メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのXbox One Sを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Xbox One S の分解, Xbox One S の分解: 手順 1、 2の画像 1 Xbox One S の分解, Xbox One S の分解: 手順 1、 2の画像 2
    • さかのぼること2013年に行ったXbox One の分解から次のモデルでは何か違いが生みだされるのではと期待をされてきたことでしょう。正解です。さて、これまでに分かっている点を以下に記します。
    • オリジナルのXbox Oneでも使用されていたものと同一のAMD "Jaguar" 8-core SoCとHDR10をサポートする、スペックが集積されたGPU
    • 2 TB容量 (500 GB と 1 TB もあり)
    • 60 Hzの4Kビデオを使用したHDMI 2.0a連結性
    • 内部電源
    • IR ブラスター
    • ファンシーな垂直スタンド(2 TB モデルのみ)
    • リデザインされたXboxワイヤレスコントローラー
  2. Xbox One S の分解: 手順 2、 3の画像 1 Xbox One S の分解: 手順 2、 3の画像 2 Xbox One S の分解: 手順 2、 3の画像 3
    • Xbox One Sのスターボード横に刻まれた"Hello from Seattle"というメッセージは、このコンソールが未だ西海岸にあるもう一つのテクノロジーキャピタルーMicrosoftのホームベースから産まれたことを思い起こさせてくれます。
    • 右に目を移すと、Xbox One SはModel 1681と確認できます。
    • 旧版のコンソールを思い出すデザイン設計ではこの Xbox One Sは容量性のボタンに代わって機械性ボタンを備えていることが特徴です。
    • 幼児鼻先がいつも湿ったペットを持つゲーマーはオリジナルのXbox Oneに付けられた超敏感なパワーボタンを既に知っています。
  3. Xbox One S の分解: 手順 3、 3の画像 1 Xbox One S の分解: 手順 3、 3の画像 2 Xbox One S の分解: 手順 3、 3の画像 3
    • 裏側に回ってみると、沢山の差し込み口が並んでいます。
    • パワーインレット
    • HDMI出力(左)と入力(右)
    • USB 3.0 ポート2本(正面にある1本に加えて)
    • IRアウトプット、デジタル音声入出力端子、イーサネットケーブル
    • Kinectはどうしたらいいのでしょうか、と聞きたくなりますか? 既にお持ちのXbox OneやXbox One S、Kinectに付けられている「無料」のKinect USBアダプターを利用できます。
    • Kinectを新たにXbox One S に加えて購入される方は外付けの$40のアダプターを揃えなければなりません。
    • 私たちが行った一番最初の分解作業はタンパーエビデント(剥がすと保証対象外)のステッカーを剥がすことから始まりました。見た所ネジはありません。固定されたプラスチック製クリップの裏側のみです。残念。
  4. Xbox One S の分解: 手順 4、 3の画像 1 Xbox One S の分解: 手順 4、 3の画像 2 Xbox One S の分解: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Xbox 360 Opening Tool
    購入する
    • iFixitで以前取り扱っていた旧モデルXbox 360用開口ツールが頭をよぎりますが、ここでは利便性を考えて取り扱い中のiFixit開口ツールを使用することにします。
    • iFixit開口ツーループラスチックの”安全”ナブをとても良い音を立てて飛び出すことができるからです。
    • 安全クリップは好きですか?ボックスの中のクリップは嫌いです。フォックス(狐)がついたものは嫌です。ハウスの中にあるものは嫌です。マウスがついているものは嫌です。ここにあるクリップもあそこにあるクリップも、どこでも嫌です。
    • 少し大変なこじ開け作業が終わると、底カバーを取り外します。中にメタル製の内部ケースが見えてきました。
    • これらのクリップは、始めは少し硬めですが、再利用可能なネジとは違い、プラスチック製のためネジが曲がったり割れてしまいます。次にOne S を開口するときは、クリップを元に戻せなくなるでしょう…
    I solved this problem with small white snap clips that you would use to hold auto plastic together
    That Mac Guy - 返信
  5. Xbox One S の分解: 手順 5、 3の画像 1 Xbox One S の分解: 手順 5、 3の画像 2 Xbox One S の分解: 手順 5、 3の画像 3
    • 幾つかのFとラベルされた(初めて?)スタルジックな緑色のネジを取り外すと上部ケースから主要本体が取り出せます。
    • Xboxが黒とグリーンで、 PS4の Destinyと異なっていた頃を思い出してください。
    • このOneは前モデルに比べるとはるかに効率化されており、寒さの中に置き忘れられた変な、あとから付け足されたようなコンポーネントはありません。
    • PC/ABSケースに残されたものはボタンカバーと Sabic、Samsungのロゴです。ーおそらくプラスチックの仕入先によるものでしょう。
    • さて、分解が進むにつれて究極な興奮状態に入ってきたからでしょうか、このケースがスターデストロイヤーのハンガー・ベイに何となく見えてきませんか?
    Yes. In fact it does remind me of a Star Destroyer hangar.
    lol
    Lucas Andreason - 返信
    dude, stick to the guide. i cant follow it will all your unnecessary dorky bs.
    ur mom - 返信
    how about telling us what tool was used for the green screws you have a "tools used on this step" for your plastic ifixit pry bar but not for the screw driver used to actually take it apart
    Leon Delome - 返信
    TR10 bit is what you'll need. You may be able to get away with a 9 or 8.
    groovdafide -
    This guide is frustrating...please edit with concise and to the point instructions. This step doesn't even mention you need a TR10 bit for the screws!
    groovdafide - 返信
  6. Xbox One S の分解: 手順 6、 3の画像 1 Xbox One S の分解: 手順 6、 3の画像 2 Xbox One S の分解: 手順 6、 3の画像 3
    • メタル製のミッドボディパネルを一つ持ち上げると美しい内部が現れます。素晴らしく、なめらかな内部構造は、このまま蓋を閉じてしまいたくない気持ちにさせてしまいます。
    • 誰かがこの内部を Jackson 5と呼ぶかもしれません。なぜならコンポーネントに01-02-03 (そして04)と番号が付けられたラベルが貼られているからです。
    • でも待ってくださいー一体誰を調べるのでしょう?
    • マスターチーフがこの新世界に降り立ちました。今回の目的は光学デスクドライブブラケットを保護するためです。願わくば、ウォーターダメージから永久にこのドライブを守ってほしいものです。
  7. Xbox One S の分解: 手順 7、 3の画像 1 Xbox One S の分解: 手順 7、 3の画像 2 Xbox One S の分解: 手順 7、 3の画像 3
    • Xbox OneのRFボードに類似して、Xbox One S のフロントパネルボードは底ケースから外側に外せます。
    • フロントパネルボードの EMIシールドを取り出すと、たった一つのIC とその仲間たちをすぐに調べることができます。
    • MediaTek MT7632TUN (MT7632 2x2 802.11n + Bluetooth 4.0モジュールの変形版に近い)
    • Skyworks SKY13314-374LF GaAs SPDT スイッチ
    • ワイヤレスコントローラ用シンクスイッチ
    • IRブラスター
    • 電源スイッチ
    • エジェクトスイッチ
    Any chance ifixit will be supplying this board as is the case with the Xbox One version? I need one for... reasons.
    Alex Leech - 返信
    The horror, it's just a cut-cost version from the original. No tactile buttons because the ISD chip is missing. No power-up tunes or speaker for the same reason. The shielded connector is replaced by a cheap generic one.
    Cheap Mediatek radios instead of Broadcom or Marvell.
    Oh, and they have Apple complex, now using a black PCB.
    David - 返信
  8. Xbox One S の分解: 手順 8、 3の画像 1 Xbox One S の分解: 手順 8、 3の画像 2 Xbox One S の分解: 手順 8、 3の画像 3
    • 次の分解まな板に載せるのは Wi-Fi ボードです。トルクスネジを数個取り外したらすぐにWi-Fi ボードがフロントパネルボードのように出てきます。
    • 前のXbox Oneにあったこの場所に素晴らしい加速的な改良が見受けられますー内部メタルケースを開封するのに一つ手順が少なくて済みます。
    • Wi-FiはMediaTekの MT7612UNによって操作されています (MT7612U 2x2 802.11ac Wi-Fiモジュールの類似型のよう)
  9. Xbox One S の分解: 手順 9、 3の画像 1 Xbox One S の分解: 手順 9、 3の画像 2 Xbox One S の分解: 手順 9、 3の画像 3
    • この時点で、解体作業は少々手探りになってきます。幾つかのネジを取り外して、どのコンポーネントが一番先に取り出せるか確認します。
    • 不思議なことに、ラベルは04となっているにも関わらず、ハードドライブが一番最初に取り出せます。
    • どうやらラベル番号は解体の順番ではなく、組み立てる順番によって付けられているようです。
    • 32 MB Cache SATA III 6.0 Gb/s のSeagate Spinpoint M9T ST2000LM0032 TB 5400 RPM ハードドライブが確認できます。10倍早く作動するようです。.
    • 残念なことに、ハードドライブの交換は未だ保証対象外となっています。よって、工夫を凝らしたフォーマットが必要となります。
    • One Sには素晴らしいSATA IIIドライブが装備されていますが、依然としてXbox OneのSATA II のインターフェースが使われているようです。ですが、いつでも外付けのハードドライブを追加することができます。Microsoftに感謝です!
    can you change it to a SSD tho?
    goldenboy945 - 返信
    Is this hard drive any different than the one in the original?
    Randy - 返信
    would love to know the answer if this drive is any better than the original. with the sata 3 port, i was almost sure the drive would be comparable to the hd in the elite.
    lord - 返信
    I have successfully changed the hard drive to ssd in mine
    That Mac Guy - 返信
    what is "may" still be using SATA II interface, is it SATA II or III?
    yiniu li - 返信
    Link to:
    http://team-xecuter.com/forums/threads/1...
    Has been seized by DOJ and Homeland Security.
    Alias Monk - 返信
  10. Xbox One S の分解: 手順 10、 3の画像 1 Xbox One S の分解: 手順 10、 3の画像 2 Xbox One S の分解: 手順 10、 3の画像 3
    • 次に取り掛かるのは番号2の光学ドライブに移りますーとても簡単です!マスターチーフがもちろん一緒についてきてくれます。
    • このドライブは以前、BD-ROMドライブと呼ばれていました。Philipsと Lite-On Digital Solutionsによって製造されました。Xbox One SにはDG-6M5Sモデルが使用されており、BD-UHDが大きくアップグレードされたため、Xbox Oneで使われていた DG-6M1Sと比べると異なります。
    • 幾つかのゴム製バンパーが見つかりました。これらはおそらく、高速スピード光学ドライブからガタガタ音が出るのを防いでくれます。
    Can i put a fat xbox one drive if the one in my s doesn't work?
    Haitham - 返信
  11. Xbox One S の分解: 手順 11、 3の画像 1 Xbox One S の分解: 手順 11、 3の画像 2 Xbox One S の分解: 手順 11、 3の画像 3
    • さて、ここにOne Sのハットトリック(別名で#03)ーコンパクト化、新しいファンレス、綺麗に整頓されたパワーサプライを垣間見れます。
    • Xbox One、やっと皆と同じグループに参加できましたね。
    • 外付けの電力供給は内付けのものよりも交換が簡単です。Microsoft はこの負担を軽減してくれたと願いましょう!
    • この電源は100-240 V の間であればどれでも可能で、言い換えるとコンセントがあればどこでも利用可能です。 残念ですね、Xbox One
    • 電力供給コネクターは、コンピューターゲーマーであればすぐに分かる6ピン PCIe コネクターに繋がります。
    Is this USA version? All Xbox One S has accepts universal voltage 100-240?
    Raghu J - 返信
    Does Xbox One S from USA supports 100-240 V?
    Raghu J - 返信
    So if I buy an European version I can use it in US without any trouble or add-on needed?
    attom666 - 返信
    Is there a way to reset this manually. Mine won't turn on after I plugged it into a surge protector. Xbox support says they won't take it back due to tampering
    Ian Mai - 返信
    Are you sure it's a PCIe connector? They seem to be 4.2mm pitch. My connector seems to be 3mm pitch (Molex Micro-Fit 3.0, 43025-0600)
    Barry Smith - 返信
  12. Xbox One S の分解: 手順 12、 2の画像 1 Xbox One S の分解: 手順 12、 2の画像 2
    • 分解の部屋はヒートアップしていますが、まだ「熱システム」を取り出すことができません。そこで、メタルケースからマザーボードアセンブリを押し上げて取り出します。
    • Xの形をしたブラケットはマザーボードの熱シンク(吸熱源)となっています。これはオリジナルのXbox 360以来、全てのXbox に見られる特徴です。
    • "X"の形は少々凝りすぎており、取り外しには少し労力が必要です。マイナスドライバーでこじ開けるのを練習してきた人は今日の日は報われるでしょう。
    Until you slip and gouge the motherboard, rendering it dead.
    Jinx the Gamer - 返信
    Don’t have to pry much or use muscle. Just get it at the right angle in the end and it’ll pop right off. Same with putting it back on.
    Andy G - 返信
  13. Xbox One S の分解: 手順 13、 2の画像 1 Xbox One S の分解: 手順 13、 2の画像 2
    • コンポーネントの分解はカウントダウンに近づいてきました。さて、パーツ番号01:熱システムを取り外す時がやってきました。
    • 出てきたのはシステムの単一120㎜ファンです。パソコンケースのファンのように見えますが、ある彫刻デザインが加工されており、これはXbox Oneだけの特徴です。
    • 標準のXboxは 同様にしっかりとしたクーリング設定が装備されていました。これはXbox 360の何10億ドルという損失を繰り返さないために配慮されたデザインと考えられます。
    • One Sの最も大きいファンを支えるのは優れたアルミ製の熱シンクと銅製のヒートパイプセットです。格好良いですね。
    For the size of the case that is one big heatsink and fan. Hopefully it allows the One S to operate fairly quietly. It's kind of ridiculous how much smaller the PS4 compared to the original Xbox One especially when you factor in the external power supply, but the PS4 does run very hot and loud compared to the One.
    Hampus Jensen - 返信
    That's the trade off. The larger the fan, the lower the RPM's needed. PS4's fan is a side venting fan, which is loud as !&&*.
    crossedsabrescod -
    Is the heatsink the same as the one found in the original xbone?? because if it is then can't they run the fan at an even slower speed due to the decreased heat output of the new chip??
    marshalljosh - 返信
    We can see that it has 4 PINs = PWM fan, means that they can run at slower speed based on selected sensors. However, sensors can be temperature of the board or processor or any other.
    DX helios -
    The 'new' chip doesn't run hotter. I'ts made using a smaller process (14nm instead of 20something I believe) which lets it run cooler, even with the 7% bump to the GPU.
    Mike Caddick -
    The fan is actually larger than the original. 112mm compared to 120mm.
    John -
    The problem with the PS4 is it might be thin but its really too deep. I find it really hard to fit on my shelf and I would have preferred it to be twice as tall and an inch or too less deep. It would also have helped fit a larger fan I expect.
    I didn't like the original Xbox One especially the external PSU, but it looks like the S is a very nice refined design.
    alexatkin - 返信
    Can someone tell me the thickness of the fan? I know its 120mm wide, but I want to try to replace it with a PC fan with some modding. also, I see its a PWM 4-pin fan, which is good, but will it run any old fan?
    keyannorth - 返信
    Does anyone know if there is a voltage limit to the fans power socket?
    That Mac Guy - 返信
  14. Xbox One S の分解: 手順 14、 1の画像 1
    • さて私たちが愛してやまないもの、チップに移りましょう!
    • X949211-001 DG4001FYG87IA (1.75 GHz AMD "Jaguar" 8-core CPU + overclocked 914 MHz AMD Radeon Graphics GPUを含む)
    • 16 x Samsung SEC 549 K4W4G1646E-BC1A 4 Gb (512 MB) "gDDR3" SDRAM (合計:16x 512 MB = 8 GB)
    • X861949-005 T6WD5XBG-0003 Southbridge I/Oコントローラー
    • ToshibaTHGBMFG6C1LBAIL 8 GB eMMC NANDフラッシュ
    • ON Semiconductor NCP4205 GASUY1614 (Xbox Oneで使用されているNCP4204 GAC1328G Integrated Power Control ICのイテレーションに見える) (おそらくCPUパワーフェーズPWMコントローラ)
    • Texas Instruments SN75DP159 6 Gb/s DP++ to HDMI利タイマー
    • STMicroelectronics LDFPT 1 A LDO レギュレータ
    SAMSUNG K4W4G1646E-BC1A should be GDDR3 not DDR3.
    JJ Wu - 返信
    You're right! Thanks. We've updated the step and added a link to Samsung's product guide with additional info on that chip.
    Jeff Suovanen -
    Any chance you could give a measurement of the dimensions of the "X949211-001 DG4001FYG87IA "? I'm trying to get a good idea of how big the shrink was (the last one was 363 mm2). I'm hoping the changes didn't add many transistors since I do already have a source for that info on the original (I think it was ~5 billion though obviously there's some rounding).
    Patrick Wise - 返信
    Never mind, Eurogamer has not measured it at 240mm2. Thank you anyway.
    Patrick Wise -
    Do you know what this piece is called? PxD637 and where can i find it?
    Manuel Ramirez - 返信
    What is the dimensions of the board itself
    Shawn Paffhausen - 返信
    STMicroelectronics "GK009619" <-- this is a date/batch code
    The actual part number is "LDF".
    LDF, STMicroelectronics, adjustable LDO regulator, 1A, 2.6V - 16Vin, PPAK-5:
    http://pdf.datasheetcatalog.com/datashee...
    compos mentis - 返信
    Is one of the hard drive metal rods supposed to not be there?
    Ryan - 返信
    my xbox one s is failing to display more than 720p it turns off the display and sometimes it does not display at all what can i do to fix that issue and what part might have been affected
    any help is much appreciated
    Mpumelelo Muneta - 返信
  15. Xbox One S の分解: 手順 15、 1の画像 1
    • マザーボードの裏側にもチップがありますが、多くはありません。
    • Realtek RTL8111HM (RTL8111ギガビットイーサーネットコントローラーのイテレーションの可能性)
    • Nuvoton ISD8104 2 Wクラス ABオーディオアンプ (おそらく)
    • Texas Instruments SN74LVC1G08 シングル2–入力 AND ゲート
    • そしてその便利なフロント側USBポートがあります。しかも裏側の端にあるだけでなく、その仲間からも反対側に搭載されています。かわいそうに。
    I looking for number of chip on place U6U1 left corner. Can I have full number, please ? Thank you
    Mariusz - 返信
  16. Xbox One S の分解: 手順 16、 2の画像 1 Xbox One S の分解: 手順 16、 2の画像 2
    • ボーナスチップです。
    • STMicroelectronics LM339A クワッドボルテージコンパレータ
    • Texas Instruments TPS51916 メモリパワーコントローラー
    • Richtek RT9011-JGPQV 300 mAデュアルLDO レギュレーター
    • Monolithic Power Systems MP8757GL 7 A / 18 V 同期式降圧型コンバータ
    • Monolithic Power Systems MP2161GJ 2A / 6V 同期式降圧型コンバータ
    • ON Semiconductor CAT6243DCADJ 1A LDOレギュレーター
    • Diodes Incorporated (旧 BCD Semiconductor) AP2127K-ADJTRG1 300 mA LDOレギュレーター
  17. Xbox One S の分解: 手順 17、 3の画像 1 Xbox One S の分解: 手順 17、 3の画像 2 Xbox One S の分解: 手順 17、 3の画像 3
    • さてコントローラーに移りましょう!
    • 目に見えるネジが少ないことにがっかりする一方で、小さな利権に喜びが湧いてきます。というのも、バッテリーは今回もユーザーが自分で交換できるからです!(DualShock 4、これを見倣ってください)
    • 私たちの最新のコンソール知識を使って、信頼できる開封ツールを取り出し、白のパネルを取り出すと、隠れたところにトルクス保護ネジを見つけました。(ため息)
    • それだけでなく、バッテリーコンパートメントに貼られたステッカーを剥がすと、最後のトルクスネジが隠れています。(またまたため息)
    • ですが、やっぱりペンタローブネジに比べるとマシです。
  18. Xbox One S の分解: 手順 18、 3の画像 1 Xbox One S の分解: 手順 18、 3の画像 2 Xbox One S の分解: 手順 18、 3の画像 3
    • これらのプラスチックパネルが取り外れたらきちんと整頓された小サイズのアセンブリのようなものが現れます。これは4つの聴覚フィードバックモーターです。
    • ところが、この野獣を取り出そうとしたところ、真実に直面します。半田付けが得意でない場合、これは「いちかばちか」の解体方法です。
    • そこで私たちは「ばちか」の方を取りました。全て取り出しました。依然として接続します。
    • 外側が美しくても中身が美しいとは限りません。このコントローラーの外見は大きく変化しましたが、ほとんどがオリジナルの Xbox Oneコントローラーと同じデザインです。言い換えると、ガイドは両方のモデルに利用できます。
    The new controller added Bluetooth to its existing WiFiDirect connection. Any notes on that?
    Brian Hoyt - 返信
    With regards to the "Inside, it's largely the same design" comment. I've had two original controllers and an Elite controller that developed left stick drift. Are the joystick boxes any different in the One S controller or are they the same crappy part? TIA.
    Kooshmoose S - 返信
    Hey, Kooshmoose 5
    Yes, the left joysticks have the same parts, and therefore are interchangeable.
    Russell Repair Co. -
    Yeah, I'd like to know if the stick assemblies use the same grey plastic clips that eventually pop off after wear and tear. Can you answer please?
    John debray - 返信
    in the eu version there is also a bracket in front of the fan section
    so before you remove the board out of the case after removing the usb clip
    remove the bracket also
    Ed Brouns - 返信
  19. Xbox One S の分解: 手順 19、 1の画像 1
    • ここで終了です!パーツを綺麗にディスプレイして、リペアビリティのスコアを算出してみましょう。
  20. まとめ
    • コンソールを取り外すためには幾つかの工具が必要です。
    • 内部は整列されており、無駄のない組み立てデザインはドライブ、ファン、ヒートシンク、PSU、ワイヤレスボードとフロントサブボードを簡単に取り替え可能にしてくれます。
    • 少ない連動ボディパネルと単純なクリップの配列は Xbox前モデルに比べると格段に内部開封を簡単にしてくれています。
    • ハードドライブの交換には商品保証を諦めることと、
    リペアビリティのスコア
    8
    10点中8点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
95%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
16人の作成者と共同で作成されました。
Scott Havard
メンバー登録日: 06/27/16
49,633 ポイント
31のガイドは作成済み
56 件のコメント
My question is whether the SATA controller on the motherboard is a SATA III interface; the tear down guide (which is great btw!) only mentions that the 2TB hard drive itself is SATA III. According to the Xbox One (original) tear down guide and this tear down guide, both the Xbox One and Xbox One S use the same south bridge; which would imply that the Xbox One S is only capable of SATA II speeds, regardless of the fact it holds a SATA III drive.
Chris Parks - 返信
I Googled the X861949 southbridge and it's the exact same one as in the first Xbone.
Bob Hobalob -
It hardly matters; no HDD is going to get anywhere near the limits of the SATA II bus, let alone the SATA III bus. You need a seriously fast SSD to start seeing a difference there, and AFAICT the XBone's OS isn't set up to do TRIM, which would limit the lifespan.
Auretus Auror -
wonder about the possibility of cloning the HDD to a SSD. has anyone tried this yet?
chrisrosa - 返信
I hope someone tries it because I want to know if it can be done.
John -
An user cloned his 500gb hdd on a 500gb SSD and it worked, not sure if cloning a source bigger than the target will still do the trick.
Alex Com -
I can confirm it will work. I have the original model Xbox One and put a 2TB hard drive in there, no issues. It's not even as hard as these guys make it sound. You just plug your original hard drive into a computer and make an image of it ("dd" style image, I use Win32DiskImager on Windows for it), then write the image back to your new drive.
If the new drive is larger (which is generally the whole point), boot up GParted and enlarge the data partition. They are all NTFS, no proprietary stuff like the 360. Worked first try.
Danny -
http://www.ludvikjerabek.com/2014/07/14/...
I used this tutorial when I changed my Xbox One's 500gb hard drive to a Seagate 1tb sshd hybrid drive(Pretty much the same disk that MS use in Xbox One elite console). I would recommend this operation to everyone who fully understand the instructions and are willing to sacrifice the warranty.
GrimlandDomain -
Yes, I put a samsung evo 850 500gb ssd internally in my xbox. The clone process is fairly simple. A little linux knowhow is required. However, I don't know if the XB1 supports trim.
And Fallout 4 see's a significant decrease in load times. It's actually playable now. 15-20 second load time vs 1-2 minutes
Daryl Krans -
I know this is an old thread….. I just did the 2TB SSD swap on my one S and love it. I did notice a better load on my games.
skyleris -
A SATA III hard drive does not make a SATA III system. The southbridge is the same, so I assume still limited to SATA II.
tipoo - 返信
There is one thing that is not clear to me about this teardown. Does the One S motherboard have a SATA3 port or is it only the Seagate HDD that has the SATA3 port? Also, the controller was dismissed as being the same, but it's definitely not the same as the original Xbox One controller from 2013. It has a headphone jack, Bluetooth, different bumpers, and a textured grip.
John - 返信
so it has a separate wifi N chip for the controllers? that explains why they need a separate proprietary adaptor for pc use, also using SATA II while having usb 3 is pretty odd, not to mention this thing seems to be at least on par with modern 2013 APU systems, now down to 16nm, the psu is a lot smaller it seems it barely uses half the wattage of before thanks to the process shrink
esphack - 返信
The GPU is not the one that the original xbox one has . Xbox one S has a new GPU polaris 11, most likely the RX 460 with h.265 hardware acceleration. The system is codenamed "Durango Polaris".
Alex Com - 返信
I don't suppose you noticed where the IR sensor is (not the blaster) on this unit compared with the Xbox One?
philwherrett - 返信
The original xbox one doesn't have an IR blaster, you have to use kinect.
J Walker -
What are the xbox one s motherboard dimensions..
customvideogaming - 返信
Do you think the xbox one s can be water cooled? What kind of cpu waterblock can fit on it cause im going to experiment on the 500gb model...
Theodore N Moxie - 返信
https://imgur.com/a/EZuso Yes you can, with a bit of modification.
Andy -
Do you think can the xox one s be watetcooled? What cpu waterblock can fit?
Just wanted to know the plastic is painted white or some kind of coating? Because when I recieved mine it had what appeared to be a hair that was stuck into the front next to the eject button going inside of the disc slot.Or it could of been a plastic burr from manufacturing it. At first I thought it was a crack but upon further inspection with a light I noticed it was a hair stuck into the surface texture of the front console. When I removed it a light line was left. It drives me nuts and only I can motice it from about 3 inches away. Wanted to know if it could be painted to match. Or should I just get over it. Thanks
jasonrhart151 - 返信
Pretty sure it has 8 gig DDR3 RAM not GDDR3.
salvador445 - 返信
You may be right. Samsung lists these chips as "gDDR3" (as opposed to GDDR3)—but if you read the fine print, it's not categorized as GDDR3 but rather SDDR3 SDRAM. It's possible Samsung is muddying the waters by using a product name with a lower case "g" that has nothing to do with the GDDR3 standard.
Jeff Suovanen -
Is the Xbox One fan compatible with the One S fan? Seems the looks like almost the same but...
yan - 返信
No it is not
That Mac Guy -
Aside of a marking on the power supply (110-240) did you actually try pluging in two different voltages?
Ilya Sakharov - 返信
if we bought Xbox One S from US, can we use it in Turkey? Do we need any other power supply to convert the voltage?
eseryasemin2015 - 返信
Can the power button be reorientated or is it fixed in there for good? I ask this because when i have my 2tb vertical using the stand the power button display really bugs me.
First Last - 返信
I may take mine apart and add lights to it, I'll also try and spin the button good shout.
J Walker -
I'd like to know if a PC will recognise the UHD-BD drive so we can get one step closer to cracking open a 4K disc...?
TheJahNix - 返信
Thanks to you guys I dared to open my noisy little X-Box and plant a PC fan in it. The noisiest part since is the new 2 TB HDD which I installed while the case was open. Pictures here: https://1drv.ms/f/s!Ap7h5FFmvMougR0R5fCx...
Philipp - 返信
Cool, excuse my ignorance - but does it plug straight into the xbox motherboard without any special soldering etc required?
ltb1986 -
No it doesn't. I had to cut the connector off of the original PC fan and the X-Box fan and reconnect them with 3M Scotchlok connectors. Since I am not an expert technician I simply guessed that it would be a standard PWM fan with a proprietary connector. After cutting the cables I connected the X-Box connector to the Noctua fan cables in the same order they left the fan motor of the X-Box fan (from left to right: Noctua: black, ye, gr, blue; X-Box all black). I hope you get what I am trying to say here, since English isnt my first language. I've played for a few hours since and I have no (heat) problems whatsoever.
Philipp -
Hi, I'm trying to decide whether or not to upgrade from the Xbox one, my main consideration is whether the 4k upscaling capabilities in the One S is superior to the Sony 4k processor X1 found in my TV (Sony KD55X8005CBU (SD:2).
I'm not concerned with HDR at the moment as my TV does not support it. I was looking for the "bit" in the Xbox one S teardown that's responsible for the upscaling so I could compare it, but after reading this I'm one the wiser :( Please don't take that the wrong way, it's not a criticism of the article, which I enjoyed it more than I thought possible from a tear down write up. Kind regards.
Lee - 返信
Which ones are the extra connectors (the white ones) of the Disk Drive and Hard Drive aside from the SATA connectors?
Erick - 返信
I Need An Power Supply Replacement And I Can't Seem To Locate A Website That Sells These Can Anyone Help me
DM Me At Me2MasterMods2.1@Gmail.com
MagNetic Mods - 返信
I've thought about replacing the internal HDD with an SSD to improve speed of the console and especially loading times of games. After I saw good youtube reviews of people using external SSDs attached via USB 3.0 I changed my mind and I added also an external SSD to my Xbox One S. I used "Samsung Extreme 500" SSD with a capacity of 240 GB (which is working fine even it shows only 230 usable in Xbox menu). Speed has increased! :-)
Anomen - 返信
I have done this.
That Mac Guy -
Hi,
i need de internal power supply to use in xbox one s...
"Microsoft Made in china
input: 100v-240v~1.8a, 50/60hz
Chicony Power Technology Co., LTD
Model: N15-120P1A
Rev:01
PN: X943284-004
SN: 1C21D188565619"
i have a picture
do you have this power supply?
how much to send to brasil in this adress?
king regards
Enrico
enrico_pedro - 返信
Does anyone know where I can locate a New HDMI port for the Xbox One S ? Seems like a difficult part to locate....
David Ruhs - 返信
My Xbox One Keeps Tripping Off And A Technician Claims It's My Processor But Can't Fix It . Please Can You Help Me Out?
Ohioze Oyakhire - 返信
My Xbox light won't come on and when I turn it on its on on for a brief moment then the Xbox shuts off. Is this my power supply or could it be something else as well
Akoni Bradley - 返信
Any one know what plastic the xbox one s is made of I want to paint mine black and green and i'm not sure what paint to use or even how to prepare the surface. Thanks guys
Jacob_Colan - 返信
Is there an antenna port on the PCB that would allow you to add an external antenna for better wireless controller reception?
Eric Powelson - 返信
The WiFi unit on the side has two antenna ports but the Bluetooth on the front doesn’t appear to. Sorry. :|
Lilithe Lotor -
Does the liteon drive match the fat xbox one?
Can the two be swapped?!
Haitham - 返信
Nice Disassemble, i love it. Tanks.
Mauricio Agrelos - 返信
I’ve got problems with screws, when assembling back all parts together with HARDWARE which I repair/open/close FIRST TIME.
It’s why it is VERY GOOD, if not a BRILLIANT idea to indicate which screws are being removed in all particular steps, for example:
* instead of laconic (and maybe funny, but totally USELESS"): “After removing a few Torx screws “
* give us some details like: “After removing 3 M3x6 screws”
It would give us an idea which screws are taken from, and which goes to. Usually there are different screw types, even if the same thread - the length are different, so it would SAVE MUCH TIME for examinig, which screws are where, or even go back with assemblinbg back only because wrong screw types has been used.
biuro74 - 返信
This teardown is awful, really awful.
It’s not funny trying to decipher what you mean between the little jokes all over the place - just keep the technical stuff technical.
Ron M - 返信
Do you think if you took a can of compressed air and cleaned it without taking off the case, it could mess anything up? I’m planning to sell soon.
Lex Randall - 返信
I’m looking for STMicroelectronics GK009619. This article didn’t give any links as to where we could purchase them. Google camp up with zero results, neither did eBay, Amazon, or STMicro Electronics website. Any help would be greatly appreciated as to where we can purchase any of the chips found on the motherboard.
Cheers!
Mark Henry Cooney - 返信
What are the capacitors values on C9E4, C9E5 and C9E6?
Israel Carranza - 返信
Followed this write up for a thorough cleaning and now my machine won't turn on..... someone help!
Boosted Newport - 返信
I used this guide to replace the HDD with an SSD successfully
Ziocriele - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 61
過去 7 日: 473
過去 30 日: 2,216
今までの合計 418,647
