メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Google Pixel 6 スクリーン交換
閲覧: 26万
統計データ:
過去24時間:
45
過去7日:
454
過去30日:
2,079
今までの合計
262,002
コメント: 119
手順に関する35件のコメント, 84件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 198
198人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 20
20人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 20 - 30 分
難易度: 中レベル
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。
このガイドを使用して、Google Pixel 6のひび割れた、もしくは破損したスクリーンを交換します。
新しい交換用スクリーンには、指紋リーダーが既に取り付けられている場合があります。そうでない場合はオリジナルの指紋リーダーを新しい交換用スクリーンに移植する必要があります。指紋認証センサーを交換する場合、その機能を維持するために リーダーの再キャリブレーションを行う必要があります。交換用のスクリーンや指紋認証センサーが純正品でなかった場合、指紋認証センサーのキャリブレーションを行う際に問題が起きるかも知れません。
フレームが変形している場合は、新しい画面が正しく取り付けられ、不均一な圧力による損傷を受けないようにするために、フレームを交換することが重要です。
バッテリーが膨張している場合は、バッテリーが膨張している場合の対処法を参照してください。デバイスを分解する前に、バッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合に、危険な熱現象が発生するリスクを軽減することができます。
注意 Pixel 6にはクラス1レーザーが搭載されています。分解すると、目に見えない赤外線レーザーにさらされる可能性があります。
修理後の防水性能は、接着剤の再塗布の状態にもよりますが、デバイスのIP(防水防塵性能)等級は失われます。
注意:このガイドでは、安全なプラスチックフレームを含むスクリーンのみを交換するように指示されています。しかし、この携帯電話の交換用スクリーンの中には、あらかじめ取り付けられているフレーム(別名シャーシ)がないものもあり、その場合は別の取り外し手順が必要です。このガイドを始める前に、正しい部品があることを確認してください。
この手順を開始する前に、背面ガラスとスクリーンの両方の交換用接着剤セットを必ず用意してください。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. Google Pixel 6  スクリーン交換, 安全上の注意: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixel 6  スクリーン交換, 安全上の注意: 手順 1、 2の画像 2
      • 作業を始める前に、バッテリーの残量が25%以下になるまで放電してください。充電したリチウムイオンバッテリーは、誤って穴を開けると発火したり、爆発したりすることがあります。
      • デバイスの電源を完全に切り、ケーブルも外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Google Pixel 6  スクリーン交換, リバースクランプの使い方: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 6  スクリーン交換, リバースクランプの使い方: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 6  スクリーン交換, リバースクランプの使い方: 手順 2、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
      • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
      • スクリーン表面に亀裂がある場合は、透明の梱包用テープを重ねると、吸盤が密着しやすくなります。
      • 青いハンドルをヒンジ側(背面側)に引くと、クランプのアームが解除されます。
      • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
      • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
      • 吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
      • デバイスの表面が滑りやすく、リバースクランプがしっかりと装着できない場合は、梱包用テープ で表面を覆ってから、強いグリップを作ることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Google Pixel 6  スクリーン交換: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 6  スクリーン交換: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 6  スクリーン交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
      • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
      • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Google Pixel 6  スクリーン交換: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 6  スクリーン交換: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 6  スクリーン交換: 手順 4、 3の画像 3
      • 温めたiOpenerをリバースクランプのアームに画像のように通します。
      • ヘアドライヤーもしくはヒートガンを使うこともできますが、極端に熱くするとディスプレイや内蔵バッテリーにダメージを与えることがありますので、注意してください。
      • iOpenerをデバイス下端に沿って重ねるように折りたたみます。
      • 1分ほど待つと、接着剤が剥がれてきて、隙間ができます。
      • クランプで十分な隙間ができたところで、スクリーンのフレーム下にオープニングピックを挿入します。
      • クランプで十分な隙間ができない場合は、その部分にさらに熱を加えて、ハンドルを時計回りに半回転させてください。
      • 一度に半回転以上回さず、1分ほど待ってからさらに半回転、回します。時間をかけてリバースクランプを回していきます。
      • 次の2つの手順はスキップしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Google Pixel 6  スクリーン交換, ディスプレイの接着を緩めます: 手順 5、 1の画像 1
      • 加熱したiOpenerをスクリーンに当て、下の接着剤を緩めます。iOpenerを3分以上当ててください。
      • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、加熱しすぎないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Google Pixel 6  スクリーン交換, オープニングピックを差し込みます: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 6  スクリーン交換, オープニングピックを差し込みます: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 6  スクリーン交換, オープニングピックを差し込みます: 手順 6、 3の画像 3
      • スクリーンが温まったたら、スクリーン下端に吸盤を当てます。
      • スクリーンの割れがひどい場合は、透明のガムテープを重ねると吸着できる場合があります。また、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用すれば吸盤をスクリーンに接着することもできます。それでも難しい場合は強力なボンドを吸盤に付着してスクリーンに取り付けてください。
      • 吸引ハンドルでスクリーンを安全フレームを含めて持ち上げ、スクリーンとデバイスの間に小さな隙間を作ります。
      • オープニングピックをスクリーンフレームとデバイス本体の隙間に差し込みます。
      • オープニングピックを正しい位置に差し込み、スクリーンがデバイス本体ではなく、セーフティーフレームから分離しないように注意してください。
      • オープニングピックをスクリーン左下隅にスライドさせ、接着剤を切開します。
      • 接着剤が再装着しないように、オープニングピックをそのままにしておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Google Pixel 6  スクリーン交換, 接着剤をスライスします: 手順 7、 2の画像 1 Google Pixel 6  スクリーン交換, 接着剤をスライスします: 手順 7、 2の画像 2
      • 下端に2本目のオープニングピックを差し込み、スクリーン左下にスライドさせて接着剤をスライスします。
      • 接着剤が再装着されないように、オープニングピックをその位置に残しておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Google Pixel 6  スクリーン交換: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 6  スクリーン交換: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 6  スクリーン交換: 手順 8、 3の画像 3
      • Google Pixel 6 のスクリーンは、接着剤だけでなく、小さなプラスチック製のピンによっても固定されています。万が一、スクリーンを取り外す際にピックが止まって先に進まない場合は、ピックをスクリーン下に深く挿入しすぎたことを意味します。ディスプレイの接着剤をスライスするときは、オープニングピックの先端(最大3~4mm)だけ挿入してください。
      • スクリーン左下隅の下に3本目のオープニングピックを挿入します。
      • オープニングピックをスクリーン左端にそってスライドさせ、接着剤をスライスします。
      • 接着剤が再装着しないように、オープニングピックを左上隅に残します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Google Pixel 6  スクリーン交換: 手順 9、 3の画像 1 Google Pixel 6  スクリーン交換: 手順 9、 3の画像 2 Google Pixel 6  スクリーン交換: 手順 9、 3の画像 3
      • 接着剤が切れにくくなった場合は、接着剤が冷えている可能性が高いです。iOpenerやヒートガンで1~2分ほど温めなおしてください。
      • 前面カメラの近くでスライスするときは、カメラを傷つけたり汚したりしないように、オープニングピックの先端(〜2〜3mm)だけを挿入します。
      • スクリーン左上隅に4本目のオープニングピックを挿入します。
      • オープニングピックをデバイス本体上端にそってスライドさせ、接着剤を切り取ります。
      • 接着剤が再装着しないように、オープニングピックを右上隅に残します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Google Pixel 6  スクリーン交換: 手順 10、 2の画像 1 Google Pixel 6  スクリーン交換: 手順 10、 2の画像 2
      • 5番目のオープニングピックを挿入し、携帯電話の右端に沿ってスライドさせ、残りの接着剤をスライスします。
      • まだディスプレイを完全に取り外そうとしないでください。スクリーンはまだデバイス本体のアセンブリに接続されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Google Pixel 6  スクリーン交換, デバイス本体を開きます: 手順 11、 3の画像 1 Google Pixel 6  スクリーン交換, デバイス本体を開きます: 手順 11、 3の画像 2 Google Pixel 6  スクリーン交換, デバイス本体を開きます: 手順 11、 3の画像 3
      • 以下の手順では、ディスプレイケーブルに負担をかけないように注意してください。
      • 本の裏表紙を開くように、スクリーンの右側を本体アセンブリの左側に向けてゆっくりと開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Google Pixel 6  スクリーン交換, ディスプレイブラケットを外します: 手順 12、 3の画像 1 Google Pixel 6  スクリーン交換, ディスプレイブラケットを外します: 手順 12、 3の画像 2 Google Pixel 6  スクリーン交換, ディスプレイブラケットを外します: 手順 12、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットの片側を使って、ディスプレイケーブルコネクタの上部に付いているメタルブラケットをゆっくりと外します。
      • 再組み立てのために、これらのパーツを安全なに保管して下さい。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Google Pixel 6  スクリーン交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 13、 2の画像 1 Google Pixel 6  スクリーン交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 13、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って、ディスプレイフレックスケーブルのコネクタを、ソケットからまっすぐ持ち上げて接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Google Pixel 6  スクリーン交換, スクリーンの取り外し: 手順 14、 2の画像 1 Google Pixel 6  スクリーン交換, スクリーンの取り外し: 手順 14、 2の画像 2
      • Pixelのスクリーン背面は非常に壊れやすいです。わずかな傷やへこみでもスクリーンが破損する恐れがあります。スクリーンや交換用スクリーンを破損させないために:
      • スクリーンを取り扱う作業では、エッジ部分を持ってください。
      • スクリーンを作業台に置く際は、スクリーン下部に何も触れていないことを確認してください。柔らかく、糸くずの出ない布の上に置くことをお勧めします。
      • スクリーンを取り外します。
      • 交換用スクリーンにフロントカメラ用のプラスチック製ブラケットが付属しているか確認してください。付属していない場合は、スパッジャーを使って古いスクリーンからブラケットを剥がし、両面テープを使って新しいスクリーンに貼り付けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Google Pixel 6  スクリーン交換, 再組み立てのヒント: 手順 15、 1の画像 1
      • 再組み立ての際、
      • スクリーンを交換した場合は、スクリーンのフロントカメラ用の穴の位置確認をしてから、残りの保護ライナーを剥がしてください。
      • ディスプレイケーブルブラケットを必ず再装着してください。
      • スクリーンを接着する前に正しく機能するかどうか確認するなら、この時点で行いましょう。スクリーンを仮に接続して電源を入れ、正常に動作するか確認しましょう。組み立て直す前に電源を切ってスクリーンの接続を外すのを忘れないで下さい。
      • プレカットされた接着剤カードを使用する場合は、 このガイドを参照してください。
      • カスタムカットした接着剤をデバイスに使用する場合は、こちらのガイド を参照して下さい。
      • スクリーンを交換した場合は、こちらのガイドに従って指紋センサーのキャリブレーションを行って下さい。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
可能であれば、新しい接着剤を取り付けて再封印する前に、デバイスの電源を入れ、修理のテストを行ってください。
デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆にたどってください。
Pixelのオンデバイス診断ツールで診断をする場合は、こちらのドキュメント(英語)を参照して下さい(注意:本項追記時点では、Pixel診断ツールは日本国内では使用できません)。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が計画通りに進まなかった場合 ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに助けを求めてみてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
198 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
266,756 ポイント
682のガイドは作成済み
84件のガイドコメント
Ordered the official Google Pixel 6 display part from iFixit and followed this guide, which worked well. However, it's probably worth adding that you may need to manually calibrate the display once it's installed if the phone is throwing up fingerprint reader errors (which is what happened to me). You can do that via this tool from Google: https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
Mark Walton - 返信 共有
The best advice when performing this procedure is.
oswaldocb25 - 返信 共有
The guide worked great, thanks! :D
Warning to others though: Careful what you buy! The genuine display was out of stock so I bought from a different source which didn't come with a fingerprint reader or display adhesive. My fault for not paying attention when buying, but fair warning to everyone else to double check. I hadn't even considered the reader being glued to the screen but not included on replacement parts. The adhesive is an easy purchase, but not sure how hard the fingerprint reader will be. I might be back to unlocking with a pin like some kind of caveman!
Jonathan Michaud - 返信 共有
Nvm, found the guide for the fingerprint reader replacement. Hopefully I can just move this one over.
I'd second this warning as well - from what I eventually found online, when you try to calibrate the fingerprint reader with an aftermarket screen, you'll get a profile error that doesn't allow you to proceed. This is because the screen profile isn't loaded on Google's Servers, not the fingerprint reader. So essentially if you get an aftermarket screen, Google won't allow you to calibrate the fingerprint reader :(
Aadi Bhamidipati - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 45
過去 7 日: 454
過去 30 日: 2,079
今までの合計 262,002
