メインコンテンツにスキップ
QSEW QS-1201 Needle Replacement
必要な工具と部品
  1. QSEW QS-1201 Needle Replacement, Needle: 手順 1、 3の画像 1 QSEW QS-1201 Needle Replacement, Needle: 手順 1、 3の画像 2 QSEW QS-1201 Needle Replacement, Needle: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off your machine and unplug it from the outlet.
    • This will prevent accidental activation and injury, even for experts!
  2. QSEW QS-1201 Needle Replacement: 手順 2、 2の画像 1 QSEW QS-1201 Needle Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Have a close look at the difference between the broken needle ( left ) and the brand-new needle ( right ).
  3. QSEW QS-1201 Needle Replacement: 手順 3、 3の画像 1 QSEW QS-1201 Needle Replacement: 手順 3、 3の画像 2 QSEW QS-1201 Needle Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the needle holder with the broken needle.
  4. QSEW QS-1201 Needle Replacement: 手順 4、 3の画像 1 QSEW QS-1201 Needle Replacement: 手順 4、 3の画像 2 QSEW QS-1201 Needle Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
  5. QSEW QS-1201 Needle Replacement: 手順 5、 3の画像 1 QSEW QS-1201 Needle Replacement: 手順 5、 3の画像 2 QSEW QS-1201 Needle Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Gently secure the needle with the needle nose pliers.
    • With a tight grip, pull down to remove the needle.
  6. QSEW QS-1201 Needle Replacement: 手順 6、 3の画像 1 QSEW QS-1201 Needle Replacement: 手順 6、 3の画像 2 QSEW QS-1201 Needle Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Discard the broken needle in a safe place.
    • By doing so, you ensure that no one gets injured when dealing with the trash.
    • Afterward, use the needle nose pliers to insert the new needle into the needle holder securely.
  7. QSEW QS-1201 Needle Replacement: 手順 7、 3の画像 1 QSEW QS-1201 Needle Replacement: 手順 7、 3の画像 2 QSEW QS-1201 Needle Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use the 3 mm Flathead screwdriver to secure the screw, without over-tightening.
  8. QSEW QS-1201 Needle Replacement: 手順 8、 3の画像 1 QSEW QS-1201 Needle Replacement: 手順 8、 3の画像 2 QSEW QS-1201 Needle Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Move the needle using the pliers in a circular motion from left to right to verify it moves freely without hitting any surrounding components.
    • You're all set to use your embroidery machine!
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Reema
メンバー登録日: 09/10/23
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 1-28, O'Regan Fall 2023 York University, Team 1-28, O'Regan Fall 2023人のメンバー
YORK-O'REGAN-F23S1G28
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 278
