メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
ドキュメント
製品情報とモデルの識別方法
ミシンは、素材同士を縫い合わせるための機械です。通常、布地、キャンバス、レザー素材に使用され、糸を使って素材を接合します。
ミシンが発明される前、衣服などは手縫いで作られていました。歴史家の間では、1790年の第1次産業革命期に、アメリカのエライアス・ハウとイギリスのトーマス・セイントが最初の実用的なミシンを発明したという説が一般的です。この機械は、レザーやキャンバス素材に使用するように設計されていました。ミシンは、衣服やその他の布製品を作るのに必要な時間を短縮するために設計されました。
商用ミシンの発明以来、繊維、衣料、縫製業界は生産性を大幅に向上させてきました。初期のミシンは、足踏みペダル(トレッドル)機構またはハンドルの回転によって動かされていました。家庭用ミシンは、一人が個別のアイテムを縫うために設計されています。現代の家庭用ミシンには、さまざまなステッチの種類といった機能が搭載されています。工業用ミシンは、通常、家庭用ミシンよりもはるかに大きく高速です。
現代のミシンは、チェーンステッチ、ロックステッチ、オーバーロックステッチ、カバーステッチ、ジグザグステッチなど、幅広い種類のステッチを作り出すことができます。送り機構には、ドロップフィード、差動送り、針送り、ウォーキングフット、プーラーフィード、手動送りなどがあります。
トラブルシューティング
縫い物の裏側で糸が絡まる
縫い物の裏側に糸の塊ができる場合は、ミシンから生地を取り出し、余分な糸を切り取ってください。上糸をミシンから取り外し、糸をかけ直します。ユーザーマニュアルの糸通し図を参照して、糸通しの手順を再確認してください。糸をかけ直す際は、押さえ金が上がっている状態で行ってください。多くのミシンは、押さえ金が下がっているとテンションディスクがロックされるため、正しく糸を通すのが難しくなります。
次に、ボビンを取り出して糸を巻き直してください。ボビンが正しい方向にほどけているか確認してください(ここでも、ミシンのユーザーマニュアルを参照してください)。上糸とボビンには同じ種類の糸を使用してください。糸の太さが異なると、ミシンが糸を引き出す速度が変わり、糸が結び目になったり絡まったりする原因になります。
ミシンのテンション設定が、縫っている生地の厚さに適しているか確認してください。作業を再開する前に、生地の端切れを使って設定をテストしてください。
針が曲がる・折れる
針先が鈍ったり引っかかったりするのを防ぐため、新しいプロジェクトを始める際には新しい針を使用することが推奨されます。ニット生地はボールポイント針やジャージー針で縫い、レザー、ビニール、デニムには鋭く丈夫な針が必要です。針が曲がったり折れたりした場合は、縫うのをやめて、壊れた針を慎重に取り外してください。新しい針と交換し、マニュアルに従って取り付けてください。針に糸を通し直して、作業を続けます。正しい針を使用しているにもかかわらず針が曲がったり折れたりする場合は、ミシンのタイミング機構に機械的な問題がある可能性があり、専門家による修理が必要な場合があります。
布が送られない
ミシンにドロップフィード(送り歯の上げ下げ)設定がある場合は、設定が有効になっていないか、また送り歯を覆う刺繍板やダーニングプレートが付いていないか確認してください。送り歯は通常、針板の溝を前後する、十字状の歯を持つ2~3本の薄い金属棒のような形をしています。押さえ金が下がっており、生地に合わせて適切な圧力に設定されていることを確認してください。縫い始めは、押さえ金を下げる前に、生地が針の下にあることを確認してください。
糸が頻繁に切れる
ミシンの糸が頻繁に切れる場合、その原因は生地の厚さに適していない糸の種類である可能性が高いです。上糸と下糸は同じ太さのものを使用し、手縫い用の繊細な種類の糸は使用しないでください。上糸をかけ直しても糸が切れ続ける場合は、上糸のテンション設定を下げてください。
目飛びする
目飛びは、上糸がボビンに届かず、糸が正しくロックされていない場合に発生します。針が正しく取り付けられているか、曲がったり損傷したりしていないか、またプロジェクトに適した針の種類を使用しているか確認してください。ミシンに糸を通し直し、プロジェクトの生地の端切れでテストを行ってください。それでも目飛びが続く場合は、タイミング機構に問題がある可能性があり、専門家の助けが必要になる場合があります。
ボビンのテンションが安定しない
ボビンのテンションを絶えず調整しなければならない場合は、ボビン自体が摩耗していないか確認してください。プラスチック製のボビンは摩耗すると緩み、テンションが不安定になることがあります。摩耗したボビンを、新品のプラスチック製または金属製のボビンと交換してください。
ミシンが動かない・縫えない
ミシンが動かなくなった場合は、特に縫い始めにハンドホイールを回して手助けする必要があるかもしれません。ハンドホイールがスムーズに回らない、あるいは補助しても動き始めない場合は、生地がミシンに対して硬すぎる可能性があります。硬い生地を使用していない場合は、針が正しく取り付けられており、曲がっておらず、種類も適しているか確認してください。それでもミシンが動かない場合は、マニュアルのクリーニングとメンテナンスの手順を確認してください。蓄積した綿埃、糸くず、ホコリがミシンの機構を停止させることがあります。
縫い始める前に針から糸が抜ける
ミシンに糸を通す前に、針が経路上の最も高い位置にあることを確認してください。ハンドホイールを自分の方に回して針の動きを確認してください。一部のミシンには、針を自動的に最上点または最下点まで上げ下げできる「アップ/ダウン」機能が付いている場合があります。
縫い始めや縫い終わりで生地や糸が絡まる
縫い目の端で糸が塊になったり絡まったりする場合は、生地の端で返し縫いをしていることが原因である可能性が高いです。返し縫いはテンションを変化させ、絡まりの原因となります。これを避けるには、縫い始めと縫い終わりに約3ミリメートルほど縫ってから返し縫いをしてください。こうすることで、返し縫いが生地の端からはみ出さなくなります。縫い終えるときは、端に来る前に返し縫いをしてから、そのまま真っ直ぐ縫い切ると綺麗に仕上がります。
糸が不規則に結び目になったり、緩んだり、絡まったりする
細かい糸くずやホコリがミシン内部に溜まると、テンションの不一致、結び目、絡まりといった問題を引き起こす可能性があります。ユーザーマニュアルの指示に従って定期的にミシンを清掃し、これらの問題を回避してください。マニュアルで推奨されていない限り、エアダスターの使用は避けてください。噴射された空気で小さな糸くずやホコリがミシンの奥深くに押し込まれる可能性があるためです。
糸がほつれる、裂ける、切れる
糸のほつれ、裂け、断線は、針に問題があることが原因である可能性が高いです。針が、糸が引っかかったり絡まったりすることなく針穴を通れる十分な大きさであることを確認してください。
ミシンから異音がする
ミシンから予期しないドスン、カタン、カンといった音が聞こえたら、すぐに縫うのをやめてください。単に清掃が必要なだけかもしれませんので、ユーザーマニュアルで推奨されている清掃・メンテナンス手順を確認してください。清掃後、生地の端切れでテストしてください。それでも異音が続く場合は、より複雑な問題が起きている可能性が高いです。
ミシンは動いているが針が動かない
ミシンは動いているのに針が動かない場合は、ボビン用のレバーや巻き取り軸が正しい位置にあるか確認してください。ボビン巻きモードになっている可能性があります。
飾り縫いの設定が機能しない
さまざまな飾り縫い設定があるミシンの場合、長さと幅の設定を確認してください。ほとんどの飾り縫い設定は、正しく機能するために特定の設定を必要とします。ユーザーマニュアルを参照し、目的のステッチに適した設定になっているか確認してください。
縫い目が引きつったり歪んだりする
縫い目が歪んだり引きつったりする場合は、使用している糸の太さを確認してください。太い糸や硬い糸は、薄手の生地では歪みの原因となり、テンション設定を変えてしまいます。糸がプロジェクトに対して十分に軽量である場合は、ミシンのテンション設定を確認してください。送りが不均一なことも縫い目が歪む原因になるため、押さえ金の圧力が適切か、送り歯が正しく機能しているかを確認してください。ウォーキングフットを使用すると、厚手の生地や滑りやすい生地の送りを均一にするのに役立ちます。
よくある質問
ミシンの個々の部品を知ることがなぜ重要ですか?
ミシンの基本的な部品とその仕組みを知ることで、機械を正しく使用できるようになり、問題が発生した際にトラブルシューティングが容易になります。また、部品を知っておくことで、説明書に従いやすくなり、基本的なメンテナンスを実行しやすくなります。適切な部品の清掃と注油の方法を知っておくことも重要です。
ミシンの清掃やメンテナンスはどのくらいの頻度で行うべきですか?
ミシンの点検や清掃を行う時期は、使用頻度やどのような縫い方をするかによって異なります。綿素材の生地や糸を使用すると、ナイロンなどの生地で縫う場合よりも、ミシン内部に糸くずが溜まりやすくなります。定期的な点検と清掃は、ミシンをスムーズに動作させるために役立ちます。長期間保管していたミシンは、潤滑油が乾燥している可能性があるため、点検が必要になるでしょう。ミシンを日常的に使用している場合は、1年に1度の点検をおすすめします。
ミシンの利点は何ですか?
修理の観点から言えば、ミシンを使えば、古くなった服、破れた服、着なくなった服を自分で修理することができます。自分の服やバックパック、バッグを自分で修理することで、節約につながります。また、ミシンは手縫いよりもはるかに速いため、大規模な修理に便利です。手縫いと比較して、ミシンは手縫いでは実現が難しいプロ品質の縫い目を作ることができます。
詳細
その他のドキュメント
Bernina 830,831,832 Adjustment manual Bernina_830_831_832_adj.pdf
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
統計データ:
過去 24時間: 64
過去 7 日: 536
過去 30 日: 2,366
今までの合計 124,475
