メインコンテンツにスキップ
安全第一! 作業を始める前に、安全が何よりも重要であることを忘れないでください。修理や診断を行う前には、必ず洗濯機のプラグを抜き、電源を切ってください。この予防措置は、電気ショックや機器の損傷を防ぐために不可欠です。
洗濯機の仕組みについて: この修理ガイドでは、給水の問題から乾燥のトラブル、予期せぬ水漏れまで、さまざまな問題を扱います。各問題を以下の3つの主要セクションに分けました:
  1. 問題: 発生している具体的な症状を特定します。
  2. 原因: 考えられる原因を簡単に説明します。
  3. 解決方法: 問題を解消するためのステップバイステップの解決策を提供します。
問題を解決する準備はいいですか? この修理ガイドがあれば、洗濯機のトラブルに簡単に対処できます。さあ、洗濯機をスムーズに動作する状態に戻しましょう!
4C, 1 4C, nF, または 4E — 給水エラー
原因
洗濯機に十分な水が供給されていないか、水位が想定通りに変化していません。
解決方法
  1. 給水元がオンになっていること、およびホースが折れ曲がっていないことを確認します。
  2. 洗濯機の電源を切り、再度入れることで再起動します。
5C, 1 5C, nd, 5E, SE, または SC — 排水エラー
原因
洗濯機の排水がうまくいっていません。
解決方法
  1. 排水ホースとフィルターに詰まりがないか確認します。
  2. システムをリセットするために洗濯機を再起動します。
OC, OE, 1OC, 0C, 0E, または 1 0C — オーバーフローエラー
原因
洗濯機内の水が多すぎます。
解決方法
  1. 洗濯物の量を減らし、洗剤の量が適切であることを確認します。
  2. 洗濯機の電源を一度切り、再度入れることでリセットします。
Ub, UE, Ur, U6, dc*, 1 Ub, または 1U6 — 不均衡エラー
原因
洗濯物の量が偏っているか、少なすぎます。
解決方法
  1. 洗濯物を調整してバランスを整えるか、洗濯物を追加します。
  2. 洗濯機をリセットしてエラーを消去します。
HC, HE, HE1, Hr, または 1 HC — 温水ヒーターエラー
原因
水温が予期せず変化しています。
解決方法
  1. 温水ヒーターの設定を確認します。
1C, 1E, LE, LC, LC1, 1 1C, または 1 LC — 水位または漏水エラー
原因
水位センサーに問題があるか、洗濯機から水が漏れています。
4C2, 4E2, CE, 14C2, または nF1 — 水温異常エラー
原因
選択したコースに対して水温が適していません。
tC1 - サーミスターエラー
原因
温度センサーに問題があります。
3C, 3E, E3, または 1 3C - モーター駆動制限エラー
原因
モーターの動作に負荷がかかっています。3Eコードが電圧エラーかモーターエラーかについては、取扱説明書を確認してください。
FC, 9C1, 9C2, PF, 3E, 2E, 9E1, 9E2, UC, 19C1, または 19C2 - 電圧エラー
原因
供給電圧が異常です。3Eコードが電圧エラーかモーターエラーかについては、取扱説明書を確認してください。
Matt Zieminski
メンバー登録日: 02/23/15
50,472 ポイント
28のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
6 件のコメント
Mi lavadora samnsung marca el error 3E2, como puedo saber si es el sensor hall o la tarjeta?
Gustavo - 返信 共有
Bonjour, lave linge Samsung buble eco, le Tambour ne tourne pas et affiche ce code erreur : 3E2. Merci pour votre aide
Madrane - 返信 共有
Hola Buenas Estamos buscando el
Diagrama eléctrico de una lavadora automatica Samsung
WD7122CKC un error en la puerta y no funciona
Cindy Rod Zuñ - 返信 共有
Hola lavadora sasung no centrifuga
Tomas jauregui arbieto - 返信 共有
Lavadora samsung inverter no centrifuga hace un sonido por el motor
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 128
過去 30 日: 606
今までの合計 8,975
