メインコンテンツにスキップ
まず初めに
トラブルシューティングに進む前に、いくつか質問があります。
  • 最近、洗濯機に非常に大きな負荷をかけましたか?モータが停止した後、モータの熱保護が作動する問題が発生することがあります。数分待ってください。
  • エラーコードが出ていませんか?洗濯機の始動を妨げるコードがいくつかあります。ドアロックや排水に関するコードは、始動しない可能性が高いです。取扱説明書を参照してください。
  • 洗濯機に水が入ったけれど、それ以上は何も応答がありません。明らかに、電気が流れ、スタートボタンは作動しているので、洗濯機は満タンになります。チャイルドロックまで進んでください。
  • 洗濯機が満タンになった後、ハミングしますか?洗濯機の電源が入りませんショートしたコンデンサまでスキップしてください。
電源が入らない
冗談だと思われるかもしれませんが、これは洗濯機が動かない一般的な理由です。チェックは簡単です。
電源が入っていない
コンセントが差し込まれているか確認してください。差し込まれていなければ、これで終了です。コンセントが入っている場合は、壊れた漏電ブレーカー(GFCI)に進んでください。
破損した漏電ブレーカー(GFCI)
多くのランドリーエリアには、漏電ブレーカー(GFCI)で保護されたコンセントがあります。このようなコンセントは、特定の条件(湿気など)で壊れ、動作しなくなることがあります。多くのコンセントの表面には、テストと書かれたボタンと、リセットと書かれたボタンがあります。
  • 洗濯機が差し込まれているコンセントにこれらのボタンがない場合は、近くにある別のコンセントにボタンがあるかどうか確認してください。特に古い住宅では、コンセントが見つからない場合は、以下の「コンセントから電気が出ない」に進んでください。
  • 洗濯機のプラグを抜きます。リセットと書かれたボタンを押してください。かすかなクリック音が聞こえるかもしれません。
  • 洗濯機のプラグをもう一度差し込みます。
  • 洗濯機が始動するか確認してください。起動すれば完了です!そうでなければ、次の項目に進んでください。
コンセントから電気が流れない。
コンセントに電源が入っているか確認してください。電気ストーブや電気アイロンなど、他の機器が接続され、回路に過負荷がかかったためにブレーカーが落ちることがあります。
  • 動作することが分かっているランプを使用し、点灯するか確認してください。点灯しない場合は、このリストの次の項目を実行してください。
  • 乾燥機用のコンセントにつながるブレーカーを確認してください。
    • 例えば、洗濯機がガス乾燥機とコンセントを共有できるため、「ランドリー」と表示されている可能性があります(電気乾燥機ではありません)。
    • 切れていませんか?もしそうなら、スイッチを入れてください。
  • 洗濯機は動き出しましたか?それなら作業は終了です!
  • それでも動きませんか?続けてチェックしましょう。
制御の問題
洗濯機のコントロールの問題かもしれません。これは侮れないものから厄介なものまであります:
スタートボタンまたはノブ
スタートボタンを押してください。多くの洗濯機は、サイクルを設定した後でも、スタートするように指示する必要がある。古いタイマー付き洗濯機の多くは、サイクルノブを引っぱらないとスタートしません。
チャイルドロックが入っている
チャイルドロックがオンになっている場合、設定したボタンを押しても反応しなくなります。 (or any children) push.
  • よく見ると、操作パネルに小さなランプが点灯していることがありますが、これはチャイルドロックがかかっていることを知らせるためのものです。サイクルが実行されているときにCL(エラーコードのように見える)が点滅しているときに、それを係合させることができるものもあります。
  • インジケーターの詳細やロックの解除方法については、取扱説明書や取扱説明書を確認してください。
これは、あるサイクルのためにプログラムしようとしているときに誤って設定されることがよくあり、「マジック 」シーケンスを押すと、突然電源が入らなくなります。
  • オンになっている場合は、オフにしてください。これで大丈夫です。
  • お持ちの洗濯機にチャイルドロックがないか、もしくはロックが入っていない場合は、次の項目「ノブまたはシャフトの破損」に進んでください。
ノブまたはシャフトの故障
ノブがシャフトから外れてしまい、回しているつもりが回っていない場合があります。これは主に、コントロール・パネル・ディスプレイに表示されないノブ付きの古い洗濯機に当てはまります。
  • すべてのノブがシャフトにしっかり固定されているか確認してください。
  • シャフトが無駄に回転しているのではなく、実際に何かを回していることを確認してください。
  • これらがすべて正常に確認できる場合は、次の項目に進み、確認できない場合は、必要に応じてノブやコントロールを交換してください。
蓋スイッチ/ドアスイッチの故障
洗濯機の電源が入らない場合、最も一般的な部品の故障は、蓋かドアスイッチでしょう。
古い、伝統的な縦型式洗濯機には、蓋が閉まっていることを洗濯機に知らせる蓋スイッチがあり、このスイッチが故障すると、これらの洗濯機の多くはサイクルしません。水が入るかもしれませんが、その後止まります。
  • このタイプのスイッチは、オームまたは導通機能に設定されたマルチメーターで導通をチェックすることができます。
  • スイッチが蓋を閉じた位置で、テストがオープン(導通なし/またはOL)であれば、それは欠陥であり、交換する必要があります。
  • 以下は、旧式のWhirlpool/Maytag/Kenmoreの蓋スイッチ交換の例の手順です。
お使いの洗濯機にドアラッチがスイッチに組み込まれている場合、特に電子制御の場合は、始動前にドアがロックされていることを確認するラッチからの信号が必要です。サイクルを開始しようとしても、ドアロックのマークが表示されないか、ドアロックランプが点灯しない場合は、この問題の可能性があります。
スタートスイッチの故障
旧型の洗濯機では、タイマーノブに内蔵されたスイッチが故障することがあります。タイマーノブがオンの位置(ほとんどの場合、引き出された位置)にあるとき、このスイッチは導通を示し、多くの場合、タイマーの近くに、機械が作動しているときにどのスイッチ接点が閉じているべきかを示す図や回路図があります。
  • マルチメーターでスイッチの導通をチェックすることができます。
  • スイッチのどの接点をチェックするかは、回路図(多くの場合、洗濯機の制御コンソールの中に入っている)を見てください。通常、接点番号が記載されています。
  • 導通がない場合は、タイマーを交換してください。これは、このような機械の制御ボードのようなものなので、かなり高価になる可能性があります。
  • 導通がある場合は、次の項目に進みます。
新しい洗濯機は一般的にタッチ式制御を使用しており、これらの部品の故障を診断するのははるかに困難です。モーター制御盤または制御盤が故障している可能性がありますが、その可能性の方が高いかもしれません。
コンデンサのショート
コンデンサが故障していると、多くのモーター以外の機能が働くようになり、ポンプが作動するものもありますが、 ドラムやパルセーターは動きません。コンデンサが故障している場合、洗濯機の部品が動かずに、「ブーン」という音がすることがあります。コンデンサは、2つの電気接続がある小さな円筒で、モーターの近くか、洗濯機の背面パネルにあることもあります。
磨耗したモーター
マルチメータを使って、モーターの様々な接点が導通しているか、適切な抵抗値になっているかをチェックすることができます。正しい値を知るために、コンソールのダイアグラムや洗濯機の技術資料を参照してください。大まかな目安として、ほとんどのモーター巻線は5~10オーム程度が妥当です。
モーター制御基板の故障
ハムノイズが発生しないのに洗濯機が空ぶかしする場合、もう一つチェックすべき場所はモーター制御ボードです。これは通常、モーター付近にあり、モーターに直接接続されています。部品が焼けていないか、基板に黒ずみがないか見てください。何も問題がなければ、次の項目に進んでください。
制御基板の故障
制御ボードが死んでいると、マシンはほとんど動かなくなります。電子制御のマシンでは、制御ボードはシステムの頭脳であり、もしこの時点に達しているのであれば、問題を引き起こしているのは制御ボードだけである可能性があります。もしあなたのマシンがほとんど動かず、これらの他の項目をすべてチェックしたのであれば、残された修理は制御ボードです。
関連ページ
Washing Machine Not Spinning
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
8 件のコメント
Bonsoir.
Est-il possible de remplacer le bouton de mise en marche ? Le mien s’est enfoncé dans le tableau et ne fonctionne plus: je ne peux pas lancer la machine.
Merci de m’indiquer si c’est réparable.
Au plaisir de vous lire
Pascal Matahati - 返信 共有
Hi.
Is it possible to replace the on/off button on a whirlpool washing machine ?
Mine sunk into the controle pannel so I can’t launch a program.I It’s really unnerving since the whole machine works fine.
Any ideas ?
Error code f-70
Maytag 3000 series.
Please can You help me?
Abraham - 返信 共有
Quand j'ai branché la machine ne s allume pas et présente un petit bruit de tchic tchic
Mohamed Kouadri - 返信 共有
Máquina liga, porém não conclui o procedimento por completo
Jean Dos Santos - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 55
過去 7 日: 391
過去 30 日: 1,627
今までの合計 44,513
