screens with 2 different connectors one L shaped (which is on the new screen) and the old cracked screen has a rectangular type? I’m not sure rather it’s a 1gen/2nd gen type of problem? I’m about to grab my hot air gun to completely disassemble the cracked screen, as maybe I’m missing something? Any assistance is welcome… well actually please help me with this before I get a headache since this has totally frustrated me and i’ve had this sitting for nearly 2 1/2 months now but it’s about that time that I readdress this in attempt to fix it.
Matthew Newton - 返信
Hi, does your replacement screen have the home button assembly included? Otherwise there's need of soldering the assembly to it before it can be installed.
Dreetn -
hi
does anyone knows why there is a foam adhesive in thr back of the screen ? do i need to put back when i replaxe screen ?
thanks
screensguy - 返信
I suppose the foam adhesive is similar to the one on the back of the 6s screens. I guess it has more of a heat dissipation function or is meant to absorb any pointy pressure points from inside that may develop (loose screw, sand, dirt...)
Dreetn -
hi
hope someone can help . i tested couple of screens before fitting them in they were working but once tech close it there no touch or black lcd (backlight on but no image )
NB : they disconnect battery before connecting Screen
screensguy - 返信
If you don't have this problem while the assembly is still loose, my best guess is that you have an unwanted contact somewhere, causing a short circuit or malfunction. Perhaps in the bending of the flex?
Dreetn -
Removing the screen takes a great degree of patience. You apply heat, and pull on the suction cup, and for a long time nothing seems to happen. Do not try to replace time with force at this point keep heating and pulling on various areas, you will get separation. It took 5 or 6 heating/pulling cycles to start to see results. Then you can work your way around.
oclark - 返信
MAKE SURE YOU DO NOT INSERT ANY CARDS/PICKS/SPUDGERS MORE THAN 1/4 inch tops!! YOU WILL DAMAGE THE SCREEN. Just replaced the battery in my iPad Pro 12.9 (A1652). Unfortunately I did not read this until completed. I now have several areas on my $1000 iPad where the white screen has orange burn looking marks around the edges. Looks like it was a $200 oops. Live and Learn. I’m now a member and will utilize this website for future endeavors…
Dave Ryberg - 返信
You know any workshop who does a repair for my three iPad Pro 12.9 front glasses with the digitizer,
Sometimes the process is called OCA refurbishment oder LCD refurbishment.
NOT the display-unit as a whole. I have two models from 2015 and one from 2017. The model numbers are a 1584 and  a 1670.
 In Germany there are a few companies who are able to do it, but not affordable. The prices are nearly as high as a complete swap of the display unit.
giuseppe naniscola - 返信
Just wondering, I work in a repair shop, and am replacing the front panel entirely but unfortunately screwed up soldering the daughterboard. Is this a part they MUST be transferred or am I safe to just replace it?
Zane Clark - 返信
Hello.
Is it possible to change only the “Glas” and not the Display? My display works fine but the Protecting Glas is broken.
sim sem - 返信
Hi, that’s possible for very, very experienced technicians. Not only do you need to heat up the screen quite a lot to soften up the LOCA glue, but furthermore you need to cut it with a cutting wire while making sure not to damage the LCD underneath. I also fear the iPad pro will probably require some micro-soldering to be able to (dis)connect the glass from all the rest (but perhaps I’m confusing things with the first screen modules in mind that came out but still needed some micro-soldering to finish them of at that time). In short, if you haven’t separated touchscreens/glass plates several times before … don’t even think about it. The above is only half the trouble to go through as the new touchscreen/glass needs to be attached to the LCD again with new LOCA glue afterwards. Again a job which requires a lot of expertise.
Dreetn -
I used this guide to replace a screen for my iPad Pro. The device powers on but now gets stuck in a boot loop. I took it to a local phone repair shop and they said they don’t do repairs on iPad Pros because they always get stuck in boot loops. I wish there was a warning on this guide telling people this so they don’t go to all the effort and spend money on a new screen just to get their iPad stuck in a boot loop.
Brandon der Blatter - 返信
Brandon, I don’t know of any specific ‘sensitivity’ that iPad Pro’s have towards repairing that would result in bootloops.
I think it is more likely that either
- The repair shop isn’t keen on repairing your device because parts are expensive and/or difficult to find (for instance motherboard parts). They just tell you a believable story to avoid having to say ‘Too risky’ or ‘Not worth our effort/time’.
- Something got damaged during the repair.
Another possibility, which you can easily put aside yourself, is software damage. Try a full restore (without data retention) with tools such as 3uTools. It’s free software. I advise using the iTunes restore method. You can first try a restore with ‘retain user’s data’ but success ratio is minimal there. Best is to go for a clean flash/restore.
Good luck!
Dreetn -
No matter how many times I have tried to apply the iOpener, or to use a dryer for 10 mins (iPad was super hot), I’m simply unable to lift the screen with the suction cup, even for a micron. Anything I could have missed ?
Laurent Crivello - 返信
Hi Laurent, it sounds like you’re on the right track—continue gradually applying more heat until the adhesive softens a little. Unfortunately these screens are super hard to remove. Just be careful about applying too much heat at once in a small area as that could damage the screen.
Adam O'Camb -
hi all, I'm part-way through this (amazing instructions as always), while I was removing the EMI shield the sticky fabric underneath came away and rolled up on itself, do I need to make a new one or can I replace the shield without it? Many thanks
johnegrey - 返信
While removing the screen I accidentally pulled the soldering from the daughterboard to the display cable. is their a way to fix this or is it an issue?
jacob myers - 返信
This was an awesome guide! It was really fun, but a lot of really careful work!! How could anybody do this repair and charge a reasonable rate for the labor? It took me soooo long.
trevorsklar - 返信
Hey there! It will be great if you create a guide to replace the digitalizer, as the LCD could be reusable.
Thank you!
Jose - 返信
FYI - on the 12.9" iPad it's practically impossible to detach the screen without damaging it. Not an issue if you're fixing a screen that's already broken, but if you're trying to repair an internal component, be prepared to buy a replacement screen as well.
hhtec - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 37
過去 7 日: 227
過去 30 日: 1,047
今までの合計 150,692
