メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
ドキュメント
製品情報とモデルの識別方法
Samsung WF361BVBEWRは、総容量3.6立方フィートのドラム式洗濯機です。この洗濯機は8種類の洗濯コースを搭載しており、最大脱水回転数は毎分1100回転(RPM)です。900ワットの内部給湯ヒーター、8種類の洗濯オプション(標準、強力洗い、形態安定、除菌、デリケート/手洗い、ウール、急速洗い、すすぎ+脱水)、および4種類の温度設定オプションを備えています。Samsung WF361BVBEWR洗濯機は、電気式乾燥機(モデルDV361EWBEWR)またはガス式乾燥機(モデルDV361GWBEWR)と組み合わせて使用できます。また、Samsung独自のPurecycleオプション、最大19時間の予約タイマー、追加すすぎオプション、5段階の汚れレベル設定、および操作音のオン/オフボタンが含まれています。
洗濯機とは、衣類やシーツなどの洗濯物を洗うための機械です。この用語は、通常、水を使用する機械を指します(代替洗浄液を使用し専門業者が行うドライクリーニングや、超音波洗浄機は含まれません)。洗濯の工程には、通常洗剤や漂白剤を使用し、水の中で衣類を浸す、漬け込む、こする、または洗う動作が含まれます。
最もシンプルな機械は、水中で衣類をかくはんするだけのものですが、全自動洗濯機は、給水、排水、洗浄、脱水、加熱の工程を自動的に行います。ほとんどの洗濯機は、洗濯サイクルの最後に洗濯物からかなりの量の水分を取り除きますが、完全に乾燥させることはできません。
技術仕様
特長:
  • 総容量(立方フィート): 3.6
  • VRT™: あり
  • Purecycle™: あり
  • 洗濯コース: 8
  • 脱水回転数: 1100 RPM
  • 内部給湯ヒーター: 900 W
  • オプション: 6
  • 温度設定オプション: 4
  • ドラムライト: あり
寸法:
  • 製品寸法: 27インチ x 38 3/8インチ x 31 1/2インチ
色:
  • 色: ホワイト
  • 表示色(LED): レッド
  • ディスプレイタイプ: LED
エネルギー:
  • IMEF: 3.12
  • IWF: 3.01 WCF
  • エナジーガイドラベル: エナジーガイドラベルPDFダウンロード
洗濯コース:
  • 標準: あり
  • 強力洗い: あり
  • 形態安定: あり
  • 除菌: あり
  • デリケート/手洗い: あり
  • ウール: あり
  • 急速洗い: あり
  • すすぎ+脱水: あり
オプション:
  • Purecycle™: あり
  • 予約タイマー: 19時間
  • 追加すすぎ: あり
  • 汚れレベル設定: 5
  • 操作音オン/オフボタン: あり
温度設定:
  • 高温/低温: あり
  • 中温/中温: あり
  • 中温/低温: あり
  • 低温/低温: あり
脱水回転数:
  • 高: あり
  • 中: あり
  • 低: あり
  • 脱水なし: あり
  • 最大脱水回転数: 1100 RPM
汚れレベル:
  • ひどい汚れ: あり
  • 標準: あり
  • 軽い汚れ: あり
保証:
  • 1年間(すべての部品と作業費): あり
  • 2年間(制御板): あり
  • 3年間(ステンレスドラム): あり
  • 10年間(モーター): あり
対応乾燥機:
  • 電気式乾燥機: DV361EWBEWR
  • ガス式乾燥機: DV361GWBEWR
電源:
  • 年間消費電力量: 94 kWh/年
静音性能:
  • VRT™防振技術: あり
重量:
  • 製品重量(ポンド): 176.2 ポンド
  • 梱包重量: 185 ポンド
追加情報
Samsung WF361BVB/WF363BTB/WF365BTB 洗浄ドラム洗濯機 サービスマニュアル
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,958 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 64
今までの合計 8,976
