メインコンテンツにスキップ
iPad Mini6 バッテリー交換
必要な工具と部品
  1. iPad Mini6 バッテリー交換, ひび割れたスクリーン上にテープを装着: 手順 1、 3の画像 1 iPad Mini6 バッテリー交換, ひび割れたスクリーン上にテープを装着: 手順 1、 3の画像 2 iPad Mini6 バッテリー交換, ひび割れたスクリーン上にテープを装着: 手順 1、 3の画像 3
    • ディスプレイのガラスにひびが入った場合は、ガラスにテープを貼るなどして、それ以上亀裂が広がらないようにし、修理作業の事故を予防します。
    • iPadのディスプレイの上に透明な梱包用テープを重ね、表面全体が覆われるように貼ります。
    • これにより、ガラスの破片を閉じ込め、ディスプレイをこじ開けたり持ち上げたりする際の構造的完全性を確保することができます。
    • あとはガイドに従って作業を進めてください。ただし一度割れたガラスは、作業中に割れ続ける可能性が高いので、金属製のこじ開けツールを使ってガラスをすくい取る必要があるかもしれません。
    • 目を保護するために保護メガネを着用し、液晶画面を傷つけないように注意してください。
  2. 注意: 手順 2-13 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    iPad Mini6 バッテリー交換, 下部端を温める: 手順 2、 1の画像 1
    • 作業を始める前に電源を必ず切ってください。
    • 温めたiOpenerを本体の下端に90秒間当てて、下の接着剤を緩めます。
    • ヘアードライヤー、ヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、デバイスを温めすぎないようにご注意ください。
  3. iPad Mini6 バッテリー交換, スクリーンの取り外しに必要な情報: 手順 3、 3の画像 1 iPad Mini6 バッテリー交換, スクリーンの取り外しに必要な情報: 手順 3、 3の画像 2 iPad Mini6 バッテリー交換, スクリーンの取り外しに必要な情報: 手順 3、 3の画像 3
    • 接着剤が柔らかくなるのを待つ間、次の情報を確認しましょう。
    • スクリーン上部と下部のエリアはとてもデリケートです。こじ開ける際は注意してください。
    • オープニングピックを3mm以上差し込まないでください。スクリーンを破損する可能性があります。
    • 左側端に並行して、スクリーンに付いた縦長の回路基板が搭載されています。
    • 回路基盤を破損しないように1.5 mm以上ピックを差し込まないでください。
    • 最初2つの画像はより分かりやすくするために、ミラーになっています。
  4. iPad Mini6 バッテリー交換, オープニングピックを挿入: 手順 4、 3の画像 1 iPad Mini6 バッテリー交換, オープニングピックを挿入: 手順 4、 3の画像 2 iPad Mini6 バッテリー交換, オープニングピックを挿入: 手順 4、 3の画像 3
    • スクリーンを触って温かくなったら、スクリーン下端になるべく近い位置に吸盤を当てます。
    • 吸着ハンドルでスクリーンを持ち上げて、スクリーンとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • フレームとスクリーンの隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • 回路基板の破損を防ぐため、ピックを1.5mm以上差し込まないでください。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックをその場に残しておきます。
  5. iPad Mini6 バッテリー交換, 下部端の接着剤を乖離: 手順 5、 3の画像 1 iPad Mini6 バッテリー交換, 下部端の接着剤を乖離: 手順 5、 3の画像 2 iPad Mini6 バッテリー交換, 下部端の接着剤を乖離: 手順 5、 3の画像 3
    • デバイスの下部端に沿ってピックをスライドして、右下コーナーまで移動します。
    • ピックをその場に残して、接着剤の再装着を防ぎます。
  6. iPad Mini6 バッテリー交換, 右端を温める: 手順 6、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerを本体の右端に90秒間当て、下の接着剤を緩めます。
  7. iPad Mini6 バッテリー交換, 右下角の接着剤を乖離: 手順 7、 3の画像 1 iPad Mini6 バッテリー交換, 右下角の接着剤を乖離: 手順 7、 3の画像 2 iPad Mini6 バッテリー交換, 右下角の接着剤を乖離: 手順 7、 3の画像 3
    • オープニングピックをデバイス右下の角周辺を回転させて、接着剤を乖離します。
  8. iPad Mini6 バッテリー交換, 残りの接着剤を乖離: 手順 8、 2の画像 1 iPad Mini6 バッテリー交換, 残りの接着剤を乖離: 手順 8、 2の画像 2
    • 残りの縁も、加熱して、接着剤をスライスしてオープニングピックをその場に残す作業を繰り返します。
    • フロントカメラ付近をピックで乖離する際は、ピック先端を1.5mm以上差し込まないでください。カメラを破損する可能性があります。
  9. iPad Mini6 バッテリー交換, スクリーンを移動: 手順 9、 3の画像 1 iPad Mini6 バッテリー交換, スクリーンを移動: 手順 9、 3の画像 2 iPad Mini6 バッテリー交換, スクリーンを移動: 手順 9、 3の画像 3
    • スクリーンの端で抵抗がある場合は、オープニングピックで再度接着剤をカットしてください。
    • スクリーンはまだフレームにフレックスケーブルで接続されているので、まだ全部は外さないでください。
    • デバイスの底面を手前にして、スクリーンの右端を上に、デバイスの左端に向かって引き上げます。
    • スクリーンを逆さまにして、フレームと平行になるように置いてから、作業を続けてください。
    • フレックスケーブルが破損しないように、スクリーンをねじったり、フレームから遠ざけたりしないでください。
  10. iPad Mini6 バッテリー交換, ディスプレイケーブルブラケットのネジを外す: 手順 10、 2の画像 1 iPad Mini6 バッテリー交換, ディスプレイケーブルブラケットのネジを外す: 手順 10、 2の画像 2
    • #000 プラスドライバーを使って、フレームにフレームブラケットを固定している、1.2mmネジを5本外します。
  11. iPad Mini6 バッテリー交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 11、 2の画像 1 iPad Mini6 バッテリー交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 11、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指で、フレームからディスプレイケーブルのブラケットを外します。
  12. iPad Mini6 バッテリー交換, ディスプレイの接続を外す: 手順 12、 3の画像 1 iPad Mini6 バッテリー交換, ディスプレイの接続を外す: 手順 12、 3の画像 2 iPad Mini6 バッテリー交換, ディスプレイの接続を外す: 手順 12、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイケーブルのフレームに2つのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  13. iPad Mini6 バッテリー交換, スクリーンを外す: 手順 13、 2の画像 1 iPad Mini6 バッテリー交換, スクリーンを外す: 手順 13、 2の画像 2
    • フレームからスクリーンを外します。
  14. iPad Mini6 バッテリー交換, バッテリーの接続を外す: 手順 14、 2の画像 1 iPad Mini6 バッテリー交換, バッテリーの接続を外す: 手順 14、 2の画像 2
    • フレームに固定されているバッテリーのプレスコネクターを、スパッジャーの平面部分でこじ開けて外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  15. iPad Mini6 バッテリー交換, バッテリー取り外しの際の情報: 手順 15、 2の画像 1 iPad Mini6 バッテリー交換, バッテリー取り外しの際の情報: 手順 15、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • 作業を開始する前に次の点にご注意ください。
    • バッテリー下にある接着剤を外すために、4つのストレッチリリース接着剤プルタブを取り外す必要があります。
    • 接着剤の残りは、バッテリーの上端、コネクタ付近にあるので、プラスチックカードを挿入するときは、この点に注意してください。
  16. iPad Mini6 バッテリー交換, ストレッチリリースの接着剤を外す: 手順 16、 2の画像 1 iPad Mini6 バッテリー交換, ストレッチリリースの接着剤を外す: 手順 16、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指先で、接着ストリップの一つについている黒いプルタブを摘みます。
    • ツールでバッテリーに穴を開けたり、曲げたりしないように注意してください。バッテリーに穴を開けてしまうと、危険な化学物質が排出されて引火の原因となります。
  17. iPad Mini6 バッテリー交換: 手順 17、 3の画像 1 iPad Mini6 バッテリー交換: 手順 17、 3の画像 2 iPad Mini6 バッテリー交換: 手順 17、 3の画像 3
    • ストリップを低い角度でゆっくりと確実に引き抜きます。バッテリーの下からストレッチして伸びたり、剥がれたりするのに十分な時間をかけてください。
    • 接着テープが切れた場合は、指やピンセットで回収し、さらに続けてストリップを引っ張りますが、バッテリーの下をこじ開けないようにしてください。
    • この作業をストレッチして接着ストリップを乖離させる作業を、全てのストリップに繰り返します。
  18. iPad Mini6 バッテリー交換, イソプロピルアルコールを注入: 手順 18、 1の画像 1
    • バッテリーに穴をあけたり、曲げたりすると、危険な化学物質が漏れたり、火災の原因になることがありますので、注意してください。万一、バッテリーを取り出せない場合は、イソプロピルアルコールを多めに注入して、もう一度試してみてください。
    • バッテリーの上端を囲む隙間に高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを数滴垂らしてください。
  19. iPad Mini6 バッテリー交換: 手順 19、 2の画像 1 iPad Mini6 バッテリー交換: 手順 19、 2の画像 2
    • デバイス上部端を上向きに傾けて、イソプロピルアルコールをバッテリーの下に浸透させます。
    • アルコールが浸透して、接着剤が弱まるまで、1-2分間待機してください。
  20. iPad Mini6 バッテリー交換, バッテリーの接着剤を乖離する: 手順 20、 3の画像 1 iPad Mini6 バッテリー交換, バッテリーの接着剤を乖離する: 手順 20、 3の画像 2 iPad Mini6 バッテリー交換, バッテリーの接着剤を乖離する: 手順 20、 3の画像 3
    • フレームとバッテリーの上部端の間の隙間に、プラスチックカードを挿入します。
    • プラスチックカードを使って、バッテリーの下の接着剤をスライスしながら乖離します。
  21. iPad Mini6 バッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 21、 3の画像 1 iPad Mini6 バッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 21、 3の画像 2 iPad Mini6 バッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 21、 3の画像 3
    • プラスチックカードでフレームからバッテリーを乖離させます。
    • バッテリーを取り出します。
    • アルコールの残留がない場合は、糸くずのでないマジックワイプなどで綺麗に拭き取り、新しいバッテリーを装着する前に、完全に乾かします。
    • 再組み立ての際、古い接着剤を取り除き、ストレッチリリース接着剤ストリップ、両面接着テープ、またはプレカット接着剤を適用して新しいバッテリーを固定します。
    • 一度取り外したバッテリーを再利用しないでください。潜在的な危険性が潜んでいます。
終わりに
再組み立てには以下の説明を逆から順に行って下さい。
最高もパフォーマンスを発揮するためcalibrate your newly installed battery ガイドを熟読後に作業を行って下さい。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad mini 6のアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
163,249 ポイント
769のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,537のガイドは作成済み
3 件のコメント
I hope you add a video to this amazing guide on replacing the battery and add a link on where to buy the battery. Thank you a million Macs!
AV Virtual Energy - 返信
Does the iPad come up with warnings about 3rd party battery installed ?
Robin Bonathan - 返信
On Step 3 you describe the screen once its removed. The "left edge" is actually the "right edge" when the screen is installed in the ipad. This could lead to some confusion.
Alexander - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 30
過去 7 日: 200
過去 30 日: 954
今までの合計 16,764
