メインコンテンツにスキップ
パワーなし
恥ずかしい瞬間ですがが、それでも安上がりの修理です!
  • まず、コンセントがきちんと差し込まれていることを確認してください。古い電子機器でない洗濯機は、コンセントが抜かれていることを全く感じさせないことがよくあります。
  • 洗濯機のコンセントのブレーカーも確認してください。何かがブレーカーを落とし、リセットされていないのかもしれません。
  • これらの問題が見つかった場合、洗濯機が正常に作動するかどうかを確認してください。スピンサイクルを回してみてください。洗濯機に水が入ったかどうか確認してください。
水道が止まっている
これまた恥ずかしいことですが、自分か誰かがバルブを閉めたことを忘れていることがあります。
  • バルブをよく見てください。まっすぐなレバーハンドルか、丸いハンドルか。
    • レバーハンドルの場合、ハンドルがバルブの出口と一直線上にあることを確認してください。ボールバルブなので、1/4回転しかしないはずです。
    • 以下はボールタイプのバルブの写真です。
  • 丸いハンドルの場合、グローブバルブ、ゲートバルブ、アングルストップバルブである可能性が高く、オフとオンの切り替えには何度も回す必要があります。反時計回りに回してみてください。また、屋外用蛇口のようなT型ハンドルのバルブもあるかもしれません。それらも同じように機能します。
    • もし回るようであれば、回らなくなるまで回し続けましょう。バルブが逆さまになっていたり、ハンドルが横を向いていたり、もっと悪いことにあなたから離れていたりすると、これを正しく行うのは難しいかもしれません。
    • 下の写真はアングル型ストップ・バルブです。
      • 回らない場合は、時計回りに回してみてください。もし回れば、すでに取り付けられていることになります。
        • ヒント:このタイプのバルブは、完全にオンになってから約1/8回転させたままにするのがよいでしょう。実際のバルブの位置を確認するのに役立ちます。なぜなら、バルブを少し開く方向に回すだけでよく、オフの位置で止まっていると誤解されにくいからです。
  • 上記の手順で両方の供給バルブをチェックし、両方ともオンになっていることを確認します。
  • また、水が止められた場合、おそらく気づくでだろうが、あなたの家へのメイン供給がオンになっているかどうかを確認しましょう。
  • 多くの給湯器には、給湯器に温水と冷水の両方のバルブがあります。給湯器のすべてのバルブがオンになっていることを確認してください。
ボール型ストップバルブ
ボール型ストップバルブ
アングル型ストップバルブ
アングル型ストップバルブ
フィルタースクリーンの目詰まり
使用中の洗濯機には、給水口にフィルタースクリーンが付いています。また、給水ホースにも多くの場合、スクリーンが付いています。これらのスクリーンが詰まると、水の流れが悪くなったり、まったく流れなくなったりすることがあります。井戸水を使用している場合、特に硬水の場合は、沈殿物やミネラルが蓄積する可能性が高いです。フィルタースクリーンの目詰まりは、水の出が悪くなる原因として非常に一般的です。
フィルタースクリーンをチェックするには、次のようにしてください:
  • 給水を止めます。
  • ホースの両端を外す。ホースの両端のホースを外します。(ホースの中に入った水を受け止めるために、雑巾かバケツを用意しておく)
  • ホースのフィルタースクリーンを見て、汚れていたら徹底的に掃除します。スクリーンがひどく腐食していたり、鉱物の付着がひどい場合は、交換します。
  • 洗濯機のスクリーンを見てください。汚れていれば清掃します。汚れていなければ次のステップに進みます。
    • 可能であれば、金属製のスクリーンをプライヤーで慎重に取り外して清掃してください。プラスチック製のスクリーンには、つまみが付いていて、それを使って取り外すことができるものもあります。プライヤーは、よほどやさしく使わないと、プラスチックのスクリーンを壊してしまう可能性が高い。ミネラルの付着は除去しにくい。
    • スクリーンが取り外せない場合は、マシンのスクリーンをクリーニングする必要があります。
      • 古くなった柔らかい歯ブラシと水をスクリーンに軽く吹きかけ、付着物を洗い流すとよい。古い食器用洗剤の空き瓶が便利です。鉱物の沈殿物は取り除くのが非常に難しく、網戸を交換する必要があります。
      • 網戸が割れている場合(プラスチック製は割れやすい)、網戸を交換します。
  • スクリーンが汚れていた場合、すべてのスクリーンを掃除した後、すべてのホースを再接続し、水を入れ直し、マシンをテストします。作動すれば完了!そうでない場合は、次のステップに進んでください。
ここに、水入口バルブ接続部のフィルタースクリーンがある場所の写真があります。小さな赤い丸がスクリーンの位置です。ここではスクリーンがよく見えません。
画像
蓋スイッチの故障
洗濯機のふたスイッチが故障している可能性がある場合、簡単なチェック方法は、スピンのみのサイクルを実行することです。洗濯機が動くようであれば、蓋のスイッチは正常であり、次のステップに進むことができます。そうでない場合は、特に古い洗濯機ではよくある故障点なので、スイッチを調べる必要があります。こちらは蓋スイッチの調査に関する役立つ情報へのリンクです。古い洗濯機や伝統的な洗濯機のテストに関する情報は、このページの少し下にあります。
古い洗濯機の蓋スイッチの交換ガイドへのリンクを参照してください。
水入口ソレノイドバルブの故障
洗濯機に水が入らなくなる最も一般的な問題は、ソレノイドスイッチの故障です。洗濯機に温水しか入らなかったり、冷たい水しか入らなかったり、わずかな量しか入らないように見えるかもしれません。これは、対応するソレノイドコイル、または対応するバルブ自体が故障しているサインです。
  • まず、冷水だけで水を入れてみてください。何も起こらなければ、冷水ソレノイドが悪いか、冷水バルブのプランジャーが動かない可能性が高いです。
  • 次にお湯だけを入れてみてください。何も起こらなければ、同じ問題がホットバルブで起こっているか、洗濯機がすでに満タンだと思い込んでいる可能性があります。
  • 温水と冷水のどちらを注いでも問題がある場合は、キャビネット(ケース)を開けることができるように、洗濯機を移動する必要があります。水は重いので、まず水が抜かれていることを確認してください。
  • 次に、水を止め、ホースを外し、コンセントを抜きます。
  • 開けたら、ホースがつながっているところを確認します。そこには、2つのシリンダーに接続されたワイヤーがあるはずです。シリンダーはソレノイドコイルで、オームにセットしたマルチメーターでコイルの抵抗値をチェックできます。
    • 約1,500オーム以上であれば、コイルに欠陥があり、バルブを交換する必要があります。
    • 抵抗値が非常に低いかゼロの場合、バルブも不良で交換する必要があります。この状態は、モデルによっては内部ヒューズが切れた可能性もあります。
  • コイルに問題がないようであれば、次の手順に進んでください。
給水口ソレノイドバルブの写真です。赤い矢印は、この写真のマルチメーターでチェックすべき接点を指しています。矢印の先にある丸は、各コイルの接点がどのようにペアになっているかを示しています。
画像
水位コントロール/圧力スイッチの故障
洗濯機の水が満タンにならないもう一つの理由は、すでに満タンだと思い込んでいるためです。この時点で洗濯機の充填がまだ遅い場合は、水位コントロールの故障を除外することができます。水位コントロールは、実際にはウォッシュタブまたはドラムに接続された圧力スイッチまたは圧力センサーです。
洗濯機に全く水が入らない場合、水位コントロールに問題がある可能性があります。古い洗濯機には、水位を調節するためのつまみが操作パネルについています。このノブは、スイッチを作動させるのに必要な空気圧を調整することで機能します。内部のスイッチはインレットバルブに電力を供給しており、それが機能しないと(焼き切れたり、動かなくなったり)水が出なくなります。
電子制御の新しい洗濯機では、装置内のセンサーコイルがダイヤフラムに接続されて水位を監視し、洗濯機がサイクル設定に従って水位を自ら設定します。これらはスイッチ接点と違って故障することはあまりありません。
いずれの場合も、コントロールに接続されている圧力チューブが詰まっていると、コントロールは洗濯機が満水であるかのように騙すことがあります。
  • 小さなゴムホースが1本付いていて、コントロールパネルにノブが付いているか、機械内部のブラケットにノブが付いていない装置を探す。
    • コントロールパネル上の装置には、おそらく2組のスイッチ接点があります。それを本体から切り離して外してください。これらの接点に導通があるかどうか確認できます。導通がない場合は、コントロール を交換してください。
    • ブラケット上の装置にはスイッチ接点がない。コイルの抵抗は、通常約20オームである。最良のテストは、洗濯機が実行できる自己診断ルーティングです。
  • 次に、取り外したゴムチューブに軽く息を吹きかけて確認してください。もし詰まっていて、さらに力を入れて息を吹きかけても詰まりが解消されない場合は、バスタブまたはドラムから取り外し、接続部にゴミが溜まっていないか確認してください。これは、無充填問題の一般的な問題です。
古い機械の圧力スイッチの写真です。スイッチは赤丸で囲んであり、赤い矢印は、洗濯槽に接続され、時々詰まる小さな圧力チューブを指しています。その横にあるのは、新しい洗濯機の制御装置またはセンサーで、小さなチューブが青で表示されています。
旧型
旧型
新型
新型
不良のコントロール基板
この時点で、水が出ないということは、他のすべてがチェックされていれば、主制基板の故障である可能性が高いです。 この時点で、通常、費用にはかなり費用がかかるので、基板を交換する前に、電化製品の技術者に相談して診断してもらうとよいでしょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
9 件のコメント
La lavadora no enciende
YolandaPalaciosMoreno - 返信 共有
Cómo puedo arreglar mi lavadora MAYTAG.No enciende.
Verifica fusible, algún cable de alimentación cortado
FLIA GALINDEZ - 返信 共有
La lavadora no centrífuga
LUIS GUACHAMIN - 返信 共有
Tengo una lavadora wirpool y me suelta mucha lana como la puedo reparar
Luis Alfonso Yepes - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 29
過去 7 日: 218
過去 30 日: 899
今までの合計 30,051
