メインコンテンツにスキップ
Brother XM3700 Broken Needle Replacement
必要な工具と部品
  1. Brother XM3700 Broken Needle Replacement, Broken Needle: 手順 1、 3の画像 1 Brother XM3700 Broken Needle Replacement, Broken Needle: 手順 1、 3の画像 2 Brother XM3700 Broken Needle Replacement, Broken Needle: 手順 1、 3の画像 3
    • Adjust the needle with the handwheel towards you until it is at the highest position, as indicated by the silver thread take-up lever.
  2. Brother XM3700 Broken Needle Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Brother XM3700 Broken Needle Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the bolt that holds the needle in place using either the tool that came with your Brother machine, or a small flat object like a coin.
  3. Brother XM3700 Broken Needle Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Brother XM3700 Broken Needle Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the broken needle stem from the machine, and dispose of it carefully.
  4. Brother XM3700 Broken Needle Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Brother XM3700 Broken Needle Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unthread the broken needle tip from the thread, and dispose of carefully.
  5. Brother XM3700 Broken Needle Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Brother XM3700 Broken Needle Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Select a Brother brand needle, using the needle size that works well with your fabric.
  6. Brother XM3700 Broken Needle Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Brother XM3700 Broken Needle Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Insert the needle with the flat side of the stem facing the back of the machine.
  7. Brother XM3700 Broken Needle Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Screw the bolt in first with your fingers and then with the tool until the needle is tightly secured.
  8. Brother XM3700 Broken Needle Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Brother XM3700 Broken Needle Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Rethread the needle and pull the thread through the back.
終わりに
Congratulations! You have successfully replaced your broken needle. Happy sewing!
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nadya Verick
メンバー登録日: 02/07/23
178 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 1-6, Andersen Winter 2023 UC Davis, Team 1-6, Andersen Winter 2023人のメンバー
UCD-ANDERSEN-W23S1G6
4 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 425
